  3. Einsteigerfragen
  4. zigbee2mqtt bleibt gelb
    5.4k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Matze RM Matze R
    @dp20eic sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
    @matze-r sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
    das Verstehe ich nicht, vielleicht kann mir da jemand helfen .
    Moin,
    wie ich in Deinem letzten Screenshot sehe, nutzt Du auch die Version 2.13.3 geh bitte mal auf die Version 2.10.1.
    Bernd
    Hi, danke für den Tipp hat aber nichts gebracht.
    In einem anderen Beitrag habe ich gelesen ,dass man den Websocket unbedingt benutzen soll . Das scheitert bei mir schon daran, dass ich den zigbee2mqtt (nicht iob Adapter ) nicht gestartet bekomme, weil er mir keine ports nimmt, ich bekomme immer diese Fehlermeldung :
    MQTT error: connect ECONNREFUSED ::1:1883 egal ob ich andere Ports wie 1885, 8883 usw.
    das habe ich jetzt als config... .yaml stehen.
    mqtt:
     base_topic: zigbee2mqtt
     server: 'mqtt://localhost'
    serial:
     port: \\.\COM5
     adapter: ezsp
    frontend:
     port: 8080
    bei dem port 1883 bekomme ich im netstat nichts angezeigt
    C:\>netstat -ano | findstr 1883
    zum vergleich ein anderer Port
    C:\>netstat -ano | findstr 1886
      TCP    0.0.0.0:1886           0.0.0.0:0              ABHÖREN         2616
      TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.40:52867   HERGESTELLT     2616
      TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.41:52168   HERGESTELLT     2616
    der Port 1883 in der Firewall freigegeben (Windows)
    Wie vorher schon beschrieben kann ich mit dem MQTT iobroker Adapter und dem stick eine Verbindung herstellen.
    Geräte anlernen etc. alles eigentlich wie es sein soll aber die Instanz bleibt gelb auch in der 2.10.1. Version.
    ich bin weiter für jede Hilfe dankbar
    FG
    Matze
    Moin,
    wenn Du Websocket nutzt, dann musst Du auch den Haken bei Dummy MQTT-Server für Zigbee2MQTT setzen, IP kannst so lassen und es wird Dir ein Port vorgeschlagen, dann musst Du im .yaml bei MQTT auch die passenden Werte eintragen.
    Bernd
    Matze RM 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      MartyBr
      Moin,
      Bernd
      Hallo Bernd,
      läuft die Einstellung "Externer MQTT Server (experimentell)" nicht mit der 2.13.3 ?
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        Moin,
        Bernd
        Matze RM Offline
        Matze RM Offline
        Matze R
        @dp20eic Hi, ok endlich ist Instanz grün . Man war das eine Geburt 😠
        Das sind meine Einstellungen
        homeassistant: false
        permit_join: false
        mqtt:
          server: 'mqtt://192.168.178.30:1883'
        serial:
          port: \\.\COM5
          adapter: ezsp
        frontend:
          port: 8080
        advanced:
             legacy_api: false
             legacy_availability_payload: false
             output: json
        device_options:
             legacy: false
        availability: true
        Erstmal war der Adapter weiter gelb nachdem ich den Dummy Mqtt angehakt hatte.
        Aber ich konnte trotzdem den zigbee2mqtt starten, denn diesmal hatte er auch den port 1883 übernommen.
        Also wieder ein Schritt weiter. Dann ist mir aufgefallen, dass ich eine Hinweis hatte , dass etwas in das Protokoll
        geschrieben wurde.
        Im Protokoll sah ich dann die Fehlerhinweise. alles was in der yaml Datei nach dem Port :8080 kommt
        hat Iobroker verlangt .nachdem ich das dann nachgetragen hatte und den Z2M neu gestartet habe , wurde der Adapter sofort grün 😊
        Ich habe den Adapter noch nicht zurückgestellt auf die 2.13.x Version
        Danke Bernd und den Anderen für die Hilfe
        FG
        Matze
        • ? Offline
          @martybr sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
          Moin,
          ich habe hier in meiner Konstellation ein Problem, immer wenn ich eine Version > 2.10.1 nutze, funktioniert der Adapter nicht mehr. Auf Github https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/242 hatte ich da mal alles aufgeschrieben, bin da aber noch kein schritt weiter.
          Bernd
          • F Offline
            Fatmax
            schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
            Habe ebenfalls das Thema, und der Adapter bleibt gelb.
            Version ist: 2.13.4 - ich verwende einen externen MQTT-Broker
            Die Zigbee-Geräte werden im Iobroker in den Objekten einwandfrei erkannt und funktionieren auch.
            Einzig unter info->connection bekomme ich für den Adapter kein "true" bzw. auch die Geräte haben unter available immer alle "false".
            Funktion ist wie gesagt nicht eingeschränkt dadurch, also sollte die Verbindung zum Broker generell funktionieren.
            Was kann es sonst noch haben?
            Liebe Grüße,
            Fatmax
            • F Fatmax
              @fatmax sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
              Einträge im LogFile kann es haben. Schau dir die an.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Fatmax
                @thomas-braun sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                Man sollte halt im Zweifelsfall vorher die FAQ's des Adapters auf Github lesen :-)
                Habe folgendes in der configuration.yaml bei zigbee2mqtt eingefügt:
                advanced:
                    <deine anderen Parameter>
                    legacy_api: false
                    cache_state: false
                    output: json
                device_options:
                    legacy: false
                availability: true
                Nun funktioniert auch der Adapter einwandfrei und alles ist grün.
                Liebe Grüße,
                Fatmax
                  BlackanGold
                  Ich brauche auch eure Hilfe. Ich bekomme den Adapter nicht grün. Iobroker im Container. Zigbbe2MQTT auch als Container. Alles läuft und ich kann die WebUi aufrufen. Als MQTT nutze ich den Adapter in Iobroker und sehe alle Daten als json. Der zigbee2mqtt Adapter lässt sich aber nicht davon beeindrucken und bleibt gelb.IMG_0350.jpeg IMG_0351.jpeg IMG_0354.jpeg IMG_0353.png IMG_0352.jpeg
                  • B BlackanGold
                    toralt
                    @blackangold
                    Zigbee2MQTT Verbindung auswählen: websocket, nicht externen MQTT Server! und bei der Adresse die gleiche (auch Port) wie bei WebUI.
                    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_AdapterConfig.md
                    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                      BlackanGold
                      😊 Echt verwirrend. Aber geht… vielen Dank 🙏. Gestern ist mir iobroker mit diesen Einstellungen immer eingefroren und ich musste den Container neustarten….
