  3. Einsteigerfragen
  4. zigbee2mqtt bleibt gelb
    5.4k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Matze RM Matze R
    @rolf-achim sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
    Mein MQTT-Server ist der MQTT-Adapter in ioBroker. Der läuft auf Port 1883:
    ja so habe ich es auch gemacht
    Mit MQTT ist die iobroker instanz oder der adapter .
    Ich kann zigbee2mqtt öffnen und Geräte einbinden, also der zigbee part läuft.
    aber die Instanz bleibt gelb.
    Ich habe Esp erstmal vom MQTT geschmissen, damit ich erstmal sich bin , dass sich da nix in die quere kommt.
    Damit war die Verbindung zum Gerät gekappt und der MQTT wurde gelb, macht ja auch sinn.
    nur zum testen habe ich den esp wieder eingebunden und der MQTT wurde wieder grün .
    ok esp wieder raus, den z2M über die Konsole gestartet, das ist meine conf. yaml .
    homeassistant: false
    permit_join: false
    mqtt:
      base_topic: zigbee2mqtt
      server: mqtt://192.168.178.30:8883
    serial:
      port: \\.\COM5
      adapter: ezsp
    frontend:
      port: 8080
    Der Start hat ohne Fehler funktioniert. Danach bin ich in die Z2M Instanz gewechselt und habe die Verbindungsdaten eingetragen (s.o.)
    Der MQTT wurde grün und hat auch bei Verbindungen den zigbee2mqtt angezeigt.
    Die Z2M Instanz blieb weiter gelb. Dann musste ich ein Gerät manuell löschen und Z2M auf der Konsole neu starten,
    dann war der MQTT wieder grün, hat aber den Z2M nicht in der Verbindungen angezeigt
    @verblizz , danke für den Tip. als ich alles auf Websocket geändert habe, hatte ich direkt einen Fehler im Protokoll
    angezeigt bekommen .
    @verblizz sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
    ioBroker hat die 192.168.221.1, der Z2M-Server die 192.168.221.4
    Z2M-server, wo ist der, weil der auch eine andere ip hat als IoBroker, davon ausgegangen, dass .... 221.1 die Ip Adresse
    vom IoB ist.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    FG
    Matze
    V Offline
    V Offline
    Verblizz
    vom IoB ist.
    @Matze-R der Z2M-Server ist bei mir auf einer anderen VM installiert.
    Wenn Du den io-Broker und den Z2M-Server auf einer Maschine installiert hast, dann ist die IP natürlich gleich...
    • Matze RM Offline
      Matze RM Offline
      Matze R
      Hallo Forum, obwohl ich jetzt eine Verbindung zum MQTT Server(IoBroker Adapter) herstellen konnte,
      bleibt die Instanz immernoch gelb .
      Ich konnte auch einige Geräte anlernen. Von den 3 Geräte werden leider nur 2 diekt unterstützt , die zeigen aber auch
      im Zigbee browser oder Frontend, dass die unterstützten Geräte online sind .
      ich habe in einem anderen Thread oder Forum gelesen , das die Zigbee instanz ja erst grün wird , wenn Sie mit einem Gerät verbunden ist , wie der MQTT server auch.
      Hat vielleicht jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte. Bin weiter für jede Hilfe dankbar
      FG
      Matze
      • Matze RM Matze R
        FG
        Matze
        @matze-r sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
        Moin,
        versuch nicht, mit Worten etwas zu beschreiben, zeig uns, Log Files oder Bilder mit der Konfiguration, dazu noch die Information wie welcher Rechner heißt, oder dessen IP ist.
        Eine Sache fällt mir da noch ein, welche Version vom ioBroker Adapter zigbee2mqtt setzt Du ein?
        Meine Konfiguration:
        Zigbee2MQTT
        permit_join: false
        mqtt:
          server: mqtt://192.168.178.37:41883
        serial:
          port: /dev/ttyACM3
          adapter: auto
        frontend:
          port: 8080
        advanced:
          homeassistant_legacy_entity_attributes: false
          legacy_api: false
          legacy_availability_payload: false
          log_syslog:
            app_name: Zigbee2MQTT
            eol: /n
            host: localhost
            localhost: localhost
            path: /dev/log
            pid: process.pid
            port: 514
            protocol: udp4
            type: '5424'
          last_seen: ISO_8601
        zigbee2mqtt.0
        Bernd
        Matze RM 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Zigbee2MQTT
          permit_join: false
          mqtt:
          serial:
            port: /dev/ttyACM3
            adapter: auto
          frontend:
            port: 8080
          advanced:
            legacy_api: false
            log_syslog:
              eol: /n
              host: localhost
              path: /dev/log
              pid: process.pid
              port: 514
              protocol: udp4
              type: '5424'
            last_seen: ISO_8601
          zigbee2mqtt.0
          Bernd
          Matze RM Offline
          Matze RM Offline
          Matze R
          @dp20eic Hi Bernd und die Anderen,
          ok sorry ich dachte die Beschreibung reicht aus , natürlich hast du recht mit den Bildern.
          Ich versteh immer noch nicht, was das passiert. Die Geräte sind angelernt und haben Daten in Json format an den MQTT
          gesendet.(siehe Bild )
          beim Fenstersensor werden auch die Änderungen ( Fenster auf /zu) an Json übermittelt.
          also irgendwie scheint es ja zu funktionieren aber die Instanz bleibt gelb
          siehe Bild
          das Verstehe ich nicht, vielleicht kann mir da jemand helfen .
          danke und FG
          matze
          • Matze RM Matze R
            siehe Bild
            danke und FG
            matze
            Moin,
            wie ich in Deinem letzten Screenshot sehe, nutzt Du auch die Version 2.13.3 geh bitte mal auf die Version 2.10.1.
            Bernd
            • Matze RM Offline
              Matze RM Offline
              Matze R
              schrieb am zuletzt editiert von Matze R
              @dp20eic sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
              Moin,
              Bernd
              Hi, danke für den Tipp hat aber nichts gebracht.
              In einem anderen Beitrag habe ich gelesen ,dass man den Websocket unbedingt benutzen soll . Das scheitert bei mir schon daran, dass ich den zigbee2mqtt (nicht iob Adapter ) nicht gestartet bekomme, weil er mir keine ports nimmt, ich bekomme immer diese Fehlermeldung :
              MQTT error: connect ECONNREFUSED ::1:1883 egal ob ich andere Ports wie 1885, 8883 usw.
              das habe ich jetzt als config... .yaml stehen.
              mqtt:
               server: 'mqtt://localhost'
              serial:
               port: \\.\COM5
               adapter: ezsp
              frontend:
               port: 8080
              bei dem port 1883 bekomme ich im netstat nichts angezeigt
              C:\>netstat -ano | findstr 1883
              zum vergleich ein anderer Port
              C:\>netstat -ano | findstr 1886
                TCP    0.0.0.0:1886           0.0.0.0:0              ABHÖREN         2616
                TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.40:52867   HERGESTELLT     2616
                TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.41:52168   HERGESTELLT     2616
              der Port 1883 in der Firewall freigegeben (Windows)
              Wie vorher schon beschrieben kann ich mit dem MQTT iobroker Adapter und dem stick eine Verbindung herstellen.
              Geräte anlernen etc. alles eigentlich wie es sein soll aber die Instanz bleibt gelb auch in der 2.10.1. Version.
              ich bin weiter für jede Hilfe dankbar
              FG
              Matze
              • Matze RM Matze R
                Moin,
                Bernd
                mqtt:
                serial:
                 port: \\.\COM5
                 adapter: ezsp
                frontend:
                 port: 8080
                FG
                Matze
                Moin,
                wenn Du Websocket nutzt, dann musst Du auch den Haken bei Dummy MQTT-Server für Zigbee2MQTT setzen, IP kannst so lassen und es wird Dir ein Port vorgeschlagen, dann musst Du im .yaml bei MQTT auch die passenden Werte eintragen.
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  MartyBr
                  Moin,
                  Bernd
                  Hallo Bernd,
                  läuft die Einstellung "Externer MQTT Server (experimentell)" nicht mit der 2.13.3 ?
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                    Moin,
                    Bernd
                    Matze RM Offline
                    Matze RM Offline
                    Matze R
                    @dp20eic Hi, ok endlich ist Instanz grün . Man war das eine Geburt 😠
                    Das sind meine Einstellungen
                    permit_join: false
                    mqtt:
                      server: 'mqtt://192.168.178.30:1883'
                    serial:
                      port: \\.\COM5
                      adapter: ezsp
                    frontend:
                      port: 8080
                    advanced:
                         legacy_api: false
                         output: json
                    device_options:
                         legacy: false
                    availability: true
                    Erstmal war der Adapter weiter gelb nachdem ich den Dummy Mqtt angehakt hatte.
                    Aber ich konnte trotzdem den zigbee2mqtt starten, denn diesmal hatte er auch den port 1883 übernommen.
                    Also wieder ein Schritt weiter. Dann ist mir aufgefallen, dass ich eine Hinweis hatte , dass etwas in das Protokoll
                    geschrieben wurde.
                    Im Protokoll sah ich dann die Fehlerhinweise. alles was in der yaml Datei nach dem Port :8080 kommt
                    hat Iobroker verlangt .nachdem ich das dann nachgetragen hatte und den Z2M neu gestartet habe , wurde der Adapter sofort grün 😊
                    Ich habe den Adapter noch nicht zurückgestellt auf die 2.13.x Version
                    Danke Bernd und den Anderen für die Hilfe
                    FG
                    Matze
                    • ? Offline
                      @martybr sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                      Moin,
                      ich habe hier in meiner Konstellation ein Problem, immer wenn ich eine Version > 2.10.1 nutze, funktioniert der Adapter nicht mehr. Auf Github https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/242 hatte ich da mal alles aufgeschrieben, bin da aber noch kein schritt weiter.
                      Bernd
                      • F Offline
                        Fatmax
                        schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                        Habe ebenfalls das Thema, und der Adapter bleibt gelb.
                        Version ist: 2.13.4 - ich verwende einen externen MQTT-Broker
                        Die Zigbee-Geräte werden im Iobroker in den Objekten einwandfrei erkannt und funktionieren auch.
                        Einzig unter info->connection bekomme ich für den Adapter kein "true" bzw. auch die Geräte haben unter available immer alle "false".
                        Funktion ist wie gesagt nicht eingeschränkt dadurch, also sollte die Verbindung zum Broker generell funktionieren.
                        Was kann es sonst noch haben?
                        Liebe Grüße,
                        Fatmax
                        • F Fatmax
                          @fatmax sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                          Einträge im LogFile kann es haben. Schau dir die an.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            Fatmax
                            @thomas-braun sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                            Man sollte halt im Zweifelsfall vorher die FAQ's des Adapters auf Github lesen :-)
                            Habe folgendes in der configuration.yaml bei zigbee2mqtt eingefügt:
                            advanced:
                                <deine anderen Parameter>
                                legacy_api: false
                                cache_state: false
                                output: json
                            device_options:
                                legacy: false
                            availability: true
                            Nun funktioniert auch der Adapter einwandfrei und alles ist grün.
                            Liebe Grüße,
                            Fatmax
                              BlackanGold
                              Ich brauche auch eure Hilfe. Ich bekomme den Adapter nicht grün. Iobroker im Container. Zigbbe2MQTT auch als Container. Alles läuft und ich kann die WebUi aufrufen. Als MQTT nutze ich den Adapter in Iobroker und sehe alle Daten als json. Der zigbee2mqtt Adapter lässt sich aber nicht davon beeindrucken und bleibt gelb.IMG_0350.jpeg IMG_0351.jpeg IMG_0354.jpeg IMG_0353.png IMG_0352.jpeg
                              • B BlackanGold
                                toralt
                                @blackangold
                                Zigbee2MQTT Verbindung auswählen: websocket, nicht externen MQTT Server! und bei der Adresse die gleiche (auch Port) wie bei WebUI.
                                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_AdapterConfig.md
                                << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                  BlackanGold
                                  😊 Echt verwirrend. Aber geht… vielen Dank 🙏. Gestern ist mir iobroker mit diesen Einstellungen immer eingefroren und ich musste den Container neustarten….
