  4. mercedesMe
mercedesMe
11 Beiträge 4 Kommentatoren 881 Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @stef563 Deine Angaben zu JS Controller passen nicht zu dem was im Log (der Briefmarke) steht.
    Logs bitte als Text in Code Tags Posten.
    Loggen in der Instanz mal Debug stellen.
    Stimmt die Mail sicher? Kein Tippfehler oder leerzeichen davor oder am Ende?
    Wenn du wirklich noch JS 5.0.12 laufen hast ist dein System möglicherweise auch zu alt für den Adapter.
    iob diag
    auch mal zeigen.
    • wendy2702W wendy2702
      iob diag
      auch mal zeigen.
      Stef563
      @wendy2702 Danke für den Hinweis. Habe das System aktualisiert. Eine Mail mit dem Login-Code wurde aber erst generiert nachdem ich mich mit der MercedesMe-App am Handy abgemeldet hab. Dann ging’s auch mit dem ioBroker.
      • S Stef563
        Stef563
        @stef563 sagte in mercedesMe:
        Leider zu früh gefreut. Nachdem gestern ein Update des MBUX eingespielt wurde, ist der Adapter wieder gelb. Mail nach Neustart kommt auch keine mehr????
        • S Stef563
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @stef563 nach Neustart kommt auch keine Mail.
          Was steht denn im Debug log?
          Sonst, Instanz löschen, neu anlegen, Mailadresse angeben, starten.
          Dann sollte der Code erneut versendet werden.
          Es sei denn…. Mercedes hat mal wieder ein Problem
          ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            @wendy2702
            Musste mich auch erst in der App ausloggen und dann wieder einloggen... Danach wurde auch wieder alles versendet...
              Stef563
              Debug log leider nur als Screenshot. Ich hab’s noch nicht geschafft dies in ein Textfile zu importieren.
              • S Stef563
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @stef563 sorry. Damit kann ich auf dem Handy nichts anfangen.
                  Stef563
                  @wendy2702 Hier das log nochmal als Textdatei. Ich hoffe das ist so o.k.?
                  Vielen Dank für die Hilfe:)
                  debug: mercedesme.0 (48429) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  debug: mercedesme.0 (48429) Objects client ready ... initialize now
                  debug: mercedesme.0 (48429) Objects create System PubSub Client
                  debug: mercedesme.0 (48429) Objects create User PubSub Client
                  debug: mercedesme.0 (48429) Objects client initialize lua scripts
                  debug: mercedesme.0 (48429) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  debug: mercedesme.0 (48429) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  debug: mercedesme.0 (48429) States create System PubSub Client
                  debug: mercedesme.0 (48429) States create User PubSub Client
                  debug: mercedesme.0 (48429) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  debug: mercedesme.0 (48429) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  info    : mercedesme.0 (48429) starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
                  debug: mercedesme.0 (48429) Login
                  debug: mercedesme.0 (48429) 200
                  debug: mercedesme.0 (48429) {"isEmail":true,"username":""}
                  info    : mercedesme.0 (48429) Please enter the code you received via mail in the instance settings
                  error  : mercedesme.0 (48429) Login was not successful.
                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stef563
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @stef563
                    Also funktioniert bei mir noch einwandfrei.
                    Ich gehe in die Instanzeinstellungen, trage dort meine Mercedes Me Mail Adresse ein und verlasse mit "Speichern und Schließen", dann Instanz starten und nach wenigen Sekunden erhalte ich die Mail.
                    Dein iobroker kommt aber Grundsätzlich ins Internet?
                    • S Stef563
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @stef563 was ist mit
                      @wendy2702 sagte in mercedesMe:
                      iob diag
                      auch mal zeigen.
