  4. JavaScript
  5. Array wert entfernen welcher nicht vorkommt
29 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D drapo
    Hallo zusammen
    Ich hab nun das halbe Wochenende an einer Lösung gesucht und ich kriegs nicht hin. Wäre um Eure Unterstützung sehr dankbar.
    Ich habe folgenden Anwendungsfall. Ich habe ein Array welches mit Werten gefüllt ist also z.B.:
    const Array = [a, b, c, d, e, f, g]
    danach vergleiche ich mit einer Variable die Inhalte dieses Array (const Vergleich = ...) Die Variable wird immer neu beschrieben. Sobald ein Eintrag nicht mehr vorhanden ist, soll dieser aus dem array entfernt werden. wie kann ich das umsetzen. Also z.B. ich schaue ob a vorhanden ob b vorhanden usw. aber e wird z.b. nicht mehr abgefragt. wie nehme ich dann genau diesen aus dem array heraus welcher nicht abgefragt wurde?
    Ich hoffe ich hab mich einigermassen verständlich ausgedrückt
    das muss sich hier drin verstecken
    @drapo sagte in Array wert entfernen welcher nicht vorkommt:
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Hier mal ein Code:
      var a=1,b=3,d=3,c=4;
      var array = [a,b,c,d];
      console.log(array);
      c=undefined;
      array = [a,b,c,d];
      array=array.filter((val) => val !=null);
      console.log(array);
      Ausgabe vorher - Ausgabe gefiltert
      Wie du rausfiltest kannst ja dann in der Funktion selbst reinschreiben.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Und am Einfachsten ist JSONATA. Code folgt gleich.
        var origArr = [a,b,c,d];
        console.log(origArr);
        c=undefined;
        var newArr = [a,b,c,d];
        console.log(newArr.filter((val) => val !=null));
        console.log( await jsonataExpression(newArr,"$[$ != null]"));
        Okay in diesem Fall ist die Codeeinsparung minimal.
        statt
        $[$ != null]
        • mickymM mickym
          c=undefined;
          statt
          $[$ != null]
          drapo
          @mickym hm muss ich mal testen ob das so funktioniert. Du hast ja c=undefined gesetzt.
          in meinem beispiel wäre ja c immer noch mit dem wert 4 gefüllt. es wird einfach nicht mehr abgefragt.
          das heisst in deinem fall:
          a = 1 ist im array vorhanden weiter
          b = 3 ist im array vorhanden weiter
          c = 4 wird nicht mehr abgefragt und soll deshalb entfernt werden
          d = 3 ist im array vorhanden weiter oder in diesem fall fertig
          • D drapo
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @drapo na dann musst du halt über einen Timer setzen, dass c undefined ist, outdated oder was weiß ich ist.
            Das ist halt Aufwand- auch wenn es niemand hören will,aber mit NodeRed und einer trigger Node funktioniert das out of the box. So musst du das halt selbst programmieren.
            Du musst halt bei deiner timeout function Tabellen führen, damit du dem jeweiligen Arrayelement ein topic oder eine Quelle zuweist, so dass du in deiner time-out function das richtige Element auf undefined setzt.
            Gefüttert wird diese Funktion von einem subscription trigger, der halt alle Quellen abfragt.
            Das macht die trigger Node halt automatisch.
            Aber da stehen dir hier ja viele JS Codierer bei. Mir ist das im Moment Zuviel Codeschreiberei. Statt Tabellen, könntest auch ein Array mit Objekten erstellen- dann würde sich JSONATA lohnen und viel codeschreiberei ersparen und du müsstest keine Tabellen führen
            • mickymM mickym
              drapo
              @mickym ich hab mir nochmals gedanken gemacht. könnte das ein ansatz sein?
              let Arraylength.length;
              const newArray = [];
              for (let i=0; i<=Arraylength; i++) {
              	if (Array.includes(Vergleich)) {
               		newArray.push(Vergleich);
              Array.splice(0, Array.length);
              for (let t=0; t<=(Arraylength-1); t++) {
              	Array.push(newArray[t]);
              Somit schreibe ich die Werte die ich in meinem Array finde in ein neues Array. Durch die Abfrage mit includes sollten nur noch die Werte im newArray sein welche auch abgefragt wurden.
              Danach setze ich das alte Array zurück und befülle es mit den neuen Werten.
              Hab ich einen Denkfehler oder würde das so gehen?
              mickymM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • D drapo
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @drapo Das Problem ist doch in meinen Augen nicht das Array - sondern dass Du doch nicht weißt welches Element veraltet oder nicht mehr abgefragt wurde. Mit Deiner Schleife verkürzt Du doch Dein Array nur um das letzte Element.
                Das geht auch mit der pop Methode - da brauchst keine Schleife für: https://www.w3schools.com/js/js_array_methods.asp
                Wie gesagt das Problem ist, wie findest Du raus, welches Element veraltet ist - Die Array Behandlung ist eine andere Sache.
                Du könntest höchstens meinen ursprünglichen Code nehmen und in der validierungsfunktion den Zeitstempel der letzten Aktualisierung nehmen und diesen mit der aktuellen Zeit verleichen.
                a,b,c,d sind dann Objekte (states mit dem Zeitstempel)
                //var a=1,b=3,d=3,c=4;
                //var array = [a,b,c,d];
                // Erstelle ein Array mit den Objekten und Werten, der auszuwertenden States.
                console.log(array);
                // c=undefined;
                // array = [a,b,c,d];
                array=array.filter((val) => {
                //Vergleich aktuelle Zeit mit Zeitstempel des Objektes, wenn Differenz größer als dann
                // return false
                // sonst return true
                console.log(array);
                Das vergleichen der Zeitstempel mit dem aktuellen Zeitpunkt überlasse ich aber hier gerne @paul53 oder @Codierknecht
                Wenn dann die veralteten Objekte ausgefiltert sind - empfehle ich entweder die map Funktion
                https://www.w3schools.com/js/js_array_iteration.asp#mark_map,
                die erstellt Dir auch ein neues Array mit nur den Werten oder Du nutzt wieder das geniale JSONATA. Muss leider weg - schau später oder von unterwegs nur rein, aber ohne Code. ;)
                • D drapo
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @drapo
                  Klingt alles immer noch ein bisschen nach "von hinten durch die Brust ins Auge".
                  Wie gesagt: Wenn Du mal zeigen würdest, was da der tatsächliche Anwendungsfall ist, wäre Hilfe sicher zielführender.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    console.log(array);
                    // c=undefined;
                    // return false
                    console.log(array);
                    drapo
                    @mickym ich dachte mit dieser if abfrage befülle ich doch nur werte wenn diese auch abgefragt werden:
                    Somit ist das Array doch nur noch mit den Werten befüllt die es gibt.
                    falls ich mich irre gerne melden. aber ich versuch das mal sobald ich wieder zu hause bin.
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @drapo
                      drapo
                      @codierknecht ja kann ich machen. aber auch erst wenn ich wieder zu Hause bin.
                      Bin mir sicher dass es einfacher geht. Aber da sieht man halt auch schnell dass das nicht mein daily business ist und mich gerade etwas abmühe :-)
                      Bin Euch dadurch auch extrem dankbar für die Unterstützung
                        @drapo
                        drapo
                        schrieb am zuletzt editiert von drapo
                        @codierknecht @mickym das ist der original Anwendungsfall
                        const knownSpeedTraps = [];
                        async function sendImage() {
                            const speedTraps = getState('radar-trap.0.2gbKhj9cvNU0aX0iQ_Mbc.area.speedTraps').val;
                            for (const speedTrap of speedTraps) {
                                const street = speedTrap.properties.street;
                                const city = speedTrap.properties.city;
                                const country = speedTrap.properties.country;
                                const cacheKey = `${street}-${city}-${country}`;
                                const coordinates = speedTrap.geometry.coordinates;
                                if (!knownSpeedTraps.includes(cacheKey)) {
                                    knownSpeedTraps.push(cacheKey);
                                    await sendToAsync('telegram.0', { text: 'Achtung neuer Radar in Deiner Region! 🚨' });
                                        latitude: parseFloat(coordinates[1]),
                                        longitude: parseFloat(coordinates[0]),
                                    await wait(1000);
                                    console.log(cacheKey);
                                    console.log(knownSpeedTraps);
                                         text: `Strasse: ${street}\nOrt: ${city}\nLand: ${country}`,
                                } else {
                                        //hier wird der Eintrag entfernt welcher nicht mehr da ist
                                        var indexSpeedtraptoremove = knownSpeedTraps.indexOf(cacheKey);
                                        if (indexSpeedtraptoremove !== -1) {
                                        knownSpeedTraps.splice(indexSpeedtraptoremove, 1);
                                await sendToAsync('telegram.0', { text: 'Achtung neuer Radar in Deiner Region! 🚨'});
                                    await wait(1000);
                        on({ id: [].concat(['radar-trap.0.2gbKhj9cvNU0aX0iQ_Mbc.area.speedTrapsCount']), change: 'any' }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                          let oldValue = obj.oldState.val;
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 0 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") > 0) {
                            sendTo("telegram", "send", {
                                text: 'Kein Autobahn Radar mehr in Deiner Region. Du hast sichere Fahrt!',
                            knownSpeedTraps.splice(0, knownSpeedTraps.length)
                          } else {
                            setTimeout(sendImage, 2000);
                        Der Radar Trap Adapter wird genutzt um neue Radars per Telegram zu versenden. Ich möchte aber nur Nachrichten erhalten wenn entweder ein neuer Blitzer auftaucht oder ein bestehender Blitzer entfernt wurde. Der radar Trap Adapter aktualisiert sich jede Stunde immer um XX:10 Uhr.
                        Das hinzufügen der Blitzer in den cache funktioniert. das kam ursprünglich von matthias kleine. was nun noch nicht geht ist das entfernen der blitzer wenn diese nicht mehr da sind. das jetzige beispiel dass ich gebaut habe funktioniert leider nicht.
                        Wie würdet Ihr das lösen, dass der Blitzer der nicht mehr da ist aus dem Array knownSpeedTraps genommen wird?
                        HomoranH OliverIOO CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D drapo
                                      await wait(1000);
                                  } else {
                                      await wait(1000);
                            } else {
                          ...und du darüber such noch eine Nachricht via telegram bekommst?
                          also nicht nur entfernen sondern auch noch eine zusätzliche Aktion?
                          Davon war bisher keine Rede.
                          Dazu brauchst du ja die zu entfernenden Daten noch.
                            drapo
                            @homoran das senden mittels telegram funktioniert. das ist bereits im obigen code implementiert. es geht um das entfernen von blitzern aus dem array knownSpeedTraps. Das war die ursprüngliche Anfrage dieses Post. Ihr wolltet ja die ausführliche Variante haben :-)
                            • D drapo
                                          await wait(1000);
                                      } else {
                                          await wait(1000);
                                } else {
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @drapo
                              also du hast einmal ein array wo du alle gerade noch aktuellen radarfallen auflistest.
                              ich gehe davon aus, du rufst regelmäßig einen dienst ab, der dir ein ergebnis liefert.
                              warum nimmst du dieses ergebnis nicht direkt als deinen arbeitsstand? das ist doch der aktuelle stand?
                              falls nicht, würde ich mir ein array of objects aufbauen, also nicht nur ein einfaches array.
                              jedes dieser objekte in diesem array enthält zum einen den wert, zum anderen einen zeitstempel der letzten aktualisierung.
                              wenn nun die aktuellen daten kommen, dann suchst du jedes element aus deinen ergebnissen im array. aktualisierst den zeitstempel auf Jetzt. wenn du alle abgearbeitest hast, dann löscht du aus deinem array alle elemente, bei dem der zeitstempel älter wie x minuten,stunden,etc ist.
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • D drapo
                                das ist mir klar!
                                es geht hier drum:
                                Ich möchte ... Nachrichten erhalten wenn ... ein bestehender Blitzer entfernt wurde.
                                • D drapo
                                              await wait(1000);
                                          } else {
                                              await wait(1000);
                                    } else {
                                  Codierknecht
                                  @drapo
                                  1.) Kannst Du da mal die ganzen Leerzeilen entfernen? Das kann man so kaum lesen.
                                  2.) Du triggerst auf die Anzahl mit "any". Ich würde auf radar-trap.0.2gbKhj9cvNU0aX0iQ_Mbc.area.speedTraps triggern. Mit "ne".
                                  Ich würde das ähnlich machen wie @OliverIO.
                                  Beim Start des Script den aktuellen Stand aus dem DP als "Arbeitsstand" merken.
                                  Ändert sich der DP, würde ich einmal durch das gemerkte Array rauschen und prüfen, ob alle dort enthaltenen Radarfallen auch im neuen Wert des DP enthalten sind. Was nicht mehr da ist, ist rausgeflogen. Kann man sich dann für die Meldung wegschreiben und dann entfernen.
                                  Danach einmal durch das "neue" Array - also den aktuellen Wert des Adapters - rauschen und alle für die Meldung rauspicken, die nicht im "gemerkten" Array enthalten sind. Das sind die neuen.
                                  Die werden dann an den gemerkten Zustand angefügt.
                                  Oder man merkt sich am Ende einfach den aktuellen Inhalt aus dem DP.
                                  Kleiner Seitenhieb bzgl. Deiner Meldung:
                                  Für eine "sichere Fahrt" ist wohl kaum das Nicht-Vorhandensein von Radarfallen in Deiner Region ausschlaggebend.
                                  Einfach an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten - zack! - Problem gelöst.
                                  Aber jeder wie er mag - müssen wir hier nicht ausdiskutieren.
                                    @drapo
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @codierknecht sagte in Array wert entfernen welcher nicht vorkommt:
                                    @drapo
                                    In der Regel schon - da Sicherheit recht wenig mit dem Geldbedürfnis einiger Gemeinden zu tun hat. Auch nicht mit dem wahllosen verteilen von Schildern.
                                    Das muß man aber tatsächlich nicht ansprechen.
                                    Spenden
