  4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
161 Beiträge 6 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S spaddel
    @homoran Hallo zusammen, leider habe ich es erst jetzt geschafft, mir eure Antworten anzugucken.
    Ich hoffe, dass ich jetzt das richtige zeige. Hier meine Einstellungen vom hm-rega:
    Ist das gezeigte Programm in der HM den so richtig? Und wie muss ich jetzt auf die Änderung im iobroker reagieren? Ich habe verstanden, dass ich über ein kleines Skript die Änderung "bemerke" und dann dem LG Adapter im iobroker sage, was er machen soll. Die Frage ist nur wie?
    Bitte lass mich wissen, wenn ich andere Infos oder Einstellungen zeigen soll.
    Ch
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
    nein!
    Deswegen ja mehrfach die Anfrage nach der im hm-rega festgelegten virtuellen Taste. (leider auf den Screenshots nicht zu sehen)
    Die musst du auch noch im Programm berücksichtigen.
    Dann können wir mit
    weitermachen.
    nur noch zur Sicherheit
    Systemzustand LG_TV ist die Systemvariable 14895?
      nein!
      Dann können wir mit
      weitermachen.
      spaddel
      @homoran Ich hoffe, dass ich jetzt die richtigen Einstellungen poste:
      Variable HM:
      Virtueller Taster HM:
      Programm HM:
      Mit der Systemvariable 14895 hast du Recht.
      Ch
      • S spaddel
        Variable HM:
        Programm HM:
        Ch
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        das ist kein Virtueller Taster der CCU. Das istein CuxD Gerät, wenn ich es richtig erkenne.
        die virtuellen Taster müssten hier zu finden sein
        welchen du benötigst steht in der hm-rega Konfiguration
          spaddel
          schrieb am zuletzt editiert von spaddel
          @homoran Dann sollte das einer sein oder?
          Aber welchen muss ich nehmen? Was meinst du mit hm-rega Konfiguration?
          Ch
          • S spaddel
            Ch
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Was meinst du mit hm-rega Konfi?
            da reden wir doch seit Anfang an drüber, und @wildbill hat dir sogar die Stelle gezeigt
            @wildbill sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
            @homoran @spaddel
            Es ist wohl diese virtuelle Taste gemeint (ganz unten links):
              @homoran @spaddel
              spaddel
              @homoran Jetzt habe ich hoffentlich verstanden was ihr meint:
              Und hier der entsprechende Taster in der HM:
              Ch
              • S spaddel
                Ch
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @spaddel dann füg diesen noch in dem HM Programm unter dann hinzu
                  spaddel
                  @homoran So in etwas?
                  • S spaddel
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ich denke ja!
                    jetzt baust du dir in ioBroker ein kleines Blockly, das auf die Änderung der Variable 14895 triggert und bei false den Datenpunkt des LGTV Adapters für das Ausschalten auslöst.
                    Keine Angst, das schaffen wir zusammen.
                      ich denke ja!
                      spaddel
                      @homoran Kann das funktionieren?
                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S spaddel
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        fast!
                        ich hätte es so gemacht
                        wobei der Baustein Wert
                        hier
                        herkommt und inzwischen etwas anders aussieht
                        • S spaddel
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @spaddel
                          Warum "ist unwahr"?
                          Dann feuert der Trigger nur, wenn der Wert auf "Falsch" wechselt.
                          Ein "wurde geändert" sollte da besser funktionieren.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @spaddel
                            Warum "ist unwahr"?
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @codierknecht er hat versucht die folgende Logik direkt im Trigger abzubilden
                              Codierknecht
                              Ist denn jetzt nur "ausschalten" gefordert?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @codierknecht sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                                one step beyond, oder wie es hieß 😂
                                ist ausbaufähig
                                  ist ausbaufähig
                                  Codierknecht
                                  Jetzt hab' ich 'nen Ohrwurm ... danke 😁
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @codierknecht nimm nen lagavulin 16 dazu
                                      Codierknecht
                                      Hab' ich nicht.
                                      Könnte einen Kavalan Solist anbieten 😁
                                        Hab' ich nicht.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Hab' ich nicht.
                                        kenn ich nicht, klingt aber gut!
                                        hab lagavulin noch 3x, damals für 39 Euro gekauft 😁
                                        hat @spaddel sich gerade selbst ausgeschaltet?
                                        wenn's klemmt, einfach fragen und/oder debug Bausteine einbauen
                                          Hab' ich nicht.
                                          spaddel
                                          @homoran Habe das Ganze mal nachgebaut:
                                          Ein Test hat aber leider nicht funktioniert. Der Fernseher bleibt an. Evtl. doch den falschen virtuellen Taster verwendet? Ich gehe alles noch mal durch und teste.
                                          Vielen Dank für die Hilfe und Geduld.
                                          Ch
