  4. Parse of � not possible
javascript
20 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @homecineplexx sagte in Parse of � not possible:
    Apparent0�tele/DVES_655B31/STATE0�tele/DVES_655B31/STATE{"
    was steht denn da im Original drin?
    Anscheinend nicht lesbare Sonderzeichen.
    Hinter dem ? sind noch zwei davon. kann ich nicht darstellen
    hab das mal verschoben
    Hat nichts mit dem englischen Forum und nichts mit Javascript zu tun
    homecineplexx
    @homoran wie seh ich das Original? das ist das, was mir ioBroker über den Log ausgibt!
    Warums im Englischen Forum ist, weiss ich nicht, Javascript hab ich angegeben, weil ich danach damit mitn Parsen Probleme hab
    • H homecineplexx
      Hallo
      Ab und zu bekomm ich folgende Messages:
      mqtt.0
      2024-02-21 09:54:19.795	error	Client [ESPAltherma-dev] Cannot parse "espaltherma/ATTR": {"Kältemittel Typ 1":"Conv 801 not avail.","Kältemittel Typ 2":"Conv 405 not avail.","Kältemittel Typ 3":"Conv 802 not avail.","Anzahl - Sensoren":13,"Anzahl - Inverterverdichter":1,"Anzahl – Standardverdichter":0,"Anzahl - Außengerätelüfter":1,"Anzahl - Expansionsventile":2,"Anzahl - 4 Wege Ventile":1,"Anzahl - Ölsumpfheizungen":0,"Anzahl – Magnetventile":2,"Maximal anschließbare Innengerätezahl":4,"Erkannte Innengerätezahl (max 59 anzeigbar)":1,"O/U MPU ID (xx)":154,"O/U MPU ID (yy)":0,"Außengerät Leistung (kW)":0,"NextDataGrid":"Conv 995 not avail.","NextDataGrid":"Conv 995 not avail.","In-Out separator":"Conv 998 not avail.","Aktuelle Betriebsart":"Heating","Thermostat EIN/AUS":"ON","Wiederanlaufverzögerung":"OFF","Anlaufregelung":"OFF","Abtauung":"OFF","Ölrückführung":"OFF","Druckausgleichvorgang":"OFF","Lastabwurf":"OFF","Schallreduzierter Betrieb":"OFF","Betrieb/Störung":"Normal","Störcode":" 0","Zielverdampfung in °C":"---","Zielverflüssigung in °C":36.5625,"Verdichtungsendtemperatur Schutz aktiv":"OFF","Verdichtungsendtempperatur Schutz retry":"Conv 310 not avail.","Verdichterüberstromschutz aktiv":"OFF","Verdichterüberstromschutz retry":"Conv 311 not avail.","Hochdruckschutz aktiv":"OFF","Hochdruckschutz retry":"Conv 310 not avail.","Niederdruckschutz aktiv":"OFF","Niederdruckschutz retry":"Conv 311 not avail.","Inverterplatinentemperatur Schutz aktiv":"OFF","Inverterplatinentemperatur Schutz retry":"Conv 310 not avail.","Sonstiger Schutzmodus":"OFF","Nicht im Einsatz 1":"Conv 311 not avail.","O/U EEPROM (1_Ziffer)":"{0:X}{1:X}","O/U EEPROM (3_4_Ziffer)":"{0:X}{1:X}","O/U EEPROM (5_6_Ziffer)":"{0:X}{1:X}","O/U EEPROM (7_8_Ziffer)":"{0:X}{1:X}","O/U EEPROM (10_Ziffer)":"{0:X}{1:X}","O/U EEPROM (11_Ziffer)":"Conv 214 not avail.","Außenlufttemperatur(R1T)":9.3,"O/U Wärmetauscher Temperatur":5.5,"Ablassleitungstemperatur":52,"Ansaugleitungstemperatur":2.9,"Wärmetauscher Mitteltemperatur":5.2,"Flüssigkeitsleitungstemperatur (R6T)":31.8,"Kühlkörpertemperatur":22.6,"Druck":8,"Druck(T)":"Conv 405 not avail.","Nicht im Einsatz 2":1100.9,"Nicht im Einsatz 3":0,"INV Primärstrom (A)":1.8,"Stromaufnahme INV-Verdichter (A)":3.5,"Spannung (N-Phase) (V)":316,"Frostschutz Fluss Schalter":"OFF","Nicht im Einsatz 4":"OFF","Nicht im Einsatz 5":"OFF","Nicht im Einsatz 6":"OFF","Nicht im Einsatz 7":"OFF","Nicht im Einsatz 8":"OFF","Nicht im Einsatz 9":"OFF","Nicht im Einsatz 10":"OFF","Frostschutz Einlasstemperatur":0,"Frostschutz Auslasstemperatur":0,"Kühltemperatur Verdampfer Ein":-1126.4,"Kühltemperatur Verdampfer Aus":0,"Nicht im Einsatz 11":0,"Nicht im Einsatz 12":7,"Nicht im Einsatz 13":0,"Nicht im Einsatz 14":0,"Drehzahl Verdichter (U/Sek)":26,"INV Frequenz 2 (U/s)":8,"Verdichter (STD1)":"OFF","Verdichter (STD2)":"OFF","Ventilator 1 (stufe)":26,"Ventilator 2 (stufe)":8,"Expansionsventils1 (pls)":2074,"Y1E-Expansionsventil Mitteldruck_Unterkühler":51968,"Expansionsventils3 (pls)":0,"Expansionsventils4 (pls)":0,"Expansionsventils5 (pls)":0,"4-Wege-Ventil 1":"OFF","4-Wege-Ventil 2":"OFF","4-Wege-Ventil 3":"OFF","4-Wege-Ventil 4":"ON","4-Wege-Ventil 5":"ON","Ölsumpfheizung 1":"OFF","Ölsumpfheizung 2":"OFF","Ölsumpfheizung 3":"OFF","Ölsumpfheizung 4":"ON","SV1 (Heißgas)":"OFF","SV2 (BPH)":"OFF","Magnetventil 3":"OFF","Magnetventil 4":"ON","Magnetventil 5":"ON","Daten Aktivieren/Deaktivieren":"OFF","Adresse des Innengeräts":0,"I/U betriebsart":"Heating","Thermostat EIN/AUS":"ON","Frostschutz"�0+espaltherma/logQuerying register 0x00... 0Wespaltherma/log0x40 0x00 0x0c 0x0d 0x01 0x00 0x01 0x02 0x01 0x00 0x02 0x04 0x01 0x9a 0+espaltherma/logQuerying register 0x10... 0uespaltherma/log0x40 0x10 0x12 0x01 0x80 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x80 0xa8 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf1 0+espaltherma/logQuerying register 0x11... 0Cespaltherma/log0x40 0x11 0x08 0x01 0xb7 0x04 0x00 0x00 0x00 0xea 0+espaltherma/logQuerying register 0x20... 0zespaltherma/log0x40 0x20 0x13 0x5e 0x00 0x37 0x00 0x07 0x02 0x1e 0x00 0x30 0x00 0x38 0x01 0xe2 0x00 0x50 0x00 0x01 0x34 0+espaltherma/logQuerying register 0x21... 0uespaltherma/log0x40 0x21 0x12 0x12 0x00 0x23 0x00 0x36 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xd4 0x00 0x00 0x00 0x4c 0+espaltherma/logQuerying register 0x30... 0pespaltherma/log0x40 0x30 0x11 0x1a 0x08 0x00 0xcb 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x80 0x00 0x40 0x00 0xd1 0+espaltherma/logQuerying register 0x60... 0zespaltherma/log0x40 0x60 0x13 0x80 0x00 0x18 0x00 0x00 0x00 0x50 0xfe 0x01 0x3e 0x01 0x60 0x02 0x33 0x93 0x07 0x00 0xf7 0+espaltherma/logQuerying register 0x61... 0uespaltherma/log0x40 0x61 0x12 0x80 0x00 0x77 0x01 0x78 0x01 0x36 0x01 0x31 0x01 0xe7 0x01 0xf8 0x00 0x00 0x00 0x92 0+espaltherma/logQuerying register 0x62... 0zespaltherma/log0x40 0x62 0x13 0x80 0x00 0x08 0x77 0x01 0xf5 0x00 0x40 0x21 0x47 0x00 0x0b 0x49 0x00 0x00 0xbb 0xff 0x9f 0+espaltherma/logQuerying register 0x63... 0zespaltherma/log0x40 0x63 0x13 0x80 0x00 0x01 0x70 0x88 0x73 0x35 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0+espaltherma/logQuerying register 0x64... 0uespaltherma/log0x40 0x64 0x12 0x80 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x77 0x01 0x06 0x36 0x01 0xee 0x01 0x0a 0x05 0x14 0�4espaltherma/ATTR{"Kältemittel Typ 1":"Conv 801 not avail.","Kältemittel Typ 2":"Conv 405 not avail.","Kältemittel Typ 3":"Conv 802 not avail.","Anzahl - Sensoren":13,"Anzahl - Inverterverdichter":1,"Anzahl – Standardverdichter":0,"Anzahl - Außengerätelüfter":1,"Anzahl - Expansionsventile":2,"Anzahl - 4 Wege Ventile":1,"Anzahl - Ölsumpfheizungen":0,"Anzahl – Magnetventile":2,"Maximal anschließbare Innengerätezahl":4,"Erkannte Innengerätezahl (max 59 anzeigbar)":1,"O/U MPU ID (xx)":154,"O/U MPU ID (yy)":0,"Außengerät Leistung (kW)":0,"NextDataGrid":"Conv 995 not avail.","NextDataGrid":"Conv 995 not avail.","In-Out separator":"Conv 998 not avail.","Aktuelle Betriebsart":"Heating","Thermostat EIN/AUS":"ON","Wiederanlaufverzögerung":"OFF","Anlaufregelung":"OFF","Abtauung":"OFF","Ölrückführung":"OFF","Druckausgleichvorgang":"OFF","Lastabwurf":"OFF","Schallreduzierter Betrieb":"OFF","Betrieb/Störung":"Normal","Störcode":" 0","Zielverdampfung in °C":"---","Zielverflüssigung in °C":36.5625,"Verdichtungsendtemperatur Schutz aktiv":"OFF","Verdichtungsendtempperatur Schutz retry":"Conv 310 not avail.","Verdichterüberstromschutz aktiv":"OFF","Verdichterüberstromschutz retry":"Conv 311 not avail.","Hochdruckschutz aktiv":"OFF","Hochdruckschutz retry":"Conv 310 not avail.","Niederdruckschutz aktiv":"OFF","Niederdruckschutz retry":"Conv 311 not avail.","Inverterplatinentemperatur Schutz aktiv":"OFF","Inverterplatinentemperatur Schutz retry":"Conv 310 no
      oder hier:
      sonoff.0
      2024-02-21 09:53:53.124	warn	Cannot parse data "SENSOR": _{"Time":"2024-02-21T09:53:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-12-27T18:58:12","Total":0.058,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Apparent0�tele/DVES_655B31/STATE0�tele/DVES_655B31/STATE{"Time":"2024-02-2_ - SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 157
      Stellt sich für mich die Frage, woher kommt das � und warum kommt das und was macht man dagegen?
      haus-automatisierungH Offline
      Sieht so aus, als wären da Unicode Zeichen enthalten und eine Seite kommt mit Unicode nicht so richtig klar.
      📚 Meine Dokumentation
      • H homecineplexx
        Hallo
        mqtt.0
        oder hier:
        sonoff.0
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @homecineplexx
        https://en.wikipedia.org/wiki/Specials_(Unicode_block)
        Da wird offenbar etwas verwendet, was sich nicht sauber darstellen bzw. per MQTT übertragen lässt.
        Taucht sowas dann im JSON auf, lässt sich das (logischerweise) nicht mehr parsen.
        Was sind das für Geräte?
        Beim zweiten vielleicht ein ESP für den Stromzähler? Wie sieht da das SML aus?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • haus-automatisierungH Offline
          @codierknecht sagte in Parse of � not possible:
          MQTT ist erstmal egal was übertragen wird. Das sind einfach nur Binärdaten für das Protokoll. Der Sonoff-Adapter macht aus allem UTF8:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/blob/1dca3ee4f916e372d4617766c46d623577a11bbe/lib/server.js#L1164-L1165
          Also muss das Problem eher bei Tasmota liegen. Wie sind denn da die Topics konfiguriert und welche Tasmota-Version läuft da? Selbst gebaut oder fertiges Image?
          Hier wurde ein ähnliches Thema diskutiert: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15970
          • CodierknechtC Codierknecht
            @homecineplexx
            homecineplexx
            schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
            @codierknecht also ja, das eine ist ein ESP32 der ESPAltherma drauf hat, für meine Wärmepumpe und das andere ist ein Sonoff Pow mit Tasmota.
            Es kommt ja auch nicht immer...das kommt alle heiligen Zeiten Mal
            Also das sind natürlich fertige Images. Welche ist jetzt die Frage, das lässt sich aus dem Log nicht sagen, weil ich nicht weiß welches Device das gerade war
            CodierknechtC haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
            • H homecineplexx
              Codierknecht
              @homecineplexx
              Dann zeig mal, wie das in Tasmota aussieht.
              @haus-automatisierung sagte in Parse of � not possible:
              • H homecineplexx
                Laut Diskussion auf GitHub kann das passieren, wenn die Last auf den ESP8266 zu hoch wird. TasmoAdmin fragt z.B. wohl alle paar Sekunden den Status ab und das mögen die wohl nicht.
                  @homecineplexx
                  homecineplexx
                  @Codierknecht
                  Übrigens so sieht das dann im Log direkt am ioBroker aus:
                  2024-02-21 09:53:53.124  - ESC[33mwarnESC[39m: sonoff.0 (104658) Cannot parse data "SENSOR": _{"Time":"2024-02-21T09:53:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-12-27T18:58:12","Total":0.058,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Apparent0<EF><BF><BD>^B^@^Vtele/DVES_655B31/STATE0<EF><BF><BD>^B^@^Vtele/DVES_655B31/STATE{"Time":"2024-02-2_ - SyntaxError: Unexpected token ^B in JSON at position 157
                  • H homecineplexx
                    Codierknecht
                    Steht ja drin
                    DVES_655B31
                      Steht ja drin
                      DVES_655B31
                      homecineplexx
                      @codierknecht sorry, vor lauter Fehlermeldung hab ich das nicht gesehen.
                      so schauen die Topics aus. Ist eigentlich standard, da ich nichts in die Richtung geändert habe:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        also ich habe das auch hin und wieder und das passiert wenn das Gerät nicht online/erreichbar ist
                          homecineplexx
                          @crunchip said in Parse of � not possible:
                          das versteh ich nicht, denn wenns nicht Online ist, schickt es ja auch keine Daten
                          • H homecineplexx
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @homecineplexx hier ein Beispiel von mir
                            2024-02-18 10:58:30.941 - warn: sonoff.0 (1491007) Cannot parse data "SENSOR": _{"Time":"2024-02-18T10:58:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-21T23:19:40","Total":44.983,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPowe0�tele/tasmota/STATE{"Time":"2024-02-18T10:58:24","Uptime":"58T13_ - SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 162
                            da hat scheinbar das Gerät mal die Verbindung verloren
                            Gerät ist aber auch aktuell über den Winter gar nicht an
                            • PapaSpikeP Offline
                              PapaSpikeP Offline
                              PapaSpike
                              Ich hatte das gleiche Problem und dazu im Git für den mqtt Adapter mal angefragt ob man das nicht filtern könnte, weil es mir auch das Log voll gemacht hat. Hatte dafür extra vom Sonoff zum mqtt gewechselt.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/353
                              Lösung war: Stell sicher das der Client die richtigen Daten schickt :)
                              Da ich die Daten im JS Adapter weiterverarbeite, hab ich mich dazu entschieden den String danach abzuschneiden und lesbar wiederherzustellen. Seit dem hab ich nur noch den Fehler im MQTT...
                                   if (typeof strStateValue === 'string') {
                                      // Findet die Position des ersten nicht druckbaren Zeichens
                                      const indexOfNonPrintable = strStateValue.search(/[^\x20-\x7E]/);
                                      // Findet das letzte Komma vor dem nicht druckbaren Zeichen, falls vorhanden
                                      const lastCommaIndex = indexOfNonPrintable >= 0 ? strStateValue.lastIndexOf(',', indexOfNonPrintable) : -1;
                                      // Entfernt den Teil des Strings nach dem nicht druckbaren Zeichen und stellt den JSON-String wieder her
                                      if (lastCommaIndex >= 0) {
                                          strStateValue = strStateValue.substring(0, lastCommaIndex) + '}';
                              Geht bestimmt eleganter, war für ich aber die einfachste Lösung am Ende. Vlt hilft dir das ja.
                              Beste Grüße
                              • PapaSpikeP PapaSpike
                                Beste Grüße
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @papaspike
                                das will message feld hat keine formatvorgabe.
                                daher würde ich da nur binär voraussetzen.
                                https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html
                                daher wäre es schon erlaubt da auch nicht druckbare zeichen zu senden.
                                wenn da von einem gerät nur ein bestimmtes format erwartet wird, dann muss das der eigene code abfangen, bevor da angefangen wird irgendwas zur parsen. alternativ eine try/catch klammer drum rum machen, mit einer entsprechenden protokollausgabe bei catch
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                CodierknechtC PapaSpikeP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @papaspike
                                  Codierknecht
                                  @oliverio
                                  Das hat Matthias ja auch schon so geschrieben.
                                  Ich würde dann auch eher dazu plädieren, das auf der ioBroker-Seite beim Parsen entsprechend zu berücksichtigen.
                                  Wenn da außer JSON auch mal etwas anders kommen könnte, muss das entweder berücksichtigt oder durch eine geeignete Fehlerbehandlung abgefangen werden.
                                  Wenn Binärdaten da im Protokoll zulässig sind, darf man halt nicht einfach davon ausgehen, dass auch immer ein korrektes JSON kommt.
                                  PapaSpikeP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @oliverio
                                    PapaSpikeP Offline
                                    PapaSpikeP Offline
                                    PapaSpike
                                    @codierknecht Danke bin ich auch der Meinung.
                                      @papaspike
                                      PapaSpikeP Offline
                                      PapaSpikeP Offline
                                      PapaSpike
                                      @oliverio Ich hab es am Ende ja auch bei mir berücksichtigt. Wäre dennoch eleganter aus meiner Sicht im MQTT Adapter zu sagen, verwerfe solche Nachrichten oder bearbeite solche Nachrichten aber dann ohne Fehlermeldung oder oder gibt ja mehre Möglichkeiten wie man mit sowas umgehen könnte.
                                      Natürlich wäre es besser das der Absender es richtig macht, aber wo ist das halt garantiert ;-)
