  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • W warp735
    @djmarc75
    Ja, ganz genau
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #1702
    @warp735
    Dann per Skript diesen DP auf false setzen:
    awtrix-light.0.apps.Time.activate
    Lehrling seit 1975 !!!
    W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @warp735
      W Offline
      W Offline
      warp735
      schrieb am zuletzt editiert von warp735
      #1703
      @djmarc75
      Funktioniert leider nicht. Drum frag ich ja :-)
      ESP8266E DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • W warp735
        @djmarc75
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #1704
        @warp735 , geht nur über das Menu.
        • W warp735
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #1705
          @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          ja, da hast recht - eben getestet.
          Da wird es "schwer" über den Adapter.
          Wie @ESP8266 schrieb geht das quasi nur über die Hardware direkt, also über die Menusteuerung.
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            #1706
            Schade... danke euch 👍
              @warp735
              haus-automatisierungH Offline
              #1707
              @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Activate-Datenpunkte haben die Rolle button und können daher nur mit true bedient werden, um die App in den Vordergrund zu holen. Das würde @warp735 auch sehen, wenn man den Expertenmodus ausschalten würde (was eh in 99,99% der Fälle eine gute Idee ist).
              📚 Meine Dokumentation
              • Mr. BurnsM Mr. Burns
                Entschuldigung. Ich habe mich unklar ausgedrückt!
                Ich habe mir im Vorfeld natürlich die Adapterbeschreibung durchgelesen. Auch die Dokumentation der Firmware habe ich überflogen. Daher wusste ich das es eine MQTT Anbindung gibt.
                VPN nutze ich, wüsste aber nicht, wie ich einen Tunnel von Awtrix zu mir nach Hause aufbauen könnte, ohne zusätzliche Hardware. Einen Port zu Hause öffnen find ich nur so semi gut.
                Ich hatte MQTT vorgeschlagen, weil der Adapter-Entwickler es in anderen Projekten einsetzt und oft erwähnt. (inkl. Kurs)
                Ich wollte es einfach halten und nicht das Rad neu erfinden. Mein Ziel war es, einfache Apps im Adapter erstellen und die Sichtbarkeit sowie die Werte an die Anzeige zu übertragen (nicht lokal sondern über das Internet).
                Die Anzeige ist ne Spielerei nichts was ich bräuchte oder was wichtig wäre. Der Ton hier ist schon rauer...mir wurde meistens kompetent geholfen, hab aber manchmal das Gefühl, das es nicht gerne gemacht wird. Dementsprechend bin ich (meine subjektive Wahrnehmung) nicht gerne hier.
                Fazit ist: einfach geht es nicht.
                #1708
                @mr-burns sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Hier wird super gerne geholfen. Nur fehlen oft Infos, was genau geplant oder vorhanden ist. In deinem Fall bin ich z.B. davon ausgegangen, dass im Netz von der Awtrix-Light auch ein ioBroker läuft. Dann wäre der Weg über HiveMQ und MQTT ja durchaus möglich. Nur das letzte Stück zu Awtrix-Light ist dann halt kein MQTT, sondern HTTP über den Adapter.
                Generell habe ich diesen Thread hier schon ein paar Mal "abbestellt" und die Notifications deaktiviert, weil in den über 1700 Beiträgen einfach total oft Offtopic geschrieben wird. Es geht dauernd um das Gerät selbst, um Wlan-Probleme, MQTT-Anbindungen, Rabatt-Aktionen beim Hersteller oder Tracking-Infos wann das Teil endlich ankommt. Dabei möchte ich doch einfach nur einen Adapter bereitstellen und Hilfe dazu anbieten, ohne ständig Dinge lesen zu müssen, welche damit nix zu tun haben. Lies mal die ersten 50 Beiträge hier. Kein einziger davon bezieht sich auf den Adapter... und es ging immer so weiter.
                Klar bin ich dann ab und zu genervt - sorry dafür :)
                Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. Burns
                  #1709
                  @haus-automatisierung
                  Ich versuche mich möglichst kurz zu fassen um meinem gegenüber nicht zu "verlieren". War vielleicht falsch.
                  Könntest du dir denn vorstellen deinen Adapter um einen MQTT Client zu erweitern?
                  So dass man zwischen http und mqtt wählen kann?
                  Oder kann man das http telegramm irgentwie an einen client übergeben?
                  Ich finde deinen Adapter sehr intuitiv zu bedienen und kann mir nicht vorstellen jede Anwendung selber zu programieren...ist ja schon sehr aufwendig (besonders was du im Hintergrund machst, damit es so einfach aussieht).
                    #1710
                    Der Adapter müsste eher ein MQTT-Broker sein, gegen welchen sich der Client (also Awtrix Light) verbindet. Dann hätten wir aber schon wieder einen Adapter, welcher ein Broker sein möchte. Das probiere ich eigentlich gerade aufzulösen und möchte das Problem nicht noch verschlimmern.
                    Wenn der Adapter auch ein MQTT-Client wäre, bräuchtest Du ja noch einen Broker und müsstest beide (Awtrix Light und den ioBroker Adapter) gegen den gleichen Broker konfigurieren. Und das wird dann so komplex, dass es für viele wohl zu schwierig zu verstehen wird. Und mit welchem Vorteil? Aktuell gibst Du die IP des Gerätes ein und bist fertig.
                    Wenn Du MQTT nutzen möchtest, kannst Du das ja machen. Aber dann ist der Adapter halt raus. Genau wie bei Shelly, Sonoff/Tasmota, evcc, wled und all den anderen Adaptern.
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      #1711
                      da kennst du dich wesentlich besser aus als ich. Hab mich mit MQTT noch nicht beschäftigt und mir das vielleicht zu einfach vorgestellt.
                      Der Vorteil, wenn http und mqtt möglich ist, wäre die Standort unabhängikeit. Ich räume aber ein, dass der überwiegende teil der Benutzer diese Funktion nicht benötigt. Inklusive mir, wäre ne lustige Spielerei gewesen...um Büro auf besondere Ereignisse hinzuweisen oder einfach ne ungelesene E-Mail...warum leckt sich ein Hund die Eier?
                      • Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #1712
                        @haus-automatisierung falls ich es hier irgendwo überlesen habe, sorry vorab, aber kurze Frage.
                        Ist es möglich die Experten-Apps in die Reihenfolge der Apps einzusortieren?
                        Falls noch nicht implementiert, ist dies möglich?
                        Z.B. durch eine separate Liste wo man die (Experten)-Apps schieben kann?
                        Danke im Voraus.
                        • Siggi0904S Siggi0904
                          Danke im Voraus.
                          #1713
                          @siggi0904 Doku
                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                            @siggi0904 Doku
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #1714
                            @haus-automatisierung hm, funktioniert irgendwie nicht. Die Experten Apps bleiben am Ende obwohl in die Reihenfolge aufgenommen.
                            Ich starte die Reihenfolge bei 1, ist das richtig?
                            Die System-Apps kann ich nicht in die Reihenfolge aufnehmen, richtig?
                            Dank dir.
                              Dank dir.
                              #1715
                              @siggi0904 Ja, das Feature ist experimentell bei awtrix light und manchmal vergisst der einfach was man da übergeben hat oder ignoriert das.
                              • H Offline
                                hahne
                                #1716
                                Gäbe es eine Möglichkeit die Textfarbe Komplett für alle App's zu ändern. Wenn ich jetzt unter den Settings die "textColor" ändere betrifft das ja nur die Standard App´s nicht jedoch die Custom App´s.
                                Hintergrund ist der, das wir gerne Abends beim Fernseh schauen Warmweiße Schrift als Augenfreundlicher und nicht so Aufdringlich erachten. Muss jetzt für alle Custom App´s immer 2 Versionen haben einmal kalt und einmal warmweiß.
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                  #1717
                                  @hahne , hast du dir überhaupt mal den Adapter genauer betrachtet?
                                  Auf alle Fälle lassen sich die Schriftenfarben ändern. Nicht nur die Standard App`s
                                  ...und dort gibt es auch noch Info`s :
                                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.awtrix-light/README.md
                                  @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Dann musste halt mehr Instanzen installieren und jeweils ab und anschalten.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hahne
                                    #1718
                                    Mh, das ist aktuell so nicht vorgesehen. Eventuell könntest Du einfach die Display-Helligkeit runterstellen damit es nicht so blendet?
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      hahne
                                      #1719
                                      @esp8266
                                      Ja habe ich und daraus resultiert meine Frage....
                                      Ich habe gefragt ob es eine Globale Lösung für alle App's gibt . Das ich in den Custom App's die Textfarbe ändern kann weiß ich. Darum schrieb ich ja das ich immer 2 App's anlegen muss und diese dann per Datenpunkt Visible An/Aus schalte.
                                      DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hahne
                                        @esp8266
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #1720
                                        @hahne
                                        Wie @haus-automatisierung schrieb mach ich das auch:
                                        awtrix-light.0.settings.brightness
                                        den setze ich auf 1 und alles ist gut - zumindest für meine Augen ;)
                                        • H hahne
                                          @esp8266
                                          #1721
                                          Oder einfache eine Experten-App anlegen und die Textfarbe uhrzeitabhängig setzen.
