  4. ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen
63 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @haus-automatisierung
    Damit wäre das Problem hier auf mindestens 3 Arten gelöst 🙂
    Ich vermute zwei Probleme - Die ics-Datei kriegt man jetzt zwar geladen - aber bei meinem Test mit der mit curl gesaugten Datei wurden keine Termine durch den ical-Adapter geladen ... siehe meine Dateischnipsel hier https://forum.iobroker.net/post/1108455
    Das ist anscheinend ein Outlook 16.0 Export - Office 365 Grütze
    PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
    @all
    ich hab mich jetzt erst einmal durch den Thread gelesen. Ich habe auch die "Notlösung" gefunden, dass ich den Kalender auf den lokalen Pi kopiere. Ich habe aber auch verstanden, dass der Header aus Outlook 365 nicht sauber und immer mit dem ical Adapter eingelesen werden kann. Was muss denn nun gemacht werden, damit daran gearbeitet werden kann (wenn einer Zeit hat)? Oder sitzt du, Matthias, ( @haus-automatisierung ) schon an dem Thema?
    Gruß,
    Marcus
    • M mguenther
      @all
      Gruß,
      Marcus
      haus-automatisierungH Offline
      @mguenther sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
      Ich hab hier am 7. Januar schon gepostet, dass das Problem mit der iCal Version 1.14.0 (aktuell beta) lösbar ist.
      In der Version habe ich auch hinzugefügt, dass man eine ics-Datei direkt über das "Dateien"-Tab im ioBroker hochladen kann und den Namen angeben. Ist aber noch nicht in der Doku enthalten.
      Also entweder den Weg über das Dateisystem gehen (dafür hab ich die Befehle oben auch schon genannt), oder ein Update auf die akuelle Beta machen.
      📚 Meine Dokumentation
      MartinPM M 2 Antworten Letzte Antwort
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @haus-automatisierung Es sind ja wahrscheinlich zwei Probleme.
        Das zweite wäre, dass der Inhalt der ics-datei nicht eingelesen werden kann (Format-Probleme?)
        • MartinPM MartinP
          @martinp sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
          (Format-Probleme?)
          Sieht doch auf den ersten Blick richtig aus. Debug-Log?
            (Format-Probleme?)
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @haus-automatisierung Da war nicht herausgekommen. Das Netz war aber leer, nachdem der Adapter die Datei durchgesiebt hatte ...
            Nach einem Nachtest mit "Datei" nach Deiner Anleitung hat es aber jetzt geklappt - aber nicht sofort beim ersten Durchlauf beim Starten des Adapters, sondern beim ersten darauffolgenden Cron-Start ... Wahrscheinlich war das Laden über HTTP über den komischen Pfad den ich zusammegereimt habe nicht möglich...
            In 3 days   Restabfall 1
            In 4 days   Bioabfall 2
            In 4 days   Gelber Sack 2
            In 4 days   Altpapier 3
            In 6 days   Gelber Sack 1
            22.01.2024   Bioabfall 1
            23.01.2024   Restabfall 2
            23.01.2024   Gelber Sack 3
              mguenther
              Hallo Matthias,
              ich hab jetzt auf 1.14.0 aktualisiert, aber der Web-Kalender lässt sich immer noch nicht auslesen.
              2024-01-17 20:43:57.073 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
              2024-01-17 20:44:00.951 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 1 3 * *
              2024-01-17 20:44:00.970 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 4238
              2024-01-17 20:44:02.955 - debug: ical.0 (4238) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2024-01-17 20:44:03.090 - debug: ical.0 (4238) Objects client ready ... initialize now
              2024-01-17 20:44:03.093 - debug: ical.0 (4238) Objects create System PubSub Client
              2024-01-17 20:44:03.094 - debug: ical.0 (4238) Objects create User PubSub Client
              2024-01-17 20:44:03.572 - debug: ical.0 (4238) Objects client initialize lua scripts
              2024-01-17 20:44:03.632 - debug: ical.0 (4238) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2024-01-17 20:44:03.816 - debug: ical.0 (4238) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2024-01-17 20:44:04.003 - debug: ical.0 (4238) States create System PubSub Client
              2024-01-17 20:44:04.005 - debug: ical.0 (4238) States create User PubSub Client
              2024-01-17 20:44:04.319 - debug: ical.0 (4238) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2024-01-17 20:44:04.567 - debug: ical.0 (4238) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2024-01-17 20:44:05.355 - info: ical.0 (4238) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-17 20:44:06.141 - debug: ical.0 (4238) reading calendar from URL: https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy, color: #000000
              2024-01-17 20:44:06.864 - warn: ical.0 (4238) Error reading from URL "https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy": 403
              2024-01-17 20:44:06.865 - warn: ical.0 (4238) Error reading "https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy": Cannot read URL: "https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy"
              2024-01-17 20:44:06.866 - info: ical.0 (4238) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2024-01-17 20:44:11.879 - debug: ical.0 (4238) Plugin sentry destroyed
              2024-01-17 20:44:11.881 - info: ical.0 (4238) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-01-17 20:44:12.404 - warn: ical.0 (4238) get state error: Connection is closed.
              2024-01-17 20:44:12.841 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              Muss ich noch etwas anderes beachten?
              Gruß,
              Marcus
              • M mguenther
                Hallo Matthias,
                Gruß,
                Marcus
                @mguenther Was hast denn als User Agent konfiguriert?
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _Phantom_
                  schrieb am zuletzt editiert von _Phantom_
                  Einen guten Morgen in die Runde.
                  Ich weiß nicht, ob mein Problem schon besprochen wurden ist, aber seit kurzem bekomme ich keine Kalenderdaten ausgelesen, die eine Wiederholung haben UND Start- Endzeit besitzen.
                  Wenn ich einen dieser Einträge auf "Ganzen Tag" umstelle ohne Start und Endzeit, werden sie korrekt angezeigt(ausgelesen), auch die Wiederholungen.
                  Hoffe war verständlich.
                  • _ _Phantom_
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @_phantom_ evtl. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/627#issuecomment-1896504073
                    adapter downgraden half bei mir
                    _ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      _ Offline
                      _ Offline
                      _Phantom_
                      @liv-in-sky Danke, bin auch auf 1.13.4 zurück.
                      • _ _Phantom_
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        Bei mir funktioniert auch die URL meines Entsorgers plötzlich nicht mehr ...
                        https://www.edg.de/abfallkalender
                        Hier kann man eine gültige Adresse im Stadtgebiet von Dortmund angeben, und kann dann eine URL über die Zwischenablage generieren, die man in seine Kalender-App kopieren soll.
                        Hier die URL für die Aalbeckestraße 7 in Dortmund (nein - da wohne ich NICHT, war die schnellste Wahl im alphabetisch sortierten Straßenpicker)
                        https://kundenportal.edg.de/WasteManagementDortmund/WasteManagementServiceServlet?ApplicationName=Calendar&SubmitAction=sync&StandortID=1187201001&AboID=145064&Fra=P;R;B;W
                        Funktioniert ca seit dem Jahreswechsel nicht mehr ...
                        Habe dann getestet. Curl generiert keine Datei im ICAL-Format, deutlich zu kurz und XML...
                        Kopiert man die URL in den Browser, gibt es ein Pop-Up-Menu, Speicherdialog - wo die Datei hinkopiert werden soll.
                        Habe die Datei in das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data gespeichert, und arbeite nun mit dieser lokalen Datei im ical-Adapter. Enthält Termine bis Ende des Jahres, da habe ich erstmal Ruhe ... Zur Not eben alle paar Monate aktualisieren..
                        EDIT: @liv-in-sky @_Phantom_ ical 1.13.5? Seit Ihr nicht auf Stable? Über Stable wird mir 1.13.3 als aktuell angezeigt ...
                        • MartinPM MartinP
                          _ Offline
                          _ Offline
                          _Phantom_
                          @martinp Guten Morgen...
                          nein, ich bin auf ioBroker-Beta, da VIS-2 bei mir läuft.
                          Natürlich ist sowas dann auch ein Grund für fehlerhafte iCal-Versionen.
                          Aber zum Glück kann man ja zurück gehen auf eine "ältere" Version.
                          • _ _Phantom_
                            Jan1
                            @_phantom_
                            im Gegenteil, in der beta läuft die ical Version wie sie soll ;)
                            • J Jan1
                              @_phantom_
                              _ Offline
                              _ Offline
                              _Phantom_
                              @jan1 ... ja bei mir und Anderen halt in der Version ab 1.13.5 nicht.
                              Siehe meinen Post etwas weiter oben.
                              • _ _Phantom_
                                Jan1
                                @_phantom_
                                die aktuelle Version von ical ist auch 1.14.0 und die läuft perfekt.
                                Darüber ist mein Wecker und die Heizung gesteuert, würde hier auch nur ein Termin nicht passen und da sind einige neu dazu gekommen, dann würde ich das recht schnell merken.
                                liv-in-skyL _ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @_phantom_
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @jan1 sind den alle serientermine im json datenpunkt sichtbar - es kann ja sein, das die serien termine in der momentanen woche angezeigt werden - aber es fehlen immer einträge, die in der zukunft noch kommen ????
                                    Jan1
                                    @liv-in-sky
                                    Die Termine machen Probleme, wenn man hier beim Anlegen und Löschen nicht aufpasst, sonst läuft das seit Jahren ohne Probleme ;)
                                    Da wurde schon viel zu geschrieben und da kann der Adapter nix für, wenn die User hier wild an den Terminen rum fummeln. Da muss man teils Jahren in der Zukunft den eigenen Mist aufräumen, dann klappt es auch mit ical.
                                    • J Jan1
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @jan1 das beantwortet nicht meine frage
                                      es geht auch nicht um alten mist, sondern es werden nicht alle neu erstellten serientermine (im angegeben bereich (tage)) bei der ical abfrage in den json dp geschrieben
                                      und danke, dass du mir unterstellst, ich könnte keinen termine in google anlegen
                                        Jan1
                                        @liv-in-sky
                                        Ich unterstelle überhaupt nicht, nur war das bis jetzt immer der Grund warum es nicht geklappt hat und da es bei mir läuft, bin ich auch schon wieder weg .
                                          mguenther
                                          @haus-automatisierung sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
                                          ähm... - wo finde ich das?
