  4. Backitup Probleme mit mount NAS
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Snopy_16
    Bei der letzetn Sicherung von iobroker auf NAS mit dem Backitup Adapter kam folgende (komische) Meldung. Es wird nicht mehr auf das NAS gesichert. Sicherung auf OneDrive läuft ordnungsgemäß.
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"Sicherung/iobroker","dirMinimal":"Sicherung/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false}
    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.10:/Sicherung/iobroker /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined
    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
    Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
    sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
    sudo: Ein Passwort ist notwendig
    [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.10:/Sicherung/iobroker /opt/iobroker/backups
    Habe auch schon im Adapter das "sudo mount" deaktiviert.
    Dann kommt halt die "komische" Meldung nicht, aber gemontet wird trotzdem nicht.
    Geht auch nicht, wenn ich von NFS auf CIFS umstelle.
    Die letzte automat. Sicherung war am 13.2.24, und lief normal durch.
    Seit gestern hackt das Ding, habe aber zwischenzeitlich nichts geändert.
    Bitte um Hilfe, ich steh ziemlich auf dem Schlauch
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      Snopy_16
      Nachtrag:
      Komisch besonders der Doppelpunkt nach der IP-Adresse ???
      Im Adapter sind IP und Pfadangabe korrekt eingetragen
      • S Snopy_16
        Nachtrag:
        @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
        bitte zeigen
          Snopy_16
          NAS ist ein QNAP
          Freigabeordner "Sicherung"
          Unterordner "iobroker"
          • S Snopy_16
            NAS ist ein QNAP
            Snopy_16
            Nachtrag:
            mit diesem Befehl mittels SSH funktioniert es ??
            sudo mount -t cifs -o username=xxxxx,password=xxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.10/Sicherung/iobroker /opt/iobroker/backups
            Frage?
            wo ist der Benutzer und das Passwort zur Anmeldung an das NAS hinterlegt?
            Im Adapter unter NAS/Kopieren und Verbindungstyp NFS steht nichts.
            • S Snopy_16
              Nachtrag:
              Frage?
              @snopy_16
              Was ist denn das da genau für eine Kiste?
              Denn der User bekommt keine Terminal:
              Muss der iobroker eigentlich auch nicht...
                @snopy_16
                Snopy_16
                schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                Ist ein QNAP TS212P
                und die Backups funktionierten bis zum 13.2.24 immer tadellos. Habe am NAS nichts geändert.
                Gestern sollte wieder ein automat. Backup starten, seitdem .....😕
                Das check ich mal gar nicht, zu dem bin ich zuviel Greenhorn😢
                • S Snopy_16
                  Ist ein QNAP TS212P
                  @snopy_16
                  Der iobroker läuft auf dem NAS in einem Docker?
                    Snopy_16
                    Nein, auf einem Raspberry PI4 8GB nativ.
                    Aber ich habe mal "iob fix" laufen lassen
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    main: Zeile 702: /home/pi/temp_sudo_file: Keine Berechtigung
                    This system does not support setting default permissions.
                    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                    könnte da etwas im Argen liegen?
                    Oder hat etwa das update node.js von v18.19.0 auf v18.19.1 damit etwas zu tun?
                    Dabei wurde auch NPM auf 10.2.4 angehoben.
                    update habe ich folgend gemacht:
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    io node.js update
                    • S Snopy_16
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      io node.js update
                      @snopy_16
                      iob diag
                      sagt?
                        Snopy_16
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         17:08:52 up  1:55,  3 users,  load average: 0.89, 0.98, 1.10
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sat 2024-02-17 17:08:52 CET
                                   Universal time: Sat 2024-02-17 16:08:52 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        3.1G        2.3G         34M        2.3G        4.5G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        3.1G        2.4G
                                 7811 M total memory
                                 3146 M used memory
                                 4170 M active memory
                                  962 M inactive memory
                                 2330 M free memory
                                  156 M buffer memory
                                 2178 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/root                           ext4      110G   14G   90G  14% /
                        devtmpfs                            devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs                               tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs                               tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
                        tmpfs                               tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1                           vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                        tmpfs                               tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                        //192.168.178.10/Sicherung/iobroker cifs      1.9T  509G  1.4T  28% /opt/iobroker/backups
                        [Sat Feb 17 15:13:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:59:9B:B3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=96bb02d6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Sat Feb 17 15:13:09 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Feb 17 15:13:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Sat Feb 17 15:13:11 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET                  SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                        /                       /dev/sda2                           ext4   rw,noatime,stripe=8191
                        |-/boot                 /dev/sda1                           vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.10/Sicherung/iobroker cifs   rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=admin,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.10,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                        /var:
                        2.8G    /var/
                        1.5G    /var/lib
                        987M    /var/cache
                        975M    /var/cache/apt
                        873M    /var/cache/apt/archives
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        402M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        406M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.605c1bc5.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b4cc327b0745ec11aff094fd6f14af06-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                        /usr/bin/node           v18.19.1
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.1-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapters from github:   2
                        Adapter State
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.eventlist.1              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 9090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b4cc327b0745ec11aff094fd6f14af06-if00-port0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                        Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                        Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.2  [Updatable]
                        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                        Objects and States
                        Objects:        10824
                        States:         9011
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:4 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:10 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-7.4 InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15011      565/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15723      700/vncserver-x11-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        15498      611/mosquitto
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101899     19950/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101382     19641/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101389     19641/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      118        22670      2799/bin/mongod
                        tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      117        15111      584/mongod
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16779      1252/perl
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13052      705/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        15991      591/influxd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       99627      19665/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      118        19310      676/java
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       104961     21178/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        16282      1410/grafana
                        tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      118        22157      676/java
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15010      565/cupsd
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15722      700/vncserver-x11-c
                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        15499      611/mosquitto
                        tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      1001       100345     20566/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      118        21228      676/java
                        tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      118        19311      676/java
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13054      705/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      118        20002      676/java
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       99103      19977/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       99104      19977/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          14808      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16403      521/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:53424           0.0.0.0:*                           1001       104855     21114/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:37188           0.0.0.0:*                           1001       104854     21114/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15080      1004/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:41761           0.0.0.0:*                           108        11245      409/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11243      409/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       99938      19930/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:55061           0.0.0.0:*                           1001       104611     20543/io.snmp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       105001     21114/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       105000     21114/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       104999     21114/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:38900           0.0.0.0:*                           1001       104612     20543/io.snmp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:55616           0.0.0.0:*                           1001       104856     21114/io.upnp.0
                        udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          14809      -
                        udp6       0      0 :::51853                :::*                                108        11246      409/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 10.110.114.1:56456      :::*                                118        22225      676/java
                        udp6       0      0 192.168.178.11:56694    :::*                                118        22233      676/java
                        udp6       0      0 192.168.178.211:60810   :::*                                118        22232      676/java
                        udp6       0      0 :::3478                 :::*                                118        23068      676/java
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13152      521/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11244      409/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5514                 :::*                                118        22221      676/java
                        udp6       0      0 :::10001                :::*                                118        22234      676/java
                        2024-02-17 17:02:00.276  - info: javascript.0 (19740) script.js.Mein_Ordner.Fronius0: Solarweb Token erstellt
                        2024-02-17 17:09:53.317  - info: admin.0 (19665) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                        2024-02-17 17:09:53.422  - info: admin.0 (19665) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                        • Thomas BraunT Online
                          @snopy_16
                          Ja, da ist irgendwas bei der Rechteverwaltung krumm. Der User 'iobroker' kann nicht mehr via sudo Dinge ausführen. Keine Ahnung wo es genau klemmt.
                          Nein.
                            @snopy_16
                            Nein.
                            Snopy_16
                            @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                            😧 Das ist schlimm, da ich jetzt absolut nicht mehr weiter weiss.
                            Kann man dem iobroker nicht mehr die Rechte geben?
                            Gibt es eine Möglichkeit, das wieder zurecht zurücken? (OHNE Neuinstallation)
                            • S Snopy_16
                              @snopy_16
                              ls -lah /home/pi/temp_sudo_file
                              getfacl /home/pi/temp_sudo_file
                              sagt?
                                Snopy_16
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /home/pi/temp_sudo_file
                                ls: Zugriff auf '/home/pi/temp_sudo_file' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                pi@raspberrypi:~ $ getfacl /home/pi/temp_sudo_file
                                getfacl: /home/pi/temp_sudo_file: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                Die Datei gibts nicht
                                • S Snopy_16
                                  Snopy_16
                                  @Thomas-Braun @Homoran
                                  Noch wer eine Idee?
                                  • S Snopy_16
                                    Noch wer eine Idee?
                                    @snopy_16
                                    Installier da neu ein RaspberryOS 12.
                                    Dist-upgrade von 11 auf 12 funktioniert eh nicht.
                                      @snopy_16
                                      Snopy_16
                                      Das will ich vermeiden. (Hab ja einiges drauf auf dem derzeitigen Raspberry 4)
                                      Zumindest bis ich vielleicht mal umsteige auf einen Raspi 5.
                                      Bookworm erscheint mir noch etwas suspect (Einrichten einer statischen IP,...)
                                      Weiss auch nicht, ob dann alles in Ordnung ist, wenn ich ein Backup von iobroker einspiele.
                                      • S Snopy_16
                                        Kannst du eh nicht vermeiden.
                                        Was soll da sein? Wird halt jetzt ggfls. anders gemacht, das ist aber auch schon alles.
                                          Snopy_16
                                          Nun, ich bin der Sache etwas näher gekommen.
                                          Ich habe eine 1:1 Kopie der SSD-Platte vom 12.2.24.
                                          Mit der habe ich das system gestartet und gleich mal ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht. Funktionierte wie gewohnt.
                                          Anschließend machte ich ein
                                          iob fix
                                          was war die Folge?
                                          Dann machte ich nochmal ein Backup machen und sofort kam die ursprüngliche Meldung wie auf Post #1 beschrieben und das NAS wurde nicht gemountet.
                                          Also liegt das ganze an IOB FIX.
                                          Mit dem sollte eigentlich was repariert werden und nicht ein Problem erzeugt.
                                          Was steht da im Code auf Seite 702?
                                          Ein IOB FIX kann ich wohl nicht mehr rückgängig machen.
                                          Ich weiss leider nicht, wer in dieser Sache den nötigen Einblick hat, aber es muss doch einen Grund dafür geben.
