  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 100 Beobachtet
  • W wrod
    @lisalisa
    Danke.
    Gibt es irgendwo eine Tabelle für die Register für den Wechselrichter SE8K?
    In der Dokue steht etwas von 0xF142 als "AdvancedPwrControlEn". Den bekomme ich nicht hin. Ich habe aber aus Deiner Tabelle "103237_Storage_Control_Mode_RW". Ist das das gleiche oder ist letzterer für die BYD (habe eine LV 3x 3,5 kWh) und ersterer für den WR?
    Zudem habe ich seit zwei Tagen Probleme mit "102853_Batterieladestand". Der hat einige Tage lang vernünftige Werte ausgegeben. Nun gibt er zuweilen Stundenlang 0 bzw. Minuswerte aus. Hier der Verlauf aus der influx.db-Diagramm-Darstellung:
    lisalisa
    #522
    @wrod sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    ...Gibt es irgendwo eine Tabelle für die Register für den Wechselrichter SE8K?...
    Google mal nach "SunSpec-Protokoll in SolarEdge Wechselrichtern" oder "Open Protocol for SolarEdge Inverters"
    dann findest du jede Menge PDF
    ... In der Dokue steht etwas von 0xF142 als "AdvancedPwrControlEn".
    Ich habe aber aus Deiner Tabelle "103237_Storage_Control_Mode_RW". Ist das das gleiche...
    Nein, ist nicht das gleiche.
    Du solltest mal ein paar Beiträge weiter hinten lesen wie die Adressen ausgerechnet werden (HEX nach dezimal +40.000 usw.) und Googel ist dein Freund und will dir helfen, mußt ihm nur eine Chance geben.
    • L lisalisa
      Hallo, ich bin Anfänger und habe versucht mit den Infos hier meinen Solaredge SE8K und meine BYD-LVS8 einzurichten.
      Irgend wie komme ich nicht mehr weiter, die Werte für ACTotalRealPower, Hausverbrauch, TempWechselrichter passen, aber alles andere nicht.
      Habe jetzt gerade festgestellt das PVLeistungAktuell aktuell auch nicht richtig ist, es zeigt auch PV-Leistung an wenn von der Batterie eingespeist wird.
      Vielleicht weiß hier jemand was ich falsch mache ?
      Bin für jede Hilfe dankbar
      W Offline
      W Offline
      wrod
      schrieb am zuletzt editiert von wrod
      #523
      @lisalisa Du hast hier https://forum.iobroker.net/post/699727 unter anderem Register für PV Exportiert Aktuell etc angegeben - leider ohne Adresse. Ich habe auch enen SE8K. Kannst Du die Adressen posten?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bitwicht
        @Glasfaser
        Modbus habe ich auch 4 da 1,2,3 schon von den WR und Batterie belegt sind.
        Ich würde annehmen das keine doppelte ID vorkommen darf.
        (ist noch auf 4)
        Mehrere Geräte IDs habe ich gesetzt da ich mehrere Geräte im Modbus auslesen möchte
        (ist noch an)
        Aliases habe ich jetzt aus.
        Aktuell geht alles.
        W Offline
        W Offline
        wrod
        #524
        @bitwicht
        Was hat es mit dem Haken bei "Aliases verwenden" auf sich?
        Bei mir ist es gesetzt und es geht. Mehrere schreiben hier, der Haken müsste raus. Ich habe das probeweise gemacht, worauf alle meine Register weg waren. Nach wieder setzen waren sie wieder da. Aber Aliases sind es eben nicht ...
        • W wrod
          lisalisa
          #525
          Das waren keine Register, das waren Javascripts oder Blocklys, die existieren aber nicht mehr auf meinem PC.
          • C CaptainPSycho
            danke für die Anleitung, sie war ein guter Grundstein.
            Ich bin jetzt an dem Punkt, dass die Daten in iobroker gelesen werden.
            Im Gegensatz zur ürsprünglichen Anleitung kann man die Werte alle direkt in der modbus Konfiguration umrechnen lassen ohne extra Schritte per Skripte.
            Mein aktuelles Setup:
            iobroker v5.3.4
            modbus 3.4.17
            Solaredge SE10k 0004.0014.0228
            Meine Adressen sind zur basis 1, wenn eure zur Basis 0 sind, müssen die Adressen um 1 verringert werden. Also aus 40003 würde 40002.
            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0				true	false	false	false
            40003	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
            40004	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
            40005	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0				true	false	false	false
            40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
            40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0				true	false	false	false
            40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
            40069	C_DeviceAddress 	MODBUS Unit ID		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
            40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
            40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
            40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
            40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
            40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
            40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
            40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])			true	false	false	false
            40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
            40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])			true	false	false	false
            40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
            40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])			true	false	false	false
            40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
            40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])			true	false	false	false
            40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
            40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3)			true	false	false	false
            40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0				true	false	false	true
            40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])			true	false	false	false
            40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
            40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])			true	false	false	false
            40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
            40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])			true	false	false	false
            40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
            40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])			true	false	false	false
            40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
            40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
            40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
            40124	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0				true	false	false	false
            40140	C_Model	Meter model		string	32	1	0				true	false	false	false
            40156	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0				true	false	false	false
            40191	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
            40195	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
            40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])			true	false	false	false
            40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
            40227	M_Exported	Total Exported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] - 3)			true	false	false	false
            40235	M_Imported	Total Imported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] - 3)			true	false	false	false
            40243	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
            Beste Grüße,
            Joachim
            W Offline
            W Offline
            wrod
            #526
            @captainpsycho Ich habe noch einmal eine Frage zu diesen Registern, weil die Dokus das nicht hergeben:
            40227: TOTAL EXPORTED ENERGY:
            Was meint hier "TOTAL"?
            a. Die Summe bisheriger exportierter (eingespeister?) Energie über alle Phasen (also zweifaches Total: über A/BC ud über die Lebenszeit)
            b. Die Summe AKTUELL exportierter (eingespeister?) Energie über alle Phasen.
            Bei mir geben nämlich alle 4 (40227; sowie 40229, 40231 und 40233) sehr hohe Werte. Das spricht für Interpretation a.
            WOher bekomme ich aber die AKTUELLE Einspeisung?`
            Dank im Voraus
            • NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #527
              ich habe heute einen solaredge SE16K bekommen, dachte eigentlich es sollte kein Problem sein mit dem modbus Adapter den WR auszulesen, aber zu früh gefreut.
              Kann es sein, das für den SE16K die Holding Register mit den Umrechnungen wie aud github nicht funktionieren?
              Verbindung des Adapters funktioniert einwandfrei, aber es kommen keine Daten an.
              Kann mir da wer helfen? bzw. hat auch einen SE17K und kann mir seine Holding Register zu verfügung stellen?
              • NWHN NWH
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #528
                @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                Erst nur ein Register eintragen / abfragen ,
                wie hier im Thread schon mehrmals beschrieben , das Register +1 oder -1 !
                Port freigeschaltet !?
                NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  #529
                  @glasfaser
                  Wie meinst du mit Port freigeschalten? Wenn das nicht funtionieren würde dann wäre ja der Adapter nicht grün, oder?
                  Ich haber nur einen Register drinnen.
                  Du meinst zB 40092 dann 40091 od. 40093, oder?
                  • NWHN NWH
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #530
                    ab Werksauslieferung ist der ModbusTCP nicht freigeschaltet .
                    so ... z.B
                    (Quelle I-Net )
                      so ... z.B
                      (Quelle I-Net )
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      #531
                      @glasfaser aso nein ist freigeschaltet
                      • NWHN NWH
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #532
                        @nwh
                        Hast du noch Docker ... laut deinen alten Threads !?
                          @nwh
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          #533
                          @glasfaser ja habe ich noch.
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #534
                            @nwh
                            auch das gemacht
                            -p 502:502 \ -p 1502:1502
                              @nwh
                              auch das gemacht
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              #535
                              @glasfaser Nein, habe ich nicht.
                              Dein Bild oben, mit welcher App ist das gemacht? Sorry aber Solar Edge ist ganz neu für mich.
                              • NWHN NWH
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #536
                                du hast doch oben geschrieben ... ist freigeschaltet .
                                mit der SetApp von Solaredge
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  #537
                                  @glasfaser Ja das habe ich will der Elektriker das gemacht hat. Ich wollte es nur nochmals kontrolieren.
                                  Ich komme in die App nicht rein, sind das die gleichen Login Daten wie in der normalen App?
                                  • NWHN NWH
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #538
                                    Nein , sind Errichter Zugänge von deinem Elektriker !
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      #539
                                      @glasfaser du kommst rein?
                                      Funktioniert das im docker?
                                      • NWHN NWH
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #540
                                        @nwh
                                        Ja , ich bin Anlagenbesitzer und Errichter !
                                        • NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          #541
                                          @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren. Aber es sollte funktionieren.
                                          Funktioniert das im docker? bzw. wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found
