  4. Backup auf WD my Cloud
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • andiko2A andiko2
    alles andere hat nicht funktioniert bei mir. Das Problem die Platten liegen im Standby und brauchen lange um aufzuwachen. Mit FTP habe ich die einzige Lösung gefunden wie ich es auf die Cloud bekomme.
    @andiko2
    Das würde ja bedeuten, das die Kiste nur per FTP zu betreiben wäre.
    Kann ich mir aber nicht vorstellen...
    • I ioMatze
      Re: Backup auf WD MyCloud
      ich möchte das Backup meines iobrokers gern auf meiner NAS speichern. Es ist eine Western Digital MyCloudEX2Ultra. Trotz vieler Versuche und Recherche gelingt es mir leider nicht.
      Folgende Fehlermeldung erscheint:
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //http://192.168.178.XX//nas/ioBroker /opt/iobroker/backups
      mount error: could not resolve address for http:: Unknown error
      (Username und die letzten Ziffern der IP-Adresse habe ich für hier geXt)
      Scheinbar kann er sich nicht anmelden? Die Zugangsdaten sind richtig. Muss ich in der NAS noch etwas einstellen?
      Vielen Dank vorab für eure Hilfe :-)
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      @iomatze
      ich sichere meine Backups auf ein uraltes Qnap NAS. Die Ordner Struktur sieht so aus:
      Der Pfad den ich in Backitup eingetrage ist dabei nur /Backup/iobroker
      Da hab ich auch lange gebraucht bis ich das heraus hatte. Evtl bei Dir ähnlich?
      • I ioMatze
        reutli
        schrieb am zuletzt editiert von reutli
        @iomatze
        und die Einstellungen in der WD NAS sind geheim.
        Musst schon alles zeigen, wenn Du willst, dass man analysiert.
        Im Bereich Sharing gibt es unzählige Fallstricke:
        Protokoll als solches (SMB, NFS, FTP, ...)
        Protokollversion auf beiden Seiten
        Passwort (Sonderzeichen?)
        Gross-Kleinschreibung
        Pfade falsch
        UNC falsch
        (Unix-)Berechtigungen auf SMB
        nur lesend gemountet
        keine Rechte
        Edit:
        PS: warum hört man eigentlich nichts mehr von Dir seit der thread Eröffnung?
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • R reutli
          @iomatze
          Pfade falsch
          UNC falsch
          keine Rechte
          Edit:
          I Offline
          I Offline
          ioMatze
          vielen Dank für eure Hilfe! Leider habe ich das Backup noch nicht auf der NAS. Meine Einstllungen im ioBroker sehen aktuell so aus:
          Leider kommt immer noch die oben abgebildete Fehlermeldung. Zugangsdaten sind richtig und ohne Sonderzeichen.
          @reutli sagte in Backup auf WD my Cloud:
          @iomatze
          Pfade falsch
          UNC falsch
          keine Rechte
          Edit:
          Ich könnte mir auch gut vorstellen das die NAS das nicht zulässt. Ich finde aber auch keine passende Einstellung.
          Der Grund warum ich jetzt erst antworte ist einfach. Ich gehe Arbeiten und habe eine Familie und bevor ich antworte teste ich erst die Kommentare durch ob die Lösung eventuell dabei ist.
          CodierknechtC Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ioMatze
            @iomatze
            Pfade falsch
            UNC falsch
            keine Rechte
            Edit:
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @iomatze
            Da gehört nur der Pfad rein.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • I ioMatze
              @iomatze
              Pfade falsch
              UNC falsch
              keine Rechte
              Edit:
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @iomatze
              Versuche als Pfad einfach mal nur /iobroker
              • CodierknechtC Codierknecht
                @iomatze
                I Offline
                I Offline
                ioMatze
                schrieb am zuletzt editiert von ioMatze
                @codierknecht sagte in Backup auf WD my Cloud:
                @iomatze
                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.96//nas/ioBroker /opt/iobroker/backups
                mount error(2): No such file or directory
                @albert-k sagte in Backup auf WD my Cloud:
                /iobroker
                angepasst aber funktioniert leider trotzdem nicht :-(
                Thomas BraunT DJMarc75D CodierknechtC Albert KA 4 Antworten Letzte Antwort
                • I ioMatze
                  @iomatze
                  /iobroker
                  @iomatze
                  Der Server ohne /
                  Nur die IP-Adresse angeben.
                  Der SMB-Typ ist (hoffentlich) auch nicht 1.0, sondern 3.1.1.
                  • I ioMatze
                    @iomatze
                    /iobroker
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @iomatze
                    warum eigentlich cifs und nicht nfs ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • I ioMatze
                      @iomatze
                      /iobroker
                      Codierknecht
                      @iomatze
                      So sieht das am Beispiel meiner FB aus:
                      In "Server" kommt nur die IP.
                      In "Pfad" dann der Pfad auf dem NAS.
                      • I ioMatze
                        @iomatze
                        /iobroker
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @iomatze
                        Das Verzeichnis iobroker besteht aber schon auf dem NAS, oder?
                        • I Offline
                          I Offline
                          ioMatze
                          Es Lebt!
                          hier der vollständigkeit halber die richtige Einstellung:
                          Vielen Dank für eure Hilfen!👍
                          Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I ioMatze
                            Es Lebt!
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                            @iomatze
                            anscheinend ist die Pfad Angabe je nach NAS unterschiedlich zu machen. Bei meinem QNAP so:
                            Wäre vielleicht als Sammlung für die gängigsten NAS gut. Aber wo hinterlegt man sowas?
                            Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Albert KA Albert K
                              @iomatze
                              Im Wiki des backitup-Adapters. Da gibt es auch schon was für das FritzNAS.
                                @iomatze
                                Codierknecht
                                Eigentlich nicht.
                                Das erste auf das zu von außen zugreifen kannst, ist bei Dir "Backup".
                                Was Du im ersten Screenshot zeigst, hat mit dem Zugriff von außen nix zu tun sondern ist die interne Verwaltung der Freigaben auf den einzelnen Platten/Volumes.
                                Es läuft also im Prinzip immer auf's Gleiche hinaus:
                                  Eigentlich nicht.
                                  Albert KA Offline
                                  Albert KA Offline
                                  Albert K
                                  @codierknecht
                                  Hast Recht. Ist eigentlich logisch. 👍
