  4. RaspPi friert ein und startet irgdenwann neu
27 Beiträge 11 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    Kuddel
    @apollon77:
    Wenn er so einfriert bin ich eher bei speicherproblem und swapping. Aber auch hier hilft top. Am besten Shell offen lassen mit top am laufen und dann warten und schauen was top zeigt wenn er wieder eingefrohren ist. `
    jop, so mache ich das gerade. putty mit htop ist offen
      Kuddel
      Sehr komisch, kaum ein Thread eröffnen, laufen beide PIs seit Sonntag Abend fehlerfrei durch….
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Kuddel:
        Sehr komisch, kaum ein Thread eröffnen, laufen beide PIs seit Sonntag Abend fehlerfrei durch…. `
        murphys law
        Send from mobile device
          Kuddel
          So lange der neuinstallierte weiterläuft, werde ich von dem ein Backup machen und das auf dem anderen Restoren.
          Dann habe ich beider Geräte auf aktuellem Stand und kann einen als Test-Gerät verwenden
            Kuddel
            Hab meinen PI neuinstalliert, aber leider friert er tortzdem ein.
            Er bootet nicht neu, aber es geht für ne gute Stunde nichts.
            Anbei mal das Log von heute, wo der PI das letzte mal eingefroren ist:
            ! 2017-12-14 10:42:59.871 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
            ! 2017-12-14 10:42:59.885 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
            ! 2017-12-14 10:42:59.924 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 182 devices
            ! 2017-12-14 10:43:00.277 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
            ! 2017-12-14 10:45:00.036 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29791
            ! 2017-12-14 10:45:02.324 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            ! 2017-12-14 10:45:02.390 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.2
            ! 2017-12-14 10:45:02.947 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
            ! 2017-12-14 10:49:15.042 - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            ! 2017-12-14 10:50:00.044 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30108
            ! 2017-12-14 10:50:11.066 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            ! 2017-12-14 10:50:30.464 - [33mwarn[39m: harmony.0 lost Harmony Hub
            ! 2017-12-14 10:50:46.291 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.2
            ! 2017-12-14 11:59:01.838 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Disconnected
            ! 2017-12-14 11:59:01.881 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 30108
            ! 2017-12-14 10:51:59.278 - [32minfo[39m: harmony.0 client ended: Harmony_Hub
            ! 2017-12-14 11:19:19.825 - [32minfo[39m: harmony.0 keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
            ! 2017-12-14 11:59:02.005 - [32minfo[39m: harmony.0 discovered Harmony Hub
            ! 2017-12-14 11:59:04.466 - [31merror[39m: hm-rega.0 post request error: socket hang up
            ! 2017-12-14 11:59:04.473 - [31merror[39m: hm-rega.0 CCU 192.168.4.5 unreachable
            ! 2017-12-14 11:59:01.975 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 does not started, because just executed
            ! 2017-12-14 11:59:04.552 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
            ! 2017-12-14 11:59:04.553 - [31merror[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
            ! 2017-12-14 11:59:04.554 - [32minfo[39m: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            ! 2017-12-14 11:59:04.563 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 30108
            ! 2017-12-14 11:59:04.568 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 does not started, because just executed
            ! 2017-12-14 11:59:04.648 - [32minfo[39m: web.0 2017-12-14T10:59:04.646Z Connected system.user.admin
            ! 2017-12-14 11:59:04.675 - [31merror[39m: tr-064.0 uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
            ! 2017-12-14 11:59:04.677 - [31merror[39m: tr-064.0 TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            ! at args.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:58:39)
            ! at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:273:13)
            ! at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
            ! at emitOne (events.js:96:13)
            ! at Request.emit (events.js:188:7)
            ! at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
            ! at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
            ! at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:346:9)
            ! at emitNone (events.js:91:20)
            ! at Socket.emit (events.js:185:7)
            ! 2017-12-14 11:59:05.024 - [33mwarn[39m: hm-rega.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:04.999 - [32minfo[39m: tr-064.0 terminating
            ! 2017-12-14 11:59:05.052 - [33mwarn[39m: harmony.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.075 - [33mwarn[39m: kodi.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.032 - [33mwarn[39m: tr-064.2 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.088 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.126 - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.237 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.330 - [32minfo[39m: harmony.0 connected to Harmony Hub
            ! 2017-12-14 11:59:04.657 - [32minfo[39m: web.0 2017-12-14T10:59:04.657Z Connected system.user.admin
            ! 2017-12-14 11:59:05.214 - [32minfo[39m: web.0 2017-12-14T10:59:05.214Z Connected system.user.admin
            ! 2017-12-14 11:59:05.273 - [32minfo[39m: web.0 2017-12-14T10:59:05.273Z Connected system.user.admin
            ! 2017-12-14 11:59:05.386 - [32minfo[39m: web.0 2017-12-14T10:59:05.386Z Connected system.user.admin
            ! 2017-12-14 11:59:05.392 - [33mwarn[39m: fritzdect.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.435 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 does not started, because just executed
            ! 2017-12-14 11:59:05.442 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 does not started, because just executed
            ! 2017-12-14 11:59:05.455 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 does not started, because just executed
            ! 2017-12-14 11:59:05.466 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 does not started, because just executed
            ! 2017-12-14 11:59:05.490 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.631 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            ! 2017-12-14 11:59:05.632 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at args.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:58:39)
            ! 2017-12-14 11:59:05.632 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:273:13)
            ! 2017-12-14 11:59:05.633 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
            ! 2017-12-14 11:59:05.633 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
            ! 2017-12-14 11:59:05.634 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
            ! 2017-12-14 11:59:05.634 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
            ! 2017-12-14 11:59:05.635 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
            ! 2017-12-14 11:59:05.635 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
            ! 2017-12-14 11:59:05.636 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:346:9)
            ! 2017-12-14 11:59:05.638 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
            ! 2017-12-14 11:59:05.639 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:185:7)
            ! 2017-12-14 11:59:05.640 - [31merror[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
            ! 2017-12-14 11:59:05.641 - [32minfo[39m: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            ! 2017-12-14 11:59:05.780 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 does not started, because just executed
            ! 2017-12-14 11:59:05.819 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 does not started, because just executed
            ! 2017-12-14 11:59:05.824 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 does not started, because just executed
            ! 2017-12-14 11:59:05.828 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 does not started, because just executed
            ! 2017-12-14 11:59:05.847 - [33mwarn[39m: harmony.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.860 - [33mwarn[39m: tr-064.2 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.876 - [33mwarn[39m: hm-rega.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.879 - [33mwarn[39m: kodi.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.889 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.892 - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.909 - [33mwarn[39m: fritzdect.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.920 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.922 - [33mwarn[39m: fritzdect.1 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.935 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:05.984 - [33mwarn[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 does not started, because just executed
            ! 2017-12-14 11:59:06.141 - [33mwarn[39m: fritzdect.1 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:06.209 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:06.421 - [33mwarn[39m: mihome-vacuum.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:06.453 - [32minfo[39m: harmony.0 connecting to Harmony Hub
            ! 2017-12-14 11:59:06.487 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:06.497 - [33mwarn[39m: mihome-vacuum.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:01.844 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
            ! 2017-12-14 11:59:06.623 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:06.720 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:06.773 - [32minfo[39m: harmony.0 synced hub config
            ! 2017-12-14 11:59:07.034 - [33mwarn[39m: rpi2.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:07.062 - [33mwarn[39m: rpi2.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:07.485 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB.
            ! 2017-12-14 11:59:07.543 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB.[/spoiler]
            Ich finde im Log keine Ursache…
              michi
              Welches Netzteil nutzt du? Hängt irgendwas am USB-Port oder den GPIO-Pins?
              ca 50 HM und HM-IP Aktoren und Sensoren über 4 Etagen // ca 10 Raspberries & OrangePi Prime // ioBroker auf Multihost // 20 aktive Adapter // mehrere Echo Dots // vis auf Android-Tablet
                Kuddel
                Das Netzteil aus dem PI Set von Amazon:
                https://www.amazon.de/gp/product/B01CI5 … UTF8&psc=1
                Am USB Port hängt aktuell nur ne einfache Logitech Tatstatur.
                An den GPIO-Pins ist nichts angeschlossen
                  michi
                  na gut, dann können wir ein Strom-Problem ja nahezu ausschließen…
                  Um Hardware-seitig auf der ganz sicheren Seite zu sein würde ich:
                  • alles vom USB abstecken
                  • anderes Netzteil
                  • andere SD-Karte (Image von der jetzigen Karte 1zu1 auf eine neue schieben)
                  Und natürlich wie oben beschrieben CPU / RAM und io im Auge behalten. vielleicht kannst du ja den RPi-Adapter in Kombination mit history nutzen um den Verlauf von Load1/2/3 und RAM im Auge zu behalten
                    Kuddel
                    Habe mir letzte Woche das gleiche PI set noch einmal gekauft um eine Trennung von Produktion und Test zu haben.
                    Beide Systeme verhalten sich gleich und frieren ein.
                    Anfang Dezember habe ich gesehen, dass es Updates für ein Paar Adapter gibt-
                    Die habe in eingespieltund Reiter "Hosts" dann auch gesehen, dass es ein ioBroker Update gibt.
                    Das ioBroker Update habe ich auch noch gemacht und danach figen die Problem an…
                    So sieht aktuell die Auslastung nach einem geplanten Revoot aus:
                      @Kuddel:
                      Das ioBroker Update habe ich auch noch gemacht und danach figen die Problem an… `
                      Klar.
                      Dann sind die Adapter updates mit dem falschen controller gemacht worden.
                      Es muss imer zuerst der js-Controller upgedated werden, bevor die Adapter upgedated werden, da diese Adapterupdates evtl. neuere Funktionen des Controllers benötigen.
                      Jetzt wird es knifflig.
                      Versuch mal bitte
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker upload all
                      sudo iobroker start
                      Wenn das nicht hilft
                      sudo iobroker stop
                      sudo npm cache clean
                      sudo npm install AdapterName
                      sudo iobroker start
                      Wobei AdapterName natürlich ersetzt werden muss durch den Namen des Adapters.
                      Gruß Rainer
                        Kuddel
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker start
                        Hab ich ausgeführt, mal schauen ob der PI jetzt sauber durchläuft. Vielen Dank
                          Kuddel
                          Es sieht so aus, als wenn die Auslastung (RAM) das Problem ist.
                          Ich habe jetzt mal nur die wichtigsten Adapter (Harmony, Homematic, Javaskript) aktiviert und der PI läuft sauber weiter.
                          Als nächstes werde ich jetzt einfach aus meinen beiden PIs eine Multi-Host umgebung machen.
                          Alle wichtigen Adapter kommen auf den Master und der Rest wie VIS kommt auf den Slave
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            Hier muss ich mich mal einklinken…..
                            Habe bei meinem Pi3 auch seit einiger Zeit das Problem das er einfach abschmiert und sich für ca 30min ne Auszeit nimmt.
                            Anpingen klappt, ober sonst keine Reaktion.
                            Da ich meine Auslastung in Grafana monitore ist zu erkennen, das der load auf über 30 rapide ansteigt wenn er anfängt auszusteigen. Bei mir tritts das Verhalten meistens auf wenn ich in Vis Editor editiere. Es kommt aber auch zu ausfällen ohne das ich aktiv am Pi was mache.
                            Habe aktuell auch noch keine Idee wo es herkommt, baue auch gerade ein zweites System auf, mal schauen was rauskommt.
                            Mfg
                            0018
                            • C Offline
                              crepp
                              Muss mich hier mal dranhängen. Die oben beschriebenen Fehler (Auszeit für ca. 20-30min erreichbar per ping aber nicht per ssh) treffen genau auf mein System zu. Dachte es geht nur mir so. Ich habe beobachtet dass es fast immer mit einer Bearbeitung der vis Oberfläche zusammenhängt.
                              hänge hier noch ein paar snapshots von gestern an…
                              Admin-Version: 2.09
                              JS-Contr. Version: 1.23
                              crepp
                              crepp
                              CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                              Kodi auf W10pro und OSMC
                              DVBViewer MediaServer auf W10
                                Kuddel
                                Dann bin ich ja doch nicht allein mit meinem Problem ^^
                                Ich habe gestern vormittag kurz VIS aktiviert, um wir einen VIEW zu exportieren, da ein Board-Member danach gefragt hat.
                                Zack 5 MInuten später ist der PI wieder eingefroren.
                                Könnte also wirklich mit dem VIS zusammen hängen
                                  adarof
                                  Hallo
                                  Auch ich habe ein ähnliches Problem - dachte bisher ich hab nur Pech mit den Netzteilen, aber das dritte 2.5A Netzteil (am Raspi3 hängt bei mir sonst nur ein DHT und ein USB-Stick für Maus/Keyboard)? Fand ich schon merkwürdig - insb da nie das typische Zeichen auf dem Monitor ausgegeben wurde - selbst die Maus ist aber lokal eingefroren in den Minuten.
                                  Ich habe VIS laufen, ja - die Probleme sind aber hauptsächlich bei mir erschienen, wenn ich einen neuen Adapter im manager installiert habe.
                                  Leuchtet bei Euch im Problemfall auch die grüne LED durchgängig?
                                  Gruss - Henning
                                  • P Offline
                                    piForscher
                                    genau die beschriebenen Fehlerbilder beobachte ich auch seit einigen Wochen auf meinem R3.
                                    Manchmal schein es an VIS zu liegen, aber manchmal auch einfach so, z.B. mitten in der Nacht.
                                    Load geht ab auf >35, die SoC-Temp geht auf >60 und top friert auch ein…
                                    Dann leuchtet es dauerhaft grün.
                                    Ich versuche gerade, die Script-last zu reduzieren und weniger per SQL zu loggen.
                                    piForscher
                                    44 HM-Geräte mit CCU2
                                    iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                                      dtp
                                      Hatte, bevor ich den ioBroker auf eine Synology DiskStation umgezogen habe, nie Probleme mit der Installation auf dem Raspi 3. Lief immer einwandfrei. Vielleicht liegt's daran, dass ich "nur" ca. 20 Adapter-Instanzen im Betrieb hatte und das Logging komplett auf die DiskStation ausgelagert hatte. Permanente Schreib- und Lesevorgänge würde ich jedenfalls keiner SD- und µSD-Karte auf Dauer antun wollen.
                                      Mittlerweile läuft der ioBroker in einem Docker auf einer DiskStation 718+ mit 6 GB RAM. Da ist das Ganze schon etwas performanter und entspannter. ;)
                                      Bis dann,
                                      Thorsten
                                        Kuddel
                                        Seit gestern habe ich meine IoBorker Installation auf einer Multihost Umgebung (2x Raspi 3 ) am laufen.
                                        Läuft auf den ersten Blick stabiler….
                                        Ich werde weiter beobachten und berichten
                                        • C Offline
                                          crepp
                                          Habe jetzt seit ca. 2 Tagen den Javascript Adapter abgeschalten, und dachte schon das der Verursacher nur dieser Adapter sein kann, heute jedoch ein ähnliches Bild wie vorgestern:
                                          wohlgemerkt, ohne Javascript Adapter …
                                          crepp
                                          crepp
