  4. Hosts update 5.0.19 Problem
58 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @krisiun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
    Wenn ich versuche einen Backup zu machen kommt das
    Leerzeichen in Verzeichnisnamen sind auch 'verboten'. Führen nämlich zu dem Verhalten da bei dir.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @thomas-braun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
    ich fürchte das ist kein Dateiname, sonder der falsch angegebene Share
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      Ich habe das leerzeichen weggenommen aber leider das gleiche Problem
      @krisiun
      Und du hampelst da weiter als root herum? Dann bin ich nämlich eh raus.
      Lies dir an, wie man user anlegt und mit denen agiert.
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        Ich habe da alles so angegeben wie auch bei meiner funktionierende Backup aktion
          @krisiun
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          Das haben wir doch bei meinem letzten Problem schon behoben. Keine Ahnung warum sich da was geändert hat.
          Wie mache ich das schnell wieder in Ordnung? Bitte
          • KrisiunK Krisiun
            Was?
              Was?
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              Wie man schnell der root los werden kann
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun
                Ich werde dir jetzt nicht das Wiki vorlesen...
                Link haste, setzt dich hin und lies.
                KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                  @krisiun
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  OK. Hast du recht.
                  Viele Dank
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    @krisiun
                    Hi ich bin jetzt den root los aber backup geht trotzdem nicht.
                    Immer der gleiche Fehler.
                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.2/homes/iobroker-ubuntu-backup /opt/iobroker/backups
                    mount error: cifs filesystem not supported by the system
                    mount error(19): No such device
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.2/homes/iobroker-ubuntu-backup /opt/iobroker/backups
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KrisiunK Krisiun
                      @krisiun
                      @krisiun
                      Du hast da wohl was falsch eingestellt. Zeig mal die Einstellungen aus dem Backitup-Adapter.
                      • KrisiunK Krisiun
                        @krisiun
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        OK .. dann
                        zeige doch mal dann wie ganz oben schon gefragt
                        iob diag
                        • KrisiunK Krisiun
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups"
                          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                          mount: bad usage
                          Try 'mount --help' for more information.
                          [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                          mount: bad usage
                          [DEBUG] [iobroker] - host.Marek2 5739 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.Marek2 6619 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_20-20_38_58_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Finde_Kato
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugereinstellungen
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugersteuerung_mit_Alexa
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschiene
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Staubsauger
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Uno_4K_SE
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenseher
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_Box
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lampe
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_1_Saugersteuerung_mit_Alexa
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_2_Saugereinstellungen
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Balkon
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Schlafzimmer
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Badezimmer
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Kleineszimmer
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterstatus1
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abfrage_Fensterstatus
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Alias
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterscript_für_faule_leute_die_nicht_lernen_wollen
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Festnetz
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Küche
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fernseher
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugroboter
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_Alexa
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_BOX_NEU_
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Fernseher
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Test_Neu
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abwesenheit_Marek
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abwesenheit_Johanna
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapter_Updates_2
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency_Marek
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency_Johanna
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Schlafzimmer-Telegram
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Küche-Telegram
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Kleineszimmer-Telegram
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Bad-Telegram
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Baklon-Telegram
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: FernseherNeu
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: arminTest
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreis
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlleTankstellenPreiseDiesel
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlleTankstellenPreiseBenzin
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benzin
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Diesel
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Briefkasten
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Festnetztelefon
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Johanna_Abwesenheit
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mareks_Abwesenheit
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stumm_Schaltung
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_Stummschallten
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tel_TV_Stumm
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batterie_Status
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batteriestatus_Abfrage
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schlafzimmertemperatur
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benzinpreis
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Dieselpreis
                          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_02_20-20_39_06_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [javascripts] - done
                          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup
                          [DEBUG] [cifs] - done
                          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [telegram] - done
                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Erst das Synology :
                          und jetzt das auf Laufwerk ... :
                          Was machst du ... !?
                          so kann man dir nicht helfen , wenn du etwas änders ohne etwas dazu zu schreiben
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Erst das Synology :
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            @glasfaser
                            Dann sag mir bitte was ich falsch mache?
                            • KrisiunK Krisiun
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              ? das habe ich doch oben alles dazu geschrieben !
                                @krisiun
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @krisiun
                                  Die zum NAS natürlich.
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    @glasfaser
                                    Ja das verstehe ich auch nicht. Ich habe den Pfad doch geändert
                                      @krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @krisiun
                                        cifs-utils sind installiert? Auf dem host läuft ein smb-Server?
                                          @krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          ja beides
                                          GlasfaserG ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
