  4. Backup auf WD my Cloud
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H HeliosFan
    @iomatze der UNC Pfad ist unvollständig.
    kopiere aus der Explorer Zeile den UNC Pfad zum Zielverzeichnis auf dem NAS in den Backuitup Adapter und ersetze damit die jetzige Einstellung /NAS/ioBroker.
    Im Nachgang musst Du dann nur noch die Slashes ersetzen. Backslash ( \ ) raus, Forwardslash rein ( / ).
    Und den Haken bei Cache Loose rein.
    Hat bei mir funktioniert.
    @heliosfan
    Wobei die 'Cache loose'-Option nur zu setzen ist, wenn das Backup korrupt ist. Beim 'FritzNAS' ist das z. B. bei mir erforderlich.
    • andiko2A Offline
      andiko2A Offline
      andiko2
      schrieb am zuletzt editiert von andiko2
      Ich mache das auch auf dem WD MyCloud. Ich habe mir einen Ordner angelegt, mit dem Name backup1. FTP Zugang aktivieren in der Mycloud und mittels FTP das Backup speichern. Funktioniert bei mir sehr gut. Täglich um 02:00 Uhr wird das Backup im Ordner backup1 aud der MyCloud abgelegt. Ich habe dort einen Ordner IoBroker und noch von älteren Zeiten her einen Ordner standart . Daher ergibt sich der angezeigte Pfad auf dem Bild.
      • andiko2A andiko2
        @andiko2 sagte in Backup auf WD my Cloud:
        Ich würde da immer andere Protokolle bevorzugen. NFS, SMB und erst unter absolutem Zwang sowas archaisches wie FTP.
        andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
          andiko2A Offline
          andiko2A Offline
          andiko2
          alles andere hat nicht funktioniert bei mir. Das Problem die Platten liegen im Standby und brauchen lange um aufzuwachen. Mit FTP habe ich die einzige Lösung gefunden wie ich es auf die Cloud bekomme.
          • andiko2A andiko2
            @andiko2
            Das würde ja bedeuten, das die Kiste nur per FTP zu betreiben wäre.
            Kann ich mir aber nicht vorstellen...
            • I ioMatze
              Re: Backup auf WD MyCloud
              ich möchte das Backup meines iobrokers gern auf meiner NAS speichern. Es ist eine Western Digital MyCloudEX2Ultra. Trotz vieler Versuche und Recherche gelingt es mir leider nicht.
              Folgende Fehlermeldung erscheint:
              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //http://192.168.178.XX//nas/ioBroker /opt/iobroker/backups
              mount error: could not resolve address for http:: Unknown error
              (Username und die letzten Ziffern der IP-Adresse habe ich für hier geXt)
              Scheinbar kann er sich nicht anmelden? Die Zugangsdaten sind richtig. Muss ich in der NAS noch etwas einstellen?
              Vielen Dank vorab für eure Hilfe :-)
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @iomatze
              ich sichere meine Backups auf ein uraltes Qnap NAS. Die Ordner Struktur sieht so aus:
              Der Pfad den ich in Backitup eingetrage ist dabei nur /Backup/iobroker
              Da hab ich auch lange gebraucht bis ich das heraus hatte. Evtl bei Dir ähnlich?
              • I ioMatze
                reutli
                schrieb am zuletzt editiert von reutli
                @iomatze
                und die Einstellungen in der WD NAS sind geheim.
                Musst schon alles zeigen, wenn Du willst, dass man analysiert.
                Im Bereich Sharing gibt es unzählige Fallstricke:
                Protokoll als solches (SMB, NFS, FTP, ...)
                Protokollversion auf beiden Seiten
                Passwort (Sonderzeichen?)
                Gross-Kleinschreibung
                Pfade falsch
                UNC falsch
                (Unix-)Berechtigungen auf SMB
                nur lesend gemountet
                keine Rechte
                Edit:
                PS: warum hört man eigentlich nichts mehr von Dir seit der thread Eröffnung?
                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • R reutli
                  @iomatze
                  Pfade falsch
                  UNC falsch
                  keine Rechte
                  Edit:
                  I Offline
                  I Offline
                  ioMatze
                  vielen Dank für eure Hilfe! Leider habe ich das Backup noch nicht auf der NAS. Meine Einstllungen im ioBroker sehen aktuell so aus:
                  Leider kommt immer noch die oben abgebildete Fehlermeldung. Zugangsdaten sind richtig und ohne Sonderzeichen.
                  @reutli sagte in Backup auf WD my Cloud:
                  @iomatze
                  Pfade falsch
                  UNC falsch
                  keine Rechte
                  Edit:
                  Ich könnte mir auch gut vorstellen das die NAS das nicht zulässt. Ich finde aber auch keine passende Einstellung.
                  Der Grund warum ich jetzt erst antworte ist einfach. Ich gehe Arbeiten und habe eine Familie und bevor ich antworte teste ich erst die Kommentare durch ob die Lösung eventuell dabei ist.
                  CodierknechtC Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I ioMatze
                    @iomatze
                    Pfade falsch
                    UNC falsch
                    keine Rechte
                    Edit:
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @iomatze
                    Da gehört nur der Pfad rein.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • I ioMatze
                      @iomatze
                      Pfade falsch
                      UNC falsch
                      keine Rechte
                      Edit:
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @iomatze
                      Versuche als Pfad einfach mal nur /iobroker
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @iomatze
                        I Offline
                        I Offline
                        ioMatze
                        schrieb am zuletzt editiert von ioMatze
                        @codierknecht sagte in Backup auf WD my Cloud:
                        @iomatze
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.96//nas/ioBroker /opt/iobroker/backups
                        mount error(2): No such file or directory
                        @albert-k sagte in Backup auf WD my Cloud:
                        /iobroker
                        angepasst aber funktioniert leider trotzdem nicht :-(
                        Thomas BraunT DJMarc75D CodierknechtC Albert KA 4 Antworten Letzte Antwort
                        • I ioMatze
                          @iomatze
                          /iobroker
                          @iomatze
                          Der Server ohne /
                          Nur die IP-Adresse angeben.
                          Der SMB-Typ ist (hoffentlich) auch nicht 1.0, sondern 3.1.1.
                          • I ioMatze
                            @iomatze
                            /iobroker
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @iomatze
                            warum eigentlich cifs und nicht nfs ?
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • I ioMatze
                              @iomatze
                              /iobroker
                              Codierknecht
                              @iomatze
                              So sieht das am Beispiel meiner FB aus:
                              In "Server" kommt nur die IP.
                              In "Pfad" dann der Pfad auf dem NAS.
                              • I ioMatze
                                @iomatze
                                /iobroker
                                Albert KA Offline
                                Albert KA Offline
                                Albert K
                                @iomatze
                                Das Verzeichnis iobroker besteht aber schon auf dem NAS, oder?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ioMatze
                                  Es Lebt!
                                  hier der vollständigkeit halber die richtige Einstellung:
                                  Vielen Dank für eure Hilfen!👍
                                  Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I ioMatze
                                    Es Lebt!
                                    Albert KA Offline
                                    Albert KA Offline
                                    Albert K
                                    schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                                    @iomatze
                                    anscheinend ist die Pfad Angabe je nach NAS unterschiedlich zu machen. Bei meinem QNAP so:
                                    Wäre vielleicht als Sammlung für die gängigsten NAS gut. Aber wo hinterlegt man sowas?
                                    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Albert KA Albert K
                                      @iomatze
                                      Im Wiki des backitup-Adapters. Da gibt es auch schon was für das FritzNAS.
                                        @iomatze
                                        Codierknecht
                                        Eigentlich nicht.
                                        Das erste auf das zu von außen zugreifen kannst, ist bei Dir "Backup".
                                        Was Du im ersten Screenshot zeigst, hat mit dem Zugriff von außen nix zu tun sondern ist die interne Verwaltung der Freigaben auf den einzelnen Platten/Volumes.
                                        Es läuft also im Prinzip immer auf's Gleiche hinaus:
                                          Eigentlich nicht.
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          @codierknecht
                                          Hast Recht. Ist eigentlich logisch. 👍
