  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    apollon77A
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 246.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • schmerenkoS schmerenko
    @mrbungle64 YEEDI 2 hybrid lauft seit Jahren eigentlich stabil
    2024-01-31 12:41:16.858 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-01-31 12:41:16.859 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
    2024-01-31 12:41:16.864 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) Error: undefined is not a valid state value
    at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
    at EcovacsDeebot._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5448:49)
    at EcovacsDeebot.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5409:21)
    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/main.js:1113:30)
    at process.processImmediate (node: internal/timers:478:21)
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    #497
    @schmerenko
    Die scheinen an der API für die Yeedi Modelle was geändert zu haben.
    Bei GitHub habe ich vor wenigen Tagen auch schon einen Issue dazu rein bekommen.
    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/629
    Ich muss schauen wann ich Zeit dafür finde und mir das in Ruhe anschauen.
    schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      @schmerenko
      schmerenkoS
      schmerenkoS
      schmerenko
      #498
      @mrbungle64 Danke
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        @mrbungle64 Danke
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        #499
        @schmerenko
        Könntest du bitte das Log Level auf "debug" stellen und die Ausgabe vom Log dann posten?
        Mir scheint das an den Daten der Map(s) zu liegen. Da wird sich was geändert haben.
          @schmerenko
          J
          J
          jay-jey
          #500
          @schmerenko Hab mal auf Github geantwortet aber auch nochmal hier.
          Bis jetzt geht es leider nicht.
          Ach aber danke fürs kümmern.
          • J jay-jey
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            #501
            @jay-jey @schmerenko
            Probiert mal bitte die aktuelle Alpha von GitHub
            J schmerenkoS 2 Antworten Letzte Antwort
              J
              J
              jay-jey
              #502
              @mrbungle64 Vielen Dank. Hat funktioniert. Jetzt läuft es wieder.
              • J jay-jey
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #503
                @jay-jey sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                Das ist ja schon mal erfreulich ;)
                Sind Warnungen im Log?
                  J
                  J
                  jay-jey
                  schrieb am zuletzt editiert von jay-jey
                  #504
                  @mrbungle64
                  Nein kann erstmal keine sehen und nochmal danke für die schnelle Reaktion.
                    schmerenkoS
                    schmerenkoS
                    schmerenko
                    schrieb am zuletzt editiert von schmerenko
                    #505
                    @mrbungle64 Adapter ist wieder auf "Grün", YEDEE hört wieder auf mich
                    Anbei noch die jetzigen Fehlerprotokolle:
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      #506
                      @schmerenko
                      Hast du ein Skript was die Map mehrmals die Minute aktualisiert?
                        (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                        ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                        und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                        Aktuelle Versionen
                        Stadium Version Releasedatum
                        Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                        Beta 1.4.15 16.03.2024
                        Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                        Bekannte (größere) Probleme
                        • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                          • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                        • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                        Weitere Informationen:
                        • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                        • Datenpunkte (GitHub)
                        • FAQ (GitHub)
                        Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                        • Bug reports und feature requests (GitHub)
                        • Informationen und Praxistipps (Forum)
                        Nützliche Links:
                        • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                        • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        #507
                        ab heute wird die Version 1.4.14 über Beta/Latest verfügbar sein.
                        ❗ Wichtige Änderung:
                        • Die Minimale Version für Node.js ist nun die Version 16
                        ℹ Änderungen/Neues:
                        • Modelle:
                          • Support für den AIRBOT Z1 (inkl. dem Z1 Air Quality Monitor)
                          • Verbesserte Unterstützung der Serien T20 und X2
                          • Es wurden weitere Modelle in der Konfig registriert
                        • Zusätzliche Verbesserungen und Optimierungen:
                          • Man kann nun bis zu 20 Geräte ansteuern
                          • Es wurden weitere Länder in die Auswahl aufgenommen
                          • Aktualisierung von Abhängigkeiten
                        • R
                          R
                          rebel85
                          #508
                          bei mir nun auch die selbe Meldung.
                          • R rebel85
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            #509
                            @rebel85 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                            Welche Version, welches Modell?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              R
                              R
                              rebel85
                              schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                              #510
                              @mrbungle64
                              Adapter: v1.4.13
                              Modell T10
                              auch nach Update auf 1.4.14 bleibt er aktiv aber rot
                              rebuild mit
                              cd /opt/iobroker/node_modules
                              npm install object-assign --save-dev
                              npm rebuild canvas --update-binary
                              brachte auch nichts
                              teste grad
                              npm install canvas --build-from-source
                              mrbungle64M R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R rebel85
                                @mrbungle64
                                Adapter: v1.4.13
                                Modell T10
                                rebuild mit
                                brachte auch nichts
                                teste grad
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #511
                                @mrbungle64
                                Adapter: v1.4.13
                                Modell T10
                                Ja, das ist eine neue Fehlermeldung. Ich weiß leider nicht, was Ecovacs da gerade mit der API macht.
                                Bei mir funktioniert noch alles.
                                rebuild mit
                                brachte auch nichts
                                Das hat auch mit dem gemeldeten Problem nichts zu tun.
                                  @mrbungle64
                                  Adapter: v1.4.13
                                  Modell T10
                                  rebuild mit
                                  brachte auch nichts
                                  R
                                  R
                                  rebel85
                                  #512
                                  @mrbungle64
                                  deine Befehle von der Github Page hatte ich auch schon gemacht, bevor ich mich hier gemeldet habe.
                                  • R rebel85
                                    @mrbungle64
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    #513
                                    @mrbungle64
                                    Das bezieht sich aber leider auf eine komplett andere Problematik
                                    • R rebel85
                                      @mrbungle64
                                      Adapter: v1.4.13
                                      Modell T10
                                      rebuild mit
                                      brachte auch nichts
                                      teste grad
                                      R
                                      R
                                      rebel85
                                      #514
                                      @mrbungle64
                                      Adapter: v1.4.13
                                      Modell T10
                                      rebuild mit
                                      brachte auch nichts
                                      teste grad
                                      nach einem Neustart ist jetzt alles grün.
                                      hatte im Adapter eben auch noch gesehen das die Geräte nr auf 2 stehen und habe auch auf 1 geändert.
                                      hatte am Freitag meinen alten Deebot verkauft der bis dato noch in der App verbunden war (aber halt inaktiv)
                                      Vor knapp 2 Monaten mal angepasst und seit dem nie mehr rein geschaut in den Adapter, schon fast vergessen gehabt.
                                        @schmerenko
                                        schmerenkoS
                                        schmerenkoS
                                        schmerenko
                                        #515
                                        @mrbungle64 Stimmt, ich habe das Script nun erstmal deaktiviert, ich spiele heute dein Update rauf, wenn es verfügbar ist.
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                          #516
                                          @schmerenko sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                          ⚠ Das betrifft alle Nutzer:
                                          Bitte kein Skript laufen lassen, welches die Map mehrmals die Minute aktualisiert!
                                          Das führt u.U. früher oder später dazu, dass der Account - oder noch schlimmer - die Integration durch den Hersteller gesperrt wird.
                                          Bitte also sehr vorsichtig sein mit so was!
                                          84.0k
