    2. spaddel
    • Topics 4
    • Posts 90
    spaddel
    @spaddel
    12
    90
    spaddel Follow
    Latest posts made by spaddel
    • RE: LG TV schalten direkt oder über iobroker
      @homoran Entschuldige ich bin erst jetzt dazu gekommen, mich wieder um das Thema zu kümmern.
      Wenn ich das Programm der HM ausführe bleibt der Fernseher an. Auch wenn ich die CUXD Taster für ein oder aus direkt drücke passiert nichts. Im Log steht lediglich
      hm-rega.0 2024-02-21 22:08:57.465	info	pollingTrigger
      Die Variable 14895 bleibt immer auf Status false.
      spaddel
      @spaddel Hallo zusammen, ich habe die Log Einträge ein paar Tage beobachtet und die Fehlermeldungen sind nicht mehr aufgetreten. Deswegen wäre es super, wenn mir jemand noch mal unter die Arme greifen könnte, wie ich jetzt mit der Fehlersuche weitermachen kann.
      Danke un Gruß
      Ch
      spaddel
      @homoran Der gesamte Log funktioniert nicht, da er zu groß. Deswegen nur die Warnungen.
      2024-02-14 19:40:09.536 - warn: admin.0 (1828) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional properties"}]
      2024-02-14 19:40:22.975 - warn: admin.0 (1828) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional properties"}]
      spaddel
      @homoran Es gab 2 Warnungen:
      Hier das gesamte Log:
      Log.txt
      spaddel
      @homoran Ist erledigt.
      spaddel
      @homoran Dann sollte es jetzt so passen:
      spaddel
      @homoran Das heißt, dass jeweils eine Instanz HM-Rega und HM-RPC installiert sind.
      Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich also für jedes Modul wie z.B. rfd (funk), cuxd usw. jeweils eine Instanz HM-RPC installieren und dann diese Instanz so konfigurieren, dass ich jedem eine Instanz zuweisen?
      So in etwa:
      3da2c23b-5679-43ff-8617-52b6b4c76496-image.png 1fb7f9c2-f38b-4ff5-b41b-12f0c3d86fe4-image.png
      spaddel
      @homoran Ich nutze HM-rega und hm-rpc.
      HM Rega
      Da ich die Screenshot über das Handy mache muss ich mehrere Bilder einstellen:
      HM RPC
      Ich hoffe, dass ich alle Einstellungen, die du benötigst zeige. Wenn nicht bitte melden. Dann reiche ich die nach.
      spaddel
      @homoran Der TV wird über die ganz normale Fernbedienung eingeschaltet. Die Rega ID passt, dass habe ich geprüft. Die Variable wird immer noch nicht im Log gezeigt. Es taucht nur das Polling Trigger auf. Hier noch mal ein Log
      2024-02-13 07:42:45.102 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316239.1.DIRECTION" has value "1" greater than max "-1"
      2024-02-13 07:42:45.262 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1315953.1.DIRECTION" has value "1" greater than max "-1"
      2024-02-13 07:42:45.417 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316244.1.DIRECTION" has value "1" greater than max "-1"
      2024-02-13 07:42:45.573 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316007.1.DIRECTION" has value "1" greater than max "-1"
      2024-02-13 07:42:48.630 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316239.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 07:42:49.285 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1315953.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 07:42:50.689 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316244.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 07:42:51.249 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316007.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 07:46:22.198 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316248.1.DIRECTION" has value "1" greater than max "-1"
      2024-02-13 07:46:42.682 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1850610.1.DIRECTION" has value "1" greater than max "-1"
      2024-02-13 07:46:51.962 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316248.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 07:46:56.542 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1850610.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:00:10.958 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1315953.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:00:11.110 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316007.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:00:11.274 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316239.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:00:11.426 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316244.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:00:19.658 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1315953.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:00:20.110 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316244.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:00:20.901 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316007.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:00:21.346 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316239.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:15:01.214 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316248.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:15:01.361 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1850610.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:15:14.450 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1850610.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:15:30.778 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316248.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:51:16.618 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316297.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:51:19.502 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316297.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 18:18:05.899 - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
      2024-02-13 18:18:13.220 - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
      2024-02-13 18:19:44.849 - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
      2024-02-13 18:19:44.853 - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 admin
      2024-02-13 18:44:57.646 - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
      2024-02-13 18:44:57.665 - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
      2024-02-13 18:57:58.905 - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
      2024-02-13 20:19:31.035 - info: hm-rega.0 (2404345) Program received for not-known dp 16188, requesting programs
      2024-02-13 20:19:31.107 - info: hm-rega.0 (2404345) got 32 programs
      2024-02-13 20:19:31.151 - info: hm-rega.0 (2404345) added/updated 33 programs
      2024-02-13 20:19:31.151 - info: hm-rega.0 (2404345) deleted 0 programs
      2024-02-13 20:20:32.058 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316297.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
      2024-02-13 20:20:32.210 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316053.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 20:20:32.370 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1850610.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 20:20:32.526 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1315961.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
      2024-02-13 20:20:32.694 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316252.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
      2024-02-13 20:20:32.846 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316264.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
      2024-02-13 20:20:33.002 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316248.1.DIRECTION" has value "1" greater than max "-1"
      2024-02-13 20:20:38.342 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316248.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 20:20:52.370 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316252.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 20:20:58.372 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1315961.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 20:20:58.942 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316297.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 20:21:00.454 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316264.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
      2024-02-13 20:21:01.073 - info: hm-rega.0 (2404345) Program received for not-known dp 16202, requesting programs
      2024-02-13 20:21:01.090 - info: hm-rega.0 (2404345) got 33 programs
      2024-02-13 20:21:01.128 - info: hm-rega.0 (2404345) added/updated 32 programs
      2024-02-13 20:21:01.198 - info: hm-rega.0 (2404345) deleted 2 programs
      2024-02-13 20:23:50.801 - info: hm-rega.0 (2404345) pollingTrigger
      Die Warnmeldungen sind neu und konnte ich noch nicht zuordnen.
      spaddel
      @homoran Dann versuche ich mal etwas Licht ins Dunkle zu bringen. Ich habe das Skript so erstellt wie oben vorgegeben. Zur Sicherheit hier noch mal die beiden Programme.
      Was ich im Blockly erstellt habe, ist eine 1:1 Kopie von deiner Vorgabe. Das HM Programm ist ebenfalls nach deinen Vorgaben aufgebaut.
      WENN Taste_An press_short --> LG TV aus ist ein CUXD Taster, den ich verwende, damit ich testen kann
      DANN SysVar an(wahr) --> Das ist die Variable 14895, die auf aus oder an gesetzt werden soll
      VirtTast:50 press_short --> virtuelle Fernbedienung 50, die unter Zentrale steht
      SONSTWENN Taste_aus press_short --> LG TV an ist ein CUXD Taster, den ich verwende, damit ich testen kann
      DANN SysVar aus(falsch) --> Das ist die Variable 14895, die auf aus oder an gesetzt werden soll
      Ich habe dann den Teil zum Ausschalten aus dem o.g. HM Programm in mein richtiges kopiert.
      Ich bin davon ausgegangen, dass es reicht, wenn ich den Teil zum Ausschalten verwende. Allerdings funktioniert das dann einmal, weil die Variable auf aus stehen bleibt und somit Blockly nichts zu tun hat.
      Daraufhin meine Frage am 11.02. um 16.14Uhr, ob es ausreicht, wenn ich nur den Teil zum Ausschalten in mein richtiges Programm einfügen muss oder muss ich das komplette Teil übernehmen.
      Da die Variable nicht zurück auf an gesetzt wird, habe ich mir Gedanken gemacht, warum das so ist und wie man es lösen kann. Aber bevor ich die kompletten Programme über den Haufen schmeiße, möchte ich auf Nummer sicher gehen, dass ich deinen Ansatz vielleicht fasch ungesetzt habe.
      Jetzt stehe ich vor den beiden Programmen und habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll.
      spaddel
