    4. [gelöst] Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • D
      darkblu last edited by darkblu
      Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe.
      Ich lese nun per "AI on the edge" meine Wasseruhr ab und bringe den Zählerstand per MQTT in den ioBroker.
      siehe hier:
      Für diesen DP habe ich Sourceanalytix aktiviert,
      sieht so aus:
      Allerdings gibt mir Sourceanalytix negative Werte aus (erster Kringel).
      Eigentlich müsste der Wert 0,125 m3 sein und nicht -0,875 m3
      Das komische ist, SA wechselt zwischen dem negativen und dem richtigen Wert hin und her.
      Gefühlt alle paar Stunden.
      Den Verbrauch für "gestern" (zweiter Kringel grün) hat er richtig geschrieben (Zufall weil er da gerade wieder den richtigen wert angezeigt hat ?)
      Beim dritten Kringel (rot) cumulativeReading übernimmt SA ja den richtigen Wert aus dem MQTT DP.
      Ich habe mehrere DPs im SA (Strom, PV, Fernwärme) da gab es noch nie dieses Phänomen.
      Oder habe ich einen (Gedanken) Fehler ?
      Beim Wasserzähler habe ich noch das Problem "rate too high..., sollte das zusammenhängen ?
      Allerdings weiss ich auch nicht wie ich das lösen soll.
      MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @darkblu last edited by
        @darkblu Ich kenne "Al ..." nicht. Es scheint, dass es da eine interne Plausibilitätsprüfung gibt. und Anstiege über einem bestimmten Wasservolumen zwischen den Ablesungen als Ablesefehler verworfen werden. In dem Fall aus dem Screenshot sind zwischen voriger und aktueller Ablesung über 300 Liter verbraucht worden. Wie groß ist denn das Ableseintervall?
        Ein normaler Wasserhahn kann maximal etwa 20 Liter pro Minute ausspucken. Sollte das Abtastintervall 1 Minute sein, wären das also 15 parallel voll geöffnete Wasserhähne ... bei 5 Minuten Intervall wären es aber nur 3 ...
        • D
          darkblu @MartinP last edited by darkblu
          @martinp ,
          gerade geschaut, ist ein 5 Minuten Intervall.
          Aber von der unplausiblen Ablesung bekommt SA ja nix mit 🤔
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @darkblu last edited by
            @darkblu sagte in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:
            Möglicherweise, denn wenn der Zählerstand schwankt, kann SA nichts dagegen machen.
            Ein device reset, wie eingestellt greift da nicht, da dies nur dazu gedacht ist, wenn sich ein Zähler auf 0 zurückstellt.
            • crunchip
              Log mal den original DP mit z.b. history und schau dir an welche Zählerstände geschrieben werden
              D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • D
                darkblu @crunchip last edited by
                @crunchip said in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:
                Ok, lass ich mal über Nacht mitschreiben
                • D
                  darkblu @crunchip last edited by darkblu
                  @crunchip , sodele, ca. 18 Stunden später kann ich sagen, der MQTT DP zählt schön mit.
                  Allerdings springt er gelegentlich um 1 m3.
                  Somit liegt es an "AI on the edge".
                  Werde das am WE nochmal neu einrichten.
                  W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    Wildbill @darkblu last edited by
                    @darkblu Da wird Dir im passenden Thread dann vermutlich eher geholfen, wenn es um settings im AI on the edge geht.
                    Gruss, Jürgen
                    • crunchip
                      @darkblu solange er ins + springt hat SA damit keine Probleme, sobald aber ein Wert kleiner als der vorherige erfasst wird kommt es bei SA zu negativen Werten da ein "device reset" statt fand
                      • D
                        Habe AI vorhin noch mal neu konfiguriert.
                        Und siehe da, bis jetzt alles unauffällig.
                        Ergo, Fehler lag an AI.
                        SA ist/war unschuldig.
                        • crunchip
                          Logisch, alles andere hätte mich gewundert😉
                          • D
                            @crunchip ,
                            wenn ich ehrlich bin hatte ich mir das auch schon gedacht.
                            Aber dein Tip mit dem loggen war Goldwert. 👍
                            32.1k
                            80.7k
                            597
