  4. Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus
42 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @delphinis da muss eine 3 rein
    ist standard im wR hinterlegt... und wiso solltest du Stromausfall haben wenn der WR neu gestartet wird..
    Delphinis
    schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
    @arteck
    Da ist mein Hausnetz dran
    Ich weiss ehrlich gesagt auch gerade nicht wie man den neu startet.
    • D Delphinis
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
      hä........
      auf der linken Seite ist ein Schalter
      ich will dir nicht zu nahe tretten ..aber Grundkentnisse solltest du schon haben wenn du mit Modbus rumhantieren willst
      D W 2 Antworten Letzte Antwort
        Delphinis
        @arteck
        Ist das ein Missverständnis wegen der Abkürzung? Ich meine WR = Wechselrichter
        • arteckA arteck
          hä........
          Delphinis
          @arteck said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
          Der schaltet nur die PV weg.
            Delphinis
            So,
            hab jetzt den WR geresettet,
            die Verbindung zum Modbus läuft jetzt wieder....
            • arteckA arteck
              hä........
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @arteck sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
              hä........
              scheint für dich ein Unding zu sein? Bei uns hängt auch das komplette Haus am WR. Hat den Vorteil, bei Stromausfall wird in 4ms auf Backup umgeschaltet und keiner bekommt den Stromausfall mit.
              Nachteil: fahr ich den WR runter, ist die Bude dunkel ;)
              • W warp735
                hä........
                Delphinis
                @warp735
                Leider hat der modbus nach Neustart des PC's wieder nicht mehr funktioniert.
                Eventuell hab ich das Problem aber jetzt gefunden. Ich hab die Option "Modbus P-Vorgaben auf Eingang 2" rausgenommen. Ich weiss zwar nicht was das ist, aber Modbus geht jetzt und das sunnyportal liefert auch seine Werte immer noch.
                In der Beschreibung steht:
                "Wirkleistungsvorgaben über Modbus werden auf Sollwerteingang 2 verarbeitet. Dadurch ist der Parallelbetrieb mit SMA Anlagensteuerung möglich."
                Hab ich wohl nicht...
                Aber ich bin immer noch unsicher, weil ich nicht genau weiss was das ist und auch im INet nichts genaueres darüber erfahren habe.
                Ich weiss nicht, ob das was mit der Begrenzung der Wirkleistung tun hat, was bei mir aber nicht notwendig ist.
                Sonst ist das Verhalten von WR, Solar und Batt normal.
                Ob das ganze anhält, werde ich morgen sehen, wenn ich den PC wieder über Nacht runterfahre. (Hab den iobroker im Moment nur zum testen/konfigurieren am Windows PC, den ich Nachts natürlich runter fahre. Ich werds auch gleich jetzt zum Test nochmals tun, um zu schauen, ob es mit dem Runter Fahren des iobrokers zu tun hat.
                So, hab jetzt den PC neu gestartet und der Modbus läuft jetzt immer noch/wieder.
                • D Delphinis
                  @warp735
                  Delphinis
                  Nach ein paar Stunden ist der Modbus wieder ausgefallen, das war also noch nicht die Lösung.
                  Mir ist aufgefallen, dass der PC in den Standby gegangen ist. Könnte das das Problem sein, dass der Modbus sich aufhängt?
                  • D Delphinis
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @delphinis Welcher PC geht in den Standby? Der auf dem iobroker läuft bzw. die Modbus Instanz läuft?
                    • wendy2702W wendy2702
                      Delphinis
                      @wendy2702
                      Der auf dem iobroker läuft, das andere ist der Wechselrichter, der läuft immer.
                      Ich hab den auf dem PC, weil da die Konfiguration einfacher ist und kopier das dann auf den Rechner wo es dann fortlaufend laufen soll.
                      Ich schalte das Standby mal ab. Aber im Moment läuft es wieder nicht. Muss wohl wieder den WR reseten (vom Strom trennen). Aber das ist nicht so toll wenn alle im Haushalt Strom/Internet wollen :-)
                      Und das kann ja nicht die Lösung sein...
                      • D Delphinis
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Sorry, kann dir gerade nicht folgen.
                        Was kopierst du von wo nach wo?
                        Und nochmal, geht der Rechner auf dem IOB und damit die Modbus Instanz läuft in den Standby?
                        Also wenn es so ist das der Windows Rechner auf dem IOB läuft in Standby geht kann es durchaus den Effekt haben das nach "aufwecken" des Rechner die Instanz keine Verbundung mehr herstellen kann.
                        Einen "Server" was IOB eigentlich ist bzw. erfordert, lässt man 24/7 laufen damit solche Effekte eben nicht auftreten.
