  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @alexanderbrix Ja, ist doch in Ordnung.
    Nur sind die Klassen falsch zugewiesen, da doppelt belegt.
    Du möchtest wann, welches Icon? Dann kommt auch da entsprechend die passende Klasse rein und nicht überall.
    alexanderbrix
    #295
    @skb Ich habe in den erweiterten Eigenschaften des Icons ganz oben bei "Schwellenwert (Rohwert)" den Wert auf 0 gelassen.
    ich möchte, dass das Standard-Icon bei positiven Werten kommt und das über CSS definierte Icon bei Minuswerten (negativen Werten).
    Muss ich in den erweiterten Eigenschaften die CSS-Klasse mit . oder ohne . angeben, also element_other_icon oder .element_other_icon ?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • A alexanderbrix
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #296
      @alexanderbrix Dann kommt die Klasse nur bei "Quelle über Schwelle (negativ)" rein. Ohne Punkt.
      • SKBS SKB
        alexanderbrix
        schrieb am zuletzt editiert von alexanderbrix
        #297
        @skb habe ich jetzt gemacht, hat aber nichts gebracht. Irgendwo muss noch ein Fehler sein :-(
        • A alexanderbrix
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #298
          @alexanderbrix Dem Icon hast du im Basic Tab aber schon eine Quelle zugewiesen, auf die reagiert wird?
          Wofür soll die Klasse "Allgemein" sein? Das Icon hast Du dir doch so auf die Fläche gezogen, oder?
          Das muss nicht per CSS eingebunden werden.
          • SKBS SKB
            alexanderbrix
            #299
            @skb ja, dem Icon ist ein Wert zugewiesen.
            Das Symbol, welches bei Symbol steht (mdi: electricity-from-grid) soll als Standard erscheinen, also bei nem positiven Wert der Datenquelle, und das "other-icon" soll dann bei nem negativen Wert kommen...
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #300
              @alexanderbrix Definier die Klasse im CSS Tab mal so:
              .element_other_icon path {
              Habe gerade gesehen, dass das in der Anleitung durchgerutscht ist.
              • SKBS SKB
                alexanderbrix
                #301
                @skb jetzt klappt's. Vielen Dank für deine Geduld! :-)
                • A alexanderbrix
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #302
                  @alexanderbrix Gerne! Hatte mich schon gewundert - bei mir gehts ja :D
                  • SKBS SKB
                    alexanderbrix
                    #303
                    @skb jetzt muss ich nur noch die Ansicht auf dem Handy hinkriegen. Das wird noch ein größerer Act für mich...
                    • A alexanderbrix
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #304
                      @alexanderbrix Das Design ist responsive. Sollte also auf dem Handy auch so aussehen.
                      • A alexanderbrix
                        @da_woody ich kann ja auch einstellen, dass alle Verbindungen (Linien) dargestellt werden. Bei Verbrauchern, die aktuell 0 W haben, habe ich dies aber deaktiviert.
                        Mir ging es lediglich darum, ob ich es einstellen kann, dass der gesamte Block in der großen Ansicht dann zentriert und nicht linksbündig dargestellt werden kann, hier nochmal zur Verdeutlichung:
                        jetzt:
                        Wunsch:
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #305
                        @alexanderbrix na guxxte, @SKB hat dich an der hand genommen und es klappt! :D
                        ich verwende halt den alten adapter, weil ich mich da nicht mit CSS rumschlagen will und auch nicht mehr brauche.
                        • SKBS SKB
                          alexanderbrix
                          #306
                          @skb auf dem Handy schaut es so aus:
                          Und auf dem Echo Show so:
                          • A alexanderbrix
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #307
                            @alexanderbrix nimm mal den Stil für svg_display wieder raus und schau, ob sie was ändert.
                            • SKBS SKB
                              alexanderbrix
                              #308
                              @skb nein, ändert sich leider nichts (nur dass es jetzt wieder nicht mehr zentriert ist ;-) )
                              • A alexanderbrix
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #309
                                @alexanderbrix ist das als Frame aufm Handy eingebunden?
                                Was ist es für ein Handy?
                                Bei Apple kommt es ab und an zu Schwierigkeiten, da die nicht HTML vernünftig unterstützen.
                                • SKBS SKB
                                  alexanderbrix
                                  #310
                                  @skb ich habe es auf dem iPhone 14 Pro sowohl in iqontrol als background-view als auch per direktem Link "https://xxx.de:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0" probiert. und auch an meinem Macbook wird es schwarz dargestellt. In meinem Chrome Browser im Büro hat alles gepasst...
                                  • A alexanderbrix
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #311
                                    @alexanderbrix ist jetzt die Ausrichtung das Problem oder der Hintergrund?
                                    • SKBS SKB
                                      alexanderbrix
                                      #312
                                      @skb der Hintergrund... Ich habe es jetzt herausgefunden, es liegt an den Systemeinstellungen von iPhone und MacBook, die auf "Dunkel" stehen. Auf meinem Windows-Rechner im Büro steht das Systemdesign auf Hell. Deshalb...
                                      kann ich im CSS Style den Hintergrund einfach auf weiß setzen? Wie? Bin leider kein CSS Profi...
                                      • A alexanderbrix
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #313
                                        @alexanderbrix kannst du.
                                        #svg_display {
                                        background-color: #FFFFFF;
                                        • SKBS SKB
                                          #svg_display {
                                          alexanderbrix
                                          #314
                                          @skb hatte es jetzt tesweise mit
                                          body {
                                              background: white;
                                          getestet, aber das ist ja doppelt gemoppelt. Ich nehme deinen Code, vielen Dank!
