  4. mercedesMe
mercedesMe
11 Beiträge 4 Kommentatoren 881 Aufrufe 3 Beobachtet
    Stef563
    schrieb am zuletzt editiert von Stef563
    hat hier jemand Erfahrung mit dem MercedesMe Adapter.
    Habe die Version v0.1.6 installiert und wie beschriebenin der Instanz die MercedesMe-email Adresse eingegeben und die Instanz neugestartet.
    Leider erhalte ich keine Mail mit dem Zugangscode.
    Was mache ich falsch? Hat hier jemand eine Idee?
    • Adaptername:mercedesme
    • Adapterversion: v0.1.6
    • js-controller Version: 5.09.19 ...
    • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
    • Nodejs-Version: v18.18.2...
    • Installationsart: Skript oder Manuell ? Script
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @stef563 Deine Angaben zu JS Controller passen nicht zu dem was im Log (der Briefmarke) steht.
      Logs bitte als Text in Code Tags Posten.
      Loggen in der Instanz mal Debug stellen.
      Stimmt die Mail sicher? Kein Tippfehler oder leerzeichen davor oder am Ende?
      Wenn du wirklich noch JS 5.0.12 laufen hast ist dein System möglicherweise auch zu alt für den Adapter.
      iob diag
      auch mal zeigen.
      • wendy2702W wendy2702
        iob diag
        auch mal zeigen.
        Stef563
        @wendy2702 Danke für den Hinweis. Habe das System aktualisiert. Eine Mail mit dem Login-Code wurde aber erst generiert nachdem ich mich mit der MercedesMe-App am Handy abgemeldet hab. Dann ging’s auch mit dem ioBroker.
        • S Stef563
          Stef563
          @stef563 sagte in mercedesMe:
          Leider zu früh gefreut. Nachdem gestern ein Update des MBUX eingespielt wurde, ist der Adapter wieder gelb. Mail nach Neustart kommt auch keine mehr????
          • S Stef563
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @stef563 nach Neustart kommt auch keine Mail.
            Was steht denn im Debug log?
            Sonst, Instanz löschen, neu anlegen, Mailadresse angeben, starten.
            Dann sollte der Code erneut versendet werden.
            Es sei denn…. Mercedes hat mal wieder ein Problem
            ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @wendy2702
              Musste mich auch erst in der App ausloggen und dann wieder einloggen... Danach wurde auch wieder alles versendet...
                Stef563
                Debug log leider nur als Screenshot. Ich hab’s noch nicht geschafft dies in ein Textfile zu importieren.
                • S Stef563
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @stef563 sorry. Damit kann ich auf dem Handy nichts anfangen.
                    Stef563
                    @wendy2702 Hier das log nochmal als Textdatei. Ich hoffe das ist so o.k.?
                    Vielen Dank für die Hilfe:)
                    debug: mercedesme.0 (48429) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    debug: mercedesme.0 (48429) Objects client ready ... initialize now
                    debug: mercedesme.0 (48429) Objects create System PubSub Client
                    debug: mercedesme.0 (48429) Objects create User PubSub Client
                    debug: mercedesme.0 (48429) Objects client initialize lua scripts
                    debug: mercedesme.0 (48429) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    debug: mercedesme.0 (48429) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    debug: mercedesme.0 (48429) States create System PubSub Client
                    debug: mercedesme.0 (48429) States create User PubSub Client
                    debug: mercedesme.0 (48429) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    debug: mercedesme.0 (48429) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    info    : mercedesme.0 (48429) starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
                    debug: mercedesme.0 (48429) Login
                    debug: mercedesme.0 (48429) 200
                    debug: mercedesme.0 (48429) {"isEmail":true,"username":""}
                    info    : mercedesme.0 (48429) Please enter the code you received via mail in the instance settings
                    error  : mercedesme.0 (48429) Login was not successful.
                    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Stef563
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @stef563
                      Also funktioniert bei mir noch einwandfrei.
                      Ich gehe in die Instanzeinstellungen, trage dort meine Mercedes Me Mail Adresse ein und verlasse mit "Speichern und Schließen", dann Instanz starten und nach wenigen Sekunden erhalte ich die Mail.
                      Dein iobroker kommt aber Grundsätzlich ins Internet?
                      • S Stef563
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @stef563 was ist mit
                        @wendy2702 sagte in mercedesMe:
                        iob diag
                        auch mal zeigen.
