  4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
161 Beiträge 6 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
    2024-02-08 19:36:55.045 - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
    und immer noch kein debug?
    auch wenn es jetzt so läuft wie es soll?
    Edit:
    wieso so altes log?
    spaddel
    #117
    @homoran Das ist das aktuelle Log. Das ist alles was dabei rauskommt, wenn ich auf Log herunterladen klicke.
    Kein Debug? Im Programm ist es enthalten.
    • S spaddel
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #118
      20:08 ist der letzte Eintrag!!
      aber nicht im log! da müsste der Wert ausgegeben werden.
      in Logstufe INFO. also immer
        spaddel
        #119
        @homoran Das ist der letzte LOG. Irgendwie datiert sich der Log nach einer gewissen Zeit um eine Stunde zurück. 47754df9-8ef8-40a2-b221-e8d308b4c116-image.png
        Wenn ich das Protokoll erneut aufrufe steht dort auf einmal 20.xx
        Die Zeit auf dem Pi habe ich gecheckt. Die passt.
        Und Debug ist immer noch nicht enthalten. Muss ich irgendwo anders suchen oder noch eine Einstellung ändern?
        • S spaddel
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #120
          was sagt iob diag?
          • S spaddel
            @spaddel Ich muss doch noch mal um Hilfe bitten. Leider funktioniert das Ganz doch noch nicht. Wenn ich die Taste in der HM drücke. Kommt zwar was im iobroker an aber leider bleibt der Fernseher an.
            Hier das was unter Protokoll ankommt:
            Scheinbar wird also was von der HM empfangen aber keine Ahnung, ob es das richtige ist.
            Ich habe auch das Debug Element hinzugefügt aber in dem Protokoll taucht nichts auf.
            Wie kann ich am besten vorgehen, um das Problem zu finden?
            Ch
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #121
            wenn dein Blockly so aussieht wie du es hier gezeigt hast, muss der WERT im log stehen, wenn sichvder Schaltzustand ändert
              was sagt iob diag?
              spaddel
              schrieb am zuletzt editiert von spaddel
              #122
              @homoran ```
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               21:36:59 up 3 days, 57 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.12, 0.10
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2024-02-08 21:36:59 CET
                         Universal time: Thu 2024-02-08 20:36:59 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              homematic
              /home/homematic
              homematic adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        2.3G        912M        1.4M        894M        1.7G
              Swap:           2.3G          0B        2.3G
              Total:          6.2G        2.3G        3.2G
                       3793 M total memory
                       2178 M used memory
                       2304 M active memory
                        470 M inactive memory
                        870 M free memory
                         98 M buffer memory
                        754 M swap cache
                       2147 M total swap
                          0 M used swap
                       2147 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  8.1G   20G  30% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Mon Feb  5 20:39:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:58:37:7E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=e1f515ee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Mon Feb  5 20:39:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Feb  5 20:39:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              [Tue Feb  6 23:01:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.1G    /var/
              1.3G    /var/lib
              673M    /var/lib/piVCCU3
              604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
              535M    /var/cache
              Archived and active journals take up 111.7M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              5.5M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              189M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              140M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               *** 18.19.0-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.18.2-1nodesource1 600
                   18.18.1-1nodesource1 600
                   18.18.0-1nodesource1 600
                   18.17.1-1nodesource1 600
                   18.17.0-1nodesource1 600
                   18.16.1-1nodesource1 600
                   18.16.0-1nodesource1 600
                   18.15.0-1nodesource1 600
                   18.14.2-1nodesource1 600
                   18.14.1-1nodesource1 600
                   18.14.0-1nodesource1 600
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                      500 https://ftp.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 600
                   18.12.0-1nodesource1 600
                   18.11.0-1nodesource1 600
                   18.10.0-1nodesource1 600
                   18.9.1-1nodesource1 600
                   18.9.0-1nodesource1 600
                   18.8.0-1nodesource1 600
                   18.7.0-1nodesource1 600
                   18.6.0-1nodesource1 600
                   18.5.0-1nodesource1 600
                   18.4.0-1nodesource1 600
                   18.3.0-1nodesource1 600
                   18.2.0-1nodesource1 600
                   18.1.0-1nodesource1 600
                   18.0.0-1nodesource1 600
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Objects and States
              Objects:        1724
              States:         1352
              W: GPG error: https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 58712A2291FA4AD5 MongoDB 3.6 Release Signing Key <packaging@mongodb.com>
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Ign:5 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
              Hit:6 https://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:9 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
              Get:10 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bookworm InRelease [6641 B]
              Get:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release.gpg [801 B]
              Ign:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release.gpg
              Fetched 7442 B in 2s (3767 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15667      1020/sshd: /usr/sbi
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13095      977/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17548      977/iobroker.js-con
              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15755      1182/dnsmasq
              tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      108        18766      2364/bin/mongod
              tcp        0      0 192.168.2.56:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17041      1888/io.hm-rpc.0
              tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      108        19056      1029/java
              tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      108        16829      1029/java
              tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      108        16818      1029/java
              tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      108        16823      1029/java
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15669      1020/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18848      2436/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17149      2228/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16017      1828/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      108        15987      1029/java
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       18537      2149/io.sonos.0
              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15754      1182/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15751      1182/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12871      912/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17165      2271/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:56523           0.0.0.0:*                           1001       17209      2271/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12649      459/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:34154           0.0.0.0:*                           104        12651      459/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 192.168.2.55:37093      :::*                                108        19068      1029/java
              udp6       0      0 10.0.3.1:55643          :::*                                108        19066      1029/java
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12650      459/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::3478                 :::*                                108        17345      1029/java
              udp6       0      0 :::10001                :::*                                108        19069      1029/java
              udp6       0      0 192.168.2.56:50966      :::*                                108        19067      1029/java
              udp6       0      0 :::46902                :::*                                104        12652      459/avahi-daemon: r
              2024-02-08 20:08:30.436  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
              2024-02-08 20:13:45.832  - info: web.0 (2228) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 vis.0
              2024-02-08 20:15:33.100  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
              2024-02-08 20:15:51.994  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
              2024-02-08 20:15:52.096  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
              2024-02-08 20:15:52.107  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-02-08 20:15:55.332  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
              2024-02-08 20:16:42.054  - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
              2024-02-08 20:16:55.388  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
              2024-02-08 20:17:00.177  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
              2024-02-08 20:26:03.768  - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
              2024-02-08 20:30:38.763  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
              2024-02-08 20:30:59.508  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
              2024-02-08 20:31:06.579  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
              2024-02-08 20:31:46.602  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
              2024-02-08 20:31:46.698  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
              2024-02-08 20:31:46.709  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-02-08 20:32:02.038  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
              2024-02-08 20:33:29.566  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
              2024-02-08 20:35:30.080  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
              2024-02-08 20:35:33.156  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
              2024-02-08 20:35:37.705  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
              2024-02-08 20:35:37.798  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
              2024-02-08 20:35:37.804  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-02-08 20:35:40.010  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
              iob diag has finished.
                                      v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     1
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        2.3G        464M        1.4M        1.3G        1.7G
              Swap:           2.3G          0B        2.3G
              Total:          6.2G        2.3G        2.7G
              Active iob-Instances:   12
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                1724
              States:                 1352
              Size of iob-Database:
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • S spaddel
                @homoran ```
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                homematic
                /home/homematic
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.3G          0B        2.3G
                         3793 M total memory
                         2178 M used memory
                          870 M free memory
                           98 M buffer memory
                          754 M swap cache
                         2147 M total swap
                            0 M used swap
                         2147 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.1G    /var/
                1.3G    /var/lib
                535M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        1724
                States:         1352
                Pending Updates: 1
                                        v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                MEMORY:
                Swap:           2.3G          0B        2.3G
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                1724
                States:                 1352
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #123
                @spaddel da sieht alles richtig aus!
                aber warum startet das Skript dauernd neu?
                  spaddel
                  #124
                  @homoran Keine Ahnung.
                  • S spaddel
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #125
                    @spaddel oder machst du da ne Änderung und speicherst es?
                    Halt das mal im Auge, das Blockly sollte durchlaufen.
                    und wenn der debug Baustein noch drin ist sollte bei jedem Zustandswechsel (on/off) etwas im log stehen
                      spaddel
                      #126
                      @homoran Ich lasse es erstmal mit dem Debug und gucke regelmäßig in das Protokoll. Wenn sich dort was findet würde ich es noch mal posten.
                      Oder kann das zu Problemen führen?
                      Das Blockly habe ich heute nur einmal gespeichert, als ich das Debug Element eingefügt habe.
                      • S spaddel
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #127
                        Wenn ein Programm nicht macht was es soll, ist das ein Problem!
                          spaddel
                          #128
                          @homoran Es macht aus meiner Sicht aber was es soll. Wenn ich in der HM auf aus klicke, geht der Fernseher aus und bei an geht er an. Oder durchblicke ich die Logik mal wieder nicht.
                          Ch
                          • S spaddel
                            Ch
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #129
                            möglich!
                            bei jedem mal soll er aber den Wert aus der rega-Sysvar im log anzeigen, oder hast du den Baustein wieder raus?
                              möglich!
                              spaddel
                              #130
                              @homoran Ich weiß nicht genau welchen Baustein zu meinst. Deswegen hier noch mal mein Blockly Aufbau
                              und das HM programm
                              • S spaddel
                                und das HM programm
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #131
                                der debug Baustein der direkt nach dem Trigger kommt gibt den WERT des Triggers im log aus. und zwar in der Logstufe info.
                                Sollte also in deinem Log zu sehen sein.
                                Stell die Logstufe mal aufcWARN, dann sollte der WERT im log orange erscheinen
                                  spaddel
                                  #132
                                  @homoran Ich beobachte das Ganze und melde mich. Oder hast du noch eine Idee?
                                  • S spaddel
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #133
                                    nein.
                                    gut.
                                      nein.
                                      gut.
                                      spaddel
                                      #134
                                      @homoran Leider habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ich habe das Testprogramm in das richtige Programm, in dem ua. auch Lichter ausgeschaltet werden, übertragen. Leider funktionierte die Schaltung auch hier nur einmal. An den Programmen an sich (HM und ioBroker) habe ich nichts geändert.
                                      Auch wenn ich diverse Kombinationen ohne Erfolg durchgespielt habe, noch eine Frage: Welchen Teil dieses Test Programms muss ich in mein richtiges übernehmen, damit nur der Fernseher ausgeschaltet wird? Ich habe es schon mit dem komplette Programm versuch (rot) und auch nur dem dem Teil für das Ausschalten (blau). Leider passiert nichts.
                                      Auch im Log vom iobroker finde ich nur die Info Polling Trigger. Nach wie vor kein Status über den Zustand der Variable.
                                      Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt am besten vorgehen, um das Problem zu finden. Kann mir jemand helfen?
                                      Danke und Gruß
                                      Ch
                                      • S spaddel
                                        Danke und Gruß
                                        Ch
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #135
                                        dann musst du wahrscheinlich das was bei sonstwenn steht in ein wenn umformulieren.
                                        ohne Kenntnis des "richtigen" Programms ist Helfen unmöglich.
                                        da hätten wir von vornherein nach suchen müssen.
                                        -1
                                          spaddel
                                          #136
                                          @homoran Den Screenshot von den Programm hatte ich vergessen:
                                          In diesem Fall habe ich nur den Teil zum Ausschalten übernommen.
