  4. ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen
63 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    das Problem lag da doch an dem falschen cron
    @homoran Nur wenn @ioBrokerMike, der sich später "eingeklinkt" hat und der Threaderöffner @mguenther ein und dieselbe Person sind ...
    Dem Webserver, der beim Entsorger von @mguenther für die Auslieferung der *.ics Datei zuständig ist, gefällt wohl der User - Agent des ical Adapters nicht, und er gibt ein 403 "forbidden" zurück...
    Aber wenn man das durch Herunterladen der ics-datei mit curl und konfigurieren des Adapters auf die heruntergeladene ics Datei im lokalen Verzeichnis umgehen will, werden auch keine Termine extrahiert - die Struktur der Datei scheint also merkwürdig zu sein ...
    Header
    BEGIN:VCALENDAR
    PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN
    VERSION:2.0
    METHOD:PUBLISH
    X-CALSTART:20240102T000000
    X-CALEND:20250101T000000
    X-CLIPSTART:20231231T230000Z
    X-CLIPEND:20241231T230000Z
    X-WR-RELCALID:{0000002E-C54A-AC94-6FE2-8D7CA6F674D4}
    X-WR-CALNAME:Nord-Elm_Königslutter OT_2024
    Und ein Event sieht so aus ...
    BEGIN:VEVENT
    CLASS:PUBLIC
    CREATED:20231205T094733Z
    DTEND;VALUE=DATE:20240109
    DTSTAMP:20231206T091632Z
    DTSTART;VALUE=DATE:20240108
    LAST-MODIFIED:20231205T094733Z
    PRIORITY:5
    SEQUENCE:0
    SUMMARY;LANGUAGE=de:Bioabfall 1
    TRANSP:TRANSPARENT
    UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000807AB9766827DA01000000000000000
    	0100000008C7861BE606B184C850FF23B71B2C685
    X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE
    X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1
    X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE
    X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE
    X-MS-OLK-CONFTYPE:0
    END:VEVENT
    Vielleicht ist das Problem, dass DTEND vor DTSTART definiert wird ...
    haus-automatisierungH Offline
    @martinp sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
    Ab iCal 1.14.0 kann man nun übrigens einen eigenen User-Agent definieren. Damit wäre das Problem hier auf mindestens 3 Arten gelöst :)
    📚 Meine Dokumentation
    • MartinPM MartinP
      @iobrokermike said in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
      Was man schon denken kann, da der LK von @mguenther in der nähe ist.
      Kommt Dein Kalender denn vom selben Entsorger/Server? Dann müsste der ja auch vom zweiten Problem betroffen sein ...
      I Online
      I Online
      ioBrokerMike
      Der Entsorger könnte der selbe sein, Server bestimmt nicht.
      Denn meinen Kalender bekomme ich von der Homepage meines Landkreise's als ics Datei als Download angeboten.
      Mfg
      IOBrokerMike
      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @haus-automatisierung
        Damit wäre das Problem hier auf mindestens 3 Arten gelöst 🙂
        Ich vermute zwei Probleme - Die ics-Datei kriegt man jetzt zwar geladen - aber bei meinem Test mit der mit curl gesaugten Datei wurden keine Termine durch den ical-Adapter geladen ... siehe meine Dateischnipsel hier https://forum.iobroker.net/post/1108455
        Das ist anscheinend ein Outlook 16.0 Export - Office 365 Grütze
        • MartinPM MartinP
          mguenther
          schrieb am zuletzt editiert von mguenther
          @all
          ich hab mich jetzt erst einmal durch den Thread gelesen. Ich habe auch die "Notlösung" gefunden, dass ich den Kalender auf den lokalen Pi kopiere. Ich habe aber auch verstanden, dass der Header aus Outlook 365 nicht sauber und immer mit dem ical Adapter eingelesen werden kann. Was muss denn nun gemacht werden, damit daran gearbeitet werden kann (wenn einer Zeit hat)? Oder sitzt du, Matthias, ( @haus-automatisierung ) schon an dem Thema?
          Gruß,
          Marcus
          • M mguenther
            @all
            Gruß,
            Marcus
            @mguenther sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
            Ich hab hier am 7. Januar schon gepostet, dass das Problem mit der iCal Version 1.14.0 (aktuell beta) lösbar ist.
            In der Version habe ich auch hinzugefügt, dass man eine ics-Datei direkt über das "Dateien"-Tab im ioBroker hochladen kann und den Namen angeben. Ist aber noch nicht in der Doku enthalten.
            Also entweder den Weg über das Dateisystem gehen (dafür hab ich die Befehle oben auch schon genannt), oder ein Update auf die akuelle Beta machen.
            MartinPM M 2 Antworten Letzte Antwort
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @haus-automatisierung Es sind ja wahrscheinlich zwei Probleme.
              Das zweite wäre, dass der Inhalt der ics-datei nicht eingelesen werden kann (Format-Probleme?)
              • MartinPM MartinP
                (Format-Probleme?)
                Sieht doch auf den ersten Blick richtig aus. Debug-Log?
                  (Format-Probleme?)
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @haus-automatisierung Da war nicht herausgekommen. Das Netz war aber leer, nachdem der Adapter die Datei durchgesiebt hatte ...
                  Nach einem Nachtest mit "Datei" nach Deiner Anleitung hat es aber jetzt geklappt - aber nicht sofort beim ersten Durchlauf beim Starten des Adapters, sondern beim ersten darauffolgenden Cron-Start ... Wahrscheinlich war das Laden über HTTP über den komischen Pfad den ich zusammegereimt habe nicht möglich...
                  In 3 days   Restabfall 1
                  In 4 days   Bioabfall 2
                  In 4 days   Gelber Sack 2
                  In 4 days   Altpapier 3
                  In 6 days   Gelber Sack 1
                  22.01.2024   Bioabfall 1
                  23.01.2024   Restabfall 2
                  23.01.2024   Gelber Sack 3
                    mguenther
                    Hallo Matthias,
                    ich hab jetzt auf 1.14.0 aktualisiert, aber der Web-Kalender lässt sich immer noch nicht auslesen.
                    2024-01-17 20:43:57.073 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                    2024-01-17 20:44:00.951 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 1 3 * *
                    2024-01-17 20:44:00.970 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 4238
                    2024-01-17 20:44:02.955 - debug: ical.0 (4238) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2024-01-17 20:44:03.090 - debug: ical.0 (4238) Objects client ready ... initialize now
                    2024-01-17 20:44:03.093 - debug: ical.0 (4238) Objects create System PubSub Client
                    2024-01-17 20:44:03.094 - debug: ical.0 (4238) Objects create User PubSub Client
                    2024-01-17 20:44:03.572 - debug: ical.0 (4238) Objects client initialize lua scripts
                    2024-01-17 20:44:03.632 - debug: ical.0 (4238) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2024-01-17 20:44:03.816 - debug: ical.0 (4238) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2024-01-17 20:44:04.003 - debug: ical.0 (4238) States create System PubSub Client
                    2024-01-17 20:44:04.005 - debug: ical.0 (4238) States create User PubSub Client
                    2024-01-17 20:44:04.319 - debug: ical.0 (4238) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2024-01-17 20:44:04.567 - debug: ical.0 (4238) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2024-01-17 20:44:05.355 - info: ical.0 (4238) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-17 20:44:06.141 - debug: ical.0 (4238) reading calendar from URL: https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy, color: #000000
                    2024-01-17 20:44:06.864 - warn: ical.0 (4238) Error reading from URL "https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy": 403
                    2024-01-17 20:44:06.865 - warn: ical.0 (4238) Error reading "https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy": Cannot read URL: "https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy"
                    2024-01-17 20:44:06.866 - info: ical.0 (4238) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2024-01-17 20:44:11.879 - debug: ical.0 (4238) Plugin sentry destroyed
                    2024-01-17 20:44:11.881 - info: ical.0 (4238) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-01-17 20:44:12.404 - warn: ical.0 (4238) get state error: Connection is closed.
                    2024-01-17 20:44:12.841 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    Muss ich noch etwas anderes beachten?
                    Gruß,
                    Marcus
                    • M mguenther
                      Hallo Matthias,
                      Gruß,
                      Marcus
                      @mguenther Was hast denn als User Agent konfiguriert?
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _Phantom_
                        schrieb am zuletzt editiert von _Phantom_
                        Einen guten Morgen in die Runde.
                        Ich weiß nicht, ob mein Problem schon besprochen wurden ist, aber seit kurzem bekomme ich keine Kalenderdaten ausgelesen, die eine Wiederholung haben UND Start- Endzeit besitzen.
                        Wenn ich einen dieser Einträge auf "Ganzen Tag" umstelle ohne Start und Endzeit, werden sie korrekt angezeigt(ausgelesen), auch die Wiederholungen.
                        Hoffe war verständlich.
                        • _ _Phantom_
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @_phantom_ evtl. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/627#issuecomment-1896504073
                          adapter downgraden half bei mir
                          _ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            _ Offline
                            _ Offline
                            _Phantom_
                            @liv-in-sky Danke, bin auch auf 1.13.4 zurück.
                            • _ _Phantom_
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              Bei mir funktioniert auch die URL meines Entsorgers plötzlich nicht mehr ...
                              https://www.edg.de/abfallkalender
                              Hier kann man eine gültige Adresse im Stadtgebiet von Dortmund angeben, und kann dann eine URL über die Zwischenablage generieren, die man in seine Kalender-App kopieren soll.
                              Hier die URL für die Aalbeckestraße 7 in Dortmund (nein - da wohne ich NICHT, war die schnellste Wahl im alphabetisch sortierten Straßenpicker)
                              https://kundenportal.edg.de/WasteManagementDortmund/WasteManagementServiceServlet?ApplicationName=Calendar&SubmitAction=sync&StandortID=1187201001&AboID=145064&Fra=P;R;B;W
                              Funktioniert ca seit dem Jahreswechsel nicht mehr ...
                              Habe dann getestet. Curl generiert keine Datei im ICAL-Format, deutlich zu kurz und XML...
                              Kopiert man die URL in den Browser, gibt es ein Pop-Up-Menu, Speicherdialog - wo die Datei hinkopiert werden soll.
                              Habe die Datei in das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data gespeichert, und arbeite nun mit dieser lokalen Datei im ical-Adapter. Enthält Termine bis Ende des Jahres, da habe ich erstmal Ruhe ... Zur Not eben alle paar Monate aktualisieren..
                              EDIT: @liv-in-sky @_Phantom_ ical 1.13.5? Seit Ihr nicht auf Stable? Über Stable wird mir 1.13.3 als aktuell angezeigt ...
                              • MartinPM MartinP
                                _ Offline
                                _ Offline
                                _Phantom_
                                @martinp Guten Morgen...
                                nein, ich bin auf ioBroker-Beta, da VIS-2 bei mir läuft.
                                Natürlich ist sowas dann auch ein Grund für fehlerhafte iCal-Versionen.
                                Aber zum Glück kann man ja zurück gehen auf eine "ältere" Version.
                                • _ _Phantom_
                                  Jan1
                                  @_phantom_
                                  im Gegenteil, in der beta läuft die ical Version wie sie soll ;)
                                  • J Jan1
                                    @_phantom_
                                    _ Offline
                                    _ Offline
                                    _Phantom_
                                    @jan1 ... ja bei mir und Anderen halt in der Version ab 1.13.5 nicht.
                                    Siehe meinen Post etwas weiter oben.
                                    • _ _Phantom_
                                      Jan1
                                      @_phantom_
                                      die aktuelle Version von ical ist auch 1.14.0 und die läuft perfekt.
                                      Darüber ist mein Wecker und die Heizung gesteuert, würde hier auch nur ein Termin nicht passen und da sind einige neu dazu gekommen, dann würde ich das recht schnell merken.
                                      liv-in-skyL _ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @_phantom_
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @jan1 sind den alle serientermine im json datenpunkt sichtbar - es kann ja sein, das die serien termine in der momentanen woche angezeigt werden - aber es fehlen immer einträge, die in der zukunft noch kommen ????
                                          Jan1
                                          @liv-in-sky
                                          Die Termine machen Probleme, wenn man hier beim Anlegen und Löschen nicht aufpasst, sonst läuft das seit Jahren ohne Probleme ;)
                                          Da wurde schon viel zu geschrieben und da kann der Adapter nix für, wenn die User hier wild an den Terminen rum fummeln. Da muss man teils Jahren in der Zukunft den eigenen Mist aufräumen, dann klappt es auch mit ical.
