  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @plchome-0 wozu brauchst du eine 2-te instanz ?? wenn du beide autos unter einem account laufen hast..dann werden die informaionen zyklisch für beide autos geholt
    lesen hilft
    du hast noch einen user .ahhh
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
    #1596
    @arteck
    Ich hab ich leider nicht so ganz die Beschreibung zu gefunden, wie ich das pro Fahrzeug in einer Instanz einstelle ... Da steht nur, dass es selbst erklärend ist.
    Sorry, da steht nix dazu, weil es auf der Hardcopy noch fehlt ....
    Komisch ist das es bei Instanz 2 wieder funktioniert. Ich darf nur in meinem ioB keine Instanz 1 anlegen, da ist das Intervall immer 1.
    Ich hab die zweite Instanz gemacht, weil sich nachher die DB besser aufräumen lässt. Die Skripte für eine Instanz hab ich fertig.
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1597
      @plchome-0 pro fahrzeug geht nicht.. hast recht..
      sollte ich mal umbauen..
      • tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        #1598
        Zwar etwas Offtopic, aber im Zusammenhang mit Ladung der 12V-Batterie mal eine Erklärung mit diversen Tests von den Autodoktoren am Kona.
        https://youtu.be/jxyYMNuUq4I?si=SjET7-17XBN9_nlm&t=1272
        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1599
          da gabs wohl ein Problem
          https://www.golem.de/news/cyberangriff-hacker-haben-wohl-interne-daten-von-hyundai-erbeutet-2402-182034.html
          • tugsiT tugsi
            rewenode
            #1600
            @tugsi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Also ich logge jetzt den SOC der 12V Batterie vom iq5 seit 10Tagen in Grafana.
            Ich kann da momentan noch überhaupt keine Logik erkennen. (Vlt. reichen da auch die 10 Tage noch nicht)
            Mal lädt er während der Fahrt, mal nicht. Mal bricht der 12V SOC während des Ladens ein. Mal ist das Gegenteil der Fall.
            Na ich werde mal weiter beobachten.
              Michaelnorge
              schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
              #1601
              Vielleicht etwas oftopic, aber mir ist Eure Meinung wichtig.
              Ich wohne im hohen Norden und fahre einen Hyundai Ioniq 4 Facelift.
              Im Juli habe ich das Auto vier Jahre und habe gestern die vierte (!) 12v-Batterie vom Hyundai-Service verbaut bekommen. Die letzten drei waren tiefentladen und dadurch kaputt gegangen.
              Ich habe bis zur 2. Batterie diesen Adapter aktiv benutzt, der ja jedes Mal das Auto aufweckt, wenn er Daten abverlangt. Außerdem nutze ich Smartladung in Verbindung mit Tibber, Die ebenfalls Daten vom Auto abgreift um den Ladezustand der Hochvoltbatterie zu überwachen.
              Nach Einbau der dritten 12v-Batterie habe ich dies alles deaktiviert im Glauben, dass sie sich nun nicht mehr tiefentlädt. Aber falsch gedacht, Batterie war wieder tot und wurde, wie gesagt, gestern getauscht.
              Den Ioniq den ich habe gibt es auch als Hybrid und Verbrenner. Könnte man nicht einfach eine Batterie mit mehr Ampere einbauen? Platz dafür wäre ja genug.
              Weiß da jemand was genaues?
              • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
              Meister MopperM tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Michaelnorge
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #1602
                @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Wird das Fahrzeug denn regelmäßig bewegt, oder steht es nur so rum. Deine Schilderung ist ja mehr als sonderbar!
                Proxmox und HA ...
                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                • M Michaelnorge
                  tugsiT Offline
                  tugsiT Offline
                  tugsi
                  #1603
                  @michaelnorge Also generell spricht nichts dagegen, begrenzt ist man ja meist nur mit der Einbaugröße.
                  Natürlich braucht eine größere Kapazität auch länger zu laden.
                  Oder man schaut nach einem höherpreisigen Markenprodukt.
                  Aber ich vermute, dass Du eher ein anderes Problem hast.
                  Ich habe ein eNiro und die erste Batterie war auch tiefentladen, seitdem ich eine neue bekommen habe, hab ich Ruhe und das schon seit 2 Jahren.
                  Schliesst Du Dein Auto nachts ab? Manche lassen es offen, weil es zB in der Garage steht, dies kann aber dazu führen, dass das Auto nicht im DeepSleep geht und somit Verbraucher anbleiben.
                  Hast Du eventuell die Möglichkeit den Stromfluss zu messen an der Batterie (DC-Zangenamperemeter), um zu schauen, was wird noch aus der Batterie gezogen, wenn der Wagen aus/abgeschlossen ist.
                  Da passiert definitiv etwas zu viel wohl.
                  Was mich aber wundert, ist, dass die Werkstatt einfach immer nur wechselt jedes Jahr, einmal ist ok, beim zweiten Mal würde mich das schon wundern, aber beim dritten Mal würde ich als Werkstattmeister schon genauer hinschauen und prüfen.
                  Ich habe auch Tibber, aber mein Kia wird immer wieder da rausgekickt, weil sobald die 12V-Batterie unter 50% laut der App geht, dann wird aus Sicherheitsgründen das PowerUp gelöscht von Tibber.
                  Und laut App lieg ich bei 47%, lustig ist nur, das ein Batteriecheck sagt, dass die Batterie eine Leistung von über 90% hat.
                  In irgendeinen Forum habe ich auch mal gesehen, da hatte einer ein kleines Ladegerät dauerhaft im Motorraum verbaut und alle paar Wochen an der Spannung angestöpselt zum nachladen.
                    Michaelnorge
                    #1604
                    @meister-mopper Ich fahre das Auto täglich, alerdings nur rund 20km. Es liegt wohl an den winterlichen Temperaturen hier (-20 Grad ist nicht selten)
                    • tugsiT tugsi
                      Michaelnorge
                      #1605
                      @tugsi Die Werkstatt sagte, daß mit einer größeren Batterie würde nicht funktionieren, weil das dann ins Auto einprogrammiert werden müßte (Ladesteuerung, Änderung der Aufnahme der Batterie)
                      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Michaelnorge
                        tugsiT Offline
                        tugsiT Offline
                        tugsi
                        #1606
                        Ok, dann haben die den Mist da auch mittlerweile drin.
                        Ach wie schön war das früher, wo man einfach was tauschen konnte.
                        Ein Arbeitskollege konnte an seinem BMW noch nicht mal das Rücklicht was defekt war (gebrochenes Glas) einfach selber austauschen, da spielte seine Bordelektronik verrückt, musste erst in der Werkstatt im CAN-Bus angemeldet werden, dass es da was neues gibt.
                        • M Michaelnorge
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #1607
                          Dann würde ich dem Rat von @tugsi folgen und ein intelligentes Ladegerät (temperaturgemäßes Ladeverhalten und automatischer Ladestopp) fest an die Batterie anschrauben und je nach Ladestand anstöpseln.
                          So eines habe ich im Auto zum Glück aber noch nie gebraucht aber bei dem meiner Frau schon 😁 .
                          Proxmox und HA ...
                          • S shipper
                            @peterk34
                            bei der Abfrage werden ziemlich viel Systeme im Auto aktiviert. Wenn man zu häufig abfragt, ist dann über Nacht die 12V Batterie leer. Die wird nur während des Betriebes vom grossen Akku geladen. Und wenn die leer ist, hat man ein Problem.
                            Ich aktiviere den Adapter nur, wenn ich Daten im broker brauche.
                            Ne kleine Powerstation hab ich immer an Bord, schon gebraucht.
                            peterk34P Offline
                            peterk34P Offline
                            peterk34
                            #1608
                            @shipper
                            diese Erfahrung hab ich nun auch gemacht und nun auch so eine Powerbank mit. Stoppst du dazu überhaupt den Adapter?
                            • arteckA arteck
                              RGT
                              #1609
                              @arteck
                              Ich habe mal eine Frage an den Entwickler.
                              Unter den Datenpunkten gibt es einen Zweig "vehicleStatusRaw" und dort einen DP "vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batterySoh", der bei mir den Wert 0 hat.
                              Soll das der "Gesundheitszustand" der Hochvoltbatterie sein?
                              Und wofür steht "batteryStatus" direkt da drunter? Da steht bei mir ein Wert von 40 drin.
                              Kannst du auch "erklären", was mit "batteryPlugin" gemeint ist, bzw. mit "batteryPreconditioning".
                              Es wäre ja witzig, wenn die Hyundai-Software verraten würde, wie es um den Hochvoltakku steht.
                              LG RGT
                              Ich bin zwar alt, aber lernfähig...
                              • R RGT
                                @arteck
                                LG RGT
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1610
                                @rgt sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                vehicleStatusRaw
                                ist der DP ohne formatierung wie es die API liefert ..
                                welche Werte welche sind.. muss ich suchen.. aber das kannst du auch selber machen.. vergleiche die Daten mit der app..
                                • H Offline
                                  hoepps2802
                                  #1611
                                  ich bekomme seit 3 Tagen keine Verbindung mehr mit dem Adapter:
                                  @EuropeVehicle.status: [503] Service Unavailable on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/31d626e4-9db7-4e91-8d78-356bd091933a/status - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"3758e3a8-4eb5-44ab-bcba-368151f3d6f0"}
                                  Auf die API kann er scheinbar noch zugreifen, da er mein Fahrzeug erkennt.
                                  Read new update for U5YHXXXXXXXXXXXXX directly from the car
                                  Habt ihr auch Probleme ?
                                  Gruß aus Kiel
                                  Matze
                                  arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hoepps2802
                                    Gruß aus Kiel
                                    Matze
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1612
                                    @hoepps2802 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    ruf doch einfach die adresse auf.. wenn nix kmmt dann weist du bescheid
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      hoepps2802
                                      #1613
                                      @arteck ja kommt nix - und was weis ich jetzt? Ist das bei anderen auch so?
                                      • H hoepps2802
                                        Gruß aus Kiel
                                        Matze
                                        #1614
                                        Status 503 Service Temporary Unavailable
                                        der Server fuer dein Fahrzeug ist nicht erreichbar. Da kannst du einfach nur warten, das ist der Service von Hyundai...
                                        ( und damit meine ich definitiv NICHT!!, dass es woanders besser ist..) :-)
                                          hoepps2802
                                          #1615
                                          @ilovegym hab einen KIA
                                          gibt es wen der auch betroffen ist?
                                          ? Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
