  4. ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen
63 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @_phantom_
    die aktuelle Version von ical ist auch 1.14.0 und die läuft perfekt.
    Darüber ist mein Wecker und die Heizung gesteuert, würde hier auch nur ein Termin nicht passen und da sind einige neu dazu gekommen, dann würde ich das recht schnell merken.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jan1 sind den alle serientermine im json datenpunkt sichtbar - es kann ja sein, das die serien termine in der momentanen woche angezeigt werden - aber es fehlen immer einträge, die in der zukunft noch kommen ????
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Jan1
      @liv-in-sky
      Die Termine machen Probleme, wenn man hier beim Anlegen und Löschen nicht aufpasst, sonst läuft das seit Jahren ohne Probleme ;)
      Da wurde schon viel zu geschrieben und da kann der Adapter nix für, wenn die User hier wild an den Terminen rum fummeln. Da muss man teils Jahren in der Zukunft den eigenen Mist aufräumen, dann klappt es auch mit ical.
      • J Jan1
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @jan1 das beantwortet nicht meine frage
        es geht auch nicht um alten mist, sondern es werden nicht alle neu erstellten serientermine (im angegeben bereich (tage)) bei der ical abfrage in den json dp geschrieben
        und danke, dass du mir unterstellst, ich könnte keinen termine in google anlegen
          Jan1
          @liv-in-sky
          Ich unterstelle überhaupt nicht, nur war das bis jetzt immer der Grund warum es nicht geklappt hat und da es bei mir läuft, bin ich auch schon wieder weg .
            @mguenther Was hast denn als User Agent konfiguriert?
            mguenther
            @haus-automatisierung sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
            ähm... - wo finde ich das?
            • M mguenther
              haus-automatisierungH Offline
              @mguenther sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
              In den Instanz-Einstellungen. Darum ging es hier in dem Thread doch die ganze Zeit :)
              Hier wurde schon bestätigt dass es mit dem gesetzten User-Agent funktioniert: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/633
              📚 Meine Dokumentation
                mguenther
                ah - gefunden... Ich hatte gar keinen eingerichtet. Ich habe nun einfach den Haken gesetzt und siehe da, es geht mit 1.14.0
                Vielen Dank
                Marcus
                • J Jan1
                  @_phantom_
                  _ Offline
                  _ Offline
                  _Phantom_
                  schrieb am zuletzt editiert von _Phantom_
                  @jan1 auch wenn du weg bist, noch einen "Nachruf" von mir.
                  Version 1.13.4 läuft bei mir perfekt, so wie bei dir scheinbar 1.14.
                  Alle Versionen nach 1.13.4 habe ich persönlich probiert und festgestellt, dass es Probleme mit sich wiederholenden Terminen mit Start und Endzeiten gibt. Die werden einfach nicht ausgelesen und angezeigt.
                  Wiederholende Ganztagstermine funktionieren auch mit den Versionen >1.13.4.
                  Nachvollziehbar getestet mit "alten" und auch neu hinzugefügten Terminen (bei mir im Synology Kalender und nicht Google)...
                  Es währe daher produktiver, wenn du uns sagen tätest, dass genau diese bei mir/uns nicht funktionierenden Einträge bei dir funktionieren, am besten mal ein kleines Beispiel ala "Volleyball - jeden Dienstag von 17:00 - 19:00Uhr" (funktioniert bei mir >1.13.4 nicht)!!
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _Phantom_
                    Jetzt mit der Version 1.14.2 funktionieren auch die wiederkehrenden Termine mit Zeitangabe...
                    Danke an den Programmierer !
                    • _ _Phantom_
                      @_phantom_ Gern, hab direkt noch ein Integration-Test hinzugefügt, damit das demnächst direkt auffällt. Hoffentlich
                      • H Offline
                        hendrik87
                        Bei mir werden alte, nicht ganztags Termine immer noch nicht angezeigt. Ändere ich den vergangenen Termin auf "ganztag", so wird er angezeigt. Was mache ich noch falsch?
                        Update auf 1.14.2 durchgeführt
                        • H hendrik87
                          @hendrik87 Ohne Debug-Log kann da niemand beurteilen was passiert.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            hendrik87
                            Ich habe mal versucht hoffentlich das wichtigste heraus zu kopieren (die ganzen Infos wollte ich ungerne komplett online stellen)
                            2024-02-07 21:21:21.745 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                            2024-02-07 21:21:21.745 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                            2024-02-07 21:21:24.758 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                            2024-02-07 21:21:24.770 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 20396
                            2024-02-07 21:21:25.159 - debug: ical.0 (20396) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2024-02-07 21:21:25.175 - debug: ical.0 (20396) Objects client ready ... initialize now
                            2024-02-07 21:21:25.175 - debug: ical.0 (20396) Objects create System PubSub Client
                            2024-02-07 21:21:25.176 - debug: ical.0 (20396) Objects create User PubSub Client
                            2024-02-07 21:21:25.184 - debug: ical.0 (20396) Objects client initialize lua scripts
                            2024-02-07 21:21:25.186 - debug: ical.0 (20396) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2024-02-07 21:21:25.195 - debug: ical.0 (20396) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2024-02-07 21:21:25.198 - debug: ical.0 (20396) States create System PubSub Client
                            2024-02-07 21:21:25.199 - debug: ical.0 (20396) States create User PubSub Client
                            2024-02-07 21:21:25.245 - debug: ical.0 (20396) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2024-02-07 21:21:25.257 - debug: ical.0 (20396) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2024-02-07 21:21:25.383 - info: ical.0 (20396) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-02-07 21:21:25.493 - debug: ical.0 (20396) reading calendar from URL: https://calendar.google.com/calendar/ical/xxx/basic.ics, color: #FF0000
                            2024-02-07 21:21:25.535 - debug: ical.0 (20396) reading calendar from URL: https://calendar.google.com/calendar/ical/xxx/basic.ics, color: #000000
                            2024-02-07 21:21:25.808 - debug: ical.0 (20396) Successfully cached content for calendar "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxx/basic.ics" as /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/1e25f072a665ed10cab4da1ee6aede6f
                            2024-02-07 21:21:25.809 - debug: ical.0 (20396) File read successfully https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxx/basic.ics
                            2024-02-07 21:21:25.841 - info: ical.0 (20396) processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxx/basic.ics
                            2024-02-07 21:21:25.843 - debug: ical.0 (20396) checkICal: startpreview - Sun Jan 28 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                            2024-02-07 21:21:25.843 - debug: ical.0 (20396) checkICal: endpreview - Tue Feb 27 2024 21:21:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                            2024-02-07 21:21:26.016 - debug: ical.0 (20396) ev: {"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-29T16:15:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-01-29T17:15:00.000Z","dtstamp":"2024-02-07T20:21:25.000Z","uid":"xxxx@google.com","created":"2024-01-14T18:35:41.000Z","lastmodified":"2024-02-06T20:32:07.000Z","sequence":"3","status":"CONFIRMED","summary":"Kinder Hausarzt","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}
                            2024-02-07 21:21:26.016 - debug: ical.0 (20396) Single event: Kinder Hausarzt; start:Mon Jan 29 2024 17:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time); end:Mon Jan 29 2024 18:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time); endpreview:Tue Feb 27 2024 21:21:25 GMT+0100 (Central European Standard Time); startpreview:Sun Jan 28 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time); realnow:Wed Feb 07 2024 21:21:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                            2024-02-07 21:21:26.016 - debug: ical.0 (20396) Event (time) processing. Start: Mon Jan 29 2024 17:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) End: Mon Jan 29 2024 18:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                            2024-02-07 21:21:26.017 - debug: ical.0 (20396) Event " " Kinder Hausarzt at Mon Jan 29 2024 17:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                            2024-02-07 21:21:31.258 - debug: ical.0 (20396) Plugin sentry destroyed
                            2024-02-07 21:21:31.258 - info: ical.0 (20396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-02-07 21:21:31.779 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            • H Offline
                              hendrik87
                              Eventuell noch eine Idee?
