  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @jay-jey @schmerenko
    Probiert mal bitte die aktuelle Alpha von GitHub
    jay-jey
    #502
    @mrbungle64 Vielen Dank. Hat funktioniert. Jetzt läuft es wieder.
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jay-jey
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #503
      @jay-jey sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Das ist ja schon mal erfreulich ;)
      Sind Warnungen im Log?
        jay-jey
        schrieb am zuletzt editiert von jay-jey
        #504
        @mrbungle64
        Nein kann erstmal keine sehen und nochmal danke für die schnelle Reaktion.
          schmerenkoS Offline
          schmerenkoS Offline
          schmerenko
          schrieb am zuletzt editiert von schmerenko
          #505
          @mrbungle64 Adapter ist wieder auf "Grün", YEDEE hört wieder auf mich
          Anbei noch die jetzigen Fehlerprotokolle:
          • schmerenkoS schmerenko
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #506
            @schmerenko
            Hast du ein Skript was die Map mehrmals die Minute aktualisiert?
            schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
              (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
              ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
              und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
              Aktuelle Versionen
              Stadium Version Releasedatum
              Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
              Beta 1.4.15 16.03.2024
              Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
              Bekannte (größere) Probleme
              • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
              • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
              Weitere Informationen:
              • Informationen und Praxistipps (GitHub)
              • Datenpunkte (GitHub)
              • FAQ (GitHub)
              Möglichkeit für sonstiges Feedback:
              • Bug reports und feature requests (GitHub)
              • Informationen und Praxistipps (Forum)
              Nützliche Links:
              • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
              • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #507
              ab heute wird die Version 1.4.14 über Beta/Latest verfügbar sein.
              ❗ Wichtige Änderung:
              • Die Minimale Version für Node.js ist nun die Version 16
              ℹ Änderungen/Neues:
              • Modelle:
                • Support für den AIRBOT Z1 (inkl. dem Z1 Air Quality Monitor)
                • Verbesserte Unterstützung der Serien T20 und X2
                • Es wurden weitere Modelle in der Konfig registriert
              • Zusätzliche Verbesserungen und Optimierungen:
                • Man kann nun bis zu 20 Geräte ansteuern
                • Es wurden weitere Länder in die Auswahl aufgenommen
                • Aktualisierung von Abhängigkeiten
              • R Offline
                rebel85
                #508
                bei mir nun auch die selbe Meldung.
                • R rebel85
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #509
                  @rebel85 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                  Welche Version, welches Modell?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    rebel85
                    schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                    #510
                    @mrbungle64
                    Adapter: v1.4.13
                    Modell T10
                    auch nach Update auf 1.4.14 bleibt er aktiv aber rot
                    rebuild mit
                    cd /opt/iobroker/node_modules
                    npm install object-assign --save-dev
                    npm rebuild canvas --update-binary
                    brachte auch nichts
                    teste grad
                    npm install canvas --build-from-source
                    mrbungle64M R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R rebel85
                      @mrbungle64
                      Adapter: v1.4.13
                      Modell T10
                      rebuild mit
                      brachte auch nichts
                      teste grad
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #511
                      @mrbungle64
                      Adapter: v1.4.13
                      Modell T10
                      Ja, das ist eine neue Fehlermeldung. Ich weiß leider nicht, was Ecovacs da gerade mit der API macht.
                      Bei mir funktioniert noch alles.
                      rebuild mit
                      brachte auch nichts
                      Das hat auch mit dem gemeldeten Problem nichts zu tun.
                        @mrbungle64
                        Adapter: v1.4.13
                        Modell T10
                        rebuild mit
                        brachte auch nichts
                        rebel85
                        #512
                        @mrbungle64
                        deine Befehle von der Github Page hatte ich auch schon gemacht, bevor ich mich hier gemeldet habe.
                        • R rebel85
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #513
                          @mrbungle64
                          Das bezieht sich aber leider auf eine komplett andere Problematik
                          • R rebel85
                            @mrbungle64
                            Adapter: v1.4.13
                            Modell T10
                            rebuild mit
                            brachte auch nichts
                            teste grad
                            rebel85
                            #514
                            @mrbungle64
                            Adapter: v1.4.13
                            Modell T10
                            rebuild mit
                            brachte auch nichts
                            teste grad
                            nach einem Neustart ist jetzt alles grün.
                            hatte im Adapter eben auch noch gesehen das die Geräte nr auf 2 stehen und habe auch auf 1 geändert.
                            hatte am Freitag meinen alten Deebot verkauft der bis dato noch in der App verbunden war (aber halt inaktiv)
                            Vor knapp 2 Monaten mal angepasst und seit dem nie mehr rein geschaut in den Adapter, schon fast vergessen gehabt.
                              @schmerenko
                              schmerenkoS Offline
                              schmerenkoS Offline
                              schmerenko
                              #515
                              @mrbungle64 Stimmt, ich habe das Script nun erstmal deaktiviert, ich spiele heute dein Update rauf, wenn es verfügbar ist.
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                #516
                                @schmerenko sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                ⚠ Das betrifft alle Nutzer:
                                Bitte kein Skript laufen lassen, welches die Map mehrmals die Minute aktualisiert!
                                Das führt u.U. früher oder später dazu, dass der Account - oder noch schlimmer - die Integration durch den Hersteller gesperrt wird.
                                Bitte also sehr vorsichtig sein mit so was!
                                • ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  #517
                                  @mrbungle64
                                  Gerade erst gesehen 😃
                                  Entering 'Wohnzimmer' (spotAreaID: 6, cleanStatus: 'auto)'
                                  Schöne Änderung im LogEintrag mit dem letzten Update v1.4.14 👍
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #518
                                    Wann (oder wie) wird denn ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningMapImageFile geupdated (lt. Timestamp wurde das beim ioB Neustart erzeugt)?
                                    Ich habe zwar eine PNG vom 15.02. drin, aber keines vom 23.02. (letzte bzw. vorletzte Reinigung).
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • SBorgS SBorg
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #519
                                      @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                      Die Datei und diverse andere Datenpunkte vom "cleaninglog" Ordner werden beim LastCleanLogs Event erzeugt.
                                      Ich habe gerade mal kurz bei mir nachgeschaut und finde das auch teilweise ein bisschen komisch, weil die letzte Datei zu einem anderen Zeitpunkt erzeugt wurde als der Datenpunkt "cleaninglog.lastCleaningDate" als Wert hat.
                                      Gefehlt hat bei mir auf den ersten Blick nichts, aber die Datei war jünger als der Timestamp aussagt.
                                      Ich muss das mal beobachten bzw. mir noch mal genauer anschauen.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #520
                                        @mrbungle64
                                        Danke, das wäre supi. Ich will/brauche keine Livemap, einfach wenn er fertig ist anschauen was er gemacht, oder auch nicht gemacht hat ;)
                                        An https://portal-ww.ecouser.net/app/dln/api/log/clean_result/image?id=xxx komme ich wohl auch nicht dran, oder kann man dort auch den User/Passwort mit übergeben?
                                        • SBorgS SBorg
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #521
                                          @mrbungle64
                                          War das eigentlich das einzige Mal wo dir das aufgefallen ist oder auch vorher schon mal?
                                          Nicht direkt. Man benötigt einen Token den man bei der Authentifizierung bekommt.
                                          Ich könnte aber noch einen Button als Datenpunkt einbauen. Ich befürchte nur, dass dann Skripte gebaut werden und die Images dann teilweise "doppelt und dreifach" heruntergeladen werden ;)
