  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Mindestlaufzeit / Nachlaufzeit
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
timernachlaufmindestlaufzeit
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Chris0706C Offline
    Chris0706C Offline
    Chris0706
    ich habe zwei Luftentfeuchter, die ich ab einer gewissen PV-Leistung einschalten will. Die Geräte laufen mit Kompressoren und brauchen eine gewisse Anlaufzeit. Da die PV-Leistung schwankt, will ich hier einfach eine Mindestlaufzeit / Nachlaufzeit vorgeben, damit die Geräte nicht die ganze Zeit an und aus gehen. Wie würde da ein entsprechendes Blockly Skript aussehen? Ich hab irgendwie beim rumprobieren nicht die richtige Timer-Funktion gefunden.
    Chris
    CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Chris0706C Chris0706
      Chris
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @chris0706
      Vielleicht prinzipiell so?
      Bei mehr als X wird eingeschaltet.
      Sinkt die PV-Leistung unter die Grenze, wird erst nach 15 Minuten ausgeschaltet.
      Steigt die Leistung während des Timeouts wieder über die Grenze, wird das Abschalten unterbrochen. Die Entfeuchter laufen dann halt einfach weiter.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @chris0706
        @codierknecht sagte: Vielleicht prinzipiell so?
        So prinzipiell nicht: Es werden bei Leistungen < 1000 mehrere Timeout gestartet, die sich nicht mehr stoppen lassen.
          Codierknecht
          @paul53 Danke! Hab's korrigiert.
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Den Zeitpunkt des Einschaltens in einer Variablen merken, und die Laufzeit des Nachlaufs dann auf den Rest bis 15 Minuten einkürzen, oder direkt abschalten, wenn bereits 15 Minuten gelaufen würde ggfs. die Betriebszeit mit Netzbezug der Entfeuchter weiter verringern ...
              Chris
              @chris0706 sagte: Mindestlaufzeit / Nachlaufzeit vorgeben
                Codierknecht
                Ich dachte, das mit dem "nicht Verzögerung" funktioniert mit dem aktuellen JS-Controller nicht mehr 🤔
                  @codierknecht sagte: Ich dachte, das mit dem "nicht Verzögerung" funktioniert mit dem aktuellen JS-Controller nicht mehr
                  An dieser Stelle macht es genau das, was es soll, ohne dass die Timer-Variable bei Ablauf der Zeit auf null gesetzt werden muss, denn das passiert seit Javascript-Adapter-Version 7.0.5 automatisch.
                  EDIT: Habe oben einen Kommentar ergänzt.
                    Chris
                    @chris0706
                    Version mit unterschiedlichen Mindest-Ein- und -Ausschaltzeiten:
                    oder
                    Chris0706C 1 Antwort Letzte Antwort
                      @chris0706
                      oder
                      Chris0706C Offline
                      Chris0706C Offline
                      Chris0706
                      Danke euch allen :) werde das die Tage mal testen!! Meine Versuche sahen zwar ähnlich aus, aber irgendwie hats immer irgendwo gehakt.
                        Chris0706C Offline
                        Chris0706C Offline
                        Chris0706
                        Das funktioniert prinzipiell schon mal. Ich würde aber gerne noch eine Abfrage nach den 30 mins einfügen, weiß nur nicht an welcher Position genau...
                        Falls Solarleistung > Leistungsschwelle, schalte nicht aus.
                          @chris0706 sagte: Falls Solarleistung > Leistungsschwelle, schalte nicht aus.
                          Diese Prüfung erfolgt bereits nach Ablauf der 30 Minuten.
                            Chris0706C Offline
                            Chris0706C Offline
                            Chris0706
                            schrieb am zuletzt editiert von Chris0706
                            @paul53 Leider nicht so wirklich, oder wir reden an einander vorbei.
                            Hier sieht man, dass die Entfeuchter zwar bei über 300W Balkonkraftwerkleistung angehen und auch mindestens 30 min laufen. Aber ich glaube eigentlich will ich, dass solange/sobald der Wert über 300W ist sich der Timer immer wieder auf 30 min resettet. Erst wenn 30 mins keine Leistung über 300W eingetreten ist, sollen die Entfeuchter ausgehen. Weiß nicht ob das verständlich is?
                              @chris0706 sagte: Erst wenn 30 mins keine Leistung über 300W eingetreten ist, sollen die Entfeuchter ausgehen.
                                Chris0706C Offline
                                Chris0706C Offline
                                Chris0706
                                @paul53 glaub der letzte Vergleich 'vorheriger Wert' > 'Grenzwert' sollte eigentlich < sein oder?
                                  @chris0706 sagte: Vergleich 'vorheriger Wert' > 'Grenzwert' sollte eigentlich < sein oder?
                                  Nein, > grenzwert ist korrekt.
                                    Chris0706C Offline
                                    Chris0706C Offline
                                    Chris0706
                                    @paul53 klappt leider nicht. Sobald der Grenzwert unterschritten wird schaltet er sofort ab.
                                    Klappt doch. Habe übersehen dass noch ein anderes Skript läuft, dass auf die selben Daten zugreift und manipuliert.
                                      @chris0706 sagte: Sobald der Grenzwert unterschritten wird schaltet er sofort ab.
                                      Blockly zeigen!
