  3. Einsteigerfragen
  4. zigbee2mqtt bleibt gelb
    5.4k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 9 Beobachtet
    @matze-r sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
    Bin weiter für jede Hilfe dankbar
    Moin,
    versuch nicht, mit Worten etwas zu beschreiben, zeig uns, Log Files oder Bilder mit der Konfiguration, dazu noch die Information wie welcher Rechner heißt, oder dessen IP ist.
    Eine Sache fällt mir da noch ein, welche Version vom ioBroker Adapter zigbee2mqtt setzt Du ein?
    Meine Konfiguration:
    Zigbee2MQTT
    homeassistant: false
    permit_join: false
    mqtt:
      base_topic: zigbee2mqtt
      server: mqtt://192.168.178.37:41883
    serial:
      port: /dev/ttyACM3
      adapter: auto
    frontend:
      port: 8080
    advanced:
      homeassistant_legacy_entity_attributes: false
      legacy_api: false
      legacy_availability_payload: false
      log_syslog:
        app_name: Zigbee2MQTT
        eol: /n
        host: localhost
        localhost: localhost
        path: /dev/log
        pid: process.pid
        port: 514
        protocol: udp4
        type: '5424'
      last_seen: ISO_8601
    zigbee2mqtt.0
    Bernd
    Matze RM Offline
    Matze RM Offline
    Matze R
    @dp20eic Hi Bernd und die Anderen,
    ok sorry ich dachte die Beschreibung reicht aus , natürlich hast du recht mit den Bildern.
    Ich versteh immer noch nicht, was das passiert. Die Geräte sind angelernt und haben Daten in Json format an den MQTT
    gesendet.(siehe Bild )
    beim Fenstersensor werden auch die Änderungen ( Fenster auf /zu) an Json übermittelt.
    also irgendwie scheint es ja zu funktionieren aber die Instanz bleibt gelb
    siehe Bild
    das Verstehe ich nicht, vielleicht kann mir da jemand helfen .
    danke und FG
    matze
    • Matze RM Matze R
      siehe Bild
      danke und FG
      matze
      Moin,
      wie ich in Deinem letzten Screenshot sehe, nutzt Du auch die Version 2.13.3 geh bitte mal auf die Version 2.10.1.
      Bernd
      • Matze RM Offline
        Matze RM Offline
        Matze R
        schrieb am zuletzt editiert von Matze R
        @dp20eic sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
        Moin,
        Bernd
        Hi, danke für den Tipp hat aber nichts gebracht.
        In einem anderen Beitrag habe ich gelesen ,dass man den Websocket unbedingt benutzen soll . Das scheitert bei mir schon daran, dass ich den zigbee2mqtt (nicht iob Adapter ) nicht gestartet bekomme, weil er mir keine ports nimmt, ich bekomme immer diese Fehlermeldung :
        MQTT error: connect ECONNREFUSED ::1:1883 egal ob ich andere Ports wie 1885, 8883 usw.
        das habe ich jetzt als config... .yaml stehen.
        mqtt:
         server: 'mqtt://localhost'
        serial:
         port: \\.\COM5
         adapter: ezsp
        frontend:
         port: 8080
        bei dem port 1883 bekomme ich im netstat nichts angezeigt
        C:\>netstat -ano | findstr 1883
        zum vergleich ein anderer Port
        C:\>netstat -ano | findstr 1886
          TCP    0.0.0.0:1886           0.0.0.0:0              ABHÖREN         2616
          TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.40:52867   HERGESTELLT     2616
          TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.41:52168   HERGESTELLT     2616
        der Port 1883 in der Firewall freigegeben (Windows)
        Wie vorher schon beschrieben kann ich mit dem MQTT iobroker Adapter und dem stick eine Verbindung herstellen.
        Geräte anlernen etc. alles eigentlich wie es sein soll aber die Instanz bleibt gelb auch in der 2.10.1. Version.
        ich bin weiter für jede Hilfe dankbar
        FG
        Matze
        • Matze RM Matze R
          Moin,
          Bernd
          mqtt:
          serial:
           port: \\.\COM5
           adapter: ezsp
          frontend:
           port: 8080
          FG
          Matze
          Moin,
          wenn Du Websocket nutzt, dann musst Du auch den Haken bei Dummy MQTT-Server für Zigbee2MQTT setzen, IP kannst so lassen und es wird Dir ein Port vorgeschlagen, dann musst Du im .yaml bei MQTT auch die passenden Werte eintragen.
          Bernd
          Matze RM 1 Antwort Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            MartyBr
            Moin,
            Bernd
            Hallo Bernd,
            läuft die Einstellung "Externer MQTT Server (experimentell)" nicht mit der 2.13.3 ?
            Martin
            Homematic und Homematic IP
              Moin,
              Bernd
              Matze RM Offline
              Matze RM Offline
              Matze R
              @dp20eic Hi, ok endlich ist Instanz grün . Man war das eine Geburt 😠
              Das sind meine Einstellungen
              permit_join: false
              mqtt:
                server: 'mqtt://192.168.178.30:1883'
              serial:
                port: \\.\COM5
                adapter: ezsp
              frontend:
                port: 8080
              advanced:
                   legacy_api: false
                   output: json
              device_options:
                   legacy: false
              availability: true
              Erstmal war der Adapter weiter gelb nachdem ich den Dummy Mqtt angehakt hatte.
              Aber ich konnte trotzdem den zigbee2mqtt starten, denn diesmal hatte er auch den port 1883 übernommen.
              Also wieder ein Schritt weiter. Dann ist mir aufgefallen, dass ich eine Hinweis hatte , dass etwas in das Protokoll
              geschrieben wurde.
              Im Protokoll sah ich dann die Fehlerhinweise. alles was in der yaml Datei nach dem Port :8080 kommt
              hat Iobroker verlangt .nachdem ich das dann nachgetragen hatte und den Z2M neu gestartet habe , wurde der Adapter sofort grün 😊
              Ich habe den Adapter noch nicht zurückgestellt auf die 2.13.x Version
              Danke Bernd und den Anderen für die Hilfe
              FG
              Matze
              • ? Offline
                @martybr sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                Moin,
                ich habe hier in meiner Konstellation ein Problem, immer wenn ich eine Version > 2.10.1 nutze, funktioniert der Adapter nicht mehr. Auf Github https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/242 hatte ich da mal alles aufgeschrieben, bin da aber noch kein schritt weiter.
                Bernd
                • F Offline
                  Fatmax
                  schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                  Habe ebenfalls das Thema, und der Adapter bleibt gelb.
                  Version ist: 2.13.4 - ich verwende einen externen MQTT-Broker
                  Die Zigbee-Geräte werden im Iobroker in den Objekten einwandfrei erkannt und funktionieren auch.
                  Einzig unter info->connection bekomme ich für den Adapter kein "true" bzw. auch die Geräte haben unter available immer alle "false".
                  Funktion ist wie gesagt nicht eingeschränkt dadurch, also sollte die Verbindung zum Broker generell funktionieren.
                  Was kann es sonst noch haben?
                  Liebe Grüße,
                  Fatmax
                  • F Fatmax
                    @fatmax sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                    Einträge im LogFile kann es haben. Schau dir die an.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      Fatmax
                      @thomas-braun sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                      Man sollte halt im Zweifelsfall vorher die FAQ's des Adapters auf Github lesen :-)
                      Habe folgendes in der configuration.yaml bei zigbee2mqtt eingefügt:
                      advanced:
                          <deine anderen Parameter>
                          legacy_api: false
                          cache_state: false
                          output: json
                      device_options:
                          legacy: false
                      availability: true
                      Nun funktioniert auch der Adapter einwandfrei und alles ist grün.
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                        BlackanGold
                        Ich brauche auch eure Hilfe. Ich bekomme den Adapter nicht grün. Iobroker im Container. Zigbbe2MQTT auch als Container. Alles läuft und ich kann die WebUi aufrufen. Als MQTT nutze ich den Adapter in Iobroker und sehe alle Daten als json. Der zigbee2mqtt Adapter lässt sich aber nicht davon beeindrucken und bleibt gelb.IMG_0350.jpeg IMG_0351.jpeg IMG_0354.jpeg IMG_0353.png IMG_0352.jpeg
                        • B BlackanGold
                          toralt
                          @blackangold
                          Zigbee2MQTT Verbindung auswählen: websocket, nicht externen MQTT Server! und bei der Adresse die gleiche (auch Port) wie bei WebUI.
                          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_AdapterConfig.md
                          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                            BlackanGold
                            😊 Echt verwirrend. Aber geht… vielen Dank 🙏. Gestern ist mir iobroker mit diesen Einstellungen immer eingefroren und ich musste den Container neustarten….
