  4. [gelöst] Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler
12 Beiträge 4 Kommentatoren 830 Aufrufe 3 Beobachtet
  • darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
    Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe.
    Ich lese nun per "AI on the edge" meine Wasseruhr ab und bringe den Zählerstand per MQTT in den ioBroker.
    siehe hier:
    Für diesen DP habe ich Sourceanalytix aktiviert,
    sieht so aus:
    Allerdings gibt mir Sourceanalytix negative Werte aus (erster Kringel).
    Eigentlich müsste der Wert 0,125 m3 sein und nicht -0,875 m3
    Das komische ist, SA wechselt zwischen dem negativen und dem richtigen Wert hin und her.
    Gefühlt alle paar Stunden.
    Den Verbrauch für "gestern" (zweiter Kringel grün) hat er richtig geschrieben (Zufall weil er da gerade wieder den richtigen wert angezeigt hat ?)
    Beim dritten Kringel (rot) cumulativeReading übernimmt SA ja den richtigen Wert aus dem MQTT DP.
    Ich habe mehrere DPs im SA (Strom, PV, Fernwärme) da gab es noch nie dieses Phänomen.
    Oder habe ich einen (Gedanken) Fehler ?
    Beim Wasserzähler habe ich noch das Problem "rate too high..., sollte das zusammenhängen ?
    Allerdings weiss ich auch nicht wie ich das lösen soll.
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    MartinPM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • darkbluD darkblu
      siehe hier:
      sieht so aus:
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @darkblu Ich kenne "Al ..." nicht. Es scheint, dass es da eine interne Plausibilitätsprüfung gibt. und Anstiege über einem bestimmten Wasservolumen zwischen den Ablesungen als Ablesefehler verworfen werden. In dem Fall aus dem Screenshot sind zwischen voriger und aktueller Ablesung über 300 Liter verbraucht worden. Wie groß ist denn das Ableseintervall?
      Ein normaler Wasserhahn kann maximal etwa 20 Liter pro Minute ausspucken. Sollte das Abtastintervall 1 Minute sein, wären das also 15 parallel voll geöffnete Wasserhähne ... bei 5 Minuten Intervall wären es aber nur 3 ...
      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @1.04GHz 8G RAM 480G SSD * Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.9) * Linux pve 6.17.13-4 * 6 GByte RAM für den iobroker Container * Fritzbox 6591 FW 8.21 (Vodafone Leih-Box) * Remote-Access über Wireguard der Fritzbox
      darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        @martinp ,
        gerade geschaut, ist ein 5 Minuten Intervall.
        Aber von der unplausiblen Ablesung bekommt SA ja nix mit 🤔
        • darkbluD darkblu
          siehe hier:
          sieht so aus:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @darkblu sagte in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:
          Möglicherweise, denn wenn der Zählerstand schwankt, kann SA nichts dagegen machen.
          Ein device reset, wie eingestellt greift da nicht, da dies nur dazu gedacht ist, wenn sich ein Zähler auf 0 zurückstellt.
          • darkbluD darkblu
            @martinp ,
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Log mal den original DP mit z.b. history und schau dir an welche Zählerstände geschrieben werden
            darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
              darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              @crunchip said in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:
              Ok, lass ich mal über Nacht mitschreiben
                darkbluD Offline
                darkbluD Offline
                darkblu
                @crunchip , sodele, ca. 18 Stunden später kann ich sagen, der MQTT DP zählt schön mit.
                Allerdings springt er gelegentlich um 1 m3.
                Somit liegt es an "AI on the edge".
                Werde das am WE nochmal neu einrichten.
                W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • darkbluD darkblu
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  @darkblu Da wird Dir im passenden Thread dann vermutlich eher geholfen, wenn es um settings im AI on the edge geht.
                  Gruss, Jürgen
                  • darkbluD darkblu
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @darkblu solange er ins + springt hat SA damit keine Probleme, sobald aber ein Wert kleiner als der vorherige erfasst wird kommt es bei SA zu negativen Werten da ein "device reset" statt fand
                    • darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      Habe AI vorhin noch mal neu konfiguriert.
                      Und siehe da, bis jetzt alles unauffällig.
                      Ergo, Fehler lag an AI.
                      SA ist/war unschuldig.
                      • darkbluD darkblu
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Logisch, alles andere hätte mich gewundert😉
                          darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          @crunchip ,
                          wenn ich ehrlich bin hatte ich mir das auch schon gedacht.
                          Aber dein Tip mit dem loggen war Goldwert. 👍
                          82.8k
