  4. Checking database connection.Failed.(DockerSyno)/nachNeuins
45 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T thorkillar
    Hallo Liebe Gemeinde,
    ich habe heute meinen iobroker neu gestartet, da die VIS nicht mehr reagiert hat.
    Seit dem fährt er nicht mehr hoch.
    Folgende Fehlermeldung erscheint beim Start:
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                x86_64                       -----
    -----                    hostname:            iobroker                     -----
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v9.0.1                       -----
    -----                    build:               2023-11-13T23:44:39+00:00    -----
    -----                    node:                v18.19.0                     -----
    -----                    npm:                 10.2.3                       -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    SETGID:              1001                         -----
    -----                    SETUID:              1001                         -----
    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
    This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Checking Database connection... Failed.
    Please check your configuration and try again.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
    This Script will exit now.
    -------------------------     2024-02-12 17:38:55      -------------------------
    und ab hier, wiederholt sich das Spiel.
    Könnt Ihr mir helfen? Was muss ich tun?
    und DANKE
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @thorkillar Hast Du redis genutzt?
    • MartinPM MartinP
      thorkillar
      @martinp nein
      • T thorkillar
        @martinp nein
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @thorkillar Ich bin darauf gekommen, weil die Fehlermeldung "Checking Database connection... Failed." das erste Problem war. Dachte, dass es dabei ggfs. um die Redis - Datenbank ginge ... War aber eher ein Schuss ins Blaue ..
        Tante Google hat das hier ausgespuckt...
        https://forums.unraid.net/topic/147481-docker-iobroker-checking-database-connection-failed/
        • T thorkillar
          und DANKE
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @thorkillar sagte in iobroker startet nicht mehr:
          bitte Threadtitel anpassen!
          dann spricht das auch eher Docker User die helfen können an
            thorkillar
            @homoran erl
            • MartinPM MartinP
              thorkillar
              schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
              @martinp sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
              okay, danke. Ich versuche dass dann mal. Kannst du mir sagen, wie ich die Rechte setzte? Im Interface auf der Synology?
              ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
              • T thorkillar
                ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                @thorkillar mal eine Frage: Wie hast du neu gestartet? Neustart vom Host oder den Container?
                Gruß Udo
                • ubeckerU ubecker
                  thorkillar
                  @ubecker sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
                  Im Portainer ausgewählt und Restart ausgewählt. Gibt es einen besseren Weg?
                  • T thorkillar
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @thorkillar
                    Schon mal ein
                    iob fix
                    probiert?
                    Aber bevor Du hier stundenlang rumdokterst: Ein aktuelles Backup hast Du?
                    Einen neuen Container zu erzeugen und auf den vorhandenen Mount-Point der Synology zu schicken wird vermutlich kaum helfen. Wenn die Datenbank (jsonl) eine Macke hat, wird die ja dann mitgeschleppt.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @thorkillar
                      Schon mal ein
                      iob fix
                      probiert?
                      thorkillar
                      @codierknecht sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
                      Ich hoffe :-) Über die Synology wird der Docker Ordnet täglich gesichert. Somit dürfte doch eigentlich alles dabei sein?
                      Zusätzlich erstellt BackItUp ein Backup. Habe es bisher noch nie so ganz zurückspielen müssen.
                      Versuche aktuell noch das io fix. Wie kann ich das am besten ausführen. Aus dem Portainer heraus das Terminal öffnen und dann starten? Kann ich den Container daran hindern, neu zu starten?
                      • T thorkillar
                        thorkillar
                        @Codierknecht
                        also iob fix klappt leider nicht. Der Container startet immer gleich wieder durch, - bevor das Skript durch ist.
                        Würde jetzt ein Backup einspielen. Vom Backupordner den Docker/iobroker von heute morgen wieder herstellen. und einen neuen Container erstellen. Muss ich noch irgendwas beachten?
                        • E Online
                          E Online
                          emil70
                          1.sicher dir dein Backup
                          2. lösch unter portainer den angelegter iobroker container
                          3. lösch den verlinkten Ordner auf deinem Synology
                          4. legt den Ordner neu an
                          5. leg einen neuen container "iobroker" an. Wie das geht wirst du ja wissen
                          6. iobroker starten dann neu
                          7. deine Sicherung nach "backups"
                          7 jetzt über container di ekonsole von iobroker öffen
                          backup einspielen
                          backup nach backups packen
                          pkill -u iobroker
                          sleep 1
                          iobroker update
                          sleep 1
                          iobroker upgrade self
                          cd backups
                          sleep 1
                          iobroker restore 0
                          danach iobroker neustarten
                          5 min warten
                          iobroker upload all
                          So mach ich das
                          gruss emil70
                          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                          • E emil70
                            backup einspielen
                            pkill -u iobroker
                            sleep 1
                            iobroker update
                            sleep 1
                            cd backups
                            sleep 1
                            iobroker restore 0
                            5 min warten
                            iobroker upload all
                            So mach ich das
                            thorkillar
                            @emil70 sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
                            okay danke. Werde es bei Gelegenheit so testen.
                            Ich hatte jetzt folgendes versucht.
                            Ich hatte den Container via Stack erstellt.
                            • Also Stack gestoppt.
                            • Dabei wird der Container gelöscht.
                            • Ordner auf der Synology gelöscht
                            • via HyperBackup den Ordne wiederhergestellt.
                            • Stack gestartet. Somit wurde der Container gestartet. Und es läuft.
                            • Hoffe dass der Fehler nicht erneut auftritt.
                              Es läuft auf jeden Fall wieder. Danke für die Hilfe
                              thorkillar
                              Leider ist das Problem nicht gelöst. Hat jemand Ideen, was ich machen kann. Jede Änderung speichere ich zusätzlich ab und nach einem Neustart darf ich erstmal nach einem Backup suchen, das funktioniert.
                              -------------------------     2024-02-16 11:40:10      -------------------------
                              -----                    node:                v18.19.1                     -----
                              -----                    npm:                 10.2.4                       -----
                              Updating Linux packages on first run... Done.
                              Registering maintenance script as command... Done.
                              -------------------------     2024-02-16 11:41:29      -------------------------
                              ubeckerU GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T thorkillar
                                ubeckerU Offline
                                ubeckerU Offline
                                ubecker
                                @thorkillar said in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
                                das sagt, das eine Installation vorhanden ist die wieder benutzt wird.
                                Meine vorgehensweise ist:
                                container Stop
                                iobroker Verzeichnis auf dem NAS umbenennen. Damit hast du alle Daten direkt im Zugriff
                                Container löschen.
                                Container neu anlegen mit NAS Verzeichnisname wie vorher.
                                Jetzt wird ein komplettes neues IObroker erstellt.
                                Testen on läuft.
                                Jetzt kann man verschieden weitermachen
                                Möglichkeit 1
                                Backup mit Backupit wieder einspielen, oder
                                container stoppen (nicht löschen)
                                aus dem umbenannten Verzeichnis das Verzeichnis iobroker-data in den neuen kopieren.
                                Container starten 2-4 Minuten warten, dann sollte alles wieder vorhanden sein.
                                Ich vermute aber das irgendwo deine Datenbank einen Schuss hat.
                                Hatte ich auch mal, Ich habe dann alle Adapter neu installiert und nur die Daten der Vis und Javascript zurückgespielt. Dann war alles wieder ok.
                                Den Schuss hat die Datenbank bekommen durch einen Stromausfall.
                                Gruß Udo
                                • ubeckerU ubecker
                                  container Stop
                                  Container löschen.
                                  Testen on läuft.
                                  Möglichkeit 1
                                  thorkillar
                                  @ubecker okay, ich hatte vor ca. einem Jahr nen Stromausfall, mit viel Theater das Teil wieder zum laufen zu bekommen. Um zukunftssicher zu sein: alles neu aufsetzten / neuer Container und neu anfangen und nur Vis, Javascript wieder einspielen. Wenn ich die Datenpunkte unter 0_userdata.0 exportiere und mit Daten importiere, sollte das ja keine Probleme machen? Oder?
                                  Hast Du eine Idee, wie ich die Einstellungen und Geräte aus dem Alias Adapter ex- und importieren kann?
                                  • T thorkillar
                                    ubeckerU Offline
                                    ubeckerU Offline
                                    ubecker
                                    leider nein, ich will jetzt auch nichts falsches sagen.
                                    in iobroker-data liegt iobroker.json das sollten die Adaptereinstellungen sein, ohne gewähr.
                                    objects.jsonl sollten die ganzen Objecte sein, auch alias, ohne gewähr.
                                    Aber irgendeine diese Dateien wird einen Schuss haben. Den Alias Adapter hab ich nicht. (Hab den nicht verstanden, hat mir mehr durcheinander gebracht als richtig)
                                    Kaputt machen kannst du eigentlich nichts. Du hast Backups und auf dem NAS die Dateien. Container mit iobroker erstellen geht so innerhalb paar Minuten.
                                    Bevor du aber eine Datei in den aktiven kopierst immer erst container stoppen, kopieren, neu starten.
                                    Gruß Udo
                                    • T thorkillar
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @thorkillar sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
                                      dann zeige mal mit dem Eintrag bei :
                                      DEBUG = true
                                      was die Debug Ausgabe vom Log dann weiter sagt , wo es klemmt !
                                      • T thorkillar
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        damit schleppst du nur fehler immer mit
                                        mache es so :
                                        Neuen Container , neuen Mount Ordner ( leer )
                                        ioBroker starten und dann dann dein Backup rein !
                                          thorkillar
                                          Guten Morgen Liebe Gemeinde,
                                          ich habe mich entschlossen, den iobroker von Grund auf neu aufzusetzen.
                                          Ich habe alle Adapter installiert und die Einstellungen manuell vorgenommen.
                                          Kein Export / Import von Einstellungen, Ausser der Datenpunkte und der Vis.
                                          Den Ordner auf der NAS habe ich auch neu angelegt.
                                          So schnell war der Docker schon seit Jahren nicht mehr ;-)
                                          Jedoch seit heute morgen, nach einem neustart habe ich das gleiche Problem mit dem nicht mehr startenden Docker Container. Gestern abend hatte ich noch Geräte im "Alias" Adapter angelegt. Den Container habe ich über den Containers-Button im portainer normal gestoppt. Also nicht "gekillt".
                                          Checking database connection... Failed. => Restart.
                                          -------------------------     2024-02-20 09:02:45      -------------------------
                                          -----                    hostname:            iobroker24                   -----
                                          -----                    image:               v9.1.1                       -----
                                          -----                    build:               2024-02-13T23:44:30+00:00    -----
                                          -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                          For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                                          Ich hatte nach den Einrichtungsarbeiten den Docker abends herunter gefahren. Und wenn ich wieder Zeit hatte dann wieder hochgefahren. Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?
                                          Vielen Dank
                                          @Glasfaser DEBUG = true => wie kann ich das wo einstellen?
