  4. Parse of � not possible
javascript
20 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @codierknecht also ja, das eine ist ein ESP32 der ESPAltherma drauf hat, für meine Wärmepumpe und das andere ist ein Sonoff Pow mit Tasmota.
    Es kommt ja auch nicht immer...das kommt alle heiligen Zeiten Mal
    Also das sind natürlich fertige Images. Welche ist jetzt die Frage, das lässt sich aus dem Log nicht sagen, weil ich nicht weiß welches Device das gerade war
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @homecineplexx
    Dann zeig mal, wie das in Tasmota aussieht.
    @haus-automatisierung sagte in Parse of � not possible:
    Wie sind denn da die Topics konfiguriert und welche Tasmota-Version läuft da?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      haus-automatisierungH Offline
      @homecineplexx sagte in Parse of � not possible:
      Laut Diskussion auf GitHub kann das passieren, wenn die Last auf den ESP8266 zu hoch wird. TasmoAdmin fragt z.B. wohl alle paar Sekunden den Status ab und das mögen die wohl nicht.
      📚 Meine Dokumentation
      • CodierknechtC Codierknecht
        @homecineplexx
        homecineplexx
        @Codierknecht
        Übrigens so sieht das dann im Log direkt am ioBroker aus:
        2024-02-21 09:53:53.124  - ESC[33mwarnESC[39m: sonoff.0 (104658) Cannot parse data "SENSOR": _{"Time":"2024-02-21T09:53:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-12-27T18:58:12","Total":0.058,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Apparent0<EF><BF><BD>^B^@^Vtele/DVES_655B31/STATE0<EF><BF><BD>^B^@^Vtele/DVES_655B31/STATE{"Time":"2024-02-2_ - SyntaxError: Unexpected token ^B in JSON at position 157
        • H homecineplexx
          Codierknecht
          Steht ja drin
          DVES_655B31
            Steht ja drin
            DVES_655B31
            homecineplexx
            @codierknecht sorry, vor lauter Fehlermeldung hab ich das nicht gesehen.
            so schauen die Topics aus. Ist eigentlich standard, da ich nichts in die Richtung geändert habe:
              @codierknecht sagte in Parse of � not possible:
              was sich nicht sauber darstellen bzw. per MQTT übertragen lässt.
              MQTT ist erstmal egal was übertragen wird. Das sind einfach nur Binärdaten für das Protokoll. Der Sonoff-Adapter macht aus allem UTF8:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/blob/1dca3ee4f916e372d4617766c46d623577a11bbe/lib/server.js#L1164-L1165
              Also muss das Problem eher bei Tasmota liegen. Wie sind denn da die Topics konfiguriert und welche Tasmota-Version läuft da? Selbst gebaut oder fertiges Image?
              Hier wurde ein ähnliches Thema diskutiert: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15970
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              also ich habe das auch hin und wieder und das passiert wenn das Gerät nicht online/erreichbar ist
                homecineplexx
                @crunchip said in Parse of � not possible:
                das versteh ich nicht, denn wenns nicht Online ist, schickt es ja auch keine Daten
                • H homecineplexx
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @homecineplexx hier ein Beispiel von mir
                  2024-02-18 10:58:30.941 - warn: sonoff.0 (1491007) Cannot parse data "SENSOR": _{"Time":"2024-02-18T10:58:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-21T23:19:40","Total":44.983,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPowe0�tele/tasmota/STATE{"Time":"2024-02-18T10:58:24","Uptime":"58T13_ - SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 162
                  da hat scheinbar das Gerät mal die Verbindung verloren
                  Gerät ist aber auch aktuell über den Winter gar nicht an
                  • PapaSpikeP Offline
                    PapaSpikeP Offline
                    PapaSpike
                    Ich hatte das gleiche Problem und dazu im Git für den mqtt Adapter mal angefragt ob man das nicht filtern könnte, weil es mir auch das Log voll gemacht hat. Hatte dafür extra vom Sonoff zum mqtt gewechselt.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/353
                    Lösung war: Stell sicher das der Client die richtigen Daten schickt :)
                    Da ich die Daten im JS Adapter weiterverarbeite, hab ich mich dazu entschieden den String danach abzuschneiden und lesbar wiederherzustellen. Seit dem hab ich nur noch den Fehler im MQTT...
                         if (typeof strStateValue === 'string') {
                            // Findet die Position des ersten nicht druckbaren Zeichens
                            const indexOfNonPrintable = strStateValue.search(/[^\x20-\x7E]/);
                            // Findet das letzte Komma vor dem nicht druckbaren Zeichen, falls vorhanden
                            const lastCommaIndex = indexOfNonPrintable >= 0 ? strStateValue.lastIndexOf(',', indexOfNonPrintable) : -1;
                            // Entfernt den Teil des Strings nach dem nicht druckbaren Zeichen und stellt den JSON-String wieder her
                            if (lastCommaIndex >= 0) {
                                strStateValue = strStateValue.substring(0, lastCommaIndex) + '}';
                    Geht bestimmt eleganter, war für ich aber die einfachste Lösung am Ende. Vlt hilft dir das ja.
                    Beste Grüße
                    • PapaSpikeP PapaSpike
                      Beste Grüße
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @papaspike
                      das will message feld hat keine formatvorgabe.
                      daher würde ich da nur binär voraussetzen.
                      https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html
                      daher wäre es schon erlaubt da auch nicht druckbare zeichen zu senden.
                      wenn da von einem gerät nur ein bestimmtes format erwartet wird, dann muss das der eigene code abfangen, bevor da angefangen wird irgendwas zur parsen. alternativ eine try/catch klammer drum rum machen, mit einer entsprechenden protokollausgabe bei catch
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      CodierknechtC PapaSpikeP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        @papaspike
                        Codierknecht
                        @oliverio
                        Das hat Matthias ja auch schon so geschrieben.
                        Ich würde dann auch eher dazu plädieren, das auf der ioBroker-Seite beim Parsen entsprechend zu berücksichtigen.
                        Wenn da außer JSON auch mal etwas anders kommen könnte, muss das entweder berücksichtigt oder durch eine geeignete Fehlerbehandlung abgefangen werden.
                        Wenn Binärdaten da im Protokoll zulässig sind, darf man halt nicht einfach davon ausgehen, dass auch immer ein korrektes JSON kommt.
                        PapaSpikeP 1 Antwort Letzte Antwort
                          @oliverio
                          PapaSpikeP Offline
                          PapaSpikeP Offline
                          PapaSpike
                          @codierknecht Danke bin ich auch der Meinung.
                            @papaspike
                            PapaSpikeP Offline
                            PapaSpikeP Offline
                            PapaSpike
                            @oliverio Ich hab es am Ende ja auch bei mir berücksichtigt. Wäre dennoch eleganter aus meiner Sicht im MQTT Adapter zu sagen, verwerfe solche Nachrichten oder bearbeite solche Nachrichten aber dann ohne Fehlermeldung oder oder gibt ja mehre Möglichkeiten wie man mit sowas umgehen könnte.
                            Natürlich wäre es besser das der Absender es richtig macht, aber wo ist das halt garantiert ;-)
