  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @alexanderbrix sorry, dann hast du das anders eingestellt. Bei mir werden immer alle Verbindungen angezeigt.
    Gibt ja auch Energiefluss-erweitert.
    alexanderbrix
    #287
    @da_woody ich kann ja auch einstellen, dass alle Verbindungen (Linien) dargestellt werden. Bei Verbrauchern, die aktuell 0 W haben, habe ich dies aber deaktiviert.
    Mir ging es lediglich darum, ob ich es einstellen kann, dass der gesamte Block in der großen Ansicht dann zentriert und nicht linksbündig dargestellt werden kann, hier nochmal zur Verdeutlichung:
    jetzt:
    Wunsch:
    SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • A alexanderbrix
      jetzt:
      Wunsch:
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #288
      @alexanderbrix Im CSS Reiter des Energiefluss-erweitert folgendes einfügen:
      #svg_display {
          width: unset;
      body {
          text-align: center;
      • SKBS SKB
        #svg_display {
            width: unset;
        body {
            text-align: center;
        alexanderbrix
        schrieb am zuletzt editiert von alexanderbrix
        #289
        @skb danke!
        Ich habe mir jetzt mal den Energiefluss-erweitert installiert und muss sagen: mega ;-)
        Vielen Dank euch!
        Den anderen Adapter "Energiefluss" kann ich dann wohl komplett löschen, die bauen ja nicht aufeinander auf?!
        Letzte 2 Fragen:
        1. Ist es beim Energiefluss-erweitert auch möglich, dass nicht verwendete Verbindungen (z.B. weil der Verbraucher auf 0 W steht) auszublenden und die schwarze Linie nur wieder einzublenden, wenn der Verbraucher an ist?
        2. Ist es möglich, in Abhängigkeit des Wertes ein Icon zu wechseln, z.B. beim Netz, da gibt es das Symbol des Strommasten mit Pfeil nach rechts für Bezug und mit Pfeil nach Links für EInspeisung?!
          Wenn ich aus dem Netz beziehe, hätte ich gerne das Symbol x, wenn ich ins Netz einspeise das Symbol y.
        EDIT:
        Noch eine Frage:
        Am PC sieht das Widget in iqontrol so aus wie es soll (Bild 1), auf dem iPhone in der mobilen Ansicht allerdings anders (Bild 2) - kann ich das noch steuern, dass es immer so aussieht wie auf dem PC auf Bild 1?
        Bild 1:
        Bild 2:
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • A alexanderbrix
          @skb danke!
          Vielen Dank euch!
          Letzte 2 Fragen:
          EDIT:
          Noch eine Frage:
          Bild 1:
          Bild 2:
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #290
          @alexanderbrix Ja, das geht mit sogenannten CSS Klassen.
          Die Adapter bauen nicht aufeinander auf, weil sie verschiedene Backends nutzen.
          Ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten, das Aussehen zu steuern und zu beeinflussen.
          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Advanced-Options-‐-CSS-Class
          beinhaltet die Anleitung für das Icon und andere CSS Eigenschaften.
          Hier einfach mal ein wenig herumspielen.
          Auch kannst Du Linien Klassen zuweisen, die dann in Abhängigkeit des Wertes gesetzt werden. So kannst Du dann auch durch ein
          display: none;
          erreichen, das ein Element nicht angezeigt wird.
          • SKBS SKB
            display: none;
            alexanderbrix
            #291
            @skb danke!
            mal blöd gefragt: Wo definiere ich die CSS Klassen?
            Wenn ich den Code im CSS-Stile Reiter des Energiefluss-erweitert Adapters eingebe, kommt nur ein Ausrufezeichen ("Unknown property 'd'.)
            • A alexanderbrix
              @skb danke!
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #292
              @alexanderbrix Und weiter?
              Schonmal abgespeichert und probiert?
              • SKBS SKB
                alexanderbrix
                #293
                @skb ja.
                so schaut es aktuell aus:
                • A alexanderbrix
                  @skb ja.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #294
                  @alexanderbrix Ja, ist doch in Ordnung.
                  Nur sind die Klassen falsch zugewiesen, da doppelt belegt.
                  Du möchtest wann, welches Icon? Dann kommt auch da entsprechend die passende Klasse rein und nicht überall.
                  • SKBS SKB
                    alexanderbrix
                    #295
                    @skb Ich habe in den erweiterten Eigenschaften des Icons ganz oben bei "Schwellenwert (Rohwert)" den Wert auf 0 gelassen.
                    ich möchte, dass das Standard-Icon bei positiven Werten kommt und das über CSS definierte Icon bei Minuswerten (negativen Werten).
                    Muss ich in den erweiterten Eigenschaften die CSS-Klasse mit . oder ohne . angeben, also element_other_icon oder .element_other_icon ?
                    • A alexanderbrix
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #296
                      @alexanderbrix Dann kommt die Klasse nur bei "Quelle über Schwelle (negativ)" rein. Ohne Punkt.
                      • SKBS SKB
                        alexanderbrix
                        #297
                        @skb habe ich jetzt gemacht, hat aber nichts gebracht. Irgendwo muss noch ein Fehler sein :-(
                        • A alexanderbrix
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #298
                          @alexanderbrix Dem Icon hast du im Basic Tab aber schon eine Quelle zugewiesen, auf die reagiert wird?
                          Wofür soll die Klasse "Allgemein" sein? Das Icon hast Du dir doch so auf die Fläche gezogen, oder?
                          Das muss nicht per CSS eingebunden werden.
                          • SKBS SKB
                            alexanderbrix
                            #299
                            @skb ja, dem Icon ist ein Wert zugewiesen.
                            Das Symbol, welches bei Symbol steht (mdi: electricity-from-grid) soll als Standard erscheinen, also bei nem positiven Wert der Datenquelle, und das "other-icon" soll dann bei nem negativen Wert kommen...
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #300
                              @alexanderbrix Definier die Klasse im CSS Tab mal so:
                              .element_other_icon path {
                              Habe gerade gesehen, dass das in der Anleitung durchgerutscht ist.
                              • SKBS SKB
                                alexanderbrix
                                #301
                                @skb jetzt klappt's. Vielen Dank für deine Geduld! :-)
                                • A alexanderbrix
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #302
                                  @alexanderbrix Gerne! Hatte mich schon gewundert - bei mir gehts ja :D
                                  • SKBS SKB
                                    alexanderbrix
                                    #303
                                    @skb jetzt muss ich nur noch die Ansicht auf dem Handy hinkriegen. Das wird noch ein größerer Act für mich...
                                    • A alexanderbrix
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #304
                                      @alexanderbrix Das Design ist responsive. Sollte also auf dem Handy auch so aussehen.
                                      • A alexanderbrix
                                        jetzt:
                                        Wunsch:
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #305
                                        @alexanderbrix na guxxte, @SKB hat dich an der hand genommen und es klappt! :D
                                        ich verwende halt den alten adapter, weil ich mich da nicht mit CSS rumschlagen will und auch nicht mehr brauche.
                                        • SKBS SKB
                                          alexanderbrix
                                          #306
                                          @skb auf dem Handy schaut es so aus:
                                          Und auf dem Echo Show so:
