  4. Checking database connection.Failed.(DockerSyno)/nachNeuins
45 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T thorkillar
    @ubecker sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
    e hast du neu gestartet? Neustart vom Host oder den Container?
    Im Portainer ausgewählt und Restart ausgewählt. Gibt es einen besseren Weg?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @thorkillar
    Schon mal ein
    iob fix
    probiert?
    Aber bevor Du hier stundenlang rumdokterst: Ein aktuelles Backup hast Du?
    Einen neuen Container zu erzeugen und auf den vorhandenen Mount-Point der Synology zu schicken wird vermutlich kaum helfen. Wenn die Datenbank (jsonl) eine Macke hat, wird die ja dann mitgeschleppt.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @thorkillar
      Schon mal ein
      iob fix
      probiert?
      thorkillar
      @codierknecht sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
      Ich hoffe :-) Über die Synology wird der Docker Ordnet täglich gesichert. Somit dürfte doch eigentlich alles dabei sein?
      Zusätzlich erstellt BackItUp ein Backup. Habe es bisher noch nie so ganz zurückspielen müssen.
      Versuche aktuell noch das io fix. Wie kann ich das am besten ausführen. Aus dem Portainer heraus das Terminal öffnen und dann starten? Kann ich den Container daran hindern, neu zu starten?
      • T thorkillar
        thorkillar
        schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
        @Codierknecht
        also iob fix klappt leider nicht. Der Container startet immer gleich wieder durch, - bevor das Skript durch ist.
        Würde jetzt ein Backup einspielen. Vom Backupordner den Docker/iobroker von heute morgen wieder herstellen. und einen neuen Container erstellen. Muss ich noch irgendwas beachten?
        • E Online
          E Online
          emil70
          1.sicher dir dein Backup
          2. lösch unter portainer den angelegter iobroker container
          3. lösch den verlinkten Ordner auf deinem Synology
          4. legt den Ordner neu an
          5. leg einen neuen container "iobroker" an. Wie das geht wirst du ja wissen
          6. iobroker starten dann neu
          7. deine Sicherung nach "backups"
          7 jetzt über container di ekonsole von iobroker öffen
          backup einspielen
          backup nach backups packen
          pkill -u iobroker
          sleep 1
          iobroker update
          sleep 1
          iobroker upgrade self
          cd backups
          sleep 1
          iobroker restore 0
          danach iobroker neustarten
          5 min warten
          iobroker upload all
          So mach ich das
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • E emil70
            backup einspielen
            pkill -u iobroker
            sleep 1
            iobroker update
            sleep 1
            cd backups
            sleep 1
            iobroker restore 0
            5 min warten
            iobroker upload all
            So mach ich das
            thorkillar
            @emil70 sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
            okay danke. Werde es bei Gelegenheit so testen.
            Ich hatte jetzt folgendes versucht.
            Ich hatte den Container via Stack erstellt.
            • Also Stack gestoppt.
            • Dabei wird der Container gelöscht.
            • Ordner auf der Synology gelöscht
            • via HyperBackup den Ordne wiederhergestellt.
            • Stack gestartet. Somit wurde der Container gestartet. Und es läuft.
            • Hoffe dass der Fehler nicht erneut auftritt.
              Es läuft auf jeden Fall wieder. Danke für die Hilfe
              thorkillar
              Leider ist das Problem nicht gelöst. Hat jemand Ideen, was ich machen kann. Jede Änderung speichere ich zusätzlich ab und nach einem Neustart darf ich erstmal nach einem Backup suchen, das funktioniert.
              This Script will exit now.
              -------------------------     2024-02-16 11:40:10      -------------------------
              -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
              -----                    Startupscript is now running!                     -----
              -----                          Please be patient!                          -----
              -----                          System Information                          -----
              -----                    arch:                x86_64                       -----
              -----                    hostname:            iobroker                     -----
              -----                          Version Information                         -----
              -----                    image:               v9.0.1                       -----
              -----                    build:               2023-11-13T23:44:39+00:00    -----
              -----                    node:                v18.19.1                     -----
              -----                    npm:                 10.2.4                       -----
              -----                        Environment Variables                         -----
              -----                    SETGID:              1001                         -----
              -----                    SETUID:              1001                         -----
              -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
              Updating Linux packages on first run... Done.
              Registering maintenance script as command... Done.
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              Checking Database connection... Failed.
              Please check your configuration and try again.
              For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
              -------------------------     2024-02-16 11:41:29      -------------------------
              ubeckerU GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • T thorkillar
                ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                @thorkillar said in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
                das sagt, das eine Installation vorhanden ist die wieder benutzt wird.
                Meine vorgehensweise ist:
                container Stop
                iobroker Verzeichnis auf dem NAS umbenennen. Damit hast du alle Daten direkt im Zugriff
                Container löschen.
                Container neu anlegen mit NAS Verzeichnisname wie vorher.
                Jetzt wird ein komplettes neues IObroker erstellt.
                Testen on läuft.
                Jetzt kann man verschieden weitermachen
                Möglichkeit 1
                Backup mit Backupit wieder einspielen, oder
                container stoppen (nicht löschen)
                aus dem umbenannten Verzeichnis das Verzeichnis iobroker-data in den neuen kopieren.
                Container starten 2-4 Minuten warten, dann sollte alles wieder vorhanden sein.
                Ich vermute aber das irgendwo deine Datenbank einen Schuss hat.
                Hatte ich auch mal, Ich habe dann alle Adapter neu installiert und nur die Daten der Vis und Javascript zurückgespielt. Dann war alles wieder ok.
                Den Schuss hat die Datenbank bekommen durch einen Stromausfall.
                Gruß Udo
                • ubeckerU ubecker
                  container Stop
                  Container löschen.
                  Testen on läuft.
                  Möglichkeit 1
                  thorkillar
                  @ubecker okay, ich hatte vor ca. einem Jahr nen Stromausfall, mit viel Theater das Teil wieder zum laufen zu bekommen. Um zukunftssicher zu sein: alles neu aufsetzten / neuer Container und neu anfangen und nur Vis, Javascript wieder einspielen. Wenn ich die Datenpunkte unter 0_userdata.0 exportiere und mit Daten importiere, sollte das ja keine Probleme machen? Oder?
                  Hast Du eine Idee, wie ich die Einstellungen und Geräte aus dem Alias Adapter ex- und importieren kann?
                  ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T thorkillar
                    ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    leider nein, ich will jetzt auch nichts falsches sagen.
                    in iobroker-data liegt iobroker.json das sollten die Adaptereinstellungen sein, ohne gewähr.
                    objects.jsonl sollten die ganzen Objecte sein, auch alias, ohne gewähr.
                    Aber irgendeine diese Dateien wird einen Schuss haben. Den Alias Adapter hab ich nicht. (Hab den nicht verstanden, hat mir mehr durcheinander gebracht als richtig)
                    Kaputt machen kannst du eigentlich nichts. Du hast Backups und auf dem NAS die Dateien. Container mit iobroker erstellen geht so innerhalb paar Minuten.
                    Bevor du aber eine Datei in den aktiven kopierst immer erst container stoppen, kopieren, neu starten.
                    Gruß Udo
                    • T thorkillar
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @thorkillar sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
                      dann zeige mal mit dem Eintrag bei :
                      DEBUG = true
                      was die Debug Ausgabe vom Log dann weiter sagt , wo es klemmt !
                      • T thorkillar
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        damit schleppst du nur fehler immer mit
                        mache es so :
                        Neuen Container , neuen Mount Ordner ( leer )
                        ioBroker starten und dann dann dein Backup rein !
                          thorkillar
                          Guten Morgen Liebe Gemeinde,
                          ich habe mich entschlossen, den iobroker von Grund auf neu aufzusetzen.
                          Ich habe alle Adapter installiert und die Einstellungen manuell vorgenommen.
                          Kein Export / Import von Einstellungen, Ausser der Datenpunkte und der Vis.
                          Den Ordner auf der NAS habe ich auch neu angelegt.
                          So schnell war der Docker schon seit Jahren nicht mehr ;-)
                          Jedoch seit heute morgen, nach einem neustart habe ich das gleiche Problem mit dem nicht mehr startenden Docker Container. Gestern abend hatte ich noch Geräte im "Alias" Adapter angelegt. Den Container habe ich über den Containers-Button im portainer normal gestoppt. Also nicht "gekillt".
                          Checking database connection... Failed. => Restart.
                          -------------------------     2024-02-20 09:02:45      -------------------------
                          -----                    hostname:            iobroker24                   -----
                          -----                    image:               v9.1.1                       -----
                          -----                    build:               2024-02-13T23:44:30+00:00    -----
                          -----                    node:                v18.19.0                     -----
                          -----                    npm:                 10.2.3                       -----
                          -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                          This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                          For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                          Ich hatte nach den Einrichtungsarbeiten den Docker abends herunter gefahren. Und wenn ich wieder Zeit hatte dann wieder hochgefahren. Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?
                          Vielen Dank
                          @Glasfaser DEBUG = true => wie kann ich das wo einstellen?
                          • T thorkillar
                            Vielen Dank
                            Codierknecht
                            @thorkillar sagte in Checking database connection.Failed.(Docker-Synology)/Neuins:
                            Das kommt in die Umgebungsvariablen des Containers.
                            Der ist bei mir sofort wieder rausgeflogen. Hat alles Mögliche gemacht, aber nicht das was ich erwartet hätte.
                            Seitdem lege ich Aliase von Hand im Objektbaum an.
                            Warum macht man sowas?
                            Ein Server läuft in der Regel 24/7 durch. Ein Neustart dauert ja immer 'ne gefühlte Ewigkeit.
                              thorkillar
                              @codierknecht @codierknecht
                              Danke, hab ich mehrfach versucht. Speichert er aber nicht ab.
                              Meine 1618+ ist mit 2x iobroker (1Live + 1Neuaufbau) Containern + 1 TS Container+ 1 Portainer Container an der Schmerzgrenze.
                              Und daher hatte ich den Container runtergefahren, den ich nicht mehr brauchte.
                              Der ist doch mittlerweile bei einer Installation dabei. => Geräte
                              Oder redest du von einem anderen?
                              • T thorkillar
                                Codierknecht
                                Also bei meinen Installationen ist der nicht dabei.
                                Ich meine den "Alias-Manager".
                                Aber es gibt auch Anwender die ihn erfolgreich einsetzen.
                                Meine Bedürfnisse erfüllt er allerdings nicht.
                                  thorkillar
                                  @codierknecht sagte in Checking database connection.Failed.(Docker-Synology)/Neuins:
                                  Du hast recht. Sorry, muss separat installiert werden. Und ich nutze den "devices" Adapter. Der ist wesendlich komfartabler als der "Alias-Manager"
                                  Manuell anlegen, ist aber natürlich auch eine Variante :-)
                                  Da ich beim Rumspielen den Container ganz geschrottet hatte, fange ich nochmal von vorn an.
                                  Hab ja eine laufende Instanz.
                                  Wüste nur gern, warum auch beim "Neubau" das Debug=TRUE nicht akzeptiert wird. Da stelle ich mich wohl zu blöd an.... Werde es aber probieren.
                                  Ich danke für den Support
                                  CodierknechtC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T thorkillar
                                    Codierknecht
                                    @thorkillar sagte in [GELÖST] Checking database connection.Failed.(Docker-Syno):
                                    Wenn's nur an Portainer liegt, könntest Du das möglicherweise auch im Container-Manager der Synology direkt einstellen.
                                    Mir hat Portainer nicht sooooo viel Zusatznutzen gebracht. Da habe ich das lieber nativ über die Synology verwaltet.
                                    • T thorkillar
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Du bist wohl nicht Schuld:
                                      https://portal.portainer.io/knowledge/unable-to-update-environment-variables-when-running-on-synology-nas
                                        thorkillar
                                        @codierknecht sagte in [GELÖST] Checking database connection.Failed.(Docker-Syno):
                                        Kannst du mir sagen, wo Du die Datenpunkte für die Aliase angelegt hast? In Alias.0 oder in 0_userdata?
                                        • T thorkillar
                                          Codierknecht
                                          @thorkillar
                                          Aliase liegen in alias.0.
                                          Eine passende Struktur denkt man sich da selbst aus.
                                          Die haben einfach den unschlagbaren Vorteil, dass man:
                                          • bei geänderten Geräten nur die Aliase ändern muss und nicht die Vis, Scripte und was sonst noch alles
                                          • Über eine Konvertierung auch noch Berechnungen mit den Daten machbar sind
                                          Mit "Devices" oder dem "Alias-Manager" ist das natürlich deutlich einfacher zu handhaben. Aber diese Adapter haben nie das gemacht, was ich erwartet oder gar gewünscht hatte.
                                          Frei nach dem Motto: "Watt man nich selbst macht, taugt auch nix" 😁
