  4. Problem mit Shelly Adapter - Shelly 2.5 Position rot
19 Beiträge 5 Kommentatoren 914 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wildbill
    @guitardoc Beim Test von Hand wichtig, dass Du dann unten den Haken bei „Bestätigt“ NICHT setzen darfst. Sonst wird auch nix ausgeführt!
    Kommen irgendwelche Meldungen im Log, wenn Du von Hand schaltest?
    Gruss, Jürgen
    EDIT: Mach mal einen Reboot, da scheinen ein paar Services sich aufgehängt zu haben.
    EDIT2: Du hast zwei Shelly-Adapter laufen. Einmal auf Port 1882 und einmal auf 1883. Absicht? Sind die Shelly mit dem richtigen Adapter verbunden (Port im Shelly richtig)?
    guitardoc
    Die Fehlermeldungen kommen immer nach dem Reboot des Systems, schon seit langer Zeit. Sind teils auch schon bekannte Probleme wo dran gearbeitet wird.
    Die beiden Shelly Instanzen sind Absicht - einmal für Coap-Geräte und einmal für MQTT-Geräte.
    • G guitardoc
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @guitardoc seit wann braucht CoAP einen port?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        guitardoc
        @da_woody das weiß ich nicht, es müssen aber die alten Geräte von den neueren durch zwei Instanzen getrennt werden.
        Das ist aber alles nicht das Problem, denn es lief ja monatelang.
        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • G guitardoc
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @guitardoc du hast mich falsch verstanden. Ich hab auch 2 Instanzen. .0 für CoAP (gen1), .1 für MQTT (gen2).
          Aber bei gen1 (CoAP) gibt's keinen Port!
          • G guitardoc
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @guitardoc sagte in Problem mit Shelly Adapter - Shelly 2.5 Position rot:
            Ich hab da so einen Verdacht nach der Aussage. Zeig mal deine Einstellungen der Instanzen und von einem gen1 und gen2 Gerät...
            Imho biste noch auf mcast unterwegs...
              guitardoc
              Haha! Ich denke, ich habe das Problem gefunden. ioBroker und Homebridge für Homekit laufen bei mir auf einem Proxmox in jeweiligen CTs. Der Neustart der CTs reicht offensichtlich nicht immer aus - man muss den gesamten Proxmox neu starten. Dann läuft es wieder. So ein Theater…
              Hier aber trotzdem mal noch die Einstellungen:
                haus-automatisierungH Offline
                @da_woody sagte in Problem mit Shelly Adapter - Shelly 2.5 Position rot:
                Natürlich gibt es den. Unicast richtig konfigurieren. Wie sollen Geräte sonst kommunizieren? Port 5683.
                5683 tcp coap Constrained Application Protocol (CoAP) [RFC8323] , registered 2017-12-22
                Siehe
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
                📚 Meine Dokumentation
                • G guitardoc
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @guitardoc schön und gut. die 2. seiten wären etwas aussagekräftiger, was du da eingestellt hast..
                  was mich aber noch mehr interessiert:
                  coap
                  wenn da mcast steht, könnte das auch probleme machen.
                  mqtt
                  nebenbei wäre schon im ersten posting nicht schlecht gewesen wie dein system läuft. sonst is das stochern im trüben und kristallkugel.gif
                    Siehe
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    warum ich wohl gefragt habe?
                      coap
                      mqtt
                      guitardoc
                      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                      @da_woody MQTT hab ich die gleich Einstellungen.
                      Bei Coap steht bei mir vermutlich in allen Shellys das hier drin (über die App lässt sich da ja nichts einstellen und in der Oberfläche der Shellys per IP hab ich nur gelegentlich was eingestellt):
                      Wenn ich aber die IP dezidiert hier eintrage, dann befürchte ich, dass dann keine Übertragung mehr zu Homekit über die Homebridge stattfindet sondern eben nur noch zu ioB. Das ist es doch was Multicast macht, oder?
                      • G guitardoc
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @guitardoc und somit hat sich meine Vermutung bestätigt!
                        mcast wurde schon vor längerer Zeit auf unicast umgestellt. Funktioniert bei einigen noch, irgendwann kommen die probs.
                        Dort gehört auch nur die IP vom iobroker rein, save, der Port wird automatisch zugefügt. Hab ich auch schon in gefühlten Postings geschrieben.
                        Ja, jeh mehr shelly, um so mehr Arbeit. Bei mir waren es mehr als 60. Bei neuen mach ich das automatisch gleich beim Einrichten (gen1) wie auch im Router die IP an die MAC binden.
                        Edith: sorry mit deinem homekit Gedöns kenn ich mich nicht aus.
                        • G Offline
                          guitardoc
                          @da_woody Hab’s gerade getestet, mit dezidierter IP geht die Steuerung über Homekit nicht mehr. Mit mcast funktioniert alles so wie es soll.
                          • G guitardoc
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @guitardoc ok. mir stellt sich nur gerade die frage, warum ioB und Homekit. ist m.W. was ähnliches.
                            warum beides? was bietet dir homekit mehr als ioB?
                            nachdem dein problem ja abgehakt ist, wäre das eventuell auch für andere interessant.
                            ansonsten wäre der tread als gelöst zu markieren...
                            • G Offline
                              guitardoc
                              @da_woody über HomeKit lassen sich alle Geräte per Tastendruck steuern ohne dass man erst eine Visualisierung bauen muss. Auch diverse Automationen (nicht alle, dafür brauche ich ja eben den ioB) gehen mit HomeKit super einfach zu erstellen und zu nutzen. Und über Kurzbefehle lassen sich auch mehrere Geräte komplex auswerten und ausführen. Über das integrierte Geofencing wird die Haustür automatisch verriegelt wenn ich das Haus verlasse. Und ich kann die Geräte von Ferne aus steuern ohne irgend etwas programmieren zu müssen. Alles schon fertig vorhanden…
                              Möglicherweise geht vieles davon auch in ioBroker, aber in HomeKit ist das meiste (bis auf komplexe Steuerungen) mit zwei drei Klicks zusammen geklickt und schon fertig da. Einschließlich Übersichten von Überwachungskameras, Visualisierung der Standorte von Fahrzeugen, etc…
                              • G guitardoc
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @guitardoc also im prinzip so wie ich ioB und die shelly cloud verwende... ok, ich hab da noch iQontrol als visu. ja, die alexa tusse treibt sich auch in diversen ecken hier rum...
                                klappert aber auch in timbuktu, wenns dort inet zugang gibt.
                                aber gut, ich bin apfel verweigerer, hab nur ein kleines macbook als spielerei und für kleinigkeiten unterwegs.
