  4. Checking database connection.Failed.(DockerSyno)/nachNeuins
45 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T thorkillar
    Leider ist das Problem nicht gelöst. Hat jemand Ideen, was ich machen kann. Jede Änderung speichere ich zusätzlich ab und nach einem Neustart darf ich erstmal nach einem Backup suchen, das funktioniert.
    This Script will exit now.
    -------------------------     2024-02-16 11:40:10      -------------------------
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                x86_64                       -----
    -----                    hostname:            iobroker                     -----
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v9.0.1                       -----
    -----                    build:               2023-11-13T23:44:39+00:00    -----
    -----                    node:                v18.19.1                     -----
    -----                    npm:                 10.2.4                       -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    SETGID:              1001                         -----
    -----                    SETUID:              1001                         -----
    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
    Updating Linux packages on first run... Done.
    Registering maintenance script as command... Done.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Checking Database connection... Failed.
    Please check your configuration and try again.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
    -------------------------     2024-02-16 11:41:29      -------------------------
    ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    @thorkillar said in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
    das sagt, das eine Installation vorhanden ist die wieder benutzt wird.
    Meine vorgehensweise ist:
    container Stop
    iobroker Verzeichnis auf dem NAS umbenennen. Damit hast du alle Daten direkt im Zugriff
    Container löschen.
    Container neu anlegen mit NAS Verzeichnisname wie vorher.
    Jetzt wird ein komplettes neues IObroker erstellt.
    Testen on läuft.
    Jetzt kann man verschieden weitermachen
    Möglichkeit 1
    Backup mit Backupit wieder einspielen, oder
    container stoppen (nicht löschen)
    aus dem umbenannten Verzeichnis das Verzeichnis iobroker-data in den neuen kopieren.
    Container starten 2-4 Minuten warten, dann sollte alles wieder vorhanden sein.
    Ich vermute aber das irgendwo deine Datenbank einen Schuss hat.
    Hatte ich auch mal, Ich habe dann alle Adapter neu installiert und nur die Daten der Vis und Javascript zurückgespielt. Dann war alles wieder ok.
    Den Schuss hat die Datenbank bekommen durch einen Stromausfall.
    Gruß Udo
    • ubeckerU ubecker
      container Stop
      Container löschen.
      Testen on läuft.
      Möglichkeit 1
      thorkillar
      schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
      @ubecker okay, ich hatte vor ca. einem Jahr nen Stromausfall, mit viel Theater das Teil wieder zum laufen zu bekommen. Um zukunftssicher zu sein: alles neu aufsetzten / neuer Container und neu anfangen und nur Vis, Javascript wieder einspielen. Wenn ich die Datenpunkte unter 0_userdata.0 exportiere und mit Daten importiere, sollte das ja keine Probleme machen? Oder?
      Hast Du eine Idee, wie ich die Einstellungen und Geräte aus dem Alias Adapter ex- und importieren kann?
      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
      • T thorkillar
        ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        leider nein, ich will jetzt auch nichts falsches sagen.
        in iobroker-data liegt iobroker.json das sollten die Adaptereinstellungen sein, ohne gewähr.
        objects.jsonl sollten die ganzen Objecte sein, auch alias, ohne gewähr.
        Aber irgendeine diese Dateien wird einen Schuss haben. Den Alias Adapter hab ich nicht. (Hab den nicht verstanden, hat mir mehr durcheinander gebracht als richtig)
        Kaputt machen kannst du eigentlich nichts. Du hast Backups und auf dem NAS die Dateien. Container mit iobroker erstellen geht so innerhalb paar Minuten.
        Bevor du aber eine Datei in den aktiven kopierst immer erst container stoppen, kopieren, neu starten.
        Gruß Udo
        • T thorkillar
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thorkillar sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
          dann zeige mal mit dem Eintrag bei :
          DEBUG = true
          was die Debug Ausgabe vom Log dann weiter sagt , wo es klemmt !
          • T thorkillar
            @emil70 sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
            t über container di ekonsole von iobroker öffen
            okay danke. Werde es bei Gelegenheit so testen.
            Ich hatte jetzt folgendes versucht.
            Ich hatte den Container via Stack erstellt.
            • Also Stack gestoppt.
            • Dabei wird der Container gelöscht.
            • Ordner auf der Synology gelöscht
            • via HyperBackup den Ordne wiederhergestellt.
            • Stack gestartet. Somit wurde der Container gestartet. Und es läuft.
            • Hoffe dass der Fehler nicht erneut auftritt.
              Es läuft auf jeden Fall wieder. Danke für die Hilfe
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            damit schleppst du nur fehler immer mit
            mache es so :
            Neuen Container , neuen Mount Ordner ( leer )
            ioBroker starten und dann dann dein Backup rein !
              thorkillar
              Guten Morgen Liebe Gemeinde,
              ich habe mich entschlossen, den iobroker von Grund auf neu aufzusetzen.
              Ich habe alle Adapter installiert und die Einstellungen manuell vorgenommen.
              Kein Export / Import von Einstellungen, Ausser der Datenpunkte und der Vis.
              Den Ordner auf der NAS habe ich auch neu angelegt.
              So schnell war der Docker schon seit Jahren nicht mehr ;-)
              Jedoch seit heute morgen, nach einem neustart habe ich das gleiche Problem mit dem nicht mehr startenden Docker Container. Gestern abend hatte ich noch Geräte im "Alias" Adapter angelegt. Den Container habe ich über den Containers-Button im portainer normal gestoppt. Also nicht "gekillt".
              Checking database connection... Failed. => Restart.
              -------------------------     2024-02-20 09:02:45      -------------------------
              -----                    hostname:            iobroker24                   -----
              -----                    image:               v9.1.1                       -----
              -----                    build:               2024-02-13T23:44:30+00:00    -----
              -----                    node:                v18.19.0                     -----
              -----                    npm:                 10.2.3                       -----
              -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
              This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
              For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
              Ich hatte nach den Einrichtungsarbeiten den Docker abends herunter gefahren. Und wenn ich wieder Zeit hatte dann wieder hochgefahren. Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?
              Vielen Dank
              @Glasfaser DEBUG = true => wie kann ich das wo einstellen?
              • T thorkillar
                Vielen Dank
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @thorkillar sagte in Checking database connection.Failed.(Docker-Synology)/Neuins:
                Das kommt in die Umgebungsvariablen des Containers.
                Der ist bei mir sofort wieder rausgeflogen. Hat alles Mögliche gemacht, aber nicht das was ich erwartet hätte.
                Seitdem lege ich Aliase von Hand im Objektbaum an.
                Warum macht man sowas?
                Ein Server läuft in der Regel 24/7 durch. Ein Neustart dauert ja immer 'ne gefühlte Ewigkeit.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  thorkillar
                  @codierknecht @codierknecht
                  Danke, hab ich mehrfach versucht. Speichert er aber nicht ab.
                  Meine 1618+ ist mit 2x iobroker (1Live + 1Neuaufbau) Containern + 1 TS Container+ 1 Portainer Container an der Schmerzgrenze.
                  Und daher hatte ich den Container runtergefahren, den ich nicht mehr brauchte.
                  Der ist doch mittlerweile bei einer Installation dabei. => Geräte
                  Oder redest du von einem anderen?
                  • T thorkillar
                    Codierknecht
                    Also bei meinen Installationen ist der nicht dabei.
                    Ich meine den "Alias-Manager".
                    Aber es gibt auch Anwender die ihn erfolgreich einsetzen.
                    Meine Bedürfnisse erfüllt er allerdings nicht.
                      thorkillar
                      @codierknecht sagte in Checking database connection.Failed.(Docker-Synology)/Neuins:
                      Du hast recht. Sorry, muss separat installiert werden. Und ich nutze den "devices" Adapter. Der ist wesendlich komfartabler als der "Alias-Manager"
                      Manuell anlegen, ist aber natürlich auch eine Variante :-)
                      Da ich beim Rumspielen den Container ganz geschrottet hatte, fange ich nochmal von vorn an.
                      Hab ja eine laufende Instanz.
                      Wüste nur gern, warum auch beim "Neubau" das Debug=TRUE nicht akzeptiert wird. Da stelle ich mich wohl zu blöd an.... Werde es aber probieren.
                      Ich danke für den Support
                      CodierknechtC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T thorkillar
                        Codierknecht
                        @thorkillar sagte in [GELÖST] Checking database connection.Failed.(Docker-Syno):
                        Wenn's nur an Portainer liegt, könntest Du das möglicherweise auch im Container-Manager der Synology direkt einstellen.
                        Mir hat Portainer nicht sooooo viel Zusatznutzen gebracht. Da habe ich das lieber nativ über die Synology verwaltet.
                        • T thorkillar
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Du bist wohl nicht Schuld:
                          https://portal.portainer.io/knowledge/unable-to-update-environment-variables-when-running-on-synology-nas
                            thorkillar
                            @codierknecht sagte in [GELÖST] Checking database connection.Failed.(Docker-Syno):
                            Kannst du mir sagen, wo Du die Datenpunkte für die Aliase angelegt hast? In Alias.0 oder in 0_userdata?
                            • T thorkillar
                              Codierknecht
                              @thorkillar
                              Aliase liegen in alias.0.
                              Eine passende Struktur denkt man sich da selbst aus.
                              Die haben einfach den unschlagbaren Vorteil, dass man:
                              • bei geänderten Geräten nur die Aliase ändern muss und nicht die Vis, Scripte und was sonst noch alles
                              • Über eine Konvertierung auch noch Berechnungen mit den Daten machbar sind
                              Mit "Devices" oder dem "Alias-Manager" ist das natürlich deutlich einfacher zu handhaben. Aber diese Adapter haben nie das gemacht, was ich erwartet oder gar gewünscht hatte.
                              Frei nach dem Motto: "Watt man nich selbst macht, taugt auch nix" 😁
                                thorkillar
                                @codierknecht Danke Dir, dann lag ich richtig. Ich dachte kurz, dass die aliase da liegen, weil sie vom alias-adapter kamen. :-)
                                Aber gut, dann kann ich ja meine ganze Strucktur über den JSON-Datei Speichern Button exportieren. Ich habe nämlich keine Lust 1198 Objekte neu anzulegen.
                                Denn der device-Adapter, der an sich, bei mir, sehr gut funktionierte, erkennt keine vorhandene Struktur. Zumindest habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Vielleicht kennt hier jemand eine Lösung, für dieses Problem?
                                CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T thorkillar
                                  Codierknecht
                                  Du willst die aber nicht von 0_userdata.0 nach alias.0 bringen? Oder?
                                  In 0_userdata.0 liegen DP, die man selbst (z.B. per Script) beschreibt.
                                  In alias.0 liegen DP, die auf andere DP (z.B. von Adaptern) "gucken".
                                    thorkillar
                                    @codierknecht
                                    Nein, die liegen bereits in alias.0 und wurden in der alten Instanz vom "device" Adapter angelegt.
                                    Jetzt möchte ich die erstmal via Export und Import erstmal ins neue System einbringen. Ich hatte vor kurzem erst alles auf Aliase umgestellt. bzw. bin noch nicht ganz fertig.
                                    • T thorkillar
                                      Codierknecht
                                      1198 Objekte
                                      Dann hast Du Dir aber was vorgenommen 😁
                                        1198 Objekte
                                        thorkillar
                                        @codierknecht Danke hab es geschafft, aber ich bekomme langsam die Kriese. Nachdem ich jetzt das dritte mal das System komplett neu aufgebaut habe, kommt es nach einem Neustart nicht mehr hoch.
                                        Gleicher Fehler und Debug=TRUE bekomme ich nicht gesetzt. Wer kann mir helfen?
                                        • T thorkillar
                                          Codierknecht
                                          @thorkillar sagte in Checking database connection.Failed.(DockerSyno)/nachNeuins:
                                          Wo?
                                          In Portainer oder direkt am Container der Synology?
