  4. JavaScript
  5. wLED-Abfrage
    2.8k
    4.9k
    4.1k
wLED-Abfrage
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    baluderbär
    schrieb am zuletzt editiert von baluderbär
    aktuell lasse ich ein Skript laufen, um mir alle eingeschalteten Lichter (Homematic, Lichter über Shelly, Hue ...) mit Namen anzeigen zu lassen.
    var cacheSelectorwled = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch]');
    Bei wLED wird in den Objekten bei "on" die role=switch.light ausgegeben. Dadurch funktioniert der Teil des Skripts nicht.
    Ich kann natürlich bei role es von switch.light auf switch händisch umstellen, was allerdings umständlich ist, wenn es sich nach einem Reset wieder zurückstellt.
    Was muss ich im Code ändern, um es auf switch.light eingestellt lassen zu können?
    Der Versuch mit
    var cacheSelectorwled = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
    klappte nicht.
    Sollten Infos fehlen bitte kurz melden.
    Schon mal tausend Dank und ein schönes Wochenende
    Lenus
    ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
    • B baluderbär
      Der Versuch mit
      klappte nicht.
      Lenus
      @baluderbär sagte: klappte nicht.
      Wird die Aufzählung "Licht" in der ID "enum.functions.Licht" genau so geschrieben?
        baluderbär
        • B baluderbär
          @baluderbär sagte: Ja
          Dann sollte es so funktionieren.
          Was ergibt?
          log(cacheSelectorwled);
            Was ergibt?
            baluderbär
            @paul53 ```
            javascript.0 (476) script.js.common.Servicemeldungen_Lichter_zählen: { '0': 'wled.0.40f5203efbxx.on', '1': 'wled.0.483fda4caaxx.on', '2': 'wled.0.500291da9fxx.on', '3': 'wled.0.98f4abbee4xx.on', '4': 'wled.0.c82b96207bxx.on', '5': 'wled.0.cc50e325d1xx.on', '6': 'wled.0.d8bfc0c030xx.on', '7': 'wled.0.e098069246xx.on', '8': 'wled.0.e868e789e9xx.on', '9': 'wled.0.f4cfa25d63xx.on', '10': 'wled.0.f4cfa266edxx.on', '11': 'wled.0.f4cfa26c0axx.on', '12': 'wled.0.f4cfa2da2cxx.on', '13': 'wled.0.fcf5c4a304xx.on', length: 14, each: [Function (anonymous)], getState: [Function (anonymous)], getStateAsync: [AsyncFunction (anonymous)], getBinaryState: [Function (anonymous)], getBinaryStateAsync: [Function (anonymous)], setState: [Function (anonymous)], setStateAsync: [AsyncFunction (anonymous)], setStateDelayed: [Function (anonymous)], setBinaryState: [Function (anonymous)], setBinaryStateAsync: [AsyncFunction (anonymous)], on: [Function (anonymous)], [Symbol(Symbol.iterator)]: [GeneratorFunction (anonymous)] }
            20:21:59.474 info javascript.0 (476) script.js.common.Servicemeldungen_Lichter_zählen: Text: EZ Lava,WZ Pineapple
            20:21:59.474 info javascript.0 (476) script.js.common.Servicemeldungen_Lichter_zählen: Anzahl Lichter: 31 # davon Lichter an: 2
            • B baluderbär
              @paul53 ```
              @baluderbär
              Der Selektor scheint nicht mehr richtig zu funktionieren, denn er enthält mehr als er sollte. Richtig müsste er so aussehen:
              { '0': 'wled.0.40f5203efbxx.on', '1': 'wled.0.483fda4caaxx.on', '2': 'wled.0.500291da9fxx.on', '3': 'wled.0.98f4abbee4xx.on', '4': 'wled.0.c82b96207bxx.on', '5': 'wled.0.cc50e325d1xx.on', '6': 'wled.0.d8bfc0c030xx.on', '7': 'wled.0.e098069246xx.on', '8': 'wled.0.e868e789e9xx.on', '9': 'wled.0.f4cfa25d63xx.on', '10': 'wled.0.f4cfa266edxx.on', '11': 'wled.0.f4cfa26c0axx.on', '12': 'wled.0.f4cfa2da2cxx.on', '13': 'wled.0.fcf5c4a304xx.on', length: 14}
              Habe Issue auf Github erstellt.
                @baluderbär
                haus-automatisierungH Offline
                @paul53 sagte in wLED-Abfrage:
                Die Funktionen auf dem Ergebnis-Objekt gibt es aber schon seit über 6 Jahren. Siehe
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/55cd5f7e670443383771ca4a54584da28e5baa1a/lib/sandbox.js#L923-L1074
                Was ich in den aktuellen Versionen angepasst hatte, war die Art und Weise, wie Objekte im Log ausgegeben wurde. Ggf. wurde das vorher nur nie angezeigt. Existiert haben die Funktionen schon immer.
                  @haus-automatisierung sagte: Was ich in den aktuellen Versionen angepasst hatte, war die Art und Weise, wie Objekte im Log ausgegeben wurde. Ggf. wurde das vorher nur nie angezeigt.
                  Dann ist das die beobachtete Änderung im Log des Objektes.
                    Welche jetzt korrekt ist, weil alles ausgegeben wird, was auch existiert (war vorher wohl nie jemandem aufgefallen).
                    Den Fehler probiere ich heute Abend mal zu reproduzieren. Der Selector-Code ist ja etwas... undurchsichtig. Da muss ich mich erstmal einlesen wie die Regeln aufeinander aufbauen.
                      @haus-automatisierung sagte: Den Fehler probiere ich heute Abend mal zu reproduzieren. Der Selector-Code ist ja etwas... undurchsichtig.
                      Ich konnte den Fehler nicht reproduzieren: Bei mir funktioniert die Kombination von (functions=Licht) und [role=switch.light].
                        Auch mit der zusätzlichen Wildcard auf der Id?
                          @haus-automatisierung sagte: Auch mit der zusätzlichen Wildcard auf der Id?
                          const ids = $('*.on(functions=light)[role=switch.light]');
                          ids.each(function(id, i) {
                              log(id);
                          funktioniert. Ebenso:
                          const ids = $('state[id=*.on](functions=light)[role=switch.light]');
                              log(id);
                            @haus-automatisierung sagte: Der Selector-Code ist ja etwas... undurchsichtig.
                            Laut der Log-Ausgabe funktioniert der $Selector auch bei @baluderbär.
                            @baluderbär Was ergibt im Log?
                            cacheSelectorwled.each(function(id, i) {
                                log(id);
                            Es müssten 14 IDs untereinander erscheinen.
