  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 339.0k Aufrufe 100 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    Wie meinst du mit Port freigeschalten?
    ab Werksauslieferung ist der ModbusTCP nicht freigeschaltet .
    so ... z.B
    (Quelle I-Net )
    NWHN
    NWHN
    NWH
    #531
    @glasfaser aso nein ist freigeschaltet
    • NWHN NWH
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #532
      @nwh
      Hast du noch Docker ... laut deinen alten Threads !?
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nwh
        NWHN
        NWHN
        NWH
        #533
        @glasfaser ja habe ich noch.
        • GlasfaserG
          GlasfaserG
          #534
          @nwh
          auch das gemacht
          -p 502:502 \ -p 1502:1502
            @nwh
            auch das gemacht
            NWHN
            NWHN
            NWH
            #535
            @glasfaser Nein, habe ich nicht.
            Dein Bild oben, mit welcher App ist das gemacht? Sorry aber Solar Edge ist ganz neu für mich.
            • NWHN NWH
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #536
              du hast doch oben geschrieben ... ist freigeschaltet .
              mit der SetApp von Solaredge
                NWHN
                NWHN
                NWH
                #537
                @glasfaser Ja das habe ich will der Elektriker das gemacht hat. Ich wollte es nur nochmals kontrolieren.
                Ich komme in die App nicht rein, sind das die gleichen Login Daten wie in der normalen App?
                • NWHN NWH
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #538
                  Nein , sind Errichter Zugänge von deinem Elektriker !
                    NWHN
                    NWHN
                    NWH
                    #539
                    @glasfaser du kommst rein?
                    Funktioniert das im docker?
                    • NWHN NWH
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #540
                      @nwh
                      Ja , ich bin Anlagenbesitzer und Errichter !
                      • NWHN
                        NWHN
                        NWH
                        #541
                        @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren. Aber es sollte funktionieren.
                        Funktioniert das im docker? bzw. wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found
                        • NWHN NWH
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #542
                          doch ... siehe : ab 2:46 Min
                          Modbus TCP - SolarEdge im ioBroker und Timberwolf Server
                          • NWHN NWH
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #543
                            das ist kein Befehl , das war eine Zeile aus einem Docker Compose.
                            aber laut deinen Threads nutzt du doch schon z.B . die Port´s 502 !?
                            Hast du es jetzt nur mit einem Register mal versucht , dazu habe ich noch keine Antwort bekommen !?
                              NWHN
                              NWHN
                              NWH
                              #544
                              @glasfaser Sorry du hast Recht. ich nutzte 502. Jetzt ist ja 1502 am WR eingestellt.
                              Ja habe ich mit einem versucht. Aber keine Daten.
                              Blöde Frage kann ich die 1502 nach eintragen. Wenn ja wie genau?
                              • NWHN
                                NWHN
                                NWH
                                #545
                                @Glasfaser
                                Übrigens jetzt funktioniert es.
                                Lösung: Im Modbus Adapter "Aliases benutzen" nicht anhaken, dann kommen alle Werte.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NWHN NWH
                                  @Glasfaser
                                  G
                                  G
                                  guitardoc
                                  #546
                                  Ich habe eine Frage zu folgendem Register:
                                  40206 40207 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)
                                  Dies soll ja, wenn ich alles richtig gelesen habe, der aktuelle Netzbezug bzw. die aktuelle Einspeisung sein. Bei mir stehen da aktuell Werte, welche entweder permanent um die 65.000 Watt (Faktor ist 0) schwanken oder wenige Watt anzeigen. Das kann natürlich so nicht stimmen. Ich vermute mal, dass, wenn wenige Watt angezeigt werden, das die Einspeisung ist (heute ist ein regnerischer Tag) und wenn Netzbezug ist, dann ist es der Wert um die 65.000 - welcher aber natürlich nicht stimmen kann
                                  Ich habe spaßeshalber mal den gleichen Wert von Meter 2
                                  40380 40381 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)
                                  und Meter 3
                                  40555 40556 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)
                                  ausgelesen, die ändern sich nicht und stehen unverändert auf 65.535 Watt (Faktor 0).
                                  Hat jemand eine Idee, wie ich auf den richtigen Wert komme? Muss ich möglicherweise vom Wert des Meter 1 die 65.535 abziehen wenn er den großen Wert ausgibt? Weiß das jemand?
                                  • NWHN
                                    NWHN
                                    NWH
                                    schrieb am zuletzt editiert von NWH
                                    #547
                                    @guitardoc Du brauchst für den Wert eine Formel, hast du die eingetragen?
                                    ```40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])			true	false	false	false
                                    • NWHN NWH
                                      G
                                      G
                                      guitardoc
                                      #548
                                      @nwh Das ist die Berechnung der Zehnerpotenz, sprich wo sich das Komma befindet, richtig? Die Berechnung hab ich drin.
                                      • G guitardoc
                                        NWHN
                                        NWHN
                                        NWH
                                        #549
                                        @guitardoc Sollte so sein, hast du auch die 40210 drinnen?
                                        Oder funktioniert es schon in der Zwischenzeit?
                                        • NWHN NWH
                                          G
                                          G
                                          guitardoc
                                          #550
                                          @nwh Ja hab ich drin, ohne den Faktor geht die Berechnung ja nicht...
                                          Ich vermute Folgendes:
                                          Wenn der ermittelte Wert gering ist (also ich sage mal < 30.000), dann ist das die Einspeisung. Ist der Wert größer, dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.
                                          Warum das so komisch übergeben wird verstehe ich allerdings nicht - vermutlich hatte man kein Register mehr frei um Einspeisung und Netzbezug zu trennen.
                                          NWHN L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
