  4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
161 Beiträge 6 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
    Das ist das aktuelle Log
    20:08 ist der letzte Eintrag!!
    Kein Debug? Im Programm ist es enthalten.
    aber nicht im log! da müsste der Wert ausgegeben werden.
    in Logstufe INFO. also immer
    spaddel
    #119
    @homoran Das ist der letzte LOG. Irgendwie datiert sich der Log nach einer gewissen Zeit um eine Stunde zurück. 47754df9-8ef8-40a2-b221-e8d308b4c116-image.png
    Wenn ich das Protokoll erneut aufrufe steht dort auf einmal 20.xx
    Die Zeit auf dem Pi habe ich gecheckt. Die passt.
    Und Debug ist immer noch nicht enthalten. Muss ich irgendwo anders suchen oder noch eine Einstellung ändern?
    • S spaddel
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #120
      was sagt iob diag?
      • S spaddel
        @spaddel Ich muss doch noch mal um Hilfe bitten. Leider funktioniert das Ganz doch noch nicht. Wenn ich die Taste in der HM drücke. Kommt zwar was im iobroker an aber leider bleibt der Fernseher an.
        Hier das was unter Protokoll ankommt:
        Scheinbar wird also was von der HM empfangen aber keine Ahnung, ob es das richtige ist.
        Ich habe auch das Debug Element hinzugefügt aber in dem Protokoll taucht nichts auf.
        Wie kann ich am besten vorgehen, um das Problem zu finden?
        Ch
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #121
        wenn dein Blockly so aussieht wie du es hier gezeigt hast, muss der WERT im log stehen, wenn sichvder Schaltzustand ändert
          was sagt iob diag?
          spaddel
          schrieb am zuletzt editiert von spaddel
          #122
          @homoran ```
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           21:36:59 up 3 days, 57 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.12, 0.10
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2024-02-08 21:36:59 CET
                     Universal time: Thu 2024-02-08 20:36:59 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          homematic
          /home/homematic
          homematic adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        2.3G        912M        1.4M        894M        1.7G
          Swap:           2.3G          0B        2.3G
          Total:          6.2G        2.3G        3.2G
                   3793 M total memory
                   2178 M used memory
                   2304 M active memory
                    470 M inactive memory
                    870 M free memory
                     98 M buffer memory
                    754 M swap cache
                   2147 M total swap
                      0 M used swap
                   2147 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  8.1G   20G  30% /
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Mon Feb  5 20:39:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:58:37:7E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=e1f515ee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Mon Feb  5 20:39:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Feb  5 20:39:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          [Tue Feb  6 23:01:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.1G    /var/
          1.3G    /var/lib
          673M    /var/lib/piVCCU3
          604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
          535M    /var/cache
          Archived and active journals take up 111.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          5.5M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          189M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          140M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           *** 18.19.0-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.18.2-1nodesource1 600
               18.18.1-1nodesource1 600
               18.18.0-1nodesource1 600
               18.17.1-1nodesource1 600
               18.17.0-1nodesource1 600
               18.16.1-1nodesource1 600
               18.16.0-1nodesource1 600
               18.15.0-1nodesource1 600
               18.14.2-1nodesource1 600
               18.14.1-1nodesource1 600
               18.14.0-1nodesource1 600
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                  500 https://ftp.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 600
               18.12.0-1nodesource1 600
               18.11.0-1nodesource1 600
               18.10.0-1nodesource1 600
               18.9.1-1nodesource1 600
               18.9.0-1nodesource1 600
               18.8.0-1nodesource1 600
               18.7.0-1nodesource1 600
               18.6.0-1nodesource1 600
               18.5.0-1nodesource1 600
               18.4.0-1nodesource1 600
               18.3.0-1nodesource1 600
               18.2.0-1nodesource1 600
               18.1.0-1nodesource1 600
               18.0.0-1nodesource1 600
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Objects and States
          Objects:        1724
          States:         1352
          W: GPG error: https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 58712A2291FA4AD5 MongoDB 3.6 Release Signing Key <packaging@mongodb.com>
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Ign:5 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
          Hit:6 https://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:9 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
          Get:10 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bookworm InRelease [6641 B]
          Get:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release.gpg [801 B]
          Ign:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release.gpg
          Fetched 7442 B in 2s (3767 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15667      1020/sshd: /usr/sbi
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13095      977/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17548      977/iobroker.js-con
          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15755      1182/dnsmasq
          tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      108        18766      2364/bin/mongod
          tcp        0      0 192.168.2.56:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17041      1888/io.hm-rpc.0
          tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      108        19056      1029/java
          tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      108        16829      1029/java
          tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      108        16818      1029/java
          tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      108        16823      1029/java
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15669      1020/sshd: /usr/sbi
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18848      2436/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17149      2228/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16017      1828/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      108        15987      1029/java
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       18537      2149/io.sonos.0
          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15754      1182/dnsmasq
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15751      1182/dnsmasq
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12871      912/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17165      2271/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:56523           0.0.0.0:*                           1001       17209      2271/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12649      459/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:34154           0.0.0.0:*                           104        12651      459/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 192.168.2.55:37093      :::*                                108        19068      1029/java
          udp6       0      0 10.0.3.1:55643          :::*                                108        19066      1029/java
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12650      459/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::3478                 :::*                                108        17345      1029/java
          udp6       0      0 :::10001                :::*                                108        19069      1029/java
          udp6       0      0 192.168.2.56:50966      :::*                                108        19067      1029/java
          udp6       0      0 :::46902                :::*                                104        12652      459/avahi-daemon: r
          2024-02-08 20:08:30.436  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
          2024-02-08 20:13:45.832  - info: web.0 (2228) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 vis.0
          2024-02-08 20:15:33.100  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
          2024-02-08 20:15:51.994  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
          2024-02-08 20:15:52.096  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
          2024-02-08 20:15:52.107  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-02-08 20:15:55.332  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
          2024-02-08 20:16:42.054  - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
          2024-02-08 20:16:55.388  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
          2024-02-08 20:17:00.177  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
          2024-02-08 20:26:03.768  - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
          2024-02-08 20:30:38.763  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
          2024-02-08 20:30:59.508  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
          2024-02-08 20:31:06.579  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
          2024-02-08 20:31:46.602  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
          2024-02-08 20:31:46.698  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
          2024-02-08 20:31:46.709  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-02-08 20:32:02.038  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
          2024-02-08 20:33:29.566  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
          2024-02-08 20:35:30.080  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
          2024-02-08 20:35:33.156  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
          2024-02-08 20:35:37.705  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
          2024-02-08 20:35:37.798  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
          2024-02-08 20:35:37.804  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-02-08 20:35:40.010  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
          iob diag has finished.
                                  v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     1
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        2.3G        464M        1.4M        1.3G        1.7G
          Swap:           2.3G          0B        2.3G
          Total:          6.2G        2.3G        2.7G
          Active iob-Instances:   12
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                1724
          States:                 1352
          Size of iob-Database:
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • S spaddel
            @homoran ```
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            homematic
            /home/homematic
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.3G          0B        2.3G
                     3793 M total memory
                     2178 M used memory
                      870 M free memory
                       98 M buffer memory
                      754 M swap cache
                     2147 M total swap
                        0 M used swap
                     2147 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.1G    /var/
            1.3G    /var/lib
            535M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        1724
            States:         1352
            Pending Updates: 1
                                    v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            MEMORY:
            Swap:           2.3G          0B        2.3G
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                1724
            States:                 1352
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #123
            @spaddel da sieht alles richtig aus!
            aber warum startet das Skript dauernd neu?
              spaddel
              #124
              @homoran Keine Ahnung.
              • S spaddel
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #125
                @spaddel oder machst du da ne Änderung und speicherst es?
                Halt das mal im Auge, das Blockly sollte durchlaufen.
                und wenn der debug Baustein noch drin ist sollte bei jedem Zustandswechsel (on/off) etwas im log stehen
                  spaddel
                  #126
                  @homoran Ich lasse es erstmal mit dem Debug und gucke regelmäßig in das Protokoll. Wenn sich dort was findet würde ich es noch mal posten.
                  Oder kann das zu Problemen führen?
                  Das Blockly habe ich heute nur einmal gespeichert, als ich das Debug Element eingefügt habe.
                  • S spaddel
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #127
                    Wenn ein Programm nicht macht was es soll, ist das ein Problem!
                      spaddel
                      #128
                      @homoran Es macht aus meiner Sicht aber was es soll. Wenn ich in der HM auf aus klicke, geht der Fernseher aus und bei an geht er an. Oder durchblicke ich die Logik mal wieder nicht.
                      Ch
                      • S spaddel
                        Ch
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #129
                        möglich!
                        bei jedem mal soll er aber den Wert aus der rega-Sysvar im log anzeigen, oder hast du den Baustein wieder raus?
                          möglich!
                          spaddel
                          #130
                          @homoran Ich weiß nicht genau welchen Baustein zu meinst. Deswegen hier noch mal mein Blockly Aufbau
                          und das HM programm
                          • S spaddel
                            und das HM programm
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #131
                            der debug Baustein der direkt nach dem Trigger kommt gibt den WERT des Triggers im log aus. und zwar in der Logstufe info.
                            Sollte also in deinem Log zu sehen sein.
                            Stell die Logstufe mal aufcWARN, dann sollte der WERT im log orange erscheinen
                              spaddel
                              #132
                              @homoran Ich beobachte das Ganze und melde mich. Oder hast du noch eine Idee?
                              • S spaddel
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #133
                                nein.
                                gut.
                                  nein.
                                  gut.
                                  spaddel
                                  #134
                                  @homoran Leider habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ich habe das Testprogramm in das richtige Programm, in dem ua. auch Lichter ausgeschaltet werden, übertragen. Leider funktionierte die Schaltung auch hier nur einmal. An den Programmen an sich (HM und ioBroker) habe ich nichts geändert.
                                  Auch wenn ich diverse Kombinationen ohne Erfolg durchgespielt habe, noch eine Frage: Welchen Teil dieses Test Programms muss ich in mein richtiges übernehmen, damit nur der Fernseher ausgeschaltet wird? Ich habe es schon mit dem komplette Programm versuch (rot) und auch nur dem dem Teil für das Ausschalten (blau). Leider passiert nichts.
                                  Auch im Log vom iobroker finde ich nur die Info Polling Trigger. Nach wie vor kein Status über den Zustand der Variable.
                                  Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt am besten vorgehen, um das Problem zu finden. Kann mir jemand helfen?
                                  Danke und Gruß
                                  Ch
                                  • S spaddel
                                    Danke und Gruß
                                    Ch
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #135
                                    dann musst du wahrscheinlich das was bei sonstwenn steht in ein wenn umformulieren.
                                    ohne Kenntnis des "richtigen" Programms ist Helfen unmöglich.
                                    da hätten wir von vornherein nach suchen müssen.
                                    -1
                                      spaddel
                                      #136
                                      @homoran Den Screenshot von den Programm hatte ich vergessen:
                                      In diesem Fall habe ich nur den Teil zum Ausschalten übernommen.
                                      • S spaddel
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #137
                                        müsste passen wenn das die relevanten Datenpunkte sind.
                                        Das Blockly wird aber nicht reagieren wenn die Variable vorher nicht auf an stand
                                          spaddel
                                          #138
                                          @homoran Die Datenpunkte passen, das habe ich geprüft.
                                          Wie du oben geschrieben hast, löst das Programm nur aus, wenn die Variable auf an steht. Jetzt habe ich die Programme noch mal ausgeführt und festgestellt, dass die Variable aber auf aus bleibt und somit eine weitere Ausführung nicht erfolgt. Wenn ich den Aufbau deines HM Programms
                                          WENN Taste_An press_short
                                          DANN SysVar an(wahr)
                                          VirtTast:50 press_short
                                          SONSTWENN Taste_aus press_short
                                          DANN SysVar aus(falsch)
                                          richtig verstehe, soll das aber über die sonst/wenn Abfrage vermieden werden. Oder verstehe ich mal wieder alles falsch? Demnach müsste ich doch nicht nur den Teil zum Ausschalten in mein richtiges Programm einfügen, sondern auch den Rest oder?
