  4. ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen
63 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mguenther Was hast denn als User Agent konfiguriert?
    mguenther
    @haus-automatisierung sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
    ähm... - wo finde ich das?
    • M mguenther
      haus-automatisierungH Offline
      @mguenther sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
      In den Instanz-Einstellungen. Darum ging es hier in dem Thread doch die ganze Zeit :)
      Hier wurde schon bestätigt dass es mit dem gesetzten User-Agent funktioniert: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/633
      📚 Meine Dokumentation
        mguenther
        ah - gefunden... Ich hatte gar keinen eingerichtet. Ich habe nun einfach den Haken gesetzt und siehe da, es geht mit 1.14.0
        Vielen Dank
        Marcus
        • J Jan1
          @_phantom_
          die aktuelle Version von ical ist auch 1.14.0 und die läuft perfekt.
          Darüber ist mein Wecker und die Heizung gesteuert, würde hier auch nur ein Termin nicht passen und da sind einige neu dazu gekommen, dann würde ich das recht schnell merken.
          _ Offline
          _ Offline
          _Phantom_
          schrieb am zuletzt editiert von _Phantom_
          @jan1 auch wenn du weg bist, noch einen "Nachruf" von mir.
          Version 1.13.4 läuft bei mir perfekt, so wie bei dir scheinbar 1.14.
          Alle Versionen nach 1.13.4 habe ich persönlich probiert und festgestellt, dass es Probleme mit sich wiederholenden Terminen mit Start und Endzeiten gibt. Die werden einfach nicht ausgelesen und angezeigt.
          Wiederholende Ganztagstermine funktionieren auch mit den Versionen >1.13.4.
          Nachvollziehbar getestet mit "alten" und auch neu hinzugefügten Terminen (bei mir im Synology Kalender und nicht Google)...
          Es währe daher produktiver, wenn du uns sagen tätest, dass genau diese bei mir/uns nicht funktionierenden Einträge bei dir funktionieren, am besten mal ein kleines Beispiel ala "Volleyball - jeden Dienstag von 17:00 - 19:00Uhr" (funktioniert bei mir >1.13.4 nicht)!!
          • _ Offline
            _ Offline
            _Phantom_
            Jetzt mit der Version 1.14.2 funktionieren auch die wiederkehrenden Termine mit Zeitangabe...
            Danke an den Programmierer !
            • _ _Phantom_
              @_phantom_ Gern, hab direkt noch ein Integration-Test hinzugefügt, damit das demnächst direkt auffällt. Hoffentlich
              • H Offline
                hendrik87
                Bei mir werden alte, nicht ganztags Termine immer noch nicht angezeigt. Ändere ich den vergangenen Termin auf "ganztag", so wird er angezeigt. Was mache ich noch falsch?
                Update auf 1.14.2 durchgeführt
                • H hendrik87
                  @hendrik87 Ohne Debug-Log kann da niemand beurteilen was passiert.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    hendrik87
                    Ich habe mal versucht hoffentlich das wichtigste heraus zu kopieren (die ganzen Infos wollte ich ungerne komplett online stellen)
                    2024-02-07 21:21:21.745 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                    2024-02-07 21:21:21.745 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                    2024-02-07 21:21:24.758 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                    2024-02-07 21:21:24.770 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 20396
                    2024-02-07 21:21:25.159 - debug: ical.0 (20396) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2024-02-07 21:21:25.175 - debug: ical.0 (20396) Objects client ready ... initialize now
                    2024-02-07 21:21:25.175 - debug: ical.0 (20396) Objects create System PubSub Client
                    2024-02-07 21:21:25.176 - debug: ical.0 (20396) Objects create User PubSub Client
                    2024-02-07 21:21:25.184 - debug: ical.0 (20396) Objects client initialize lua scripts
                    2024-02-07 21:21:25.186 - debug: ical.0 (20396) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2024-02-07 21:21:25.195 - debug: ical.0 (20396) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2024-02-07 21:21:25.198 - debug: ical.0 (20396) States create System PubSub Client
                    2024-02-07 21:21:25.199 - debug: ical.0 (20396) States create User PubSub Client
                    2024-02-07 21:21:25.245 - debug: ical.0 (20396) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2024-02-07 21:21:25.257 - debug: ical.0 (20396) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2024-02-07 21:21:25.383 - info: ical.0 (20396) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-02-07 21:21:25.493 - debug: ical.0 (20396) reading calendar from URL: https://calendar.google.com/calendar/ical/xxx/basic.ics, color: #FF0000
                    2024-02-07 21:21:25.535 - debug: ical.0 (20396) reading calendar from URL: https://calendar.google.com/calendar/ical/xxx/basic.ics, color: #000000
                    2024-02-07 21:21:25.808 - debug: ical.0 (20396) Successfully cached content for calendar "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxx/basic.ics" as /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/1e25f072a665ed10cab4da1ee6aede6f
                    2024-02-07 21:21:25.809 - debug: ical.0 (20396) File read successfully https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxx/basic.ics
                    2024-02-07 21:21:25.841 - info: ical.0 (20396) processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxx/basic.ics
                    2024-02-07 21:21:25.843 - debug: ical.0 (20396) checkICal: startpreview - Sun Jan 28 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2024-02-07 21:21:25.843 - debug: ical.0 (20396) checkICal: endpreview - Tue Feb 27 2024 21:21:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2024-02-07 21:21:26.016 - debug: ical.0 (20396) ev: {"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-29T16:15:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-01-29T17:15:00.000Z","dtstamp":"2024-02-07T20:21:25.000Z","uid":"xxxx@google.com","created":"2024-01-14T18:35:41.000Z","lastmodified":"2024-02-06T20:32:07.000Z","sequence":"3","status":"CONFIRMED","summary":"Kinder Hausarzt","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}
                    2024-02-07 21:21:26.016 - debug: ical.0 (20396) Single event: Kinder Hausarzt; start:Mon Jan 29 2024 17:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time); end:Mon Jan 29 2024 18:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time); endpreview:Tue Feb 27 2024 21:21:25 GMT+0100 (Central European Standard Time); startpreview:Sun Jan 28 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time); realnow:Wed Feb 07 2024 21:21:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2024-02-07 21:21:26.016 - debug: ical.0 (20396) Event (time) processing. Start: Mon Jan 29 2024 17:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) End: Mon Jan 29 2024 18:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2024-02-07 21:21:26.017 - debug: ical.0 (20396) Event " " Kinder Hausarzt at Mon Jan 29 2024 17:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2024-02-07 21:21:31.258 - debug: ical.0 (20396) Plugin sentry destroyed
                    2024-02-07 21:21:31.258 - info: ical.0 (20396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-02-07 21:21:31.779 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    • H Offline
                      hendrik87
                      Eventuell noch eine Idee?
