  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 421.9k Aufrufe 100 Beobachtet
  • NWHN
    NWHN
    NWH
    #541
    @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren. Aber es sollte funktionieren.
    Funktioniert das im docker? bzw. wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found
    -p 502:502 \ -p 1502:1502
    • NWHN NWH
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #542
      @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      doch ... siehe : ab 2:46 Min
      Modbus TCP - SolarEdge im ioBroker und Timberwolf Server
      • NWHN NWH
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #543
        das ist kein Befehl , das war eine Zeile aus einem Docker Compose.
        aber laut deinen Threads nutzt du doch schon z.B . die Port´s 502 !?
        Hast du es jetzt nur mit einem Register mal versucht , dazu habe ich noch keine Antwort bekommen !?
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          NWHN
          NWHN
          NWH
          #544
          @glasfaser Sorry du hast Recht. ich nutzte 502. Jetzt ist ja 1502 am WR eingestellt.
          Ja habe ich mit einem versucht. Aber keine Daten.
          Blöde Frage kann ich die 1502 nach eintragen. Wenn ja wie genau?
          • NWHN
            NWHN
            NWH
            #545
            @Glasfaser
            Übrigens jetzt funktioniert es.
            Lösung: Im Modbus Adapter "Aliases benutzen" nicht anhaken, dann kommen alle Werte.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • NWHN NWH
              @Glasfaser
              G
              G
              guitardoc
              #546
              Ich habe eine Frage zu folgendem Register:
              40206 40207 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)
              Dies soll ja, wenn ich alles richtig gelesen habe, der aktuelle Netzbezug bzw. die aktuelle Einspeisung sein. Bei mir stehen da aktuell Werte, welche entweder permanent um die 65.000 Watt (Faktor ist 0) schwanken oder wenige Watt anzeigen. Das kann natürlich so nicht stimmen. Ich vermute mal, dass, wenn wenige Watt angezeigt werden, das die Einspeisung ist (heute ist ein regnerischer Tag) und wenn Netzbezug ist, dann ist es der Wert um die 65.000 - welcher aber natürlich nicht stimmen kann
              Ich habe spaßeshalber mal den gleichen Wert von Meter 2
              40380 40381 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)
              und Meter 3
              40555 40556 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)
              ausgelesen, die ändern sich nicht und stehen unverändert auf 65.535 Watt (Faktor 0).
              Hat jemand eine Idee, wie ich auf den richtigen Wert komme? Muss ich möglicherweise vom Wert des Meter 1 die 65.535 abziehen wenn er den großen Wert ausgibt? Weiß das jemand?
              • NWHN
                NWHN
                NWH
                schrieb am zuletzt editiert von NWH
                #547
                @guitardoc Du brauchst für den Wert eine Formel, hast du die eingetragen?
                ```40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])			true	false	false	false
                • NWHN NWH
                  G
                  G
                  guitardoc
                  #548
                  @nwh Das ist die Berechnung der Zehnerpotenz, sprich wo sich das Komma befindet, richtig? Die Berechnung hab ich drin.
                  • G guitardoc
                    NWHN
                    NWHN
                    NWH
                    #549
                    @guitardoc Sollte so sein, hast du auch die 40210 drinnen?
                    Oder funktioniert es schon in der Zwischenzeit?
                    • NWHN NWH
                      G
                      G
                      guitardoc
                      #550
                      @nwh Ja hab ich drin, ohne den Faktor geht die Berechnung ja nicht...
                      Ich vermute Folgendes:
                      Wenn der ermittelte Wert gering ist (also ich sage mal < 30.000), dann ist das die Einspeisung. Ist der Wert größer, dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.
                      Warum das so komisch übergeben wird verstehe ich allerdings nicht - vermutlich hatte man kein Register mehr frei um Einspeisung und Netzbezug zu trennen.
                      NWHN L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G guitardoc
                        NWHN
                        NWHN
                        NWH
                        #551
                        @guitardoc Also bei mir ist es so, dass wenn ein Minus davor steht kaufen wir zu und ohne Minus wird eingespeist.
                        Die Register 40227 eingespeiste und 40235 zugekaufte Energie sind ja gesamt Summen. Verändert sich hier was bei dir?
                        Übrigens der Wert von 40101 ist -1 SF du schreibst Faktor ist 0!
                        • NWHN NWH
                          G
                          G
                          guitardoc
                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                          #552
                          @nwh 40101? Der ist -1. Aber du meinst sicher 40211? Der ist 0.
                          Hier mal wie das bei mir angezeigt wird:
                          Ist die 40207 bei dir auch so konfiguriert?
                          40227 und 40235 ergeben bei mir sinnvolle Werte und die ändern sich auch:
                          • G guitardoc
                            L
                            L
                            lisalisa
                            schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                            #553
                            @guitardoc sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                            .... dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.
                            65535 ist so eine doofe Computerzahl....
                            Dezimal 65535 = FFFF in Hexadezimal, bedeutet da ist leer, nichts im Speicher-Chip, an der Speicheradresse wurden 2 Bytes mit FF aufgefüllt.
                            • G guitardoc
                              NWHN
                              NWHN
                              NWH
                              #554
                              @guitardoc Also ich habe genau diese Register importiert. Nicht mehr oder weniger.
                              Github
                              40207 habe ich gar nicht.
                              • NWHN NWH
                                Github
                                G
                                G
                                guitardoc
                                #555
                                @nwh Hmm, die Liste hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hab die Daten direkt von der Beschreibung der SolarEdge-Api genommen:
                                https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
                                Da werde ich mal die Daten von Github einlesen, mal sehen was da raus kommt.
                                • G guitardoc
                                  G
                                  G
                                  guitardoc
                                  #556
                                  Hab die Datei eingelesen. Ich musste alle Registernummern um 1 erhöhen (also 40206 ist bei mir die 40207), sonst wird Unsinn eingelesen.
                                  Oder kann man irgendwo einstellen, dass das automatisch um 1 erhöht wird? Hab dazu nichts gefunden.
                                  Die 40207 ist die exportierte/importierte Energie. Und jetzt wird die auch als positiver und negativer Wert angezeigt. Das scheint jetzt erst einmal zu stimmen. Vielen Dank für den Hinweis auf die Datei in Github!
                                  Könnt ihr mir noch sagen, was die anderen Werte sind:
                                  • aktuelle Sonnenenergie
                                  • aktueller Verbrauch
                                    und gibt es auch Werte wieviel Strom aktuell von der Batterie kommt / in diese geht?
                                  • G guitardoc
                                    NWHN
                                    NWHN
                                    NWH
                                    #557
                                    @guitardoc
                                    40083 ist aktuelle Produzierter Strom
                                    40206 ist aktueller Verbrauch mit - davor zukauf und ohne einspeisen
                                    Ich habe keine Batterie. Aber hier köntest du aus der Doku die Werte einzeln ergänzen.
                                    • NWHN NWH
                                      @guitardoc
                                      G
                                      G
                                      guitardoc
                                      #558
                                      @nwh Hmm, die Werte passen bei mir nicht. Ich vermute, dass das durch die Batterie kommt - bei mir ist die "aktuelle Sonnenenergie" vermutlich die aktuelle Produktion + das was gerade aus der Batterie kommt (die wurde ja auch mit "Sonne" gefüllt).
                                      Leider hab ich keine Dokumentation wo die Werte für den Speicher stehen...
                                      • G guitardoc
                                        NWHN
                                        NWHN
                                        NWH
                                        #559
                                        @guitardoc
                                        Hier stehen alle Register drinnen.
                                        Denke auf Seite 23 geht e sum die Batterie.
                                        Hast du keine App, damit kannst du ja die Werte gegen kontrollieren.
                                        Sunspec_pdf
                                        • NWHN NWH
                                          @guitardoc
                                          Sunspec_pdf
                                          G
                                          G
                                          guitardoc
                                          #560
                                          @nwh
                                          Doch, ich habe die SolarEdge App. Aber mit der bin nicht so glücklich. Die Werte springen im Sekundentakt um mehrere 100 Watt hin und her, vor allem der aktuelle Verbrauch. Ist das bei dir auch so? Erst 0,75kW, die nächste Sekunde 1,83kW, dann 0,6kW, dann 1,22kW und munter so weiter. Im ioBroker springen die Werte genauso, aber mit anderen Beträgen - vermutlich weil der Abfragezeitpunkt unterschiedlich ist, keine Ahnung. Von daher ist es mit dem Vergleich schwierig…
                                          Möglicherweise liegt das auch am Modbus selbst, der musste schon mal gewechselt werden weil er defekt war. Nicht dass dieser auch wieder einen Defekt hat.
                                          33.2k
                                          84.3k
