  4. zwei neuen Aqara ohne Werte Anzeige
    2.6k
    4.6k
    4.0k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Radix75
    schrieb am zuletzt editiert von Radix75
    Ich bekomme von meinen neu gekauften Aqara Sensoren keine Werte und weis nicht warum.
    Wenn ich auf das Info I drücke seht das was von benötigter Firmware ich weis aber nicht wie ich das Update machen kann.
    Ich habe noch mehr Sensoren aber der Rest zeigt die Werte.
    • R Radix75
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @radix75 bei der da angegebenen Firmware ist nicht die des Sensors sondern des Konfigurationswerkzeug gemeint.
      Deine ist zu alt. Allerdings kann ich dir nicht sagen wie du den conbee ohne deconz Flaschen kannst. Such doch danach mal im Forum.
      • R Offline
        Radix75
        @asgothian said in zwei neuen Aqara ohne Werte Anzeige:
        Ich habe die Deconz Software noch auf der Raspi 5 installiert.
        Hier gibt es auch ein Configurations tool meintest Du das mit Konfigurationswerkzeug ?
        Wie kann ich da jetzt das Update aufspielen?
        Welche der 4 Dateien ist die richtige?
        Ich habe leider nicht gesehen das ich das Nachfolgemodell WSDCGQ12LM gekauft habe meine WSDCGQ11LM funktionieren problemlos.
        Falls alles nix hilft hab ich ja 14 Tage Rückgaberecht bei Amazon ich weis aber nicht ob es das alte Modell noch gibt.
        • R Radix75
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @radix75 da kann ich dir leider nicht im Detail helfen - ich nutz deconz nicht. Allerdings sollte es sowohl über das Phoscon Web Interface als auch die deconz Software fast selbsterklärend laufen. Du willst immer die neuste firmware
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            Radix75
            Leider finde ich nirgends eine Firmwareupdate Funktion.
            Scheinbar gibt es auch Probleme mit der neusten Deconzversion
            Deshalb wurde mir der ZigBee Adapter empfohlen.
            Die Deconz Software und der Adapter dazu nutze ich nicht mehr weil es zu Problemen mit dem neuen ZigBee Adapter führt.
            https://forum.iobroker.net/topic/72298/deconz-ist-gelb/11?_=1706979938317
            • Thomas BraunT Online
              @radix75
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                @radix75
                Radix75
                @thomas-braun said in zwei neuen Aqara ohne Werte Anzeige:
                @radix75
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ sudo systemctl start deconz
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ wget -O deconz-latest-beta.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                --2024-02-04 10:03:43--  https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                Auflösen des Hostnamens deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)… 144.76.96.194
                Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|144.76.96.194|:443 … verbunden.
                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                Länge: 13241962 (13M) [application/octet-stream]
                Wird in »deconz-latest-beta.deb« gespeichert.
                deconz-latest-beta. 100%[===================>]  12,63M  21,1MB/s    in 0,6s
                2024-02-04 10:03:44 (21,1 MB/s) - »deconz-latest-beta.deb« gespeichert [13241962/13241962]
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
                (Lese Datenbank ... 308004 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von deconz-latest-beta.deb ...
                Entpacken von deconz:armhf (2.25.1-beta) über (2.24.3) ...
                dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von deconz:armhf:
                 deconz:armhf hängt ab von libqt5core5a.
                 deconz:armhf hängt ab von libqt5network5.
                 deconz:armhf hängt ab von libqt5widgets5.
                 deconz:armhf hängt ab von libqt5gui5.
                 deconz:armhf hängt ab von libqt5serialport5.
                 deconz:armhf hängt ab von libqt5websockets5.
                 deconz:armhf hängt ab von libqt5sql5.
                 deconz:armhf hängt ab von libqt5qml5.
                 deconz:armhf hängt ab von lsof.
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes deconz:armhf (--install):
                 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
                Trigger für gnome-menus (3.36.0-1.1) werden verarbeitet ...
                Trigger für mailcap (3.70+nmu1) werden verarbeitet ...
                Trigger für desktop-file-utils (0.26-1) werden verarbeitet ...
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                 deconz:armhf
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ sudo dpkg -i deconz-latest.deb
                dpkg: Warnung: Version 2.25.1-beta des Paketes deconz:armhf wird durch ältere Version 2.24.3 ersetzt
                (Lese Datenbank ... 308052 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von deconz-latest.deb ...
                Entpacken von deconz:armhf (2.24.3) über (2.25.1-beta) ...
                 deconz:armhf
                • R Radix75
                  @radix75
                   deconz:armhf
                   deconz:armhf
                  @radix75
                  Deconz braucht diverse andere Pakete. Am besten nicht per dpkg sondern über apt/das deconz-Repo installieren. Das nimmt dann die Abhängigkeiten mit.
                  Und auch nicht die Beta verwenden.
                    @radix75
                    Radix75
                    OK ich habe das Firmwareupdate gemacht.
                    • R Radix75
                      Radix75
                      @radix75 said in zwei neuen Aqara ohne Werte Anzeige:
                      @radix75
                      Es hat erstmal soweit Funktioniert er erkennt die Sensoren jetzt und zeigt mir auch Werte.
                      Nur der Wert für den Luftdruck zeigt er mir nicht richtig.
                      Kann ich den irgendwie kalibrieren ?
                      • R Radix75
                        @radix75
                        Radix75
                        @radix75
                        Das Problem war nach Neustart und einem Tag von selbst verschwunden
