  4. JavaScript
  5. Array wert entfernen welcher nicht vorkommt
29 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D drapo
    @mickym ich hab mir nochmals gedanken gemacht. könnte das ein ansatz sein?
    let Arraylength.length;
    const newArray = [];
    for (let i=0; i<=Arraylength; i++) {
    	if (Array.includes(Vergleich)) {
     		newArray.push(Vergleich);
    Array.splice(0, Array.length);
    for (let t=0; t<=(Arraylength-1); t++) {
    	Array.push(newArray[t]);
    Somit schreibe ich die Werte die ich in meinem Array finde in ein neues Array. Durch die Abfrage mit includes sollten nur noch die Werte im newArray sein welche auch abgefragt wurden.
    Danach setze ich das alte Array zurück und befülle es mit den neuen Werten.
    Hab ich einen Denkfehler oder würde das so gehen?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @drapo
    Klingt alles immer noch ein bisschen nach "von hinten durch die Brust ins Auge".
    Wie gesagt: Wenn Du mal zeigen würdest, was da der tatsächliche Anwendungsfall ist, wäre Hilfe sicher zielführender.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @drapo Das Problem ist doch in meinen Augen nicht das Array - sondern dass Du doch nicht weißt welches Element veraltet oder nicht mehr abgefragt wurde. Mit Deiner Schleife verkürzt Du doch Dein Array nur um das letzte Element.
      Das geht auch mit der pop Methode - da brauchst keine Schleife für: https://www.w3schools.com/js/js_array_methods.asp
      Wie gesagt das Problem ist, wie findest Du raus, welches Element veraltet ist - Die Array Behandlung ist eine andere Sache.
      Du könntest höchstens meinen ursprünglichen Code nehmen und in der validierungsfunktion den Zeitstempel der letzten Aktualisierung nehmen und diesen mit der aktuellen Zeit verleichen.
      a,b,c,d sind dann Objekte (states mit dem Zeitstempel)
      //var a=1,b=3,d=3,c=4;
      //var array = [a,b,c,d];
      // Erstelle ein Array mit den Objekten und Werten, der auszuwertenden States.
      console.log(array);
      // c=undefined;
      // array = [a,b,c,d];
      array=array.filter((val) => {
      //Vergleich aktuelle Zeit mit Zeitstempel des Objektes, wenn Differenz größer als dann
      // return false
      // sonst return true
      console.log(array);
      Das vergleichen der Zeitstempel mit dem aktuellen Zeitpunkt überlasse ich aber hier gerne @paul53 oder @Codierknecht
      Wenn dann die veralteten Objekte ausgefiltert sind - empfehle ich entweder die map Funktion
      https://www.w3schools.com/js/js_array_iteration.asp#mark_map,
      die erstellt Dir auch ein neues Array mit nur den Werten oder Du nutzt wieder das geniale JSONATA. Muss leider weg - schau später oder von unterwegs nur rein, aber ohne Code. ;)
      drapo
      @mickym ich dachte mit dieser if abfrage befülle ich doch nur werte wenn diese auch abgefragt werden:
      Somit ist das Array doch nur noch mit den Werten befüllt die es gibt.
      falls ich mich irre gerne melden. aber ich versuch das mal sobald ich wieder zu hause bin.
      • CodierknechtC Codierknecht
        @drapo
        drapo
        @codierknecht ja kann ich machen. aber auch erst wenn ich wieder zu Hause bin.
        Bin mir sicher dass es einfacher geht. Aber da sieht man halt auch schnell dass das nicht mein daily business ist und mich gerade etwas abmühe :-)
        Bin Euch dadurch auch extrem dankbar für die Unterstützung
          @drapo
          drapo
          schrieb am zuletzt editiert von drapo
          @codierknecht @mickym das ist der original Anwendungsfall
          const knownSpeedTraps = [];
          async function sendImage() {
              const speedTraps = getState('radar-trap.0.2gbKhj9cvNU0aX0iQ_Mbc.area.speedTraps').val;
              for (const speedTrap of speedTraps) {
                  const street = speedTrap.properties.street;
                  const city = speedTrap.properties.city;
                  const country = speedTrap.properties.country;
                  const cacheKey = `${street}-${city}-${country}`;
                  const coordinates = speedTrap.geometry.coordinates;
                  if (!knownSpeedTraps.includes(cacheKey)) {
                      knownSpeedTraps.push(cacheKey);
                      await sendToAsync('telegram.0', { text: 'Achtung neuer Radar in Deiner Region! 🚨' });
                          latitude: parseFloat(coordinates[1]),
                          longitude: parseFloat(coordinates[0]),
                      await wait(1000);
                      console.log(cacheKey);
                      console.log(knownSpeedTraps);
                           text: `Strasse: ${street}\nOrt: ${city}\nLand: ${country}`,
                  } else {
                          //hier wird der Eintrag entfernt welcher nicht mehr da ist
                          var indexSpeedtraptoremove = knownSpeedTraps.indexOf(cacheKey);
                          if (indexSpeedtraptoremove !== -1) {
                          knownSpeedTraps.splice(indexSpeedtraptoremove, 1);
                  await sendToAsync('telegram.0', { text: 'Achtung neuer Radar in Deiner Region! 🚨'});
                      await wait(1000);
          on({ id: [].concat(['radar-trap.0.2gbKhj9cvNU0aX0iQ_Mbc.area.speedTrapsCount']), change: 'any' }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
            let oldValue = obj.oldState.val;
            if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 0 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") > 0) {
              sendTo("telegram", "send", {
                  text: 'Kein Autobahn Radar mehr in Deiner Region. Du hast sichere Fahrt!',
              knownSpeedTraps.splice(0, knownSpeedTraps.length)
            } else {
              setTimeout(sendImage, 2000);
          Der Radar Trap Adapter wird genutzt um neue Radars per Telegram zu versenden. Ich möchte aber nur Nachrichten erhalten wenn entweder ein neuer Blitzer auftaucht oder ein bestehender Blitzer entfernt wurde. Der radar Trap Adapter aktualisiert sich jede Stunde immer um XX:10 Uhr.
          Das hinzufügen der Blitzer in den cache funktioniert. das kam ursprünglich von matthias kleine. was nun noch nicht geht ist das entfernen der blitzer wenn diese nicht mehr da sind. das jetzige beispiel dass ich gebaut habe funktioniert leider nicht.
          Wie würdet Ihr das lösen, dass der Blitzer der nicht mehr da ist aus dem Array knownSpeedTraps genommen wird?
          HomoranH OliverIOO CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          • D drapo
                        await wait(1000);
                    } else {
                        await wait(1000);
              } else {
            @drapo sagte in Array wert entfernen welcher nicht vorkommt:
            ...und du darüber such noch eine Nachricht via telegram bekommst?
            also nicht nur entfernen sondern auch noch eine zusätzliche Aktion?
            Davon war bisher keine Rede.
            Dazu brauchst du ja die zu entfernenden Daten noch.
              drapo
              @homoran das senden mittels telegram funktioniert. das ist bereits im obigen code implementiert. es geht um das entfernen von blitzern aus dem array knownSpeedTraps. Das war die ursprüngliche Anfrage dieses Post. Ihr wolltet ja die ausführliche Variante haben :-)
              • D drapo
                            await wait(1000);
                        } else {
                            await wait(1000);
                  } else {
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @drapo
                also du hast einmal ein array wo du alle gerade noch aktuellen radarfallen auflistest.
                ich gehe davon aus, du rufst regelmäßig einen dienst ab, der dir ein ergebnis liefert.
                warum nimmst du dieses ergebnis nicht direkt als deinen arbeitsstand? das ist doch der aktuelle stand?
                falls nicht, würde ich mir ein array of objects aufbauen, also nicht nur ein einfaches array.
                jedes dieser objekte in diesem array enthält zum einen den wert, zum anderen einen zeitstempel der letzten aktualisierung.
                wenn nun die aktuellen daten kommen, dann suchst du jedes element aus deinen ergebnissen im array. aktualisierst den zeitstempel auf Jetzt. wenn du alle abgearbeitest hast, dann löscht du aus deinem array alle elemente, bei dem der zeitstempel älter wie x minuten,stunden,etc ist.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • D drapo
                  das ist mir klar!
                  es geht hier drum:
                  Ich möchte ... Nachrichten erhalten wenn ... ein bestehender Blitzer entfernt wurde.
                  • D drapo
                                await wait(1000);
                            } else {
                                await wait(1000);
                      } else {
                    Codierknecht
                    @drapo
                    1.) Kannst Du da mal die ganzen Leerzeilen entfernen? Das kann man so kaum lesen.
                    2.) Du triggerst auf die Anzahl mit "any". Ich würde auf radar-trap.0.2gbKhj9cvNU0aX0iQ_Mbc.area.speedTraps triggern. Mit "ne".
                    Ich würde das ähnlich machen wie @OliverIO.
                    Beim Start des Script den aktuellen Stand aus dem DP als "Arbeitsstand" merken.
                    Ändert sich der DP, würde ich einmal durch das gemerkte Array rauschen und prüfen, ob alle dort enthaltenen Radarfallen auch im neuen Wert des DP enthalten sind. Was nicht mehr da ist, ist rausgeflogen. Kann man sich dann für die Meldung wegschreiben und dann entfernen.
                    Danach einmal durch das "neue" Array - also den aktuellen Wert des Adapters - rauschen und alle für die Meldung rauspicken, die nicht im "gemerkten" Array enthalten sind. Das sind die neuen.
                    Die werden dann an den gemerkten Zustand angefügt.
                    Oder man merkt sich am Ende einfach den aktuellen Inhalt aus dem DP.
                    Kleiner Seitenhieb bzgl. Deiner Meldung:
                    Für eine "sichere Fahrt" ist wohl kaum das Nicht-Vorhandensein von Radarfallen in Deiner Region ausschlaggebend.
                    Einfach an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten - zack! - Problem gelöst.
                    Aber jeder wie er mag - müssen wir hier nicht ausdiskutieren.
                      @drapo
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @codierknecht sagte in Array wert entfernen welcher nicht vorkommt:
                      @drapo
                      In der Regel schon - da Sicherheit recht wenig mit dem Geldbedürfnis einiger Gemeinden zu tun hat. Auch nicht mit dem wahllosen verteilen von Schildern.
                      Das muß man aber tatsächlich nicht ansprechen.
                      Spenden
