  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @jay-jey sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64 Vielen Dank. Hat funktioniert. Jetzt läuft es wieder.
    Das ist ja schon mal erfreulich ;)
    Sind Warnungen im Log?
    jay-jey
    schrieb am zuletzt editiert von jay-jey
    #504
    @mrbungle64
    Nein kann erstmal keine sehen und nochmal danke für die schnelle Reaktion.
      @jay-jey @schmerenko
      Probiert mal bitte die aktuelle Alpha von GitHub
      schmerenkoS Offline
      schmerenkoS Offline
      schmerenko
      schrieb am zuletzt editiert von schmerenko
      #505
      @mrbungle64 Adapter ist wieder auf "Grün", YEDEE hört wieder auf mich
      Anbei noch die jetzigen Fehlerprotokolle:
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • schmerenkoS schmerenko
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #506
        @schmerenko
        Hast du ein Skript was die Map mehrmals die Minute aktualisiert?
        schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
          (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
          ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
          und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
          Aktuelle Versionen
          Stadium Version Releasedatum
          Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
          Beta 1.4.15 16.03.2024
          Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
          Bekannte (größere) Probleme
          • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
            • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
          • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
          Weitere Informationen:
          • Informationen und Praxistipps (GitHub)
          • Datenpunkte (GitHub)
          • FAQ (GitHub)
          Möglichkeit für sonstiges Feedback:
          • Bug reports und feature requests (GitHub)
          • Informationen und Praxistipps (Forum)
          Nützliche Links:
          • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
          • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #507
          ab heute wird die Version 1.4.14 über Beta/Latest verfügbar sein.
          ❗ Wichtige Änderung:
          • Die Minimale Version für Node.js ist nun die Version 16
          ℹ Änderungen/Neues:
          • Modelle:
            • Support für den AIRBOT Z1 (inkl. dem Z1 Air Quality Monitor)
            • Verbesserte Unterstützung der Serien T20 und X2
            • Es wurden weitere Modelle in der Konfig registriert
          • Zusätzliche Verbesserungen und Optimierungen:
            • Man kann nun bis zu 20 Geräte ansteuern
            • Es wurden weitere Länder in die Auswahl aufgenommen
            • Aktualisierung von Abhängigkeiten
          • R Offline
            rebel85
            #508
            bei mir nun auch die selbe Meldung.
            • R rebel85
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #509
              @rebel85 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              Welche Version, welches Modell?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                rebel85
                schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                #510
                @mrbungle64
                Adapter: v1.4.13
                Modell T10
                auch nach Update auf 1.4.14 bleibt er aktiv aber rot
                rebuild mit
                cd /opt/iobroker/node_modules
                npm install object-assign --save-dev
                npm rebuild canvas --update-binary
                brachte auch nichts
                teste grad
                npm install canvas --build-from-source
                mrbungle64M R 2 Antworten Letzte Antwort
                • R rebel85
                  @mrbungle64
                  Adapter: v1.4.13
                  Modell T10
                  rebuild mit
                  brachte auch nichts
                  teste grad
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #511
                  @mrbungle64
                  Adapter: v1.4.13
                  Modell T10
                  Ja, das ist eine neue Fehlermeldung. Ich weiß leider nicht, was Ecovacs da gerade mit der API macht.
                  Bei mir funktioniert noch alles.
                  rebuild mit
                  brachte auch nichts
                  Das hat auch mit dem gemeldeten Problem nichts zu tun.
                    @mrbungle64
                    Adapter: v1.4.13
                    Modell T10
                    rebuild mit
                    brachte auch nichts
                    rebel85
                    #512
                    @mrbungle64
                    deine Befehle von der Github Page hatte ich auch schon gemacht, bevor ich mich hier gemeldet habe.
                    • R rebel85
                      @mrbungle64
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #513
                      @mrbungle64
                      Das bezieht sich aber leider auf eine komplett andere Problematik
                      • R rebel85
                        @mrbungle64
                        Adapter: v1.4.13
                        Modell T10
                        rebuild mit
                        brachte auch nichts
                        teste grad
                        rebel85
                        #514
                        @mrbungle64
                        Adapter: v1.4.13
                        Modell T10
                        rebuild mit
                        brachte auch nichts
                        teste grad
                        nach einem Neustart ist jetzt alles grün.
                        hatte im Adapter eben auch noch gesehen das die Geräte nr auf 2 stehen und habe auch auf 1 geändert.
                        hatte am Freitag meinen alten Deebot verkauft der bis dato noch in der App verbunden war (aber halt inaktiv)
                        Vor knapp 2 Monaten mal angepasst und seit dem nie mehr rein geschaut in den Adapter, schon fast vergessen gehabt.
                          @schmerenko
                          schmerenkoS Offline
                          schmerenkoS Offline
                          schmerenko
                          #515
                          @mrbungle64 Stimmt, ich habe das Script nun erstmal deaktiviert, ich spiele heute dein Update rauf, wenn es verfügbar ist.
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                            #516
                            @schmerenko sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                            ⚠ Das betrifft alle Nutzer:
                            Bitte kein Skript laufen lassen, welches die Map mehrmals die Minute aktualisiert!
                            Das führt u.U. früher oder später dazu, dass der Account - oder noch schlimmer - die Integration durch den Hersteller gesperrt wird.
                            Bitte also sehr vorsichtig sein mit so was!
                            • ofri2607O Online
                              ofri2607O Online
                              ofri2607
                              #517
                              @mrbungle64
                              Gerade erst gesehen 😃
                              Entering 'Wohnzimmer' (spotAreaID: 6, cleanStatus: 'auto)'
                              Schöne Änderung im LogEintrag mit dem letzten Update v1.4.14 👍
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #518
                                Wann (oder wie) wird denn ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningMapImageFile geupdated (lt. Timestamp wurde das beim ioB Neustart erzeugt)?
                                Ich habe zwar eine PNG vom 15.02. drin, aber keines vom 23.02. (letzte bzw. vorletzte Reinigung).
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #519
                                  @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                  Die Datei und diverse andere Datenpunkte vom "cleaninglog" Ordner werden beim LastCleanLogs Event erzeugt.
                                  Ich habe gerade mal kurz bei mir nachgeschaut und finde das auch teilweise ein bisschen komisch, weil die letzte Datei zu einem anderen Zeitpunkt erzeugt wurde als der Datenpunkt "cleaninglog.lastCleaningDate" als Wert hat.
                                  Gefehlt hat bei mir auf den ersten Blick nichts, aber die Datei war jünger als der Timestamp aussagt.
                                  Ich muss das mal beobachten bzw. mir noch mal genauer anschauen.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #520
                                    @mrbungle64
                                    Danke, das wäre supi. Ich will/brauche keine Livemap, einfach wenn er fertig ist anschauen was er gemacht, oder auch nicht gemacht hat ;)
                                    An https://portal-ww.ecouser.net/app/dln/api/log/clean_result/image?id=xxx komme ich wohl auch nicht dran, oder kann man dort auch den User/Passwort mit übergeben?
                                    • SBorgS SBorg
                                      @mrbungle64
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #521
                                      @mrbungle64
                                      War das eigentlich das einzige Mal wo dir das aufgefallen ist oder auch vorher schon mal?
                                      Nicht direkt. Man benötigt einen Token den man bei der Authentifizierung bekommt.
                                      Ich könnte aber noch einen Button als Datenpunkt einbauen. Ich befürchte nur, dass dann Skripte gebaut werden und die Images dann teilweise "doppelt und dreifach" heruntergeladen werden ;)
                                        @mrbungle64
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #522
                                        @mrbungle64
                                        Ich habe den T20 noch nicht so lange und auch erst vor kurzem die VIS von meinem alten 950er angefangen umzubauen. Da hatte ich dann das erste mal gesehen, dass es so keine Map gibt, außer dem "lastCleaningMapImageFile".
                                        "Ok, damit kannste leben, wolltest ja eh mal wieder was mit NodeRed machen." Also kleine RRD mit den Images erstellen.
                                        Der Trigger ist dann eine Change-Node auf "lastestCleaningMapImage.png". Da habe ich dann das erste mal bemerkt, dass mein Flow nicht funktioniert (bzw. nur einmal funktionierte). Logo, die PNG ändert sich ja auch nicht mehr...
                                        Aber mal blöd gefragt und wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber wenn du doch einen Trigger-DP zum manuellen Download einbauen könntest (wo ich aus "Gründen" dagegen wäre), wäre es dann nicht auch möglich einfach den Download nach Beendigung einer Aufgabe automatisch (ev. per Config an-/abschaltbar) auszuführen?
                                        Das wäre pro Aufgabe ja nur ein einziger Zugriff auf die Map. Die wird von der App bei jedem Zugriff ja sowieso geladen (zumindest auch einmalig falls sie sonst im Cache liegt).
                                        ...und wenn es nicht geht, oder... dann eben nicht, kein Beinbruch ;)
                                        Ich finde es halt nur blöd bald alles im Smarthome zu haben/steuern und dann dafür doch wieder Handy zücken, App starten...
                                        • SBorgS SBorg
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #523
                                          Also, der manuelle Download ist schon aus diversen Gründen gestrichen ;)
                                          Aktuell ist es so, dass der Download ausgeführt wird, wenn einer der folgenden Zustände eintritt:
                                          • "info.chargestatus" wechselt auf "charging"
                                          • "info.cleanstatus" wechselt auf "stop" oder "idle"
                                          Dann wird nämlich das Cleaning Log angefordert - und wenn das erfolgreich von der API ausgeliefert wird, dann wird auch der Download ausgeführt.
                                          Dass das anscheinend nicht 100% sauber passiert, sehe ich nun auch bei mir.
                                          Grundsätzlich scheint es (meistens) zu funktionieren - manchmal aber erst beim nächsten Neustart.
                                          Das sehe ich, weil diese Instanzen Nachts gestoppt werden und morgens um 7 Uhr wieder gestartet werden.
                                          Die Dateien haben teilweise 7 Uhr als Timestamp - teilweise aber auch tagsüber. Je nach Gerät kommt mal das eine - mal das andere öfter vor. Es scheint also auch vom Modell abhängig zu sein, ob die Trigger da 100% greifen.
                                          Um das Verhalten bei dir besser sehen zu können, könntest du ja vielleicht auch die Option "Automatisches Herunterladen vom Image der letzten Reinigung" in den Adapter-Einstellungen auf "Aktivieren und alle Karten als Datei behalten" stellen.
                                          Btw.: In der aktuellen Alpha ist nun ein Button zum Anfordern vom Cleaning Log. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich den drin lasse.
                                          SBorgS Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
