  4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
161 Beiträge 6 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Wildbill
    @samson71 Ah verstehe. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass da Werte im schlimmsten Fall mit 30 Sekunden Verzögerung in iobroker ankommen. Vermutlich betrifft das aber nur Datenpunkte, die ich in einem CCU-Skript ändern würde? Denn Werteänderungen von HM-Tastern, Sensoren und so kommen ja ziemlich sofort in iobroker an. Im Regelfall ist es bei mir iobroker, der Variablen der CCU ändert, das passiert definitiv sofort.
    Gruss, Jürgen
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @wildbill sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
    Das ist, soweit ich das jetzt richtig einordne, ja auch genau der umgekehrte Weg. Diese Taste ist für den sofortigen Push der Werteänderung von der CCU in Richtung ioBroker gedacht, falls benötigt. Sollte ich da schief liegen wird @Homoran mich da sicher korrigieren. Da ich i.d.R. keine Zustandsänderung 'instant' benötige, habe ich das auch nicht weiter in Verwendung, aber den Polling Intervall auf 10 Sekunden reduziert. Das reicht mir aus. Vorher wurde mir sonst aber z.B. die Statusänderung eines HM-Lichtaktors in VIS am Tablet im worst case tatsächlich erst nach über 20 Sekunden dargestellt.
    Markus
    Bitte beachten:
    • S spaddel
      @homoran Ich habe das alles nach Anleitungen gemacht und nur zum Teil verstanden, was ich da mache. Ich baue das mit der HM, da ich bereits diverse Programme habe, dich ich nicht auf den ioBroker umstellen kann, da ich davon keine Ahnung habe.
      Im Broker ist rpc und rega installiert und konfiguriert. Wie in den Screenshots zu sehen ist, habe ich die entsprechenden Variablen bzw. Programme identifiziert.
      Aber ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Was muss ich mit den Infos machen?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
      Wir werden gemeinsam ein funktionierendes CCU Skript erstellen, dass die SysVar umschaltet und iobroker über die Virtuelle Taste informiert sofort die Änderung abzurufen.
      Diese Änderung wird in einem zu erstellenden Skript in iobroker die gewünschte Aktion am TV ausführen.
      Dazu musst du den LG Adapter installiert haben.
      Klingt aufwändig, ist es aber nicht wirklich.
        spaddel
        @homoran Hallo zusammen, leider habe ich es erst jetzt geschafft, mir eure Antworten anzugucken.
        Ich hoffe, dass ich jetzt das richtige zeige. Hier meine Einstellungen vom hm-rega:
        Ist das gezeigte Programm in der HM den so richtig? Und wie muss ich jetzt auf die Änderung im iobroker reagieren? Ich habe verstanden, dass ich über ein kleines Skript die Änderung "bemerke" und dann dem LG Adapter im iobroker sage, was er machen soll. Die Frage ist nur wie?
        Bitte lass mich wissen, wenn ich andere Infos oder Einstellungen zeigen soll.
        Ch
        • S spaddel
          Ch
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          nein!
          Deswegen ja mehrfach die Anfrage nach der im hm-rega festgelegten virtuellen Taste. (leider auf den Screenshots nicht zu sehen)
          Die musst du auch noch im Programm berücksichtigen.
          Dann können wir mit
          weitermachen.
          nur noch zur Sicherheit
          Systemzustand LG_TV ist die Systemvariable 14895?
            nein!
            Dann können wir mit
            weitermachen.
            spaddel
            @homoran Ich hoffe, dass ich jetzt die richtigen Einstellungen poste:
            Variable HM:
            Virtueller Taster HM:
            Programm HM:
            Mit der Systemvariable 14895 hast du Recht.
            Ch
            • S spaddel
              Variable HM:
              Programm HM:
              Ch
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              das ist kein Virtueller Taster der CCU. Das istein CuxD Gerät, wenn ich es richtig erkenne.
              die virtuellen Taster müssten hier zu finden sein
              welchen du benötigst steht in der hm-rega Konfiguration
                spaddel
                schrieb am zuletzt editiert von spaddel
                @homoran Dann sollte das einer sein oder?
                Aber welchen muss ich nehmen? Was meinst du mit hm-rega Konfiguration?
                Ch
                • S spaddel
                  Ch
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Was meinst du mit hm-rega Konfi?
                  da reden wir doch seit Anfang an drüber, und @wildbill hat dir sogar die Stelle gezeigt
                  @homoran @spaddel
                  Es ist wohl diese virtuelle Taste gemeint (ganz unten links):
                    @homoran @spaddel
                    spaddel
                    @homoran Jetzt habe ich hoffentlich verstanden was ihr meint:
                    Und hier der entsprechende Taster in der HM:
                    Ch
                    • S spaddel
                      Ch
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @spaddel dann füg diesen noch in dem HM Programm unter dann hinzu
                        spaddel
                        @homoran So in etwas?
                        • S spaddel
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ich denke ja!
                          jetzt baust du dir in ioBroker ein kleines Blockly, das auf die Änderung der Variable 14895 triggert und bei false den Datenpunkt des LGTV Adapters für das Ausschalten auslöst.
                          Keine Angst, das schaffen wir zusammen.
                            ich denke ja!
                            spaddel
                            @homoran Kann das funktionieren?
                            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S spaddel
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              fast!
                              ich hätte es so gemacht
                              wobei der Baustein Wert
                              hier
                              herkommt und inzwischen etwas anders aussieht
                              • S spaddel
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @spaddel
                                Warum "ist unwahr"?
                                Dann feuert der Trigger nur, wenn der Wert auf "Falsch" wechselt.
                                Ein "wurde geändert" sollte da besser funktionieren.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @spaddel
                                  Warum "ist unwahr"?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @codierknecht er hat versucht die folgende Logik direkt im Trigger abzubilden
                                    Codierknecht
                                    Ist denn jetzt nur "ausschalten" gefordert?
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @codierknecht sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                                      one step beyond, oder wie es hieß 😂
                                      ist ausbaufähig
                                        ist ausbaufähig
                                        Codierknecht
                                        Jetzt hab' ich 'nen Ohrwurm ... danke 😁
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @codierknecht nimm nen lagavulin 16 dazu
