  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • T theGrinch
    @ilovegym Ich will mir jetzt auch eine Batterieüberwachung bauen. habe noch keine Erfahrung mit BT am RPi - und verstehe auch die Linuxcommandzeile nicht. Kannst du dass ggf. noch etwas mehr ausführen?
    benötigte Adapter, wie BT Batteriesensor mit RPi verbinden?
    Danke!
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #1586
    @thegrinch
    Hi, ich hab da damals mal eine Anleitung geschrieben, läuft einwandfrei bei mir:
    https://forum.iobroker.net/topic/65658/anleitung-battery-guard-werte-mit-raspberry-an-iobroker
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @thegrinch
      rewenode
      #1587
      @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Was hat so ein battery guard eigentlich für einen Eigenstromverbrauch? Wenn ich das richtig sehe, hängt der ja ständig an der 12V Batterie.
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rewenode
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #1588
        @rewenode
        Laut Hersteller 6-24mW.
        Also quasi nix :-)
        • nik82N nik82
          @rewenode
          Also quasi nix :-)
          rewenode
          #1589
          @nik82 Danke, da werde ich mir so ein Ding mal kommen lassen.
          • R rewenode
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #1590
            @rewenode
            Musst nur schauen noch welche zu bekommen, die neuen gehen leider nicht mehr.
            Aber das Ganze hab ich in meiner Anleitung ja geschrieben, in Kleinanzeigen sollte man noch was bekommen.
            • PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
              #1591
              @arteck
              Ich habe mir für den Leihwagen einen zweiten Benutzer und eine zweite Instanz des Adapters angelegt und musste feststellen, dass sich die beiden Instanzen beeinflussen.
              const adapterIntervals = {};
              let request_count = 48;
              Sind scheinbar instanzübergreifend.
              Ich habe die gerade mal in den constructor verschoben.
              Willst du selber machen oder einen Pull Request?
              Ab dem constructor adapterIntervals mit this.adapterIntervals und request_count mit this.request_count ersetzen.
              • PLCHome 0P PLCHome 0
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1592
                @plchome-0 mach ein PR bitte.. ich kanns ehh nicht testen
                PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #1593
                  @arteck Da war ich wohl zu schnell, die zweite holt immer noch nicht zyklisch die Daten ab. Komisch...
                  Hast du ne idee?
                  • arteckA arteck
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #1594
                    @arteck
                    Ich muss mir das mal, wenn ich Zeit habe, zu Hause auf dem Entwicklungsrechner anschauen und debuggen.
                    Obwohl an der Oberfläche bei Instanz 1 eine 288 drinsteht, kommt eine 1 in der Konfiguration an, auch wenn ich es ändere. Bei Instanz 0 kommt der eingetragene Wert, wie es sein soll.
                    Ist echt komisch.
                    Wenn ich das Intervall im Code noch mal überschreibe, funktioniert es. Ob sich die Instanzen wirklich wegen der globalen Variablen beeinflussen, kann ich gerade nicht sagen. Ich werde das noch mal in Ruhe testen.
                    Zumindest kommt in Instanz 1 die Einstellung nicht an.
                      @arteck
                      Ist echt komisch.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1595
                      @plchome-0 wozu brauchst du eine 2-te instanz ?? wenn du beide autos unter einem account laufen hast..dann werden die informaionen zyklisch für beide autos geholt
                      lesen hilft
                      du hast noch einen user .ahhh
                      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        lesen hilft
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #1596
                        @arteck
                        Ich hab ich leider nicht so ganz die Beschreibung zu gefunden, wie ich das pro Fahrzeug in einer Instanz einstelle ... Da steht nur, dass es selbst erklärend ist.
                        Sorry, da steht nix dazu, weil es auf der Hardcopy noch fehlt ....
                        Komisch ist das es bei Instanz 2 wieder funktioniert. Ich darf nur in meinem ioB keine Instanz 1 anlegen, da ist das Intervall immer 1.
                        Ich hab die zweite Instanz gemacht, weil sich nachher die DB besser aufräumen lässt. Die Skripte für eine Instanz hab ich fertig.
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1597
                          @plchome-0 pro fahrzeug geht nicht.. hast recht..
                          sollte ich mal umbauen..
                          • tugsiT Offline
                            tugsiT Offline
                            tugsi
                            #1598
                            Zwar etwas Offtopic, aber im Zusammenhang mit Ladung der 12V-Batterie mal eine Erklärung mit diversen Tests von den Autodoktoren am Kona.
                            https://youtu.be/jxyYMNuUq4I?si=SjET7-17XBN9_nlm&t=1272
                            Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1599
                              da gabs wohl ein Problem
                              https://www.golem.de/news/cyberangriff-hacker-haben-wohl-interne-daten-von-hyundai-erbeutet-2402-182034.html
                              • tugsiT tugsi
                                rewenode
                                #1600
                                @tugsi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Also ich logge jetzt den SOC der 12V Batterie vom iq5 seit 10Tagen in Grafana.
                                Ich kann da momentan noch überhaupt keine Logik erkennen. (Vlt. reichen da auch die 10 Tage noch nicht)
                                Mal lädt er während der Fahrt, mal nicht. Mal bricht der 12V SOC während des Ladens ein. Mal ist das Gegenteil der Fall.
                                Na ich werde mal weiter beobachten.
                                  Michaelnorge
                                  schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                                  #1601
                                  Vielleicht etwas oftopic, aber mir ist Eure Meinung wichtig.
                                  Ich wohne im hohen Norden und fahre einen Hyundai Ioniq 4 Facelift.
                                  Im Juli habe ich das Auto vier Jahre und habe gestern die vierte (!) 12v-Batterie vom Hyundai-Service verbaut bekommen. Die letzten drei waren tiefentladen und dadurch kaputt gegangen.
                                  Ich habe bis zur 2. Batterie diesen Adapter aktiv benutzt, der ja jedes Mal das Auto aufweckt, wenn er Daten abverlangt. Außerdem nutze ich Smartladung in Verbindung mit Tibber, Die ebenfalls Daten vom Auto abgreift um den Ladezustand der Hochvoltbatterie zu überwachen.
                                  Nach Einbau der dritten 12v-Batterie habe ich dies alles deaktiviert im Glauben, dass sie sich nun nicht mehr tiefentlädt. Aber falsch gedacht, Batterie war wieder tot und wurde, wie gesagt, gestern getauscht.
                                  Den Ioniq den ich habe gibt es auch als Hybrid und Verbrenner. Könnte man nicht einfach eine Batterie mit mehr Ampere einbauen? Platz dafür wäre ja genug.
                                  Weiß da jemand was genaues?
                                  • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                  Meister MopperM tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Michaelnorge
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    #1602
                                    @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Wird das Fahrzeug denn regelmäßig bewegt, oder steht es nur so rum. Deine Schilderung ist ja mehr als sonderbar!
                                    Proxmox und HA ...
                                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                    • M Michaelnorge
                                      tugsiT Offline
                                      tugsiT Offline
                                      tugsi
                                      #1603
                                      @michaelnorge Also generell spricht nichts dagegen, begrenzt ist man ja meist nur mit der Einbaugröße.
                                      Natürlich braucht eine größere Kapazität auch länger zu laden.
                                      Oder man schaut nach einem höherpreisigen Markenprodukt.
                                      Aber ich vermute, dass Du eher ein anderes Problem hast.
                                      Ich habe ein eNiro und die erste Batterie war auch tiefentladen, seitdem ich eine neue bekommen habe, hab ich Ruhe und das schon seit 2 Jahren.
                                      Schliesst Du Dein Auto nachts ab? Manche lassen es offen, weil es zB in der Garage steht, dies kann aber dazu führen, dass das Auto nicht im DeepSleep geht und somit Verbraucher anbleiben.
                                      Hast Du eventuell die Möglichkeit den Stromfluss zu messen an der Batterie (DC-Zangenamperemeter), um zu schauen, was wird noch aus der Batterie gezogen, wenn der Wagen aus/abgeschlossen ist.
                                      Da passiert definitiv etwas zu viel wohl.
                                      Was mich aber wundert, ist, dass die Werkstatt einfach immer nur wechselt jedes Jahr, einmal ist ok, beim zweiten Mal würde mich das schon wundern, aber beim dritten Mal würde ich als Werkstattmeister schon genauer hinschauen und prüfen.
                                      Ich habe auch Tibber, aber mein Kia wird immer wieder da rausgekickt, weil sobald die 12V-Batterie unter 50% laut der App geht, dann wird aus Sicherheitsgründen das PowerUp gelöscht von Tibber.
                                      Und laut App lieg ich bei 47%, lustig ist nur, das ein Batteriecheck sagt, dass die Batterie eine Leistung von über 90% hat.
                                      In irgendeinen Forum habe ich auch mal gesehen, da hatte einer ein kleines Ladegerät dauerhaft im Motorraum verbaut und alle paar Wochen an der Spannung angestöpselt zum nachladen.
                                        Michaelnorge
                                        #1604
                                        @meister-mopper Ich fahre das Auto täglich, alerdings nur rund 20km. Es liegt wohl an den winterlichen Temperaturen hier (-20 Grad ist nicht selten)
                                        • tugsiT tugsi
                                          Michaelnorge
                                          #1605
                                          @tugsi Die Werkstatt sagte, daß mit einer größeren Batterie würde nicht funktionieren, weil das dann ins Auto einprogrammiert werden müßte (Ladesteuerung, Änderung der Aufnahme der Batterie)
                                          tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
