  4. Harmony Adapter versagt seinen Dienst !
94 Beiträge 9 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @springreiter Was kommt jetzt im log und welche Updates hast du denn gemacht?
    Du hast auch geschrieben du hast Adapter gelöscht und neu Installiert, wirklich den Adapter oder nur die Instanz gelöscht?
    Gerade mal bei mir geschaut, log sieht so aus wenn ich den HUB z.B. vom Strom nehme.
    Springreiter
    #70
    @wendy2702
    @wendy2702 said in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
    Instanz gelöscht, Adapter gelöscht- Adapter und Instanz installiert- keine Veränderungen
    • S Springreiter
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #71
      @springreiter Ich würde ehrlich gesagt immer noch vermuten das der HUB nicht erreichbar ist.
      Wenn du den mal vom Netz nimmst, verschwindet er denn auch in der FB als aktives device?
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @springreiter
        Kannst du die IP-Adresse von deinem iobroker aus erreichen?
        Springreiter
        #72
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 der ping adapter sagt
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #73
          Wurde der IOB Server mal neu gestartet?
          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #74
            @wendy2702 sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
            oder die Fritte?
            geht das Ganze nicht über UDP? Gab es da nicht irgendwelche Einschränkungen bezüglich Switche auf dem Weg?
              Springreiter
              #75
              @wendy2702 Stecker gezogen
                oder die Fritte?
                Springreiter
                #76
                @homoran dann hätte ich ja irgendetwas geändert haben müssen- definitiv nicht
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Springreiter
                  O Offline
                  O Offline
                  #77
                  @springreiter
                  Sorry, falls du die Frage bereits zuvor beantwortet hast. Ist der iobroker im selben Subnetz?
                  • S Springreiter
                    @wendy2702
                    2024-02-18 19:13:01.891 - info: host.iobroker instance system.adapter.harmony.0 started with pid 510833
                    2024-02-18 19:13:02.739 - debug: harmony.0 (510833) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2024-02-18 19:13:02.772 - debug: harmony.0 (510833) Objects client ready ... initialize now
                    2024-02-18 19:13:02.777 - debug: harmony.0 (510833) Objects create System PubSub Client
                    2024-02-18 19:13:02.778 - debug: harmony.0 (510833) Objects create User PubSub Client
                    2024-02-18 19:13:02.836 - debug: harmony.0 (510833) Objects client initialize lua scripts
                    2024-02-18 19:13:02.840 - debug: harmony.0 (510833) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2024-02-18 19:13:02.872 - debug: harmony.0 (510833) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    2024-02-18 19:13:02.877 - debug: harmony.0 (510833) States create System PubSub Client
                    2024-02-18 19:13:02.877 - debug: harmony.0 (510833) States create User PubSub Client
                    2024-02-18 19:13:02.882 - debug: harmony.0 (510833) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    2024-02-18 19:13:03.001 - info: harmony.0 (510833) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                    2024-02-18 19:13:03.015 - debug: harmony.0 (510833) [START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
                    2024-02-18 19:13:03.026 - info: harmony.0 (510833) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                    MOD EDIT: CODE TAGS Korrigiert
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #78
                    @springreiter
                    Das einzige was mir bei dir auffällt ist die 127.0.0.1:9001 für redis.
                    Ich bekomme 0.0.0.0:9001 bei Neustart und habe auch kein redis im Einsatz, du?
                    Zeig doch mal den output von iobroker status?
                      @springreiter
                      Springreiter
                      #79
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 nein, eigentlich 255.255.255.0 an den Einstellung in dem Harmony- Adapter hatte ich aber über Jahre nichts verändert. Zu deiner Beruhigung hatte ich aber auch den Adapter schon mal mit dem passenden Subnetz laufen lassen, auch die IP eingetragen- nutzt alles nichts
                      FredFF O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Springreiter
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        #80
                        @springreiter sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                        255.255.255.0
                        Na dann nim mal 255.255.255.255
                        • FredFF FredF
                          @springreiter
                          Springreiter
                          #81
                          @fredf said in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                          iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          dw@iobroker:~$ iobroker is running on this host.
                          • S Springreiter
                            O Offline
                            O Offline
                            #82
                            @springreiter
                            Moment, das ist ein Missverständnis. Natürlich ist die Subnetzmaske 255.255.255.0 für ein Klasse-C-Subnetz. Mit 255.255.255.255 ist nur gemeint, dass ein Broadcast zur Suche des Hubs verwendet wird.
                            • S Springreiter
                              iobroker status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              #83
                              @springreiter Und nutzt du redis?
                              • FredFF FredF
                                Springreiter
                                #84
                                @fredf ja
                                • FredFF FredF
                                  255.255.255.0
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #85
                                  @Springreiter Was ist damit?
                                  @fredf sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                                  255.255.255.0
                                  • FredFF FredF
                                    255.255.255.0
                                    Springreiter
                                    #86
                                    @fredf ```
                                    2024-02-18 20:29:41.664 - info: harmony.0 (618663) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                                    2024-02-18 20:29:41.676 - debug: harmony.0 (618663) [START] Subnet: 255.255.255.0, Discovery interval: 10000
                                    2024-02-18 20:29:41.689 - info: harmony.0 (618663) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.0
                                    • S Springreiter
                                      @fredf ```
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                      #87
                                      @springreiter Ich meinte 255.255.255.255 in der Harmony Adapter Konfiguration eintragen
                                      • FredFF FredF
                                        255.255.255.0
                                        Springreiter
                                        #88
                                        @fredf Ihr werdet es nicht glauben!
                                        • S Springreiter
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          #89
                                          @springreiter Na dann 🤓
