  4. ioBroker Raspberry OS Image v2
118 Beiträge 21 Kommentatoren 39.7k Aufrufe 18 Beobachtet
    @gaspode sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
    Aber bei Sprüchen wie ...
    @thomas-braun said in ioBroker Raspberry OS Image v2:
    Überzeugte Mausschubser sind ja der Meinung, CLI wäre was aus dem letzten Jahrtausend.
    ... muss ich persönlich auch schlucken.
    und warum?
    Genau solche Sprüche kommen von den Usern!
    und nur weil @thomas-braun sie zitiert, ist er doch nicht schuld daran!
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #95
    @homoran said in ioBroker Raspberry OS Image v2:
    und warum?
    Ich meinte eher den ersten Teil des Satzes. Der zeugt von Geringschätzung, und wenn jemand so etwas liest, wirst du dem keine weiteren Tipps mehr geben müssen, der ist nämlich weg.
    Mal daran gedacht, dass es der ein oder andere einfach nicht besser weiß? Ich meine jetzt nicht die paar wenigen Ausnahmen, die lospoltern nach dem Motto "geht nicht, alles Scheiße", sondern die, die ein Problem haben und Hilfe suchen. Der Ton macht nun mal die Musik, und ich muss @andre beipflichten, der ist in vielen Situationen daneben, auch wenn das evtl. gar nicht so gemeint ist.
    Man könnte Anfängern auch etwas entgegen kommen und mit ein, zwei Sätzen erklären, dass es Situationen gibt, wo man eben das CLI braucht und warum. Außerdem könnte man sie freundlich mit entsprechendem Link darauf hinweisen, dass das (Linux-) System regelmäßige Pflege braucht.
    Edit, Ergänzung:
    Ein Beispiel, das mir gerade einfällt, ist der Vorwurf, dass Anfänger oft ein Image mit Desktop und allem Pi Pa Po als Grundlage nehmen. Das kann man auch freundlich formulieren und gleich erklären, warum das nicht unbedingt sinnvoll auf einem ioBroker Server ist.
    HomoranH GaspodeG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      und warum?
      Edit, Ergänzung:
      #96
      Natürlich!
      ich gehe sogar erst einmal davon aus.
      Da sind wir auf dem richtigen Weg!
      • GaspodeG Gaspode
        und warum?
        Edit, Ergänzung:
        GaspodeG Online
        GaspodeG Online
        Gaspode
        #97
        Sorry, war zu doof meinen Post zu editieren :D
        • GaspodeG Gaspode
          und warum?
          Edit, Ergänzung:
          #98
          Ich werde es zukünftig gendern. Also es sind natürlich auch Nagetierschubserinnen selbstverständlich mit gemeint. ;-)
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            GaspodeG Online
            GaspodeG Online
            Gaspode
            #99
            Das ist zwar zugegebenermaßen witzig, hilft aber nicht wirklich weiter.
            • GaspodeG Gaspode
              #100
              @gaspode jetzt muss ich doch darauf eingehen, wo ich mich bisher vir gedrückt habe :-)
              und
              ist genau der Punkt, passend zu
              und genau das ist es nämlich nicht.
              Es ist ein "lockerer Spruch" um den drögen Inhalt aufzulockern.
              Aber ja, es kommt, wenn man Thomas nicht kennt, möglicherweise falsch rüber.
              EDIT:
              Der Delinquent war schneller
                und
                EDIT:
                GaspodeG Online
                GaspodeG Online
                Gaspode
                #101
                Tut es. Wer neu ist, kennt die alten Hasen nun mal nicht. Und ich kenne so einige Fälle, die sich aufgrund vom Mitlesen erst gar nicht im Forum anmelden wollen.
                • GaspodeG Gaspode
                  #102
                  Das ist traurig und schlecht zugleich.
                  • GaspodeG Gaspode
                    #103
                    Dafür hilft aber der Inhalt ggf. weiter.
                    Ich kann und will hier nicht immer wieder die gleichen fundamentalen Fehlkonfigurationen geduldigst auseinanderklamüsern.
                    Bei 'interessanten' Problemen mach ich das gerne, nicht aber bei sinnfrei und planlos verfrickelten und versumpften Kisten, wo dir der Frager dann auch noch mit 'never change a running system' oder ähnlichem Schwachsinn kommt.
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      #104
                      Ja, da bin ich bei dir. Das ist aber die absolute Minderheit (die zumeist aus Unkenntnis auf eine falsche Basis setzen und dann bei Reparaturversuchen via CLI alles noch viel schlimmer machen).
                      Die meisten Probleme lassen sich durch einfache, oft sogar allgemeine Hinweise aus der Welt schaffen.
                        @andre
                        nachdem du jetzt auch im dev-meeting Thread fälschlicherweise behauptest dass
                        @andre sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                        die Community mehrheitlich in eine andere Richtung arbeitet und "Interessenten" oder "Ich will nicht programmieren, ich will nur mein Licht einschalten"-Leuter kategorisch ablehnt,
                        möchte ich mal die Gegenfrage stellen:
                        sollen alle Helfenden ( @thomas-braun, @Codierknecht, @Glasfaser, @Samson71, @crunchip, und wen ich jetzt vergessen habe) den Support für Einsteiger bezüglich Linux und nodejs einstellen, weil das zu nerdig rüberkommt und mögliche Interessenten abschreckt.
                        Statt dessen nichts tun bis ein rundum automatisierter ioBroker fertig ist?
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        #105
                        @andre
                        Das war nicht "fälschlicherweise". Das ist ist schließlich ein Zitat aus diesem Thread. Und einige Beiträge auch von anderen Autoren deuten genau darauf hin. Ich finde es deshalb also absolut sinnvoll, das im nächsten Dev Meeting in die Agenda aufzunehmen.
                        • GaspodeG Gaspode
                          #106
                          Die könnten auch durch Studium der Doku aus der Welt geschaffen werden.
                          Und da hat meiner Meinung nach der ioBroker die viel größere Baustelle als bei der Frage ob man ein vollständiges Image braucht oder ob der Installations-Einzeiler nicht eigentlich auch ausreicht.
                          Wenn du da die Doku von HA daneben legst liegen da Welten zwischen. Das dürfte vermutlich ein viel größere Rolle bei der Entscheidung für oder wider eines Heimautomatisierungssystems spielen.
                          • GaspodeG Gaspode
                            @andre
                            #107
                            ein Zitat seiner eigenen falschen Behauptung!
                            Es ist schlicht nicht wahr dass mehrheitlich die user hier Interessenten, die u.a. nicht programmieren wollen, kategorisch ablehnen
                            das ist i.O.
                            nur nicht unter dieser falschen Prämisse
                              #108
                              @thomas-braun sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                              ich habe 6 Jahre lang 4 verschiedene Dokus nahezu alleine geschrieben.
                              Dazu tausende Zeilen getippt und mehrere hundert Screenshots gemacht.
                              Ich wage zu behaupten dass diese Dokus einsteigerorientiert waren.
                              Zusätzlich habe ich damals für alle möglichen SBCs händisch Images produziert indem ich auf den entsprechenden SBCs das OS und ioBroker installiert habe und anschließend einfach ein Image der SD-Karte erstellt habe, weil ich kein Dev bin und es nicht anders konnte.
                              Während andere mit der Community Geld verdienen wollen, habe ich hunderte von Euro in die Hardware für Doku und Images investiert um die Community zu unterstützen.
                              Ach so, 12-14 Stunden war ich auch noch täglich arbeiten, bis ich 2020 fast zum zweiten mal den Löffel abgegeben hätte. Nur diesmal bin ich seit dem nicht mehr richtig auf die Beine gekommen.
                              Daher kann ich die Doku in der gewohnten Qualität nicht mehr liefern, ganz abgesehen davon, dass ich mit der Programmierung des neuen Frameworks überfordert war.
                              Inzwischen sind viele Teile der Doku zwangsübersetzte Nerdsprech Entwicklerinfos.
                              Teile meiner Doku mit admin v2 und 3 existieren noch.
                              Einzelne Adapter und auch die Doku von Andrè heben sich wohltuend davon ab.
                                #109
                                @homoran sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                                Und genau diesen mittlerweile daraus mutierten Flickenteppich meine ich.
                                Da ist keine Linie und kein konsistenter Aufbau drin. Da hast du eine Wundertüte an ganz unterschiedlicher Qualität drin.
                                Ich hatte auch mal damit angefangen das zu überarbeiten. Aber ich bin mit der Syntax da überhaupt nicht klar gekommen. Deswegen alle Versuche dahingehend wieder eingestellt.
                                • CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  #110
                                  Eigentlich hatte ich hier einen ellenlangen Sermon verfasst.
                                  Aber das wäre alles dermaßen OT gewesen, dass ich den wieder verworfen habe.
                                  Können wir uns einfach darauf einigen, dass das ungeliebte Thema "Doku" wichtig ist, bleibt und vielleicht auch immer wichtiger wird?
                                  Und da das im Dev-Meeting immer gerne verschoben wird, könnte man vielleicht hier im Forum mal eine Art "brainstorming" starten.
                                  An dieser Stelle wäre eine Diskussion darüber wohl eher schlecht aufgehoben.
                                  Eine gute Doku würde sowas wie die letzten X-Posts vermeiden ;-)
                                  Jetzt erstmal 'nen schönen Single Malt ... Slainte mhath!
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    #111
                                    @codierknecht sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                                    Slainte mhath!
                                    dito uighedail ist heute dran
                                      Slainte mhath!
                                      Codierknecht
                                      #112
                                      Aha - noch ein Freund des rauchigen Genusses 👍
                                      Mal sehen ... Laphroaig oder Wolfburn? Oder vielleicht doch lieber Tullibardine? 😁
                                        #113
                                        Laphroaig
                                        quarter cask
                                        Tullibardine
                                        ist nicht wirklich rauchig
                                        IMG_20230917_223415_917.jpg IMG_20230917_223433_058.jpg IMG_20230917_223441_611.jpg
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #114
                                          @codierknecht said in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                                          Gerne
                                          Im Forum gibts dazu sogar einen eigenen Bereich:
                                          https://forum.iobroker.net/category/186/dokumentations-support
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
