ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen
@homoran sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
fehlt da eine Stelle im Cron?
Gehe ich mal nicht davon aus, das wären ja die Sekunden, oder.
@iobrokermike sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
jetzt ist ok, da ist ja eine mehr drin
kommt bei euch die Müllabfuhr alle 3 Minuten? -
@mguenther Hier ein kleines Kochrezept ... Aber Vorab: Der Inhalt der Datei ist anscheinend nicht sinnvoll durch den ical-Adapter auswertbar - es scheint ein Export aus Outlook 2016 zu sein.
Ich habe herausgefunden, dass Iobroker statische Web Inhalte z. B. unter ...
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/adminWwwspeichert ...
Nun mein Kochrezept für die Kommandozeile im iobroker-linux-system:
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/adminWww curl https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy >muellkalender.ics sudo chmod 674 muellkalender.ics sudo chown iobroker:iobroker muellkalender.icsJetzt ist der Müllkalender unter dem Dateinamen muellkalender.ics auf einer über http: vom ical adapter erreichbaren Seite .. jetzt noch dem ical sagen wo und wie ...
@martinp sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
Da gehört die Datei aber nicht hin. Und warum dann per HTTP abrufen? Total umständlich.
sudo -u iobroker curl -o /opt/iobroker/iobroker-data/muellkalender.ics https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdyUnd dann einfach per Pfad in iCal angeben:
/opt/iobroker/iobroker-data/muellkalender.ics -
/opt/iobroker/iobroker-data/muellkalender.icsUnd warum dann per HTTP abrufen?
@haus-automatisierung Du hattest ja meine Frage nicht beantwortet, da bin ich davon ausgegangen, dass es nur über eine Web-URL funzt ... und das Suchen nach Orten, wo Iobroker statische Web-Inhalte ablegt gestaltet sich "von außen" etwas schwierig ;-)
Ich habe mir einfach ein paar eingeblendete Grafiken gesucht, und dann hemdsärmelig das nachvollziehbarste Verzeichnis zur Ablage gewählt ;-)kann man statt einer URL eigentlich auch einfach einen Dateipfad auf eine Kalenderdatei hinterlegen?
Einfach in die Doku schauen :)
@haus-automatisierung Treffer - versenkt ;-)
Mea culpa
das Problem lag da doch an dem falschen cron
@homoran Nur wenn @ioBrokerMike, der sich später "eingeklinkt" hat und der Threaderöffner @mguenther ein und dieselbe Person sind ...
Dem Webserver, der beim Entsorger von @mguenther für die Auslieferung der *.ics Datei zuständig ist, gefällt wohl der User - Agent des ical Adapters nicht, und er gibt ein 403 "forbidden" zurück...
Aber wenn man das durch Herunterladen der ics-datei mit curl und konfigurieren des Adapters auf die heruntergeladene ics Datei im lokalen Verzeichnis umgehen will, werden auch keine Termine extrahiert - die Struktur der Datei scheint also merkwürdig zu sein ...
Header
BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20240102T000000 X-CALEND:20250101T000000 X-CLIPSTART:20231231T230000Z X-CLIPEND:20241231T230000Z X-WR-RELCALID:{0000002E-C54A-AC94-6FE2-8D7CA6F674D4} X-WR-CALNAME:Nord-Elm_Königslutter OT_2024Und ein Event sieht so aus ...
BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231205T094733Z DTEND;VALUE=DATE:20240109 DTSTAMP:20231206T091632Z DTSTART;VALUE=DATE:20240108 LAST-MODIFIED:20231205T094733Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Bioabfall 1 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000807AB9766827DA01000000000000000 0100000008C7861BE606B184C850FF23B71B2C685 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENTVielleicht ist das Problem, dass DTEND vor DTSTART definiert wird ...
Header
Ok!
Danke!Hab ich übersehen, sorry!
Sowas kommt vom kapern eines Threads (durch @iobrokermike), und dann noch nicht einmal zum Threadtitel passend!Auf dem Handy wird das dann noch leichter übersehen, dass die Dinge nicht zusammen gehören.
Ok!
Sorry !!!
Wenn ich hier was Verwirrung gebracht habe.
Da ich auch Probleme mit dem einlesen hatte wollte ich keinen neuen Thread aufmachen.Was mich dazu bewogen hatte mich hier einzuklinken war folgender Beitrag :
MartinP vor 24 Stunden
@haus-automatisierung kann man statt einer URL eigentlich auch einfach einen Dateipfad auf eine Kalenderdatei hinterlegen?@homoran Nur wenn @ioBrokerMike, der sich später "eingeklinkt" hat und der Threaderöffner @mguenther ein und dieselbe Person sind ...
Nein, bin (wir) nicht ein und dieselbe Person.
Was man schon denken kann, da der LK von @mguenther in der nähe ist.kommt bei euch die Müllabfuhr alle 3 Minuten?
Natürlich nicht, das war nur zum Testen.
Bitte um Entschuldigung.
Sorry !!!
@iobrokermike said in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
Kommt Dein Kalender denn vom selben Entsorger/Server? Dann müsste der ja auch vom zweiten Problem betroffen sein ...
Header
Ab iCal 1.14.0 kann man nun übrigens einen eigenen User-Agent definieren. Damit wäre das Problem hier auf mindestens 3 Arten gelöst :)
Der Entsorger könnte der selbe sein, Server bestimmt nicht.
Denn meinen Kalender bekomme ich von der Homepage meines Landkreise's als ics Datei als Download angeboten. -
Damit wäre das Problem hier auf mindestens 3 Arten gelöst 🙂
Ich vermute zwei Probleme - Die ics-Datei kriegt man jetzt zwar geladen - aber bei meinem Test mit der mit curl gesaugten Datei wurden keine Termine durch den ical-Adapter geladen ... siehe meine Dateischnipsel hier https://forum.iobroker.net/post/1108455
Das ist anscheinend ein Outlook 16.0 Export - Office 365 Grütze
PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN -
PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN@all
ich hab mich jetzt erst einmal durch den Thread gelesen. Ich habe auch die "Notlösung" gefunden, dass ich den Kalender auf den lokalen Pi kopiere. Ich habe aber auch verstanden, dass der Header aus Outlook 365 nicht sauber und immer mit dem ical Adapter eingelesen werden kann. Was muss denn nun gemacht werden, damit daran gearbeitet werden kann (wenn einer Zeit hat)? Oder sitzt du, Matthias, ( @haus-automatisierung ) schon an dem Thema?Gruß,
Marcus -
@all
Marcus@mguenther sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
Ich hab hier am 7. Januar schon gepostet, dass das Problem mit der iCal Version 1.14.0 (aktuell beta) lösbar ist.
In der Version habe ich auch hinzugefügt, dass man eine ics-Datei direkt über das "Dateien"-Tab im ioBroker hochladen kann und den Namen angeben. Ist aber noch nicht in der Doku enthalten.
Also entweder den Weg über das Dateisystem gehen (dafür hab ich die Befehle oben auch schon genannt), oder ein Update auf die akuelle Beta machen.
@haus-automatisierung Es sind ja wahrscheinlich zwei Probleme.
Das zweite wäre, dass der Inhalt der ics-datei nicht eingelesen werden kann (Format-Probleme?)
(Format-Probleme?)
Sieht doch auf den ersten Blick richtig aus. Debug-Log?
(Format-Probleme?)
@haus-automatisierung Da war nicht herausgekommen. Das Netz war aber leer, nachdem der Adapter die Datei durchgesiebt hatte ...
Nach einem Nachtest mit "Datei" nach Deiner Anleitung hat es aber jetzt geklappt - aber nicht sofort beim ersten Durchlauf beim Starten des Adapters, sondern beim ersten darauffolgenden Cron-Start ... Wahrscheinlich war das Laden über HTTP über den komischen Pfad den ich zusammegereimt habe nicht möglich...
In 3 days Restabfall 1 In 4 days Bioabfall 2 In 4 days Gelber Sack 2 In 4 days Altpapier 3 In 6 days Gelber Sack 1 22.01.2024 Bioabfall 1 23.01.2024 Restabfall 2 23.01.2024 Gelber Sack 3 -
Hallo Matthias,
ich hab jetzt auf 1.14.0 aktualisiert, aber der Web-Kalender lässt sich immer noch nicht auslesen.2024-01-17 20:43:57.073 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0 2024-01-17 20:44:00.951 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 1 3 * * 2024-01-17 20:44:00.970 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 4238 2024-01-17 20:44:02.955 - debug: ical.0 (4238) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 2024-01-17 20:44:03.090 - debug: ical.0 (4238) Objects client ready ... initialize now 2024-01-17 20:44:03.093 - debug: ical.0 (4238) Objects create System PubSub Client 2024-01-17 20:44:03.094 - debug: ical.0 (4238) Objects create User PubSub Client 2024-01-17 20:44:03.572 - debug: ical.0 (4238) Objects client initialize lua scripts 2024-01-17 20:44:03.632 - debug: ical.0 (4238) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 2024-01-17 20:44:03.816 - debug: ical.0 (4238) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 2024-01-17 20:44:04.003 - debug: ical.0 (4238) States create System PubSub Client 2024-01-17 20:44:04.005 - debug: ical.0 (4238) States create User PubSub Client 2024-01-17 20:44:04.319 - debug: ical.0 (4238) States connected to redis: 0.0.0.0:9000 2024-01-17 20:44:04.567 - debug: ical.0 (4238) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2024-01-17 20:44:05.355 - info: ical.0 (4238) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2024-01-17 20:44:06.141 - debug: ical.0 (4238) reading calendar from URL: https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy, color: #000000 2024-01-17 20:44:06.864 - warn: ical.0 (4238) Error reading from URL "https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy": 403 2024-01-17 20:44:06.865 - warn: ical.0 (4238) Error reading "https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy": Cannot read URL: "https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy" 2024-01-17 20:44:06.866 - info: ical.0 (4238) All calenders could not be processed, Do not clean up events 2024-01-17 20:44:11.879 - debug: ical.0 (4238) Plugin sentry destroyed 2024-01-17 20:44:11.881 - info: ical.0 (4238) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-01-17 20:44:12.404 - warn: ical.0 (4238) get state error: Connection is closed. 2024-01-17 20:44:12.841 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)Muss ich noch etwas anderes beachten?
Gruß,
Marcus
