Harmony Adapter versagt seinen Dienst !
@wendy2702 sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
Wurde der IOB Server mal neu gestartet?
oder die Fritte?
geht das Ganze nicht über UDP? Gab es da nicht irgendwelche Einschränkungen bezüglich Switche auf dem Weg?
@wendy2702 Stecker gezogen
oder die Fritte?
@homoran dann hätte ich ja irgendetwas geändert haben müssen- definitiv nicht
Sorry, falls du die Frage bereits zuvor beantwortet hast. Ist der iobroker im selben Subnetz?
2024-02-18 19:13:01.891 - info: host.iobroker instance system.adapter.harmony.0 started with pid 510833 2024-02-18 19:13:02.739 - debug: harmony.0 (510833) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2024-02-18 19:13:02.772 - debug: harmony.0 (510833) Objects client ready ... initialize now 2024-02-18 19:13:02.777 - debug: harmony.0 (510833) Objects create System PubSub Client 2024-02-18 19:13:02.778 - debug: harmony.0 (510833) Objects create User PubSub Client 2024-02-18 19:13:02.836 - debug: harmony.0 (510833) Objects client initialize lua scripts 2024-02-18 19:13:02.840 - debug: harmony.0 (510833) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2024-02-18 19:13:02.872 - debug: harmony.0 (510833) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2024-02-18 19:13:02.877 - debug: harmony.0 (510833) States create System PubSub Client 2024-02-18 19:13:02.877 - debug: harmony.0 (510833) States create User PubSub Client 2024-02-18 19:13:02.882 - debug: harmony.0 (510833) States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2024-02-18 19:13:03.001 - info: harmony.0 (510833) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17 2024-02-18 19:13:03.015 - debug: harmony.0 (510833) [START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000 2024-02-18 19:13:03.026 - info: harmony.0 (510833) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255MOD EDIT: CODE TAGS Korrigiert
@springreiter
Das einzige was mir bei dir auffällt ist die 127.0.0.1:9001 für redis.
Ich bekomme 0.0.0.0:9001 bei Neustart und habe auch kein redis im Einsatz, du?Zeig doch mal den output von
iobroker status? -
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 nein, eigentlich 255.255.255.0 an den Einstellung in dem Harmony- Adapter hatte ich aber über Jahre nichts verändert. Zu deiner Beruhigung hatte ich aber auch den Adapter schon mal mit dem passenden Subnetz laufen lassen, auch die IP eingetragen- nutzt alles nichts
@springreiter sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
255.255.255.0
Na dann nim mal 255.255.255.255
@springreiter
iobroker status?@fredf said in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
iobroker status
Objects type: jsonl States type: redis dw@iobroker:~$ iobroker is running on this host. -
Moment, das ist ein Missverständnis. Natürlich ist die Subnetzmaske 255.255.255.0 für ein Klasse-C-Subnetz. Mit 255.255.255.255 ist nur gemeint, dass ein Broadcast zur Suche des Hubs verwendet wird.
iobroker status
Objects type: jsonl States type: redis dw@iobroker:~$ iobroker is running on this host.@springreiter Und nutzt du redis?
@fredf ja
255.255.255.0
@Springreiter Was ist damit?
@fredf sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
255.255.255.0
255.255.255.0
@fredf ```
2024-02-18 20:29:41.664 - info: harmony.0 (618663) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17 2024-02-18 20:29:41.676 - debug: harmony.0 (618663) [START] Subnet: 255.255.255.0, Discovery interval: 10000 2024-02-18 20:29:41.689 - info: harmony.0 (618663) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.0 -
@fredf ```
2024-02-18 20:29:41.664 - info: harmony.0 (618663) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17 2024-02-18 20:29:41.676 - debug: harmony.0 (618663) [START] Subnet: 255.255.255.0, Discovery interval: 10000 2024-02-18 20:29:41.689 - info: harmony.0 (618663) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.0@springreiter Ich meinte 255.255.255.255 in der Harmony Adapter Konfiguration eintragen
255.255.255.0
@fredf Ihr werdet es nicht glauben!
@springreiter Na dann
@fredf aber warum??? Er funktioniert wieder!
Danke an allen die mich bei der Fehlersuch unterstützt haben
garnichts!
Adapter neu starten und dann muss sogar beim LOG-Level Info einiges im LOG stehen.
bei mir z.B.
harmony.0 2024-02-18 11:13:48.888 debug current activity: MagentaTV harmony.0 2024-02-18 11:13:48.849 info [PROCESS] Synced hub config for ML Multimedia (192.168.178.176) harmony.0 2024-02-18 11:13:48.849 debug [PROCESS] Deleting devices harmony.0 2024-02-18 11:13:48.849 debug [PROCESS] Deleting activities harmony.0 2024-02-18 11:13:48.849 debug [PROCESS] Creating devices harmony.0 2024-02-18 11:13:48.849 debug creating activities harmony.0 2024-02-18 11:13:48.848 debug [PROCESS] Creating hub device harmony.0 2024-02-18 11:13:48.848 debug [PROCESS] Creating activities and devices harmony.0 2024-02-18 11:13:48.082 info [CONNECT] Connected to ML Multimedia (192.168.178.176) harmony.0 2024-02-18 11:13:46.951 info [CONNECT] Connecting to ML Multimedia (192.168.178.176) harmony.0 2024-02-18 11:13:46.926 debug hub initialized harmony.0 2024-02-18 11:13:46.898 info [DISCOVER] Discovered ML Multimedia (192.168.178.176) and will try to connect harmony.0 2024-02-18 11:13:36.647 info [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255 harmony.0 2024-02-18 11:13:36.640 debug [START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000 harmony.0 2024-02-18 11:13:36.632 info starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19 harmony.0 2024-02-18 11:13:36.555 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 harmony.0 2024-02-18 11:13:36.488 debug States create User PubSub Client harmony.0 2024-02-18 11:13:36.488 debug States create System PubSub Client harmony.0 2024-02-18 11:13:36.473 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 harmony.0 2024-02-18 11:13:36.446 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 harmony.0 2024-02-18 11:13:36.443 debug Objects client initialize lua scripts harmony.0 2024-02-18 11:13:36.393 debug Objects create User PubSub Client harmony.0 2024-02-18 11:13:36.392 debug Objects create System PubSub Client harmony.0 2024-02-18 11:13:36.391 debug Objects client ready ... initialize now harmony.0 2024-02-18 11:13:36.366 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
das war ja gar nicht vom TE
