  3. Einsteigerfragen
  4. zigbee2mqtt bleibt gelb
    5.4k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Matze RM Matze R
    @dp20eic Hallo,
    den Zigbee Server habe ich über die npm gestartet. der iobroker ist auch auf dem Rechner
    im Iobroker nutze ich folgende Adapter MQTT server/client ,dieser läuft auf dem 8883 port.
    den port 1885 habe ich nicht zu Verfügung. da bin ich in recherche konnte bisher aber noch nichts finden zu windows.
    sonoff adapter port 1886
    shelly adapter port 1883. shelly bringt einen MQTT mit . Die 4shellys laufen alle über diesen MQTT Server. einbandfrei.
    dann habe ich ein einen ESP8266 mit sensor, dafür habe ich den MQTT Server für den IOB installiert .
    Das lief auch wie gewünscht.
    Dann ging es mit Zigbee weiter, an dem Zigbee adapter hing ein Fenster /Tür sensor über den Sonoff dongle
    das lief auch einbandfrei.
    dann habe ich mir Heizthermostate gekauft, diese sind aber leider Tuya ich hatte erst zu spät von den Problemen mit den Tuya Thermostaten gelesen.
    Dann habe ich aber gelesen, dass manche mit z2m laufen, deshalb versuche ich jetzt diesen
    Z2M adapter zu verbinden.
    Ich versuche jetzt die shellys vom port 1883 zu verschieben und versuche wie in der zigbee io angegeben den port 1883
    sonst habe ich im Moment keine weiteren ideen , wie gesagt ich bin für jede hilfe dankbar.
    was mich jetzt auch wieder durcheinander macht ist, dass wohl der MQTT server und der zigbee server unterschiedliche ports haben müssen
    z.B: mqtt: 1883
    Z2M: 8883
    ich werde mal weitersuchen trotzdem danke für deine / eure Hilfe
    FG
    matze
    @matze-r sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
    @dp20eic Hallo,
    Moin,
    bitte was?
    Ich verstehe das nicht mehr, ich hatte weiter oben ja geschrieben, welche Komponenten dazugehören
    • Zigbee2MQTT Server
    • entweder ein externer mqtt Broker
    • oder der interne mqtt Broker im ioBroker Adapter zigbee2mqtt
    • den ioBroker Adapter zigbee2mqtt
    Installation
    • bei Verwendung eines externen mqtt Brokers
      1. den mqtt Broker auf geeigneter Hardware installieren, Broker z. B. Mosquitto, exmq
      2. den Zigbee2MQTT Server auf geeignete Hardware installieren
      3. den ioBroker Adapter zigbee2mqtt im ioBroker installieren
        Konfiguration
        Im .yaml vom Zigbee2MQTT wird der externe mqtt Broker eingetragen, im ioBroker Adapter zigbee2mqtt wird unter mqtt der Externe mqtt ausgewählt und die Daten eingetragen. Im zigbee2mqtt Adapter wird unter Zigbee2MQTT die IP und der Port des Zigbee2MQTT Servers eingetragen.
    Beispiel:
    mqtt Broker
    IP= 192.168.178.10
    Port = 38123
    Zigbee2MQTT Server
    IP= 192.168.78.20
    Port= 8080
    ioBroker mit zigbee2mqtt Adapter
    IP= 192.168.178.30
    Ports, die Üblichen vom ioBroker
    Beispiel .yaml
    # Home Assistant integration (MQTT discovery)
    homeassistant: false
    # allow new devices to join
    permit_join: false
    # MQTT settings
    mqtt:
      # MQTT base topic for Zigbee2MQTT MQTT messages
      base_topic: zigbee2mqtt
      # MQTT server URL
      server: mqtt://192.168.178.10:38123'
    frontend:
      port: 8080
    ioBroker zigbee2mqtt Adapter
    • bei Verwendung eines internen mqtt Brokers
      1. z. B. den ioBroker Adapter mqtt (Server/Client) im Server Modus installieren.
        Dann muss der zigbee2mqtt auf extern stehen und die Daten vom `mqtt´ (Server/Client) auch eingetragen sein.
      2. oder z. B. den ioBroker Adapter zigbee2mqtt dann dort, auf internen MQTT stellen.
        Dann brauchst Du nicht den mqtt (Server/Client)
    Konfiguration
    Beispiel mit mqtt (Server/Client) Adapter:
    Zigbee2MQTT Server
    IP= 192.168.178.20
    Port= 8080
    iobroker mit Adapter mqtt (Server / Client)
    IP= 192.168.178.30
    Port mqtt (Server/Client)= 8883
    IP= 192.168.178.30
    Beispiel .yaml
    permit_join: false
    # MQTT settings
    mqtt:
      # MQTT server URL
      server: mqtt://192.168.178.30:8883'
    frontend:
      port: 8080
    Beispiel mit zigbee2mqtt Adapter und *internem mqtt:
    Zigbee2MQTT Server
    IP= 192.168.178.20
    Port= 8080
    ioBroker Adapter zigbee2mqtt mit internem mqtt
    IP= 192.168.178.30
    Port= 1885
    Beispiel .yaml
    permit_join: false
    # MQTT settings
    mqtt:
      # MQTT server URL
      server: mqtt://192.168.178.30:1885'
    frontend:
      port: 8080
    Also noch genauer kann ich das jetzt wirklich nicht beschreiben.
    Bernd
    • Matze RM Offline
      Matze RM Offline
      Matze R
      schrieb am zuletzt editiert von Matze R
      @dp20eic
      @dp20eic Hallo, sorry jetzt hast du mich noch mehr verunsichert,denn ich kann einige ipo adressen nicht nach voll ziehen wo du diese hernimmst. z.B. 192168.178. 20 : 8080 in der webUI verbindung.
      mein Ausgangspunkt ist Folgender. Rechner: ip adresse 192.168.100.30 auf diesem Rechner ist ioBroker istalliert.
      Auf dem IoBroker habe ich den mqtt Adapter installiert.
      Z2M von .zigbee2mqtt.io heruntergeladen und in einem Verzeichnis entpackt.
      Muss ich den zigbee2mqtt starten , wie hier https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/05_windows.html#configuring
      angegeben? Ist das ein mqtt server oder nur die Verbindung zum sonoff dongle ?
      was schreibe ich jetzt in die data\configuration.yaml. Kann ich den MQTT Server Adapter im ioBroker nehmen oder ist das falsch?
      ich kann auf den port 1885 nicht zugreifen, der ist noch nicht mal im Lauschmodus zu erreichen ,in windows .
      aber da bin ich noch dran.
      Wie du siehst ich habe jetzt komplett den Faden verloren.
      ich will dir nicht auf die Nerven gehen aber im Moment sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht
      vielen dank nochmal für deine Hilfe
      FG
      Matze
      • Matze RM Matze R
        @dp20eic
        FG
        Matze
        Moin,
        das sind Beispiele, haben nichts mit der Realität zu tun, reine Fantasie, nur um die Konfiguration zu erklären, was da intern und extern bedeutet.
        Mach Dir ein Zettel
        IP Port Applikation Beschreibung
        Zigbee2MQTT Server das ist das Teil an dem auch der Zigbee Stick hängt
        ioBroker na der iobroker halt, da ist erst mal der Port nicht wichtig kommt gleich bei den Adaptern
        mqtt Server/Client der ioBroker Adapter, wenn Du den benutzen möchtest, oder
        zigbee2mqtt der ioBroker Adapter, wenn Du hier den Internen benutzt
        Wenn Du den Zigbee2MQTT meinst, dann muss der natürlich auch laufen, denn sonst kann der Sonoff ja nicht angesprochen werden.
        Das ist es ja, welchen mqtt willst Du benutzen, wenn Du den mqtt Adapter nimmst,
        • dann muss da auch die IP und der Port des mqtt genommen werden,
        • wenn Du aber den internen mqtt aus dem zigbee2mqtt Adapter nimmst, dann die IP und der Port davon
          Bei Dir ist das ja einfach, denn es läuft ja alles auf der gleichen Maschine, daher steht dann da die IP des ioBrokers und der Port entweder vom mqtt Server/Client oder der Port aus dem zigbee2mqtt internen mqtt
        Bernd
        Matze RM 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Mach Dir ein Zettel
          Bernd
          Matze RM Offline
          Matze RM Offline
          Matze R
          @dp20eic Hallo Bernd und die Anderen,
          ich weiß nicht was los ist aber ich ich komm damit nicht klar. ich verstehe zwar was du mir erklärt hast und ksann auch nachvollziehen wie es sein soll aber es funzt nicht. die Z2M instanz bleibt gelb.
          ok was habe ich gemacht. Der Mqtt Adapter habe ich ich so konfiguriert als rechner ip und port 8883.
          ein EsP ist mit dem MqTT verbunden und laut netstat komunizieren beide zusammen .
          was ich damit sagen will, daß der MQTT Adapter tut was er soll soweit.
          wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe ist ist die zigbee2mqtt Installation nicht nur die Verbindung zum sonoffstick, sonder gleichzeitig ein Z2M Serrver. und da steh ich auf dem Schlauch.
          Denn wenn ich in der conf.yaml einen neuen port z.B. 1883 zuweise nimmt er diesen nicht an. gebe ich jetzt den port 88883 von dem mqtt Adapter an , kann der Z2M gestartet werden ,das versteh ich nicht.
          ich rede von der Z2M Software nicht Adapter .
          bei adapter geht nichts egal was ich versuche. wenn ich dich richtig verstanden habe ist mqtt adapter extern
          also rechner ip port 8883 . dann sagt er mir im IoB log 0.0.0.0. :8883 wird bereits benutzt.
          versuche ich auf einen anderen port zu wechseln geht auich nicht .
          schreibe ich in die yaml localhost nimmt er nicht . der port 1883 ist frei . wenn ich shelly darüber laufen lassen geht der port. beim stick nicht . ich bin mit meinem Latain am Ende
          FG
          matze
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • Matze RM Matze R
            FG
            matze
            Moin,
            und ich verstehe den vielen Text nicht ;)
            Zeigen nicht beschreiben, das kann man mit Bildern viel einfacher sehen, und bitte nicht wieder private IP Adressen verstecken.
            Wir reden vom ioBroker mqtt Adapter?
            Das ist das, was im .yaml vom Zigbee2MQTT bei mqtt hineinmuss
              # MQTT server URL
              server: mqtt://ip:8883
            Das ist auch das, was Du im ioBroker Adapter zigbee2mqtt eintragen muss, wenn Du dort externer mqtt` auswählst.
            IP-Adresse des externen MQTT-Servers Externer MQTT-Server Port
            IP 8883
            Und als Beispiel mit einer fiktiven IP-Adresse, alles auf dem gleichen Server
            192.168.178.20 8080 Zigbee2MQTT Server Port 8080 ist die WEB-UI Schnittstelle der Zigbee2MQTT Servers
            192.168.178.20 ioBroker
            192.168.178.20 8883 mqtt Server/Client
            192.168.178.20 Adapter zigbee2mqtt
            Die Zigbee2MQTT Konfiguration
            permit_join: false
            # MQTT settings
            mqtt:
              # MQTT server URL
              server: mqtt://192.168.178.20:8883'
            frontend:
              port: 8080
            So sieht es dann im zigbee2mqtt Adapter aus
            Bernd
            • Matze RM Matze R
              FG
              matze
              Moin,
              nein.
              Zigbee2MQTT ist der Server, der die Verbindung zum Stick aufbaut, deswegen auch der Teil mit dem ´portauf USB odercom`
                # Location of CC2531 USB sniffer
              #port: \\.\COM4 steht so auf der Z2M "getting started"
                port: \\.\COM5
                adapter: ezsp
              Der Zigbee2MQTT hat gleichzeitig eine WEB Schnittstelle, daher das
              frontend:
                port: 8080
              Wenn Du den Zigbee2MQTT korrekt am Laufen hast, dann kannst Du die WEB UI mit http://ip.Z2M:8080 aufrufen und schauen, ob der Stick uns sonstiges alles i. O. ist.
              Der ioBroker Adapter zigbee2mqtt baut die Verbindung zum mqtt Broker auf, um die Status abzuholen und um Dir aus ioBroker heraus ein Zugriff auf die WEB-UI der Zigbee2MQTT zu geben, also der Adapter ist nur ein Vermittler und zerlegt die mqtt Topics in Datenpunkte.
              Bernd
              • Matze RM Matze R
                ich habe Probleme zigbee2mqtt für den iobroker einzurichten.
                Die Instanz bleibt nach dem Starten gelb .
                Ich habe einen Sonoff Zigbee 3.0 als E Version.
                Den Sonoff habe ich unter ioBroker eingerichtet und auch Geräte über Zigbee Adapter damit verbunden verbunden, dass funktionierte gut.
                Weil das alles gut funktioniert, habe ich mir ein Paar Heizungsthermostate besorgt, leider sind diese für Tuya, was auch bei mir die bekannten Probleme machte.
                Ich habe jetzt gelesen, dass einige von diesen Tuya Thermostaten mit Zigbee 2 Mqtt funktionieren sollen
                aber jetzt scheitere ich an der Einbindung in IoBroker.
                Mein Rechner ist eine mini mit Windows Betriebssystem, in IoBroker habe ich einen Mqtt Server eingerichtet, weil ich auch schon einige esp Module am Start habe,welche auch gut funktionieren , also ist der Server richtig eingerichtet. Der Server arbeitet auf Port 8883,weil ich auch Shellys über Mqtt laufen habe, wo ich schon den Port 1883 vergeben habe .
                Tasmota habe ich auch, der sitzt auf Port 1886.
                Ich steh jetzt einfach auf dem schlauch was ich in der zigbee2mqtt Instanz eintragen soll .
                Erstmal habe ich die Standarteinstellungen so gelassen, wie vorgeschlagen, nur bei dem Dummy Server einen Haken
                gesetzt, funktionierte nicht.
                dann Zigbee2MQTT-Verbindung auswählen.
                den internen Server ausgewählt dann den externen , hat beides nicht funktioniert.
                Wie gesagt ich weiß nicht weiter, ich hoffe Jemand hier im Forum kann mir helfen
                danke im voraus
                FG
                rolf-achim
                @matze-r Ich hatte genau das gleiche Problem. Jetzt ist der zigbee2mqtt Adapter im ioBroker nicht mehr gelb!
                Lösung:
                Mein MQTT-Server ist der MQTT-Adapter in ioBroker. Der läuft auf Port 1883:
                Den zigbe2mgtt-Adapter hatte ich bisher immer für Websocket konfiguriert. Nach den vielen Informationen in diesem Thread habe ich die Konfiguration auf "Externer MQTT-Server" geändert.
                Jetzt ist die zigbee2mqtt-Instanz grün!
                In der Web-Oberfläche der ZIGBEE2MQTT-Software sind jetzt allerdings einige Werte der Vorbelegung verschwunden und müssen manuell nachgepflegt werden. Aber man kann halt nicht alles haben ;-)
                • V Offline
                  V Offline
                  Verblizz
                  Daran kann es aber eigentlich auch nicht liegen,
                  nach den offiziellen Infos soll wohl auch WS verwendet werden...
                  Bei mir sieht es so aus:
                  Z2M-Adaper im ioBroker:
                  configuration.yaml auf dem Z2M-Server
                  mqtt:
                    server: mqtt:192.168.221.1:1885
                  serial:
                    port: /dev/ttyUSB0
                  ioBroker hat die 192.168.221.1, der Z2M-Server die 192.168.221.4
                  Funktioniert bei mir seit Beginn ohne irgendwelche Probleme
                  • Matze RM Offline
                    Matze RM Offline
                    Matze R
                    @rolf-achim sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                    ja so habe ich es auch gemacht
                    Mit MQTT ist die iobroker instanz oder der adapter .
                    Ich kann zigbee2mqtt öffnen und Geräte einbinden, also der zigbee part läuft.
                    aber die Instanz bleibt gelb.
                    Ich habe Esp erstmal vom MQTT geschmissen, damit ich erstmal sich bin , dass sich da nix in die quere kommt.
                    Damit war die Verbindung zum Gerät gekappt und der MQTT wurde gelb, macht ja auch sinn.
                    nur zum testen habe ich den esp wieder eingebunden und der MQTT wurde wieder grün .
                    ok esp wieder raus, den z2M über die Konsole gestartet, das ist meine conf. yaml .
                    permit_join: false
                    mqtt:
                    serial:
                      port: \\.\COM5
                      adapter: ezsp
                    frontend:
                      port: 8080
                    Der Start hat ohne Fehler funktioniert. Danach bin ich in die Z2M Instanz gewechselt und habe die Verbindungsdaten eingetragen (s.o.)
                    Der MQTT wurde grün und hat auch bei Verbindungen den zigbee2mqtt angezeigt.
                    Die Z2M Instanz blieb weiter gelb. Dann musste ich ein Gerät manuell löschen und Z2M auf der Konsole neu starten,
                    dann war der MQTT wieder grün, hat aber den Z2M nicht in der Verbindungen angezeigt
                    @verblizz , danke für den Tip. als ich alles auf Websocket geändert habe, hatte ich direkt einen Fehler im Protokoll
                    angezeigt bekommen .
                    @verblizz sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                    Z2M-server, wo ist der, weil der auch eine andere ip hat als IoBroker, davon ausgegangen, dass .... 221.1 die Ip Adresse
                    vom IoB ist.
                    Vielen Dank für eure Hilfe
                    FG
                    Matze
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Matze RM Matze R
                      permit_join: false
                      mqtt:
                      serial:
                        port: \\.\COM5
                        adapter: ezsp
                      frontend:
                        port: 8080
                      vom IoB ist.
                      FG
                      Matze
                      V Offline
                      V Offline
                      Verblizz
                      vom IoB ist.
                      @Matze-R der Z2M-Server ist bei mir auf einer anderen VM installiert.
                      Wenn Du den io-Broker und den Z2M-Server auf einer Maschine installiert hast, dann ist die IP natürlich gleich...
                      • Matze RM Offline
                        Matze RM Offline
                        Matze R
                        Hallo Forum, obwohl ich jetzt eine Verbindung zum MQTT Server(IoBroker Adapter) herstellen konnte,
                        bleibt die Instanz immernoch gelb .
                        Ich konnte auch einige Geräte anlernen. Von den 3 Geräte werden leider nur 2 diekt unterstützt , die zeigen aber auch
                        im Zigbee browser oder Frontend, dass die unterstützten Geräte online sind .
                        ich habe in einem anderen Thread oder Forum gelesen , das die Zigbee instanz ja erst grün wird , wenn Sie mit einem Gerät verbunden ist , wie der MQTT server auch.
                        Hat vielleicht jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte. Bin weiter für jede Hilfe dankbar
                        FG
                        Matze
                        • Matze RM Matze R
                          FG
                          Matze
                          Moin,
                          versuch nicht, mit Worten etwas zu beschreiben, zeig uns, Log Files oder Bilder mit der Konfiguration, dazu noch die Information wie welcher Rechner heißt, oder dessen IP ist.
                          Eine Sache fällt mir da noch ein, welche Version vom ioBroker Adapter zigbee2mqtt setzt Du ein?
                          Meine Konfiguration:
                          Zigbee2MQTT
                          permit_join: false
                          mqtt:
                            server: mqtt://192.168.178.37:41883
                          serial:
                            port: /dev/ttyACM3
                            adapter: auto
                          frontend:
                            port: 8080
                          advanced:
                            homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                            legacy_api: false
                            legacy_availability_payload: false
                            log_syslog:
                              app_name: Zigbee2MQTT
                              eol: /n
                              host: localhost
                              localhost: localhost
                              path: /dev/log
                              pid: process.pid
                              port: 514
                              protocol: udp4
                              type: '5424'
                            last_seen: ISO_8601
                          zigbee2mqtt.0
                          Bernd
                            Moin,
                            Zigbee2MQTT
                            permit_join: false
                            mqtt:
                            serial:
                              port: /dev/ttyACM3
                              adapter: auto
                            frontend:
                              port: 8080
                            advanced:
                              legacy_api: false
                              log_syslog:
                                eol: /n
                                host: localhost
                                path: /dev/log
                                pid: process.pid
                                port: 514
                                protocol: udp4
                                type: '5424'
                              last_seen: ISO_8601
                            zigbee2mqtt.0
                            Bernd
                            Matze RM Offline
                            Matze RM Offline
                            Matze R
                            @dp20eic Hi Bernd und die Anderen,
                            ok sorry ich dachte die Beschreibung reicht aus , natürlich hast du recht mit den Bildern.
                            Ich versteh immer noch nicht, was das passiert. Die Geräte sind angelernt und haben Daten in Json format an den MQTT
                            gesendet.(siehe Bild )
                            beim Fenstersensor werden auch die Änderungen ( Fenster auf /zu) an Json übermittelt.
                            also irgendwie scheint es ja zu funktionieren aber die Instanz bleibt gelb
                            siehe Bild
                            das Verstehe ich nicht, vielleicht kann mir da jemand helfen .
                            danke und FG
                            matze
                            • Matze RM Matze R
                              siehe Bild
                              danke und FG
                              matze
                              Moin,
                              wie ich in Deinem letzten Screenshot sehe, nutzt Du auch die Version 2.13.3 geh bitte mal auf die Version 2.10.1.
                              Bernd
                              • Matze RM Offline
                                Matze RM Offline
                                Matze R
                                @dp20eic sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                                Moin,
                                Bernd
                                Hi, danke für den Tipp hat aber nichts gebracht.
                                In einem anderen Beitrag habe ich gelesen ,dass man den Websocket unbedingt benutzen soll . Das scheitert bei mir schon daran, dass ich den zigbee2mqtt (nicht iob Adapter ) nicht gestartet bekomme, weil er mir keine ports nimmt, ich bekomme immer diese Fehlermeldung :
                                MQTT error: connect ECONNREFUSED ::1:1883 egal ob ich andere Ports wie 1885, 8883 usw.
                                das habe ich jetzt als config... .yaml stehen.
                                mqtt:
                                 server: 'mqtt://localhost'
                                serial:
                                 port: \\.\COM5
                                 adapter: ezsp
                                frontend:
                                 port: 8080
                                bei dem port 1883 bekomme ich im netstat nichts angezeigt
                                C:\>netstat -ano | findstr 1883
                                zum vergleich ein anderer Port
                                C:\>netstat -ano | findstr 1886
                                  TCP    0.0.0.0:1886           0.0.0.0:0              ABHÖREN         2616
                                  TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.40:52867   HERGESTELLT     2616
                                  TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.41:52168   HERGESTELLT     2616
                                der Port 1883 in der Firewall freigegeben (Windows)
                                Wie vorher schon beschrieben kann ich mit dem MQTT iobroker Adapter und dem stick eine Verbindung herstellen.
                                Geräte anlernen etc. alles eigentlich wie es sein soll aber die Instanz bleibt gelb auch in der 2.10.1. Version.
                                ich bin weiter für jede Hilfe dankbar
                                FG
                                Matze
                                • Matze RM Matze R
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  mqtt:
                                  serial:
                                   port: \\.\COM5
                                   adapter: ezsp
                                  frontend:
                                   port: 8080
                                  FG
                                  Matze
                                  Moin,
                                  wenn Du Websocket nutzt, dann musst Du auch den Haken bei Dummy MQTT-Server für Zigbee2MQTT setzen, IP kannst so lassen und es wird Dir ein Port vorgeschlagen, dann musst Du im .yaml bei MQTT auch die passenden Werte eintragen.
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    MartyBr
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    Hallo Bernd,
                                    läuft die Einstellung "Externer MQTT Server (experimentell)" nicht mit der 2.13.3 ?
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Matze RM Offline
                                      Matze RM Offline
                                      Matze R
                                      @dp20eic Hi, ok endlich ist Instanz grün . Man war das eine Geburt 😠
                                      Das sind meine Einstellungen
                                      permit_join: false
                                      mqtt:
                                        server: 'mqtt://192.168.178.30:1883'
                                      serial:
                                        port: \\.\COM5
                                        adapter: ezsp
                                      frontend:
                                        port: 8080
                                      advanced:
                                           legacy_api: false
                                           output: json
                                      device_options:
                                           legacy: false
                                      availability: true
                                      Erstmal war der Adapter weiter gelb nachdem ich den Dummy Mqtt angehakt hatte.
                                      Aber ich konnte trotzdem den zigbee2mqtt starten, denn diesmal hatte er auch den port 1883 übernommen.
                                      Also wieder ein Schritt weiter. Dann ist mir aufgefallen, dass ich eine Hinweis hatte , dass etwas in das Protokoll
                                      geschrieben wurde.
                                      Im Protokoll sah ich dann die Fehlerhinweise. alles was in der yaml Datei nach dem Port :8080 kommt
                                      hat Iobroker verlangt .nachdem ich das dann nachgetragen hatte und den Z2M neu gestartet habe , wurde der Adapter sofort grün 😊
                                      Ich habe den Adapter noch nicht zurückgestellt auf die 2.13.x Version
                                      Danke Bernd und den Anderen für die Hilfe
                                      FG
                                      Matze
                                      • ? Offline
                                        @martybr sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                                        Moin,
                                        ich habe hier in meiner Konstellation ein Problem, immer wenn ich eine Version > 2.10.1 nutze, funktioniert der Adapter nicht mehr. Auf Github https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/242 hatte ich da mal alles aufgeschrieben, bin da aber noch kein schritt weiter.
                                        Bernd
                                        • F Offline
                                          Fatmax
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                                          Habe ebenfalls das Thema, und der Adapter bleibt gelb.
                                          Version ist: 2.13.4 - ich verwende einen externen MQTT-Broker
                                          Die Zigbee-Geräte werden im Iobroker in den Objekten einwandfrei erkannt und funktionieren auch.
                                          Einzig unter info->connection bekomme ich für den Adapter kein "true" bzw. auch die Geräte haben unter available immer alle "false".
                                          Funktion ist wie gesagt nicht eingeschränkt dadurch, also sollte die Verbindung zum Broker generell funktionieren.
                                          Was kann es sonst noch haben?
                                          Liebe Grüße,
                                          Fatmax
