Support Adapter Energiefluss-erweitert
@u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
@skb
Ja irgendwie geht es dann doch, nach mehrmaligen Mausklicken
Wie immer DANKE !
Jetzt weiß ich Bescheid, der kämpft sich durch alle Grafiken und Elemente.Gerne - ja, genau, das Element wird im Kontext "auf die höhere Ebene gebracht - natürlich können daneben auch Elemente liegen, die es gar nicht verdecken.
@arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
kööntest langsam ins "Stable" repo mit gehen
Genau, so kann man das Element, welches man bearbeitet, besser erkennen :)
Ich denke, ich schiebe den Adapter die Tage mal in das Beta Repo.@skb aber neues Problem
jetzt hab ich keine klick funktion mehr am icon
was bis dato auch da war
und noch ein Vorschlag
kannst du hier ein ein knopp einbauen.. "in Verwendung" und verproblen welche der Datenquellen in benutzung sind.
Hat noch jemand das Problem, dass das Duplizieren von Objekten nicht funktioniert?
Version 0.2.1 -
Version 0.2.1@jauntyjosef
Ja auch gerade feststellen müssen. -
@jauntyjosef
@arteck Bitte nochmal drüber installieren. Die Klick-Funktion habe ich behoben. Den Button schaue ich mir gleich mal an.
@jauntyjosef sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Version 0.2.1@U66
Bitte nochmal drüber installieren. Duplizieren ist behoben.@uwerlp sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
@u66 Hier gehts.
Allerding habe ich das Phänomen wenn ich Text dupliziere, dass dann das Feld Umrissfarbe ausgefüllt wird wenn es leer war.Bitte nochmal drüber installieren. Das Duplizieren von Text ist mit oder ohne Umrissfarbe ist behoben.
Version 0.2.1@U66
@u66 Hier gehts.
Version 0.2.1@U66
@u66 Hier gehts.
Version 0.2.1@U66
@u66 Hier gehts.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Ja ist jetzt OK
Version 0.2.1@U66
@u66 Hier gehts.
@skb
Bei mir geht das Duplizieren auch. Danke.
Hallo Zusammen,
nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.2Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
- Hinzugefügt: Bei Verwendung einer Datenquelle als Bild-URL ist die Bild-URL in manchen Fällen leer (z. B. für Prognosen). - Chrome hat ein fehlerhaftes Bild angezeigt
- Hinzugefügt: Das aktuell aktive Element erhält einen gestrichelten Rand. Dies hilft, ein Bildelement mit leerer URL zu identifizieren (sofern es über eine Datenquelle bereitgestellt wird).
- Hinzugefügt: Die zuvor hinzugefügte Spalte „Einheit“ für Watt und Kilowatt in Datenquellen wurde in „Faktor“ mit einer Beschreibung geändert
- Hinzugefügt: Eine neue Schaltfläche in Datenquellen ermöglicht die Überprüfung, welche Datenquellen verwendet werden
- Hinzugefügt: Neue Übersetzungen und einige Codeoptimierungen
- FIX: Defektes SVG korrigiert
Viel Spaß mit der neuen Version ;)
Hallo Zusammen,
Hallo Zusammen,
@skb
Gibt's eine Möglichkeit den Darkmode manuell über die URL mitzugeben? Evtl. hab ich das auch nur nicht gefunden.
bspw: http://192.168.x.x:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0&**theme=dark** für den Nachtmodus und http://192.168.x.x:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0&**theme=light** für den Tagmodus (Beispiel wäre analog zu Grafana).
Ich wechsle Tag-/Nachtmodus in meiner Visualisierung (hier: jarvis) über Astrofunktion.
Leider krieg ich, vermutlich wegen der Rückmeldung meiner Endgeräte, nur den Tagmodus für den "energiefluss-erweitert" angezeigt.
Momentan behelfe ich mir damit über css einen dunkleren Hintergrund in den iFrame einzusteuern.
Funktioniert auch in der Form ganz gut. Schöner wär's aus meiner Sicht, schon zwecks besserer Lesbarkeit und einheitlicher Optik, den "richtigen" Darkmode nutzen zu können.PS: Der Adapter ist im Umfang und Bedienbarkeit echt genial. Was Du da auf die Beine gestellt hast ist echt Klasse
@skb
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
@wolfi913 Wenn ich dich nun richtig verstanden habe, solls so aussehen?
Ja, genau so wär's perfekt.
@wolfi913 Ok, schaue ich mir genauer an - der fixe Test lief relativ gut - muss ich aber noch verifizieren.
Hallo zusammen, hallo @SKB
erstmal: toller Adapter. Ich möchte damit meine von Hand zusammengebastelte Visualisierung ablösen (Screenshot am Ende).
Mein Setup: Fronius Hybrid WR mit Batterie, ausgelesen über modbus. Balkonsolar, ausgelesen über Shelly. go-e Wallbox. BWWP ausgelesen über Shelly. E-Auto.
Fragen bzw. Bugs?:
Werte verstecken:
Leistung für Batterie laden/entladen sind zwei getrennte Werte. Der jeweils inaktive Zustand ist bei 0 W.
Ich hab beide als Datenquelle hinzugefügt, bei beiden die Schwelle (Rohwert) auf 10 gesetzt und bei CSS unter Schwelle (positiv) folgendes CSS:
.invisible { opacity: 0 !important; }-
Funktioniert nicht: Es werden immer beide Werte angezeigt, obwohl einer von beiden 0 ist.
Ich hab das gleiche für einen anderen Wert versucht, ImportExport, also ob gerade eingespeist oder bezogen wird (das ist nur ein Datenpunkt mit Vorzeichen). Hier auch Schwelle auf 10 und invisible bei unter Schwelle eingetragen. Hier funktioniert es. Hab dieses Objekt auch dupliziert und die Datenquelle auf Akkuladen/entladen geändert -> Wird immer angezeigt.
Hast du eine Idee?
Feature Requests:
Automatische Berechnung W/kW: Tolles feature. Wäre gut, wenn man getrennte Nachkommastellen konfigurieren könnte. Bei Watt machen Nachkommastellen keinen Sinn, mich interessieren Milliwatt nicht (und gibt die Messgenauigkeit auch gar nicht her), bei Kilowatt ist mir der Wert ohne Nachkommastellen aber zu grob.
Farbe aus Datenpunkt: Wie du an der alten Visualisierung teils siehst, färbe ich meine Pfeile und Prozentbalken in Abhängigkeit von Modi und dem Füllstand ein. Modi nutze ich z.B. beim E-Auto und BWWP: Wenn das Fahrzeug nur mit PV-Überschuss geladen wird, ist der Pfeil grün, wenn PV+min gelb und max Leistung rot. Entsprechend würde ich auch gern die Verbindung im Energieflussadapter einfärben. Da es vermutlich zu aufwändig wäre, alle Szenarien in der Config-UI abzubilden, würde es mir reichen, wenn ich statt fixer Farben einen Datenpunkt angeben kann wie es in VIS mit {daten.punkt} möglich ist. Dann kann ich mir per Script die passende Farbe je nach Modi oder Füllstand in einen Datenpunkt schreiben.
Fragen bzw. Bugs?:
Werte verstecken:
Hast du eine Idee?
Feature Requests:
@sputnik24 Was ist denn, wenn du statt opacity einmal Display: none nutzt?
Ist denn der Wert in dem Datenpunkt zu dem Zeitpunkt auch wirklich unter 0 und wurde aktualisiert?Deine Requests schaue ich mir die Tage einmal an, was sich da einarbeiten lässt, wenn es Dir reicht.
@skb Mit Display none geht es auch nicht. Bei einem anderen Wert (ImportExport) funktioniert es mit opacity 0 (und display none).
Ich hab mir mal die Unterschiede angeschaut:
Der ImportExport-Wert ist faktisch nie exakt 0. Bei den beiden getrennten Werden für Laden (40314_3_DCW) und Entladen (40334_4_DCW) ist der jeweils inaktive exakt 0. Im zweiten Screenshot hab ich testweise beide Werte nebeneinander unten mittig, Schwellwert auf 10 W und das CSS mit Display none auf Quelle unter Schwelle gesetzt. Der aktuelle Wert Laden mit 4 W wird nicht angezeigt, der Entladen-Wert mit exakt 0 W wird angezeigt.Blöde Frage: Kann es sein, dass das Kriterium "Quelle unter Schwelle (positiv/negativ)" nur auf größer/kleiner 0 und nicht größer gleich oder kleiner gleich 0 prüft und daher bei exakt 0 nicht greift?
Edit:
Ich denke, das ist der Grund. Hab im Code geschaut. So wie ich ihn verstehe, greift hier diese Logik:
https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/blob/1a471b1013e1fb45c3877c5afcb32caf5d76e405/main.js#L1124
Bei == 0 wird das InactiveCss nicht gesetzt.Edit 2: Root cause bestätigt. Ich hab fürs Entladen (aktuell lädt der Akku, also ist 4_DCW exakt 0 W) einen Alias angelegt und diesen um 0.1 W reduziert. Jetzt greift die CSS-Logik bei unter Schwellwert negativ und der Wert wird ausgeblendet.
Edit 3: Was auch funktioniert: CSS Klasse invisible auf Allgemein (die Logik greift wohl bei exakt 0) und bei über Schwellwert positiv auf visible setzen.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob das die Erwartungshaltung ist und was die Intention dahinter ist, == 0 separat zu behandeln, statt >= 0 und <0. Wenn ich eine CSS Klasse für unter Schwellwert positiv einstelle und mein Wert ist exakt 0, dann erwarte ich, dass hier diese Logik greift. Auch wenn man darüber, ob 0 nun der positiven oder negativen Logik zuzuordnen ist, diskutieren kann, dürften die meisten es dem positiven Wertebereich zuordnen.
Edit Ende.Eine Frage noch:
Bei Überschreibung für Animiation bei der Verbindung für Import/Export hab ich folgendes eingetragen:{ ">0": { "color": "#FF0000 !important" }, "<=0": { "color": "#00FF00 !important" } }Ich möchte bei Einspeisung (Export, Wert negativ), dass die Striche grün sind und bei Bezug (Import, Wert positiv) rot. Funktioniert leider nicht.
